Hallo Zusammen, Ich weiß der Titel dieser Frage ist fragwürdig, jedoch ist mir nichts passendes eingefallen. Zu meinem Problem: Also ich habe auf der Arbeit einen Rechner der ein Lizensiertes Programm beherbergt, welches auch auf dem Rechner bleiben soll. Nun möchte ich aber auch Home Office machen. Dazu benutze ich immer TeamViewer um auf den Rechner zuzugreifen. Was mich seid langem stört ist, dass dafür der Rechner dauerhaft Aktiv sein muss. Daher meine Frage, ist es möglich Home Office zu machen, das Lizensierte Programm zu nutzen und das alles so, dass wenn ich zuhause arbeite, änderungen direkt auf beiden Systemem zu sehen sind? Danke im vorfeld
Verschoben durch Moderator
Hm, also ich löse so etwas über eine Cloud. Da liegen die Daten dann zentral und änderungen sind immer von jedem System aus zu sehen. Die Dateien müssen hlt gespeichert und neu geladen werden, das ist bei mir aber der übliche Workflow. Ich hab aber, bei entsprechenden Programmen, für jeden Rechner eine Lizens, nicht nur eine die sich dann alle Rechner teilen müssen bzw. ich hab auch Lizensen, bei denen es halt so ist, dass man lediglich nur eine Lizens zeitlich betrachtet auf einem Rechner nutzen darf, sie aber generell auf verschiedenen Systeme installiert hat. Ich mein Office ist so nen Ding. Man darf das Programm also auf mehreren Rechnern installiert haben, aber zur selben Zeit nur auf einem Rechner benutzen. Wie genau stellst du dir denn vor wie es funktionieren soll?
Frage schrieb: > ist es möglich Home Office zu machen, das Lizensierte Programm zu > nutzen und das alles so, dass wenn ich zuhause arbeite, änderungen > direkt auf beiden Systemem zu sehen sind? Das sind 2 allgemeine Fragen. 1. Änderungen überall verfügbar geht nur, wenn die Daten auf einem Server gespeichert sind, der von überall erreichbar ist. Dazu brauchst du das Einverständnis des Firmen-Admins, denn du musst von zu Hause auf den Firmenserver zugreifen dürfen. Nach der Arbeit manuell hin- und herkopieren ist zu fehleranfällig, wenn du bei der Arbeit in der Firma feststellst, dass du vergessen hast, die Ergebnisse der Heimarbeit zu überspielen ist der Schaden erheblich. Auch mit dem Zugriff per Teamviewer muss der Admin natürlich einverstanden sein. 2. Ob du eine lizensierte Software der Firma zuhause auf deinem Rechner benutzen darfst ist eine Frage der Lizenzbestimmungen, der Normalfall ist wohl dass du dafür eine eigene Lizenz brauchst. Der Gebrauch gehackter Raubkopien ist mindestens ein Grund für eine fristlose Entlassung. Georg
