Hat jemand Erfahrung mit LoRaWan? Ich möchte Temperaturdaten über 2 km schicken (Landgebiet) und da soll LoRaWan wohl das Maß der Dinge sein. Ausserdem kann man damit angeblich selbst einen Server aufsetzen, man ist also auf Telekom nicht angewiesen. Stimmt das?
Ja ginge schon 2km naja könnte schon gehen das Problem ist ehr das die Gateways sehr teuer sind fängt so bei um 130€ an, Nutzung ist frei ja gibt auch eine Kommerzielle Variante davon.
K. J. schrieb: > die Gateways sehr teuer sind fängt so bei um 130€ an Ja, Gateways die als öffentliche Gateways geeignt sind. Vielleicht reicht ja: https://github.com/things4u/ESP-1ch-Gateway-v5.0 wenn es nicht schon ein öffentliches Gateway gibt.
Hm..2km kommt mir etwas viel vor. Ich dachte die Idee dahinter ist das
es irgendwo in groesserer Naehe schon ein oeffentliches Gate gibt und
man daher solche Reichweiten erzielen kann. Aber das muss es halt auch
erstmal geben.
Gab es nicht noch so ein anderes Netz was urspruenglich aus Frankreich
kommt und das schon verbreiteter ist?
Olaf
Olaf schrieb: > Gab es nicht noch so ein anderes Netz was urspruenglich aus Frankreich > kommt und das schon verbreiteter ist? Sigfox, ist aber ziemlich das gleiche. Schon mal das Ding angeguckt und evtl ne größere Antenne? I-NUCLEO-LWAN2
Verhunzer schrieb: > Hat jemand Erfahrung mit LoRaWan? Ich möchte Temperaturdaten über 2 km > schicken (Landgebiet) und da soll LoRaWan wohl das Maß der Dinge sein. > Ausserdem kann man damit angeblich selbst einen Server aufsetzen, man > ist also auf Telekom nicht angewiesen. Stimmt das? Wenn du dich auf LoRa (ohne WAN) beschränkst, kannst du auch kleiner Bandbreiten als 125kHz nehmen - die Reichweite steigt..
- 42 µHz schrieb: > Wenn du dich auf LoRa (ohne WAN) beschränkst, kannst du auch kleiner > Bandbreiten als 125kHz nehmen - die Reichweite steigt.. Was sagt eigentlich die Bundesnetzagentur dazu? mfg Klaus
Klaus R. schrieb: > Was sagt eigentlich die Bundesnetzagentur dazu? > mfg Klaus Vermtlich nichts, solange man die Parameter nicht überschreitet, die für eine SRD Allgemeinzuteilung eingehalten werden müssen. https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/Allgemeinzuteilungen/2018_05_SRD_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=2
Mit den minimalen Sketches gehen in einer Großstadt auf jeden Fall gut 3km. Sender und Empfänger jeweils im 2.OG. Auf einer Seite ca. 300m vor den nächsten Gebäuden, auf der anderen Seite 150-200m. https://randomnerdtutorials.com/esp32-lora-rfm95-transceiver-arduino-ide/ Verwendete Module: https://de.aliexpress.com/item/2-Pcs-TTGO-LORA32-V2-0-433-868-915-Mhz-ESP32-LoRa-OLED-0-96-Inch/32844889787.html Wichtig ist die Unterscheidung zwischen LoRa als dem eingesetzten Funkstandard und LoraWAN, welches darauf aufsetzend Kommunikationsprotokolle mit Routing von/zum Internet ermöglicht.
Guten Abend, nun nutze einen richtiges Gateway samt passender 868 MHz Antenne +5 dBd. MikroTik wAP LoRa8 kit for Europe, RBwAPR-2nD&R11e-LR8 * https://mikrotik.com/product/wap_lr8_kit Die LoraWan8 IOT Sensoren versenden ihre Daten mit AES 128 Verschlüsselt - Payload. Und das freie LoraWan Gateway Netz in EU, DE kann so weiter ausgebaut werden. https://www.thethingsnetwork.org/ https://eu1.cloud.thethings.network/
Uwe schrieb: > Guten Abend, > > nun nutze einen richtiges Gateway samt passender 868 MHz Antenne +5 dBd. Wenn's das nur schon vor fünf Jahren gegeben hätte…
