Ich habe zwei 12V LED-Ketten mit je 3,8 Watt. Diese habe ich an einem Laderegler mit einem 12V Akku und einem Solarpanel verbunden, vor den LEDs liegt noch ein Bewegungsmelder. (Das Solarpanel ist deutlich zu klein bemessen, um den Akku geladen zu halten, aber das ist hier nicht das Problem.) Ich möchte gerne eine der beiden LED-Ketten mit weniger Strom versorgen, damit sie weniger hell leuchtet und weniger Strom verbraucht. (Als sich zwischenzeitlich eine Lötstelle gelöst hatte, konnte ich beobachten, daß die LEDs geringer leuchten können, sie gehen bei geringerem Strom nicht gleich aus.) Meine Idee war, einen Widerstand in das Anschlußkabel zu der zweiten LED-Kette einzubauen. Dazu war ich im Elektronikfachmarkt, habe mein Problem geschildert und der Mitarbeiter hat mir einen 10 Ohm Widerstand ausgerechnet, der die Stromzufuhr auf ca 9 Volt drosseln soll. Funktioniert leider nicht. Die LEDs leuchten ca 2 Sekunden, genauso hell wie vorher, dann meldet der Laderegler, daß kein Verbraucher angeschlossen wäre und alles geht aus. Mit 8 Ohm passiert das selbe. Was mache ich falsch, bzw wie könnte ich das Problem lösen? Großen Dank für sachdienliche Hinweise:-) Busty
Busty schrieb: > LED-Ketten _Strom_versorgung von 12V auf 9V reduzieren > der die Stromzufuhr auf ca 9 Volt drosseln soll. Spannung ist Volt, und Strom ist Ampere. Strom auf eine Spannung zu reduzieren ist zumindest sprachlich .. unrund. Was du möchtest, ist die Stromaufnahme der LEDS bzw. der Kette zu reduzieren (denn dein Laderegler wird weiterhin "konstante" 12V liefern). Also sollen sie nicht mehr 30mA "ziehen", sondern nur noch z.B. 20mA. Ob/das die Spannung weiterhin 12Volt beträgt, sollte dich nicht stören, bzw wird weiterhin gegeben sein. Busty schrieb: > damit sie (die Kette) weniger hell leuchtet und weniger Strom verbraucht. das wird mit deinem Ansatz nicht funktionieren (Widerstand in Reihe) Busty schrieb: > wie könnte ich das Problem lösen? a) irgendwelche "Lötstellen lösen", da sie ja anscheinend das bezweckte bewirken b) jede 2. LED auslöten c) die Vorwiderstände jeder einzelnen LED anpassen d) die selbe Lichterkette nehmen, und mit einem Controller per PWM ansteueren e) eine andere (dimmbare) Lichterkette nehmen Da du jedoch nicht sagst (oder ein Foto anhängst) WELCHE Lichterkette du nutzt, ist das alles eh nur spekulativ.
Dein Problem ist, das du deine LED-Kette gar nicht mit 12V versorgst. Ein voller 12V Akku hat bis zu 14,4V und der Laderegler natürlich noch etwas mehr. Zeige mal bitte deine Verschaltung der Komponenten.
Busty schrieb: > Ich möchte gerne eine der beiden LED-Ketten mit weniger Strom versorgen, > damit sie weniger hell leuchtet und weniger Strom verbraucht. So weit, so gut. Die Idee mit dem Vorwiderstand ist auch richtig. > Funktioniert leider nicht. Die LEDs leuchten ca 2 Sekunden, genauso > hell wie vorher Eher nicht. Das Auge ist nur nicht tauglich, den Helligkeitsunterschied wahrzunehmen. Am ehesten noch im direkten Vergleich. Aber auch da sind 20mA vs. 30mA nicht direkt auffällig. > dann meldet der Laderegler, daß kein Verbraucher > angeschlossen wäre und alles geht aus. Was ist das für ein "Laderegler"? Und wenn der zwischen Solarpanel und Akku hängt und die LED am Akku, wieso sollte der Laderegler dann die LED ausschalten können? > Was mache ich falsch, bzw wie könnte ich das Problem lösen? Deine Schaltung ist anders als du sie beschreibst.
Hallo, danke erstmal für die vielen Antworten, freut mich sehr. Der Laderegler ist ein Epever LS0512EU, hier zu finden: https://www.ebay.de/itm/152695269930?ViewItem=&item=152695269930&ssPageName=ADME:X:RIRNTB:DE:3160 Die LED-Kette hängt auch am Laderegler und wenn der Widerstand dazwischen ist, ist die Anzeige für den Verbraucher aus. Die LEds gehen dann auch nach 2 Sekunden wieder aus. Die LED-Ketten heißen beim Verkäufer 12V ALU LED-Leisten Platine 25cm 96x 2835 SMD LEDs warmweiß und man findet sie hier: https://www.leds24.com/LED-Eckleiste-mit-Diffusor-Unterbauleuchte-Kueche-warmweiss_170 Die Verschaltung ist so simpel wie man es sich vorstellen kann: Der Akku, das Solarpanel und die LED-Ketten sind direkt an den Laderegler angeschlossen. Auf dem Bild bei Ebay sieht man unten sechs Anschlussschrauben, die gehen direkt zu den Komponenten. Die Variante mit einem regelbaren Controller gefällt mir, wäre das z. B. so einer hier? https://www.amazon.de/Gleichstrom-Birne-Dimmer-Schalter-Helligkeitsregler/dp/B008TNH68E/ref=pd_sim_201_4/262-8019909-8375447?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B008TNH68E&pd_rd_r=f6a7ed52-70c1-11e9-8d9c-afa083812211&pd_rd_w=4nFIF&pd_rd_wg=FDBTR&pf_rd_p=b0773d2f-6335-4e3d-8bed-091e22ee3de4&pf_rd_r=MANEFE6TAW7JBFWNFWZK&psc=1&refRID=MANEFE6TAW7JBFWNFWZK Busty
> Die Verschaltung ist so simpel wie man es sich vorstellen kann Vermutlich hast du es anders aufgebaut, als wir uns vorstellen. Zeichne es auf, und zwar mit dem Widerstand. > dann meldet der Laderegler, daß kein Verbraucher > angeschlossen wäre und alles geht aus Wie teilt er Dir das mit? Ich sehe auf dem Foto des Gerätes keine entsprechende Anzeige. Was sagt denn dessen Doku dazu, was für ihn ein gültiger Verbraucher ist?
Busty schrieb: > Der Laderegler ist ein Epever LS0512EU, hier zu finden: > https://www.ebay.de/itm/152695269930?ViewItem=&item=152695269930&ssPageName=ADME:X:RIRNTB:DE:3160 Das ist aber mehr als nur ein Laderegler. Eine Anleitung habe ich (bzw. Google) hier gefunden: https://midsummerenergy.co.uk/pdfs/ep5a.pdf > Die LED-Kette hängt auch am Laderegler und wenn der Widerstand > dazwischen ist, ist die Anzeige für den Verbraucher aus. Die LEds gehen > dann auch nach 2 Sekunden wieder aus. Ja. Warum die Last nicht direkt am Akku angeschlossen ist, sondern da noch irgendeine Schaltung des Laderegler dazwischen hängt, kann ich dir nicht sagen. Soll vielleicht dem Schutz des Akkus vor Tiefentladung dienen. Oder vielleicht ist diese Spannung auch stabilisiert? Anscheinend wird der Laststrom überwacht und bei zu geringem Strom der Ausgang abgeschaltet. Auch welchen Sinn das haben soll, kann ich dir nicht sagen. Wenn du deine LED sowieso gesondert ein- und ausschaltest, dann klemm sie direkt parallel zum Akku. Polung sollte ja klar sein. Du mußt dann allerdings damit leben, daß die LED je nach Ladezustand des Akkus mal heller (Akku voll) und mal dunkler (Akku fast leer) leuchten werden. Deinen Vorwiderstand von 10Ω kannst du auch noch größer machen, wenn die LED noch zu hell sein sollten. Ist halt blöd, wenn du keine Bastelkiste mit Altteilen zum herumprobieren hast, sondern jedes Mal erst zum Händler laufen mußt.
Der Unterschied zwischen LED und Glühlampe ist, dass eine LED ERST AB einer gewissen Spannung brennt, während eine Glühfaden ab 10% leuchtet. Also Labornetzteil nehmen und testen ab wann Deine Lichterkette leuchtet!
