Hallo, ich habe eine simple Anwendung, bei der ein Servo kurz angeschaltet wird, in eine Position gefahren wird und wieder ausgeschaltet wird. Das Ganze wird von einer 9V Block Batterie versorgt und ein 78L05 erzeugt mir meine 5V. Wie ihr euch nun vorstellen könnt, funktioniert das nicht so wie es soll. Das Servo zittert sich langsam zum Ziel und die Spannung hat deftige Einbrüche. Entferne ich die Batterie und versorge die Schaltung mit 5V aus einem Labornetzteil funktioniert es. Der Servo hat 470uF parallel als Stütze. Ich habe einen 78L05 mit 100mA gewählt. Das Servo zieht in Ruhe aber schon 100mA und bei Positionswechsel ca. 200-400mA. Würde es hier breits reichen, einen LDO/Spannungsregler einzulöten, welcher für z.B. 500mA ausgelegt ist?
Albert schrieb: > Würde es hier breits reichen, einen LDO/Spannungsregler einzulöten, > welcher für z.B. 500mA ausgelegt ist? So ein Servo zieht je nach Belastung auch elicht mal mehr als 500mA, also ein 800mA oder 1.5A Regler wäre auch nciht verkehrt. Und 5V Regler an 9V Batterien sollten immer low drop sein, denn eine 9V Batterie hat ihre Kapazität erst geliefert wenn die Spannung auf 5.4V runter ist. Bleibt dass Problem daß diese Batterie nicht so gerne 1A liefert, sondern selbst vorher mit der Spannung runter geht. Fazit -> Servos wollen belastbare Spannungsversorgungen sehen.
Ich habe leider ein Layout. Die Belastung ist nur kurz, also wäre ein LDO besser?
Albert schrieb: > Das Ganze wird von einer 9V Block Batterie versorgt 9V Block Batterien sind für normale Servos zu schwach. Das klappt höchstens in ganz frischem Zustand. Verwende besser 4 Rundzellen, mindestens in Größe AA. Ein Spannungsregler ist an dieser Stelle Unsinn. Du kannst gerne den Mikrocontroller mit 3,3V betrieben, aber der Servo gehört direkt an die Batterien/Akkus.
Albert schrieb: > Ich habe leider ein Layout. Die Belastung ist nur kurz, also wäre > ein LDO besser? Dann nimm doch einen 5Volt Low Drop Festspannungsregler. Der passt auch ins Layout (evtl. drehen) und statt 470uF nimmst du 2200uF.
Bzw. gibts auch Servos, die wenig Strom ziehen? Es brauch auch so gut wie nicht belastbar zu sein.
Albert schrieb: > Bzw. gibts auch Servos, die wenig Strom ziehen? Klar gibt es kleine, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass du einige hundert mA bereitstellen musst, die weder dein 78Lxx noch deine 9V Batterie zuverlässig liefern können.
Ich hab mich vernessen. In Ruhe sind es ca. 13mA. Das kann der 78L05+9V Batterie gut liefern und man merkt, dass das Servo sich weigert, wenn man es drehen will. In Bewegung, direkt an 5V Labornetzteil sind es ca. 120mA. 9V vom Labornetzteil, also durch den 78L05 hindurch schafft der nur ca. 60mA und stottert. Ich bin optimistisch, dass ein 400mA LDO hier Abhilfe schaffen könnte oder?
Albert schrieb: > Ich bin optimistisch, dass ein 400mA LDO hier Abhilfe schaffen könnte > oder? Solange du die Stromspitzen nicht kennst, kann das helfen - oder auch nicht. Albert schrieb: > ich habe eine simple Anwendung Falls die "Anwendung" auch Strom aus der Batterie bezieht, solltest du die von der Servoversorgung entkoppeln und separat puffern.
Albert schrieb: > > Ich bin optimistisch, dass ein 400mA LDO hier Abhilfe schaffen könnte > oder? Ja, der ist schon besser. Jürgen von der Müllkippe schrieb: > > Dann nimm doch einen 5Volt Low Drop Festspannungsregler. Der passt auch > ins Layout (evtl. drehen) und statt 470uF nimmst du 2200uF. Als Low Drop LDO eignet sich der LT 1085 CT-5. Das hängt aber auch von deinem Layout ab. Wie andere schon gesagt haben, mit einer 9V Blockbatterie hast du nicht lange Freude.
Jürgen von der Müllkippe schrieb: > Wie andere schon gesagt haben, mit einer 9V Blockbatterie hast du nicht > lange Freude. Das sollte nicht das Problem sein, denn der Servo wird nur alle paar tage mal für wenige Sekunden aktiviert. Ansonsten ist alles im Sleepmode.
Albert schrieb: > In Ruhe sind es ca. 13mA Albert schrieb: > Ansonsten ist alles im Sleepmode. Na hoffentlich ist der Servo dann auch abgeklemmt. Sonst ist so eine kleine 9V-Blockbatterie innerhalb von 0.6 .. 4 Tagen (je nach Typ) leer gelutscht.
Wolfgang schrieb: > Na hoffentlich ist der Servo dann auch abgeklemmt. Sonst ist so eine > kleine 9V-Blockbatterie innerhalb von 0.6 .. 4 Tagen (je nach Typ) leer > gelutscht. Ich schalte den Servo mit einem Mosfet aus/an.
Hast du bemerkt, dass 4 AA Zellen etwa genau so viel kosten, wie eine 9V Block Batterie, aber 10x so viel Kapazität haben? Betreibe doch den Servo direkt an 4 Zellen und den Mikrocontroller an drei Zellen (oder vier Zellen und eine Diode, um auf unter 6V zu kommen). Dann hast du keine Verluste durch den Spannungsregler.
