#include <stdio.h> int main(){ signed char test = 'a'; signed char neg_test = ~'a'; printf("test = %d Byte \n", sizeof(test) ); printf("Integer: %d\n", test ); printf("ist in Hex: x%x\n", test); printf( "neg_test = %d Byte(s) \n", sizeof(neg_test) ); printf("Integer: %d\n", neg_test ); printf("ist in Hex: x%x\n", neg_test); return 0; } Ausgabe: test = 1 Byte Integer: 97 ist in Hex: x61 neg_test = 1 Byte(s) Integer: -98 ist in Hex: xffffff9e Meine Frage bezieht sich auf die letzte Zeile der Ausgabe
Führende Nullen werden weggelassen und bei HEX-Darstellung wird kein Minus angezeigt. Die Fs bzw. Einsen müssen also irgendwie ausgegeben werden. Lieber immer die Breite mitangeben, z.B.: "0X%02X", "0X%04X" Gruß Daniel
Walter K. schrieb: > printf("test = %d Byte \n", sizeof(test) ); Das ist übrigens immer 1, denn sizeof gibt die Größe in Vielfachen von "char" an, und "test" ist vom Typ "char", und char ist nunmal genau 1 char groß.
DanielF schrieb: > Die Fs bzw. Einsen müssen also irgendwie ausgegeben > werden. das heisst aber auch, dass char 4 Bytes gross ist - und nicht 1 Byte, wie es für -128 bis +127 notwendig wäre?
Walter K. schrieb: > das heisst aber auch, dass char 4 Bytes gross ist Nein, char und short werden bei der Übergabe an "printf" auf "int" erweitert. Bei Computern mit 2er-Komplement wird das Vorzeichenbit dabei auf die neuen 24 bzw. 16 bits kopiert. In C und C++ ist "char" per Definition immer genau 1 Byte groß; 1 Byte hat mindestens 8 bit.
Walter K. schrieb: > das heisst aber auch, dass char 4 Bytes gross ist - und nicht 1 Byte, > wie es für -128 bis +127 notwendig wäre? Nein. Dein printf fügt ohne Formatierungsangaben die 3 0xFF hinzu.
Route 6. schrieb: > Nein. Dein printf fügt ohne Formatierungsangaben die 3 0xFF hinzu. Ah - alles klar .. Danke
devzero schrieb: > printf("%hhx", dein_char); Zu spät, aber dafür etwas ausführlicher: Walter K. schrieb: > DanielF schrieb: >> Die Fs bzw. Einsen müssen also irgendwie ausgegeben >> werden. > > das heisst aber auch, dass char 4 Bytes gross ist - und nicht 1 Byte, > wie es für -128 bis +127 notwendig wäre? Nein, aber das "%x"-Format stellt den Wert als int dar. Für short gibt es dan Formatpräfix "h" und für char "hh". Das Format, das du sucht, ist also "%hhx" oder "%#hhx". Letzteres stellt automatisch ein "0x" vor die ausgegebene Zahl. "%d" sollte auch nicht für sizeof-Ergebnisse verwendet werden, das diese nicht vom Typ int sondern size_t sind. Das richtige Format ist hier "%zd".
Niklas G. schrieb: >> printf("test = %d Byte \n", sizeof(test) ); > > Das ist übrigens immer 1, denn sizeof gibt die Größe in Vielfachen von > "char" an, und "test" ist vom Typ "char", und char ist nunmal genau 1 > char groß. hmm .. dann haette ich aber auch für den Typ size_t des Rückgabewerte von sizeof() in printf auch %z als Formatbezeichner nutzen müssen ... edit: .. da war jemand schneller ;-)
Zudem werden bei Funktionen mit variabler Argumentenliste (wie printf) die Werte auf mindestens int (bei Ganzzahltypen) oder double (bei Fließkommatypen) aufgewertet. D.h bei
1 | signed char neg_test = ~'a'; |
2 | printf("ist in Hex: x%x\n", neg_test); |
wird tatsächlich ein int übergeben. Bei %hhx auch, aber da wird halt nur ein Byte berücksichtigt. !ACHTUNG Bei scanf werden im allgemeinen Pointer/Adressen übergeben. da ist es extrem wichtig, den richtigen Formatspecifier zu wählen. Sonst werden mal 4 Byte geschrieben, wo nur 1 BYte Platz ist.
Dirk B. schrieb: > Zudem werden bei Funktionen mit variabler Argumentenliste (wie printf) > die Werte auf mindestens int (bei Ganzzahltypen) oder double (bei > Fließkommatypen) aufgewertet. aber man hatte schon bei der Zuweisung mit 4 Bytes zu tun oder? also hier: Walter K. schrieb: > signed char neg_test = ~'a';
1 | size_t len = sizeof('a'); |
2 | printf("%zu\n", len); |
Yalu X. schrieb: > Das richtige Format ist hier > "%zd". Eher %zu, denn size_t ist ja unsigned. zitter_ned_aso schrieb: > aber man hatte schon bei der Zuweisung mit 4 Bytes zu tun oder? Ja, char-Literale wie 'a' sind in C vom Typ "int". Der wird dann aber auf "char" gekürzt. In C++ ist das aber nicht so - da ist 'a' vom Typ char. Daher liefert das zitter_ned_aso schrieb: > size_t len = sizeof('a'); > printf("%zu\n", len); in C z.B. 4 (je nach Plattform), in C++ immer 1. Das ist einer der wenigen Fälle wo C-Code in C++ anders ausgeführt wird.
Niklas G. schrieb: > Yalu X. schrieb: >> Das richtige Format ist hier >> "%zd". > > Eher %zu, denn size_t ist ja unsigned. Ja, danke für die Richtigstellung. Ich hatte mich so sehr auf das z eingeschossen, dass ich den Fehler mit dem d ganz übersehen habe :)
zitter_ned_aso schrieb: > aber man hatte schon bei der Zuweisung mit 4 Bytes zu tun oder? Jein. Die Berechnung von ~ wird als int ausgeführt. 'a' ist auch ein int In neg_test passt aber nur ein Byte.
o.k. - also Formatbezeichner in printf beim type size_t ist %zu (ab C99 - und vorher bei C90 war es wohl %lu )
Walter K. schrieb: > o.k. - also Formatbezeichner in printf beim type size_t ist %zu Es geht auch %zo, %zx oder %zX (also alee unsigned Typen) Das z ist der length modifier und das u (o,x,X) der conversion modifier.
Walter K. schrieb: > und vorher bei C90 war es wohl %lu Nein, das l steht für long, nicht für size_t. Die müssen nicht zwingend beide gleich groß sein. Man kann aber %lu verwenden und den übergebenen Parameter nach unsigned long casten.
Rolf M. schrieb: > Walter K. schrieb: > und vorher bei C90 war es wohl %lu > > Nein, das l steht für long, nicht für size_t. Die müssen nicht zwingend > beide gleich groß sein. Man kann aber %lu verwenden und den übergebenen > Parameter nach unsigned long casten. %z wurde erst mit c99 Standard Beim c90 musste man wohl sich mit Long behelfen
