Hallo, ich habe nach und nach fast alle "normalen" Leuchtstofflampen im Haus durch LED-Leuchten ersetzt. Nur bei einer habe ich jetzt aber ein Probleme. Es handelt sich um eine starterlose Lampe mit elekronischem Vorschaltgerät Mectronic HPS . Weiss jemand ob und wenn ja wie man diese Leuchte auf LED umstellen kann? Danke.
issi schrieb: > Weiss jemand ob und wenn ja wie man diese Leuchte auf LED umstellen > kann? Nach Ausbau des Vorschaltgerätes und bei Verwendung einer geeigneten Röhre sicher.
issi schrieb: > Es handelt sich um eine starterlose Lampe mit elekronischem > Vorschaltgerät Mectronic HPS . > Weiss jemand ob und wenn ja wie man diese Leuchte auf LED umstellen > kann? https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/Sichere_LED-Roehren-Anschlusstechnik.pdf
issi schrieb: > Weiss jemand ob und wenn ja wie man diese Leuchte auf LED umstellen kann? Hast Du den Weg hierher über Facebook gefunden? Ist die Suchmaschine kaputt? Sowohl Ledvance (Osram) und Philips als auch andere bieten LED-Röhren an, die am EVG betrieben werden können. Bei Aldi oder Lidl finden die sich nicht, wohl aber bei Amazon - natürlich etwas hochpreisiger als Standardware. Leuchte runter, drei Lüster- oder Steckklemmen rein und das EVG außer Betrieb wäre der andere Weg, geht schneller, als hier einen Thread zu führen. Kurt A. schrieb: > Sichere Röhrenanschlusstechnik. Das pdf ist wenig hilfreich, bzw. nur dann, wenn man Produkte genau dieses Herstellers einsetzt. Ich habe hier LED-Röhren, wo der Starterplatz nicht gebrückt werden darf.
Manfred schrieb: > Ich habe hier LED-Röhren, wo der > Starterplatz nicht gebrückt werden darf. Sind die noch immer nicht verboten?
ohoh schrieb: >> Ich habe hier LED-Röhren, wo der >> Starterplatz nicht gebrückt werden darf. > Sind die noch immer nicht verboten? Immer schön aus dem Internet abschreiben :-( Diese Teile sind in einem Infoblatt der Berufsgenossenschaften erklärt. Es hat aber noch niemand eine Quelle genannt, mit der sich das angebliche Verbot nachvollziehbar belegen lässt.
Manfred schrieb: >>> Ich habe hier LED-Röhren, wo der >>> Starterplatz nicht gebrückt werden darf. Bei den Philips und Osram - LED Röhren sitzt im gebrücktem Starter auch eine 2A Sicherung - ohne die darf man die Röhren nicht betreiben - fordert der jeweilige Hersteller und der wird sich schon gedanken darüber gemacht haben!
Auch hier zwei Beispiele: https://www.youtube.com/watch?v=JwzOsZhoDc4&list=PLDMABo5gOQSvw1G4ZzatqdokFftu3pZK-&index=19 https://www.youtube.com/watch?v=jN1_jd4MOjk
Manfred schrieb: > ohoh schrieb: >>> Ich habe hier LED-Röhren, wo der >>> Starterplatz nicht gebrückt werden darf. >> Sind die noch immer nicht verboten? > > Immer schön aus dem Internet abschreiben :-( > > Diese Teile sind in einem Infoblatt der Berufsgenossenschaften erklärt. > Es hat aber noch niemand eine Quelle genannt, mit der sich das > angebliche Verbot nachvollziehbar belegen lässt. Dazu brauche ich nicht aus dem Internet abzuschreiben und erst recht keine Berufsgenossenschaft. Daß es nicht ungefährlich ist, wenn bei einseitig kontaktierter Röhre, die offenen Stifte auf der anderen Seite Spannung führen, das ist wohl logisch. Und genau das ist bei den Röhren ohne "Brückenstarter" der Fall. Manche springen vor Freude über das plötzliche Kribbeln direkt von der Leiter. Aber es war ja auch nur eine Frage meinerseits... Von mir aus muß nichts verboten werden. Aufklärung ist oft hilfreicher als das (vermeintliche) ausschalten wollen aller Lebensrisiken.
Skyper schrieb: > Bei den Philips und Osram - LED Röhren sitzt im gebrücktem Starter auch > eine 2A Sicherung - ohne die darf man die Röhren nicht betreiben - > fordert der jeweilige Hersteller und der wird sich schon gedanken > darüber gemacht haben! Ja, der weiss, wie schlecht seine Lampen sind. Vorgeschaltete Sicherungen vor normalen Leuchtstofflampen habe ich jedenfalls noch nie gesehen. Anscheinend waren die zuverlässiger. Und viel dunkler waren sie auch nicht.
