Hallo, gibt es für den XL6019 eine Alternative von Ti o.ä. welche ebenfalls so einfach verschaltet werden kann wie dieser? Finde nur aufwändige SEPIC Schaltungen von Ti oder von LT.
Gibt es den irgendwo einzeln zu kaufen? Ich finde den nur in diesen fertigen Schaltungen aus China. Benötige das IC aber einzeln in großer Menge.
Knipex W. schrieb: > Benötige das IC aber einzeln in großer Menge reicht dir 100er? https://de.aliexpress.com/item/100-st-cke-NEUE-XL6009E1-XL6009-DC-DC-Schritt-up-IC-chip-42-V-4A-TO/32900151140.html?spm=a2g0x.search0104.3.316.d76b5163B9GW2S&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10065_10068_10547_319_317_10548_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_pvid=d7176906-50d6-4d95-b565-b1f4f752cc03&algo_expid=d7176906-50d6-4d95-b565-b1f4f752cc03-45
Knipex W. schrieb: > Benötige das IC aber einzeln in großer Menge. Große Menge? Vom offiziellen Distri? www.lcsc.com
Du willst immer noch Relais schalten? Schade, daß Du im anderen Thread nicht geantwortet hast. Gerade bei größerer Stückzahl könnte es sich auszahlen, statt einen Boost zu einem SEPIC (mit diversen Teilen, u.a. auch zwei gekoppelte Drosseln, also Speichertrafo) nur einen Buck zu einem invertierenden Buck-Boost (mit nur einer Drossel, ohne Koppelkondensator) zu machen. Bist Du Dir zumindest im klaren, worauf zu achten ist bei diesen Teilen (und daß bei dieser Dimensionierung, mit dem XL6019, auch wenn mit den "richtigen Teilen", für 2 Relais gleichzeitig = 2 x 1,2A = 2,4Amax., wohl noch eine Drossel + Zusatz- Ausgangs-Elko erforderlich wird, um genug Spitzenstrom bereitzustellen, ohne das IC zu überfordern)? Also noch_mehr Teile... in dem Fall könntest Du aber gleich den Schaltregler nicht nur etwas knapp, sondern "zu klein" auslegen, dafür diese Drossel am Ausgang noch wirksamer, und auch den Elko noch größer --- um da und dort mal 2 Relais zu schalten... Ich haette, wie gesagt, geprüft, ob GNDin = GNDout sein muß - und falls nein, einen passenden Sync. Buck (V_in_max. min. 48V, V_in_min. max. 10V) mit 7-10A erlaubtem Spitzenstrom mit der richtigen Drossel (dimensioniert für 44Vin und 3Aout @ 12V) gesucht. Oder ist Geld trotz der hohen Stückzahl kein Ding?
Knipex W. schrieb: > Finde nur aufwändige SEPIC Schaltungen von Ti oder von LT. Hier bekommst Du gleich ein fertiges Modul. https://www.pollin.de/p/step-up-schaltregler-modul-daypower-m-su-xl6019-810813 https://www.reichelt.de/entwicklerboards-spannungsregler-20-w-dc-dc-wandler-debo-dcdc-20w-p233018.html?&trstct=pos_0 Ich bin kein Fan von diesen Discounter. Gruss D.T.
Also mit dem XL6019 in einer Chinaschaltung habe ich die Magnetventile (Es sind doch keine Relais) schon geschaltet und das funktioniert. Die müssen nur für 30 Sekunden geschaltet werden. Aber evtl mehrmals hintereinander. Der XL hat das gepackt. Ich würde die Schaltung eben nun einfach nachbauen wie sie auf der kleinen Platine ist. D. T. schrieb: > Hier bekommst Du gleich ein fertiges Modul. > https://www.pollin.de/p/step-up-schaltregler-modul-daypower-m-su-xl6019-810813 > > https://www.reichelt.de/entwicklerboards-spannungsregler-20-w-dc-dc-wandler-debo-dcdc-20w-p233018.html?&trstct=pos_0 Das sind leider nur Step up oder down regler. Die habe ich schon probiert...
Falls es einen Auftraggeber geben sollte, dann würde ich dem die Wahl überlassen, ob er das Billigding eines einzigen chinesischen Distributors haben möchte oder ein Ding langzeitverfügbar aus etablierten westlichen Herstellern. Mir wäre der XL6019 zu heiß für gewerbliche Ziele. Ich frage mich, warum es keinen einzigen westlichen Händler für dieses Teil gibt, nicht mal bei Ebay. Das hat ganz bestimmt seine Gründe. Wenn man etwas nicht versteht, aber trotzdem macht, geht es erfahrungsgemäß fast immer ganz böse aus.
D. T. schrieb: > Hier bekommst Du gleich ein fertiges Modul. > https://www.pollin.de/p/step-up-schaltregler-modul-daypower-m-su-xl6019-810813 > > https://www.reichelt.de/entwicklerboards-spannungsregler-20-w-dc-dc-wandler-debo-dcdc-20w-p233018.html?&trstct=pos_0 Beitrag "Schaltregler mit großen Spannungsbereich" @Knipex braucht aber 10-32VDCin und 12VDCout. Boost kann das nicht. Und Umbau eines Boost Moduls zu SEPIC ist... abenteuerlich. (Wogegen freilich ein Buck mit z.B. 48Vin und 12Vout mit ausreichend Stromlieferfaehigkeit (bei guenstigen Modulen ist der "max. Strom" als Peakstrom zu verstehen - die wollen betruegen) das koennte - ohne einen Speichertrafo bzw. 1-2 weitere Drosseln und Kondensator.) Uebrigens, im Bild dort oben... Beitrag "China IC Alternative XL6019" ...wird ein gepolter Koppelkondensator verwendet (Elko), und einer mit nur geringer Spannungsfestigkeit. Man muß dazu sagen: Das geht, bei Verwendung eines Speichertrafos statt 2er Einzeldrosseln, schon. (Weil sich der Stromripple zum Teil gegenseitig ausloescht so.) Ich würde trotzdem einen FolKo vorziehen, und zwar für einige V mehr (einfach, damit die Wandler auch eine gewisse Zeit funktionieren). Auch sonst moeglichst hochwertige Teile, die etwas aushalten. Knipex schrieb: > Die müssen nur für 30 Sekunden geschaltet werden. Das ist in der Sprache der Schaltregler eine Ewigkeit. :-) > Der XL hat das gepackt. Ja? Knapp oder sauber? Strom (am Switch des XL6019 und Spitze an den Ventilen) gemessen? Keine Gefahr fuers IC? Langzeitstabil, also auch noch bei etwas schwergaengigeren Magnetventilen sicher funktional? Du hast ein XL6019 Modul als SEPIC (ansonsten Daten anders!)? > Ich würde die Schaltung eben nun einfach nachbauen wie sie auf > der kleinen Platine ist. Welche kleine Platine? Willi S. schrieb: > Mir wäre der XL6019 zu heiß für gewerbliche Ziele. Ich verstehe wirklich auch immer noch nicht, wieso auf die Frage "muß GNDin = GNDout sein" keine Antwort kommt (die Ventile allein sprechen fuer keine Einschraenkung dieser Art). Ein leicht überdimensionierter (sync) Buck als Inverting ist imho wirklich sehr viel einfacher zu machen, als ein SEPIC - und kostet auch weniger. Insgesamt scheint die erste Antwort herausgepickt worden zu sein, die ueberhaupt das noetige verspricht - Ende der Ueberlegung. Und nun die komplexere Topologie billigst realisieren? (Ohne auf Sicherheitsmargen/Zuverlaessigkeit zu achten - aber wie denn auch, wenn man von Schaltreglern offensichtlich nichts weiß? Willi S. schrieb: > Wenn man etwas nicht versteht, aber trotzdem macht, geht > es erfahrungsgemäß fast immer ganz böse aus. Ja, man sollte deutlich mehr Zeit und Aufmerksamkeit investieren.
Der XL6019 ist eh ein technisches Wunderwerk: Die Strombegrenzung ist "genau" 5A. Bei TI,LT,MAXIM sind es +-30..50%! Es gibt einen Soft-Start, ohne irgendeine Spezifikation und es braucht dafür gar keinen Kondensator. Super! Der NMOS hat typisch 110mOhm, maximal nur +9% mehr (120mOhm) und überhaupt keinen Temperaturgang. Das ist absolut sensationell und gibt es sonst nirgendwo. Ungewöhnlich ausführlich sind die Applikationen und SOA-Diagramme im Datenblatt, aber vermutlich ist das eher so eine Art Notbremse des Herstellers gegen zu hohe Erwartungen. Die Taktfrequenz liegt irgendwo zwischen 140 und 250 kHz. Viel Spass beim Berechnen der Induktivität bzw bei der Spezifikation des Endprodukts... Für "Bastler" ist das alles meistens wurscht, Hauptsache billig (Volkssport Nummer Eins), aber für gewerbliche Produkte macht man um die XL... lieber einen ganz großen Bogen.
Knipex schrieb: > Ich würde die Schaltung eben nun einfach nachbauen wie sie auf der > kleinen Platine ist Schon mal Gedanken über Drossel 2x47µH, 5A gemacht? Wie groß und wie teuer?
eismaschine schrieb: > @Knipex braucht aber 10-32VDCin und 12VDCout. Boost kann das nicht. > Und Umbau eines Boost Moduls zu SEPIC ist... abenteuerlich. Und was genau ist daran abenteuerlich? Man nehme anstelle der Drossel eine Drossel mit 2 Wicklungen, gibt's bei Würth - gleiche mechanische Größe, lediglich anstelle 1 Pad eben 2 Pads auf jeder Seite. Dazu einen oder zwei ausreichend dicke Keramik-Kondensatoren. Der Rest ist gleich. W.S.
Willi S. schrieb: > aber für gewerbliche Produkte macht man um die > XL... lieber einen ganz großen Bogen Das wird sich bald ändern. Für Onkel Sam wird die Luft langsam dünn....
W.S. schrieb: > eismaschine schrieb: >> @Knipex braucht aber 10-32VDCin und 12VDCout. Boost kann das nicht. >> Und Umbau eines Boost Moduls zu SEPIC ist... abenteuerlich. > > Und was genau ist daran abenteuerlich? > > Man nehme anstelle der Drossel eine Drossel mit 2 Wicklungen, gibt's bei > Würth - gleiche mechanische Größe, lediglich anstelle 1 Pad eben 2 Pads > auf jeder Seite. Dazu einen oder zwei ausreichend dicke > Keramik-Kondensatoren. Der Rest ist gleich. Du willst ein Bauteil mit 4 Pads auf 2 Pads löten, oder was meinst Du? Ich sprach von Modifikation eines der o.g. Fertig-Module - Du auch?
