Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Keithley-Tischmultimeter fehlerhaftes Verhalten
von Michael G. (tronic_9)
Ich besitze ein älteres Keithley 173 Tischmultimeter. Leider beobachte
ich in den kleineren Meßbereiche bei der Spannungsmessung im DC als auch
AC in den unteren Meßbreiche bei offenen Eingängen auf Autoranging als
auch Manual  einen kontinuierlicher Anstieg der angezeigten Spannung als
wenn er hochzählt. Schließe ich die Eingänge kurz zeigt er
Erwartungsgemäß 0 V. Bei der Spannungsmessung sind die Werte i.O. d.h.
keine falsche Werte oder dergleichen.
Hat jemand schon mal so einen Verhalten bei seinen Multimetern
beobachtet bzw. schon mal abgestellt oder repariert?
Habe schon im Forum nach Antworten gesucht; leider habe ich nichts
passendes gefunden zu meiner Problematik....
Danke im Voraus für die Bemühungen!
: Verschoben durch Moderator
von Jörg R. (solar77)
Michael G. schrieb:
> Leider beobachte
Ich habe vor einiger Zeit ein Keithley 2000 gekauft. Das Gerät war von
privat und unbenutzt, ca. 15 Jahre alt. Es hat wohl nur im Schrank
gelegen. Dieses DMM zeigt dasselbe Verhalten wie dein 173er. Zählt hoch,
aber Messungen sind ok. Kurzgeschlossene Eingänge ergeben 0 Volt im
Display.
von Gerd E. (robberknight)
Mein Keithley 2000 macht das auch so. Ich glaube das ist bei denen so by
design.
von Dieter W. (dds5)
Manche DMM haben in den Messbereichen bis 10V einen sehr hohen
Eingangswidertand.
Der unvermeidbare Leckstrom lässt dann in Verbindung mit der
Eingangskapazität die Spannung am offenen Eingang mehr oder weniger
schnell weglaufen.
von Martin H. (horo)
Sieht so aus als ob sich eine Eingangskapazität (parallel zum Eingang)
durch Reststrom auflädt. Welchen Eingangswiderstand hat das Gerät,
kannst Du den mit einem anderen Multimeter auch messen? Was zeigt ein
parallelgeschaltetes Multimeter (mit hoher Eigangsimpedanz) an?
von Hugo (Gast)
Ganz normales Verhalten bei solchen Multimetern da der
Eingangswiderstand <= 10/20V Messbereich dann üblicherweise 10Gigaohm
ist und winzige Leckströme die Anzeige zur Variation bringen.
von Harald W. (wilhelms)
> wenn er hochzählt.
Schalte doch mal einen Widerstand von 10 MOhm parallel zum
Eingang. Wenn dann der Anzeigewert nahe Null ist und nicht
mehr ansteigt, würde ich das Verhalten Deines Messgerätes
für normal halten.
von fdhgfgj (Gast)
input impendance: 10^9 Ohm below 3V
-> Verhalten völlig normal
von Soul E. (Gast)
> Eingangswidertand.
> schnell weglaufen.
Beim HP 34401A kannst Du die Eingangsimpedanz von >10 GOhm auf 10 MOhm
umschalten, damit bleibt der Wert schön bei Null. Das Keithley 2000 hat
diese Funktion nicht, da müsste man den Pulldown-Widerstand extern
parallelschalten.
Letztendlich ist das aber nur ein kosmetisches Problem. Sobald eine
Spannungsquelle mit einer Impedanz <<10 GOhm gemessen wird stört der
Leckstrom nicht weiter.
könnte man durch Reinigen der Schalter was erreichen?
Ich hatte mal ein Hand-Multimeter,
dessen Wahlschalter gereinigt werden musste.
Das hatte auch alle möglichen Werte. u.A. auch ein Hochzählen angezeigt.
Nach Reinigung war's wieder OK.
von Soul E. (Gast)
Nein, kann man nicht. Das "Hochzählen" ist kein Fehler, sondern einfach
eine Messung der an den Klemmen anliegenden Spannung. Du hast auch
Spannungsabfall in der Luft ("Feldstärke"), und die kannst Du mit einer
entsprechend hochohmigen Vorrichtung halt messen. Bei Handmultimetern
stört das, da baut man ein paar MOhm rein und dann ist Ruhe. Bei einem
Tischmultimeter will man aber das Messobjekt möglichst wenig belasten
und hat deshalb die Eingangsimpedanzen im Gigaohm-Bereich.
von gertp (Gast)
dasselbe beim Multimeter G-1002.500 im 0,2 und 2V Bereich. Ist in den
Bereichen halt ein Elektrometereingang. Dauerhafte Abhilfe durch einen
91Mohm parallel am Eingang, der stört nicht.
> für normal halten.
Ich werde bei gegebener Zeit ausprobieren; leider habe ich im Moment
kein 10 MOhm parat.
Danke für die vielen Anregungen; beim studieren der Unterlagen ist mir
auch der Begriff "Auto-Zero" aufgefallen. Jemand eine Idee?
von Peter M. (r2d3)
Hallo Michael G.,
Auto-Zero beschreibt eine automatisierte kontinuierliche
Nullpunktkalibration ohne Bedarf eines Benutzereingriffs bei
hochwertigen Messgeräten und typischerweise Spannungsmessungen.
Zu diesem Zweck wird der Eingang (auch bei angeschlossenem Probanden)
intern kurzgeschlossen und der Wert festgehalten, den der ADC liefert.
Dieser Wert entspricht bei einer Spannungsmessung einer Spannung von
null Volt. Bei der darauf folgenden Spannungsmessung wird dieser Wert
als Nullpunkt zugrunde gelegt.
Bei hochwertigen Messgeräten ist diese Funktion auch abschaltbar, womit
sich die Anzahl der Messungen pro Zeiteinheit erhöhen lässt.
Bei handelsüblichen Geräten, die jeder Spannungsmessung eine
Nullpunktmessung vorausgehen lassen, lässt sich somit die Anzahl der
Messungen pro Zeiteinheit um den Faktor zwei erhöhen.
Dankeschön! Sehr ausführlich beschrieben! Hatte beinahe geglaubt dass
bei mir diese Funktion nicht vorhanden ist bzw. fehlerhaft; also hat
denke ich nix mit dem beschriebenen Verhalten meines Multimeters zu
tun...
von Peter M. (r2d3)
> tun...
Ich freue mich über Deinen Dank. :)
Schau' mal hier, vielleicht interessiert Dich dieses Voltnut-Treffen am
1.6.2019 in Stuttgart:
Beitrag "Re: PTB auf der MAKER FAIRE"
Das kommt mir gerade recht; den letzten hatte ich verpasst!
Vielen Dank! :-)
von Achim B. (bobdylan)
Was ich nicht verstehe: warum zählt das Multimeter "hoch" (von 0 bis
9?)? Und zeigt nicht gleich einen mehr oder weniger konstanten Wert an?
von nurmalso (Gast)
Der Eingangsstrom (Grössenordnung pA) lädt die unvermeidliche
Eingangskapazität (Grössenordnung pF) auf.
Die Spannung dieses Kondensators wird angezeigt.
ßänkju.
Hab mir was ähnliches gedacht, aber lieber doch mal nachgefragt.
von Rolf E. (rolf-56)
Beim Keithley 2000 ist es so, dass sie hinterste Stelle im
Mikrovolt-Bereich liegt. Im Messkreis können auch Thermospannungen in
dieser Grössenordnung auftreten. Wenn z.B. der Spannungsabfall über
einen Shunt gemessen werden sollte, kann dann (Nachdem das Messgerät
mindestens 30 Minuten gelaufen ist)die Messschaltung stromlos gemacht
werden, und diese Spannung mit der Auto-Zero-Taste als Null gesetzt
werden. Danach Strom wieder einschalten und korrekt messen.
von fullnut (Gast)
Ich hatte bisher verstanden, daß das allgemein gar nicht nötig sei.
von Thomas Rudloff (Gast)
Das Gerät ist nicht fehlerhaft. Die Geräte sind einfach so empfindlich,
daß sie bei offenem Eingang allen Elektrosmog messen.
von Dieter (Gast)
von Elektrofan (Gast)
> ... einen kontinuierlicher Anstieg
Eventuell ist das wegjustierbar (s. Manual).
Ohne passenden Kalibrator (wer hat sowas schon zu Hause?)
aber nur an dem betreffenden Kondensator bzw. Potentiometer
drehen, und GAANZ vorsichtig.
von Martin M. (wellenkino)
bloß nicht, wie andere hier schon geschrieben haben ist das DMM völlig
in Ordnung, das machen so ziemlich alle DMM so die einen enorm hohen
Eingangswiderstand haben.
Daß das in Ordnung ist läßt sich sogar nachweisen. Wenn man zwei davon
hat, also zwei DMM die beide dieses Verhalten zeigen, dann schalte die
doch einfach mal parralell. Was die da anzeigen ist kein zufällig
erzeugter Mist sondern eine wirklich vorhandene Spannung, somit zeigen
die beiden dann dasselbe an. Ist das allerdings nicht so, dann gibts
wirklich einen Grund mistrauisch zu werden.
lG Martin
