Hallo, Ich bastel gerade an einer Schaltung für einen Buzzer system für 2 Spieler. Momentan habe ich 2 24v Birnen die bei dem jeweiligen spieler leuchten. Das ganze funktioniert so, dass immer nur bei dem ersten Spieler die Lampe angeht. Nun will ich aber einen Ton bei Betätigung des Nutzers haben. Ich habe noch eine alte autohupe rumliegen. Ein 12v Netzteil dafür ist auch vorhanden. Jetzt suche ich ein Bauteil mit dem ich die Hupe steuern kann. Mein Gedanke wäre jetzt ich greife von den 2 Birnen das Signal ab und versuche über ein Lastrelais den zweiten Stromkreis mit 12v zu schließen. Funktioniert das auch wenn ich das gleiche Lastrelais mit zwei verschiedenen Signalen ansteuere? Ich hoffe ich konnte mein Problem schildern und bedanke mich schon einmal für eure Antworten LG jakob
Jakob S. schrieb: > Funktioniert das auch wenn ich das gleiche Lastrelais mit > zwei verschiedenen Signalen ansteuere? Wenn ich deinen Prosaschaltplan richtig verstanden habe: Nein. Zumindest nicht direkt, denn dann würden auch die beiden Lampen immer zusammen leuchten. Eine Entkopplung ist also notwendig, das könnten z.B zwei Dioden leistet. Alternativ und ganz ohne Relais kann man auch zwei MOSFETs nehmen, die dann an D und S parallel liegen und die Hupe ansteuern. Man kann das auch mit bipolaren Transistoren lösen, wenn die Hupe nicht sehr stromhungrig ist - sonst ist es mit MOSFETs einfacher und verlustärmer.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich denke ich werde die Lösung mit den Dioden Mal ausprobieren. Schönen Abend noch!
Jakob S. schrieb: > Ich habe > noch eine alte autohupe rumliegen. Ein 12v Netzteil dafür ist auch > vorhanden. So mit ca. 8 Ampere ?
