Hallo zusammen! Ich bräuchte bitte einmal Hilfe. Ich will mit einem Signalgenerator einen Interrupt-Stress-Test machen. Die Digitalen Eingänge die ich testen will werden allerdings gegen GND geschaltet. Nun dachte ich mir, dass ich ein Transmission-Gate benutze und den Signalgenerator an die Steuerleitung anschliesse und dann eben GND an den Eingang und Digital-In an den Ausgang. So dass Digital-In an GND leitet, wenn Spannung anliegt. Ich habe aber leider kein Transmission-Gate hier, aber Mosfets. Wie mache ich die Schaltung für einen elektrischen Schalter am einfachsten? Geht es auch ohne Versorgungsspannung nur mit Steuerstrom und Ein-/Ausgang? Bin kein Elektrotechniker ;-)
Dann nimm die Mosfets :-). Drain an deinen Eingang, Source Masse, Signal ans Gate.
Marco schrieb: > Die Digitalen Eingänge die ich testen will werden allerdings gegen GND > geschaltet. Was spricht dagegen, den Signalgenerator einfach direkt anzuschließen?
Marek N. schrieb: > Open-Drain? Welcher Signalgenerator hat Open-Drain? Sehr ungewöhnlich … Oder meinst du die Eingänge? Da gibt es kein Open-Drain. Am Eingang deines geheimen Interrupteingangs sitzt wahrscheinlich sowieso ein MOSFET (oder ein BJT) mit einem Pull-Up. Den MOSFET kannst du dir mit ziemlicher Sicherheit sparen.
