raspberry pi Relais/Transistor ansteuern
OP #5832444
Hallo alle zusammen,
habe hier als Projekt ein raspberry pi vorgegeben bekommen &  darf nur
an bestimmten Pins arbeiten.
Diese Pins liefern mir eine Spannung von 1,9V Ausgang.
Ich soll damit am Ende des Tages 2 verschiedene 24V LED's ansteuern.
Ich habe zwar Relais die bei einer Spannung von 5V schalten, nur kann
ich die ja nicht direkt am Pi anschießen da die Spannung nicht groß
genug ist, um das zu schalten. Ich habe 2N3904 NPN Transistoren benutzt
als zwischenstück, nur haben die auch nicht geholfen.
Daher meine Frage, weiß einer wo ich Transistoren finde, die bei eine
rgeringeren Spannung schon schalten ? Oder kennt jemand generell eine
andere Rangehensweise ?
#5832446
dein PI ist schon kaputt oder der GPIO überlastet!
Ein GPIO Port als Ausgang liefert entweder 3,3V oder 0V
Bei 1,9V liegt eine PWM an und es wird falsch gemessen, oder es fliesst
ein so hoher Strom das der Ausgangstransistor um Hilfe ruft.
Andere Möglichkeit, es ist ein pullup aktiv und du bist nicht auf out!
Gast #5832479
Damian M. schrieb:
> Kann ich nicht trotzdem mit den 1,9V arbeiten ?
Ja kannst Du!  Mit viel Glück sogar ein paar Stunden, eher jedoch nur
Minuten.
Die IO-Pins liefern nur einen sehr begrenzten Strom.  Ein einzelner
IO-Pin kann bis zu 15 mA liefern, alle IO-Pins zusammen sollen jedoch
nicht mit mehr als 50mA belastet werden.
Spannungsabfall ist immer ein Zeichen für eine Überlastung!
