Hallo allerseits, seit dem erneuten Preisverfall von COB-LEDs bekommt man oft Angebote von 100 Watt Typen für 10 Euro und weniger zu lesen. Vor wenigen Jahren gab es dafür eine 35 Watt LED. An Ausschußware mit ungleichen oder ausgefallenen Einzelelementen bin ich nicht ernsthaft interessiert. Besipielsweise hier https://www.leds-4you.de/100w-leds/ bekommt man sie ohne Ebay oder Amazon. Die angebotenen Typen haben anscheinend eine Kupferplatte zur besseren Wärmeableitung. 9000lm für 100W sind angesagt. Was ist von diesen angebotenen Typen zu halten? Normalpreis in 2019? Billigblender trotz Kupferplatte? Normale Lichtausbeute, wenn man keine veralteten Typen erwischt. Gute Farbwiedergabe? Vielleicht hat jemand von dort mal welche bestellt und möchte mal berichten. Bei TME sind sie auch bereits in dieser Preisklasse. Danke im Voraus. mit freundlichem Gruß
Christian S. schrieb: > Was ist von diesen angebotenen Typen zu halten? Normale Fake-LEDs haben die 20mA-Chips verbaut. Da in dem Link die Chipgröße angegeben ist (40milx24mil, 1W, 300mA) dürfte es sich um echte 100W-COBs handeln. Christian S. schrieb: > Gute Farbwiedergabe? Wohl kaum. CRI<=80, sonst wäre es angegeben. Christian S. schrieb: > 9000lm für 100W sind angesagt 90Lm/W sind nicht gerade viel. Wenn man die COBs nur mit 50W betreibt, kommt man auf 100Lm/W. Aktuell, aber teuer, sind ~200Lm/W bei sehr guter Farbwiedergabe (CRI>90).
Danke für die qualifizierte Auskunft. Zusammenfassend könnte man also die Typen aus dem Link als qualitativ annehmbar aber was den Wirkungsgrad anbetrifft als veraltet ansehen, was zumindest als Werkstattbeleuchtung (nicht professionell) ausreichen dürfte. Daraus ergibt sich wohl der günstige Preis ähnlich wie bei den USB 2.0 Sticks. Mit freundlichem Gruß
Christian S. schrieb: > was zumindest als Werkstattbeleuchtung (nicht professionell) ausreichen > dürfte Nun, ausgerechnet dafür finde ich die ungeeignet. Vor allem wegen der kleinflächigen, fast punktförmigen Lichtquelle. Das ergibt sehr ungünstige Licht-Schatten-Verhältnisse. Ich habe aus diesem Grund auch LED-Fluter mit solchen und ähnlichen COBs auf möglichst großflächige diffuse Abstrahlung umgebaut.
Beitrag #5837666 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5837686 wurde von einem Moderator gelöscht.
ArnoR schrieb: > 90Lm/W sind nicht gerade viel. Wenn man die COBs nur mit 50W betreibt, > kommt man auf 100Lm/W. Aktuell, aber teuer, sind ~200Lm/W bei sehr guter > Farbwiedergabe (CRI>90). Und nicht vergessen! Diese LEDs benötigen einen amtlichen Kühlkörper der wenigstens 50W wegheizen kann sonst wird das COB viel zu heiß. Ein ausgemusterter Prozessorkühlkörper mit Lüfter kommt zur Not auch in Frage.
ichbin schrieb: > Ein ausgemusterter Prozessorkühlkörper mit Lüfter kommt zur Not auch in > Frage. Genau da drauf montiere ich sie zusammen mit einem Temperatursensor, mit dessen Hilfe die Ansteuerelektronik bei erhöhter Temperatur abschalten kann. Bei langsam laufendem Lüfter reicht das sogar für 48...63 Watt LEDs. Bei Abstrahlung an die Decke wird genügend Licht gestreut, wenn auch etwas Helligkeit verloren geht. MfG
Christian S. schrieb: > Danke für die qualifizierte Auskunft. > > Zusammenfassend könnte man also die Typen aus dem Link als qualitativ > annehmbar aber was den Wirkungsgrad anbetrifft als veraltet ansehen, was > zumindest als Werkstattbeleuchtung (nicht professionell) ausreichen > dürfte. Daraus ergibt sich wohl der günstige Preis ähnlich wie bei den > USB 2.0 Sticks. > > Mit freundlichem Gruß Für das gleiche Geld bekommst du eine PACL-115FWL-BCGN die bis zu 115W schafft und dabei noch 127 lm/W bei 5000K/80er CRI schafft. Bei geringerem Betriebsstrom ist sie sehr schnell bei 150lm/W und deutlich mehr. Das Licht ist meiner Meinung nach perfekt zum Arbeiten. Als LER hat sie 326 lm/W bei dem Spektrum, heißt, dass sie beim Maximalstrom (127 lm/W) / [326 lm/W] = 39% Wirkungsgrad erreicht. Die von dir verlinkte wird aber wohl ein eher grausiges Spektrum mit einer Farbwiedergabe im Bereich 65-75 haben und das entspricht einer LER von >350 lm/W. Heißt, beim Maximalstrom sind das nur ~25% Wirkungsgrad und somit 75W die weg gekühlt werden müssen. Würde die Finger davon lassen, wenn du gute Markenware haben kannst. Aber ich glaube, darüber haben wir hier schon mal diskutiert. Oder es war ein anderer Nutzer, dem ich die Empfehlung gab.
Christian S. schrieb: > ichbin schrieb: >> Ein ausgemusterter Prozessorkühlkörper mit Lüfter kommt zur Not auch in >> Frage. > > Genau da drauf montiere ich sie zusammen mit einem Temperatursensor, mit > dessen Hilfe die Ansteuerelektronik bei erhöhter Temperatur abschalten > kann. Ein kompakter Bimetallschalter als Öffner reicht doch vollkommen. Mache ich so seit Jahren, wobei ich da die LED schon sehr früh bei 50-60°C Kühlkörpertemperatur abschalte.
Die gibts anscheinend bei TME. 8,50 falls man drei Stück nimmt. Vor Jahren habe ich mir bereits von Optoflash LEDs in 25 W und 35 W zugelegt, deren "eierschalenweißes" Licht mir ganz gut gefällt. Das wird hier wohl ähnlich sein. mfG
Christian S. schrieb: > Die gibts anscheinend bei TME. 8,50 falls man drei Stück nimmt. > Vor Jahren habe ich mir bereits von Optoflash LEDs in 25 W und 35 W > zugelegt, deren "eierschalenweißes" Licht mir ganz gut gefällt. > > Das wird hier wohl ähnlich sein. > > mfG Das Licht ist tatsächlich genau so! Schon ein Kaltweiß, aber ohne jeglichen Blaustich.
für die Werkstatt / Bastelecke gönne ich mir einfach mal die 18w Leuchtstoffröhren von Lampi (ab und an für 10€ inkl. Röhre im Baumarkt zu haben)
J. S. schrieb: > aber ohne jeglichen Blaustich. Letztens habe ich echt billige Modelle mit 40...63 Watt in Betrieb genommen ( ich war neugierig, deshalb unvernünftig), die haben Violettstich. Schaltet man sie aus, wirkt jedes andere Licht grünstichig. Hell sind sie, aber veraltete Typen. Also eher ein Lehrstück, was man besser nicht kaufen sollte. Leuchtstofflampen machen immer noch das unschlagbar diffuse blendfreie Licht. mfG
