Beim Herumstöbern ist mir dieser Adapter Schukostecker-CeKonbuchse unter die Finger gekommen: https://www.ebay.de/itm/CEE-Adapter-Starkstrom-230V-Stecker-auf-16A-CEE-Kupplung-H07-RN-F-3-x-2-5-mm/283159559027 Stelle ich mir spannend vor, wenn mit ziemlich genau 50% Trefferquote der N tatsächlich auf dem CeKon-N liegt. Darf man sowas verkaufen?
Nun, ich denke, es ist halb so schlimm, als du es hier beschreibst. Wirklich wichtig ist, daß PE durchgeschleift ist. Solange nach Dem CE-Con nicht noch eine klassische Nullung vorgenommen wird...
Lothar M. schrieb: > Stelle ich mir spannend vor, wenn mit ziemlich genau 50% Trefferquote > der N tatsächlich auf dem CeKon-N liegt. Was soll daran spannend sein? Lothar M. schrieb: > Darf man sowas verkaufen? Da der Besitz mit Sicherheit nicht strafbar ist, wird auch der Verkauf nicht strafbar sein.
iche schrieb: > Solange nach Dem > CE-Con nicht noch eine klassische Nullung vorgenommen wird... Hat den gleichen Effekt wie eine Nullung nach einem Schuko-Stecker. Da Nullung seit 1974 nicht mehr zulässig ist, wird die wohl nicht mehr vorgenommen.
Probleme sehe ich darin, daß es auch die Art (Voll-)Laien gibt, welche dahinter dann auch wirklich 3 Phasen - wie "original" - erwarten (im Sinne von "aus solchen Steckern kommen ja 3 Phasen" - ob nun ergaenzt mit "wird da auch so sein" oder, nur wenig besser, "das ist Betrug, weil keine 3 Phasen daraus werden mit einem schlichten Kabel"). Die meisten Anwender werden schlicht zufrieden sein.
Da kann nix passieren. Und ist auch zulässig, weil N und L vom Schuko auf L1 und N liegen. Dem angeschlossenen Gerät ist es wurscht. Hauptsache PE ist an PE vom Cekon. Das ist der große Nachteil von Schuko-System. Die Lage von L und N ist nicht definiert. Und es gibt KEINE VDE Vorschrift dazu! Das dies heute im Zuge der EU Gleichmacherei überhaupt noch zulässig ist wundert mich sowieso schon seit Jahren. Es ist nicht alles gut was in DE entwickelt wird/wurde.
> Das ist der große Nachteil von Schuko-System. Die Lage von L und N ist > nicht definiert. In etwa 99.99999% der Fälle ist es vollumfänglich egal was wo liegt. Und in den übrigen Fällen kann man sich anderweitig behelfen. "Groß" is der Nachteil also nicht, "irrelevant" trifft es besser.
Und ich stricke Eure Meinungen zusammen und sage: Schuko hat diesen Nachteil, mir waere es lieber, wenn nicht, und allein die Irrelevanz im Großteil der Anwendungen verhindert, daß ich mich "echauffiere". Seltsam, oder? ,-)
dafür ist es manchmal ein großer Vorteil, dass man einen Winkelstecker auch 180° gedreht einstecken kann.
Und bei mir kommt der Strom mal links oder rechts aus der Steckdose.
Beitrag #5839181 wurde von einem Moderator gelöscht.
Alf schrieb im Beitrag #5839181: > Ja es ist nicht zu glauben. Aber in Deutschland gibt es wirklich keine > Vorschrift wo L und N liegen müssen. Macht auch keinen Sinn wenn man den Schukostecker drehen kann. Dieser Adapter ist aber völlig sinnlos und hat in der Praxis keine Anwendung.
Beitrag #5839204 wurde von einem Moderator gelöscht.
Paul schrieb: > Dieser Adapter ist aber völlig sinnlos und hat in der Praxis keine > Anwendung. mir ist auch kein Gerät bekannt, das mit einem 5poligen Stecker einphasig an 230V angeschlossen ist. Gibt es sowas? Wenn einphasig, dann an 400V
Roland L. schrieb: > mir ist auch kein Gerät bekannt, das mit einem 5poligen Stecker > einphasig an 230V angeschlossen ist. Gibt es sowas? Viele E-Autos laden per AC nur einphasig. Mit ~3 kW an der 16A Schukodose und ~7 kW am 32A Drehstromanschluss. Generell dürfte das bei vielen Geräten der Fall sein, für die beide Anschlussarten vorgesehen sind, und die daher für 230V ausgelegt sind.
hinz schrieb: > Sowas liegt so manchem Schweißgerät bei. So ist das, ein solches steht bei mir in der Werkstatt! Das will entweder 380V zwischen zwei Phasen oder per Adapterkabel 220V. Drin steckt ein Einphasentrafo, das abgebildete Kabel würde dafür nicht passen. Roland L. schrieb: > mir ist auch kein Gerät bekannt, das mit einem 5poligen Stecker > einphasig an 230V angeschlossen ist. Du musst nicht alles kennen, finde Dich damit ab. Der Werbetext ist eine bodenlose Frechheit: "! ! ! Kein Schrott "Made in Turkey" oder gar "Made in China" ! ! !"
Manfred schrieb: > Der Werbetext ist eine bodenlose Frechheit: > "! ! ! Kein Schrott "Made in Turkey" oder gar "Made in China" ! ! !" Und die Komponenten sind "hochwertig Made in Austria"
Manfred schrieb: > Du musst nicht alles kennen, finde Dich damit ab. deshalb frag ich ja. ich besitze auch ein schweißgerät für 220V oder 380V. Das hat aber 2 Anschlusskabel, eins mit Schukostecker und eins mit Drehstromstecker.
Das Adapter ist bei einem Messgeräte dabei für Messungen nach BGV A3 für Isolation und Erdschluss
Ansgar K. schrieb: > Das Adapter ist bei einem Messgeräte dabei für Messungen nach BGV A3 für > Isolation und Erdschluss Bei der Isolationsprüfung wir in der Kupplung L1,L2,L3 mit dem L vom Schuko-Stecker verbunden, N an N und PE an PE... wenn nur L1 angeschlossen ist, dann reicht das nicht für die ISO-Prüfung. Außerdem wäre das Kabel als "Prüfkabel" bestimmt noch teuere ;-).
Ist schon lange umbenannt: DGUV Vorschrift 3 „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ (bisher BGV A3)
Beitrag #5839373 wurde von einem Moderator gelöscht.
Lothar M. schrieb: > Beim Herumstöbern ist mir dieser Adapter Schukostecker-CeKonbuchse unter > die Finger gekommen: Müssen da nicht 3 Schukostecker dran? Damit man auf 3 Phasen kommt...
Karl K. schrieb: > Lothar M. schrieb: > Beim Herumstöbern ist mir dieser Adapter Schukostecker-CeKonbuchse unter > die Finger gekommen: > > Müssen da nicht 3 Schukostecker dran? Damit man auf 3 Phasen kommt... Dann aber mit Elektronik die prüft, ob die drei Stecker auch tatsächlich in drei unterschiedlichen Phasen stecken. Sonst wundert man sich evtl. warum die angeschlossene Kreissäge so schlecht läuft ;-)
Hein Blöd schrieb: > Und bei mir kommt der Strom mal links oder rechts aus der Steckdose. Darum heißt es ja auch "Wechselstrom".
till schrieb im Beitrag #5839373: > Der Prüfer sollte soviel Kompetenz haben um seine Prüfadapter > aus handelsüblichen Teilen korrekt selber bauen zu können. Könne ja, machen nein. Im kommerziellen Umfeld hat man meist sinnvollere Dinge zu tun und kauft sowas fertig - idealerweise das Meßgerät mit Kabelsatz als Komplettset. > Ein Elektriker mit Schulung beim TÜV oder besser bei Mebedo > sollte wissen was er bei der Prüfung nach DGUV Vorschrift 3 > macht. Ja, sollte . Beachte dabei, dass die Prüfung einen Berufsabschluß nicht zwingend fordert. > Obwohl ich auch da schon Flaschen kennengelernt habe, > die nix verstanden haben. So ist das in der Praxis häufig. Da frage ich mal nach der Prüfspannung und bekomme zur Antwort "ich stelle am Tester xxx ein und verlasse mich darauf, dass der Tester korrekt funktioniert". Gerade bei teuren Meßgeräten muß man den Prüfhelfern auf die Finger gucken.
