Hi. Ich suche einen Drucksensor, den man zwischen zwei Druckluftschläuchen dazwischen schalten kann. Er muss nicht sehr genau messen können, es geht im Prinzip nur darum zu erkennen ob das Vakuum (noch) anliegt oder nicht. Ich kenne mich mit Drucksensoren leider gar nicht aus. Kennt jemand von euch ein passendes Exemplar oder kann ein paar hilfreiche Begriffe in den Raum werfen?
it'sMyPressure schrieb: > Er muss nicht sehr genau messen können, es geht im Prinzip nur darum zu > erkennen ob das Vakuum (noch) anliegt oder nicht. > Ich kenne mich mit Drucksensoren leider gar nicht aus. Um welche Drücke geht es? Ich nehme an Gase? Welche?
Hab mal einen bei Reichelt gesehen: https://www.reichelt.de/differenzdrucksensor-relativ-15-psi-26-pccfa6d-p151362.html?&trstct=pos_1 Sonst : Differenzdrucksensor.
Einen Diferenzdrucksensor kannst Du zwischen 2 Schläuche klemmen. Wenn Du den Absolutdruck eines Vakuums messen willst, brauchst Du einen Absolutdrucksensor (nur ein Anschluss, misst gegen internes Volumen). So wie Du es beschreibst reicht möglicherweise ein Schalter.
Eigentlich brauchst Du nur einen Sensor und ein T-Stück. Am einfachsten wahrscheinlich einen Absolut-Drucksensor, die können in der Regel auch (leichtes) Vakuum messen:
1 | --------------------- |
2 | <- Schlauch Schlauch -> |
3 | ---------| |-------- |
4 | | | |
5 | |==|--Sensor |
Die Frage wäre noch, wie hoch das Vakuum ist. Hochvakuum wäre anspruchsvoll
micha schrieb: > Am einfachsten > wahrscheinlich einen Absolut-Drucksensor, Dann misst man nur den Luftdruck mit. Es gibt auch Relativ-Sensoren, die z.B. -1...10bar messen können. Da spielt der Luftdruck dann keine Rolle mehr.
Route 6. schrieb: > Um welche Drücke geht es? > Ich nehme an Gase? > Welche? Es geht um ganz normale Raumluft. An einen Saugfuß wird ein Vakuum angelegt, ich möchte überprüfen ob es auch tatsächlich anliegt. Mehr ist es nicht.
it'sMyPressure schrieb: > An einen Saugfuß wird ein Vakuum angelegt, ich möchte überprüfen ob es > auch tatsächlich anliegt. Und wie groß ist der Unterdruck?
it'sMyPressure schrieb: > Es geht um ganz normale Raumluft. > An einen Saugfuß wird ein Vakuum angelegt, ich möchte überprüfen ob es > auch tatsächlich anliegt. > Mehr ist es nicht. Evtl einen Druckschalter (wie z.B. der Füllstandsmesser einer Waschmaschine) nehmen?
it'sMyPressure schrieb: > Ich suche einen Drucksensor, den man zwischen zwei Druckluftschläuchen > dazwischen schalten kann. > Er muss nicht sehr genau messen können, es geht im Prinzip nur darum zu > erkennen ob das Vakuum (noch) anliegt oder nicht. Soll der Sensor die Druckdifferenz zwischen den beiden Schläuchen messen oder soll das Vakuum in den beiden, über ein T-Stück verbundenen Schläuchen sitzen und der Druck gegen die Umgebung gemessen werden?
关键 schrieb: > Soll der Sensor die Druckdifferenz zwischen den beiden Schläuchen messen > oder soll das Vakuum in den beiden, über ein T-Stück verbundenen > Schläuchen sitzen und der Druck gegen die Umgebung gemessen werden? Das letztere ist der Fall.
