Hallo Zusammen, Ich suche etwas exotisches. Sinn und Zweck ist das automatisierte Testen von diversen Busknoten welche auf Ethernet basieren. Quasi soll ein Master an diverse Slaves durchgeschalten werden, in Form einer 1:1 Verbindung. Rein physikalische Drahtschicht, nix Hub oder Switch. Hierfür suche ich ein entsprechende "Kreuzschiene", die ich per Seriell/USB/Ethernet/Whatever parametrieren kann. Es soll ein Master und mindestens 8 Slaves angeschlossen werden. Hat mir jemand einen passenden Suchbegriff oder sogar ein Produkt? Im Film würde ich am ehesten nach Kreuzschiene suchen - aber das gibt nur wirres Zeug. Grüße und Danke!
googlemeister schrieb: > Ethernet Welches Ethernet? Das geht von 10MBit/s bis über 10GBit/s. Bei 10MBit/s könnte man das vielleicht noch mit Analogschaltern hinbekommen, ab Gigabit würde ich einen Roboter bauen der ein Kabel in ein Patchfeld automatisiert einsteckt. In der Netzwerktechnink nimmt man einen managebaren (managable) Switch und arbeitet mit VLAN etc.
googlemeister schrieb: > Rein physikalische Drahtschicht, nix Hub oder > Switch. Dann brauchst du 8 x 8 Kontakte mit entsprechenden HF-Eigenschaften, je nach Ethernet-Version. Für Systeme der Messautomation von Tektronix u.a. gibt es das sicher, dürfte aber preislich weit ausser Reichweite liegen. Also selberbauen, gibt eine mittelgrosse Leiterplatte mit HiSpeed-Technik. Georg
Was spricht denn gegen einen managed switch? zB 48ports mit jeweils 1nem vlan. Dann einen port per ssh jeweils eines der vlans zuweisen
googlemeister schrieb: > Quasi soll ein Master an diverse Slaves durchgeschalten werden, in Form > einer 1:1 Verbindung. Rein physikalische Drahtschicht, nix Hub oder > Switch. Hier wird nichts Durchgeschalten. Erst mal einen Deutschkurs besuchen, dann wird hier weitergemachen.
googlemeister schrieb: > Es soll ein Master und mindestens 8 Slaves angeschlossen werden Also hängen an einer Leitung mindestens 8 Relaiskontakte. Ein Umschalter für Messungen sollte für die anliegenden Signale praktisch unsichtbar und wirkunglos sein. Das wird so bei HF schwierig oder unmöglich, je nach Frequenz. Eine Messung an Differential Pairs an Leitungen, die über Relais auf einer Lochrasterplatine geführt werden dürfte einen Erkenntniswert nahe Null besitzen. Ethernet-Leitungen sind Diff Pairs mit definierter Impedanz, da sind 8fache Verzweigungen garnicht realisierbar. Bei einem Switch hat man wenigstens in dieser Beziehung genau definierte Verhältnisse. Georg
georg schrieb: > Für Systeme der Messautomation von Tektronix Hätte auch in diesem Umfeld gesucht. Gibt für Testingprojekte HF Matrizen, die man entsprechend Umschalten kann. Weitere Hersteller zum nachschauen: NI, Keysight, Rohde Schwarz
Hallo Zusammen, Danke für alle Beiträge. Eine Switch mit verschiedenen VLANs stand natürlich auch auf meiner Liste. Wäre auch alles griffbereit gewesen. Nur leider testen wir teilweise ekelhafte Layer2 Sachen - und da möchte ich absolut keine Intelligenz dazwischen haben. Testautomatisierungssysteme schaue ich mir mal näher an, im speziellen HF-Matrizen. Schönes Wochenende!
Also, FastEthernet (100MBit) hat nur 4 Leitungen mit 125MHz. Das kann man, dank der Robustheit von Ethernet, problemlos mit kleinen Signalrelais Schalten. Zumindest bei versuchsüblichen Längen von wenigen Metern. ---
