hi, hab ein Gerät das programmiert werden muss. Es hat einen female D-Sub Ausgang mit 9 Pins. Da manche Laptops keine 9 polige Schittstelle haben müsste man evtl. einen Adapter verwenden. Ist es möglich einen DSbub (9) to USB Adapter zu verwenden. Oder gar DSub to vga Adapter ? Auf dem PC müsste dann aber auf jeden Fall ein Programm laufen, dass diese Schnittstelle korrekt behandelt. Also so, als wäre wirklich eine 9 Polige SS vorhanden ! Nun gut vielleicht habt ihr ja eine Idee! DANKE :D
Hallo, die entsprechende Programmiersoftware, die unter Deinem Betriebssystem hast Du ja???? Diese USb --> Seriell RS232 hatte ich auch schon mehrfach im Einsatz, wobei das ein oder andere Modell nicht unbedingt machte was es sollte. Der Konverter stellt dem Rechner wieder eine COMx zur Verfügung. Diese DSUB --> VGA Lösung, was immer das auch ist, ist m.E. eher ungeeignet. VG Thorsten
jenno schrieb: > Nun gut vielleicht habt ihr ja eine Idee! ja jenno schrieb: > Ist es möglich einen DSbub (9) to USB Adapter zu verwenden. Ja jenno schrieb: > Oder gar DSub to vga Adapter ? NEIN! jenno schrieb: > Auf dem PC müsste dann aber auf jeden Fall ein Programm laufen, dass > diese Schnittstelle korrekt behandelt. Also so, als wäre wirklich eine 9 > Polige SS vorhanden ! möglicherweise kann das ein beliebiges Terminalprogramm. Ich nehme an, du nutzt vorzugsweise Linux? jenno schrieb: > hab ein Gerät das programmiert werden muss. Der Hersteller und das Modell des Geräts ist vermutlich geheim?
Möglicherweise mußt du auch im Gerätemänager auf dem Laptop die COM-Port-Nr. auslesen und im Programmiertool eintragen. Weiterhin solltest du immer den selben USB-Port benutzen, da bei einem anderen USB-Port eine andere COM-Port-Nr. verwendet werden könnte.
Erstmal würde ich versuchen herauszubekommen, was das überhaupt für eine Schnittstelle ist. DSUB9 ist nur eine Steckernorm und sagt nichts über die Belegung/das Protokoll aus. Im PC-Bereich ist das häufig RS232, bei irgendwelchen "zu programmierenden Geräten" kann man aber nicht davon ausgehen.
PS: RS232 arbeitet mit Spannungspegeln, die geeignet sind, nicht RS232-konforme Garäte zu zerstören ...
jenno schrieb: > Es hat einen female D-Sub > Ausgang mit 9 Pins. Ein Widerspruch in sich! Female hat Löcher und male hat Pins.
...Aber da kann man mit einem DSUB9 Verlängerungskabel ran gehen. Voraussgesetzt, wie bereits geschrieben es sich um RS232 handelt. Anhand der Gerätebeschreibung sollte man ja das PinOut und den Bustyp ermitteln können. Ich habe bei vielen zu programmierenden Geräten schion female gehabt, da dort das Risiko minimiert wird Kontakte zu verbiegen oder irgendein Held einen Kurzschluß provoziert. Aber generell glaskugeln wir hier ja, da der TO noch nicht erforderliche Angaben zum Gerät gemacht hat. VG
Thorsten W. schrieb: > Ich habe bei vielen zu programmierenden Geräten schion female gehabt RS232 am PC ist Male. Wenn sich der Entwickler an übliche Konventionen gehalten hat, ist Sub-D-Female passend als Gegenseite beschaltet, so dass man mit einem USB-RS232-Adapter direkt drauf könnte.
