Hallo, auf https://sourceforge.net/projects/scriptcommunicator/ gibt es den SC ja nur Linux 64Bit. Ich wollte dem mal eine Chance geben. anstelle von hterm. Ich habe aber eine LM 32 Bit Installation, und es läuft nicht. Jemand eine Idee wie ich das gelöst bekomme, ohne selber compilieren?
Siehe hier https://github.com/szieke/ScriptCommunicator_serial-terminal/blob/master/ScriptCommunicator/README .
Danke. Leider komme ich da nicht weit. QT und Creator ist installiert. Wenn ich auf "ausführen" gehe, bekomme ich folgenden Fehler: ":-1: Fehler: g++: Command not found" Wäre zu schön gewesen wenn as auf Anhieb durchrennt.
Nun, eigentlich war es zu erwarten, aber das übersteigt meine derzeitigen Fähigkeiten doch etwas. Dank Hilfe die obige Einfachfehlermeldung zu korrigieren, komme ich nun beim builden auf 322 Fehler beim Communicator und 12 Fehler beim Editor. Anscheinend ist es doch nicht so einfach, den Build nach Rezept durchzukochen.
Dieter R. schrieb: > komme ich nun beim builden auf 322 > Fehler beim Communicator und 12 Fehler beim Editor. Bei C bzw C++ kommen sehr schnell viele Folgefehler, nicht abschrecken lassen. I.d.R. konzentriert man sich immer nur auf den ersten gemeldeten Fehler und versucht diesen zu beheben. Die Folgefehler verschwinden dann oft magischerweise von allein. Du kannst ja die erste Fehlermeldung mal hier einstellen.
Ich habe mal den Autor des Programms ganz lieb angeschrieben, ob es nicht möglich wäre auch 32Bit builds bereitzustellen. Mal sehen ob ich Antwort bekomme.
Zuerst ich muss mir eine virtuelle 32Bit Linuxinstallation fur VMWare fertig machen (habe keine 32Bit PC), Qt installieren dann sollte es kein Problem sein. Ich denke ich kann am Wochenende eine Version auf Sourceforge hochladen. PS: Früher gab es auf Sourceforge immer auch eine 32Bit Version für Linux. Da diese aber so gut wie nie runtergeladen wurde habe ich diese dann eingestellt.
Prima, ich freue mich. Auf den ein oder anderen Tag kommt es bei mir auch nicht an.
Ich hatte heute doch noch Zeit. Die 32Bit Version befindet sich hier: https://sourceforge.net/projects/scriptcommunicator/files/Linux_32Bit/ScriptCommunicator_05_10_linux_32_bit.zip/download Falls in dieser Version irgendwelche Probleme auftauchen einfach unter https://sourceforge.net/p/scriptcommunicator/discussion/bugreports/ ein Ticket aufmachen.
