Hallo zusammen, hier sind unterschiedliche LED-Linsen, zumindest werden beide mit diesem Begriff bezeichnet. Beide haben mehrere mögliche Winkel. Die erste sieht aber wie ein Reflektor aus. Ist die Wirkung von beiden gleich oder welche Unterschiede in der Wirkung haben die https://de.aliexpress.com/item/CREE-XML-XML2-lens-With-holders-23-3mm-Bead-surface-45-Degree-Condensing-Lens-SMD-5050/32661384199.html?spm=a2g0x.10010108.1000016.1.15595095kG4fuU&isOrigTitle=true https://www.amazon.de/BIlinli-100PCS-Objektiv-WS2812-Winkellinse/dp/B07PF3J16H/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Objektiv%2Bf%C3%BCr%2B5050&qid=1557428176&s=kitchen&sr=1-6-catcorr&th=1 Wäre sehr dankbar für eine Aufklärung.
ich meine die Unterschiede außer, dass bei der ersten die Glasoberfläche am Austritt "geriffelt" ist.
noips schrieb: > https://de.aliexpress.com/item/CREE-XML-XML2-lens-With-holders-23-3mm-Bead-surface-45-Degree-Condensing-Lens-SMD-5050/32661384199.html Diese Seite ist leider nicht verfügbar.
Hallo Forist, bei mir kann ich mit den beiden von mir geposteten Links die entsprechenden Seiten problemlos aufrufen. Auch den Link aus deinem Zitat führt bei mir zu der richtigen Seite.
noips schrieb: > Glasoberfläche am Austritt "geriffelt" Das ist dann wohl eine Fresnel-Linse. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Fresnel-Linse Die ist dann einfach flächer als eine Normale! Gruss Chregu
noips schrieb: > https://de.aliexpress.com/item/CREE-XML-XML2-lens-With-holders-23-3mm-Bead-surface-45-Degree-Condensing-Lens-SMD-5050/32661384199.html?spm=a2g0x.10010108.1000016.1.15595095kG4fuU&isOrigTitle=true Bei mir gehts auch nicht: Page not found (Firefox + Chromium)
Ich kann die Seite auch nicht aufrufen. Das ist mir schon öfter passiert, nachdem ich Artikel bestellt hatte. Geliefert wurden sie bisher aber immer.
Bei mir geht es immer noch mit dem Link. Wie stellt man hier anders einen Link rein. Bisher habe ich es immer so gemacht. Hier ein Screenshot vom Foto auf der Seite
Linsen über 30° Abstrahlwinkel sind "normal" durchstrahlte asphärische Linsen, entweder Fresnel oder nicht. Linsen unter 20° sind keine Linsen mehr, sondern komplette verkürzte Cassegrain-Spiegeltelesköpchen, die funktionieren reflektiv. Kenntlich an dem Zentralkegel. Gruß - Werner
So lautet die Adresse zum Einfügen in die Adresszeile des Browsers
1 | https://de.aliexpress.com/item/CREE-XML-XML2-lens-With-holders-23-3mm-Bead-surface-45-Degree-Condensing-Lens-SMD-5050/32661384199.html?spm=a2g0x.10010108.1000016.1.15595095kG4fuU&isOrigTitle=true |
noips schrieb: > Unterschiede in der Wirkung Frage ist eher welche Fläche Du beleuchten möchtest. Bei recht kleinem Abstrahl-Winkel hast Du nur eine Punktbeleuchtung und brauchst viele Lampen um eine Fläche ausreichend und nicht fleckig zu beleuchten.
Aliexpress blockiert momentan verschiedene Händler bei lieferung nach Deutschland. Wenn ihr auf der Blockierten Seite oben bei "Versand nach" ein Anderes Land (z.B. Afghanistan) auswählt, wird die Seite angezeigt. Wenn ihr bestellen wollt.... müsst ihr euch nen anderen Händler suchen. Siehe: Beitrag "Keine AliExpress-Lieferungen nach Deutschland"
noips schrieb: > So lautet die Adresse zum Einfügen in die Adresszeile des Browsers... Ergibt bei mir immer noch "Diese Seite ist leider nicht verfügbar. Tolle Sachen finden Sie aber auch auf unseren anderen Seiten. Schauen Sie dort doch einmal vorbei." Ich wüsste gerne mal, welcher Mechanismus dahinter steckt, dass nur manche Leute die Seite nicht aufrufen können. Am Browser, OS und Internet Anschluss liegt es jedenfalls mit Sicherheit nicht, das habe ich schon durchprobiert > Wenn ihr auf der Blockierten Seite oben bei "Versand nach" > ein Anderes Land (z.B. Afghanistan) auswählt, wird die Seite angezeigt. > Wenn ihr bestellen wollt.... müsst ihr euch nen anderen Händler suchen. Tatsache, es geht. Potzblitz! Das ist ja interessant.
oszi40 schrieb: > noips schrieb: >> Unterschiede in der Wirkung > > Frage ist eher welche Fläche Du beleuchten möchtest. Bei recht kleinem > Abstrahl-Winkel hast Du nur eine Punktbeleuchtung und brauchst viele > Lampen um eine Fläche ausreichend und nicht fleckig zu beleuch Das verstehe ich, aber beide Produkte haben ja unterschiedliche Winkel zur Auswahl, d. h. zum Bsp.: ich wähle bei beiden Arten den gleichen Winkel, ist die Wirkung der Linse/Reflektors dann ganz gleich?
