Forum: Platinen EAGLE: Wie Lötjumper schließen?
von Stacker (Gast)
ich verwende in EAGLE den 3poligen Jumper "SJ2W" aus der mitgelieferten
Bibliothek. Wie kann ich da jetzt festlegen, dass die Verbindung
zwischen zwei der drei Pads dieses Jumpers bei der Produktion
geschlossen werden soll?
Danke!
von Bauform B. (bauformb)
Bei dem SJ2W ist der Abstand zwischen den Pads ja so groß, dass man den
kaum noch mit Zinn überbrücken kann, da passt ja ungefähr 0805 drauf.
Wenn ich so viel Platz hätte, würde ich eher zwei 0-Ohm-Widerstände
vorsehen und nur einen bestücken. Bonus: das ist in der Produktion reine
Routine und keine extra Handarbeit.
von Falk B. (falk)
Stacker schrieb:
> Hi,
Das muss man in eine Fertigungsanweisung schreiben, denn das muss
manuell gemacht werden. Die automatische Variante heißt Null Ohm
Widerstand als Bestückungsvariante.
von Stacker (Gast)
Gute Idee - Danke!
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Wenn standardmäßig eine Konfiguration vorliegt und nur ganz selten die
andere benötigt wird, kann man über den Jumper auch noch eine Leiterbahn
legen und so erst einmal kurzschließen. Bei Bedarf muss man die
Leiterbahn dann auftrennen. Kennt man z.B. von den
China-Stepdown-Wandlern, bei denen das Poti standardmäßig zur
Ausgangsspannungeinstellung ausgewählt ist.
Ansonsten: Ja. Zwei Widerstände sind am elegantesten. Wir machen es
sogar so, dass sich das mittlere Pad von den beiden überlagert. Also auf
drei Pads der Widerstand entweder links und Mitte oder rechts und Mitte
platziert wird.
von Toni P. (Gast)
Da mach ich dann noch ein via rein damit der Leiterbahnunterbrecher eine
Führung hat.
