Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach günstigen, zuverlässigen Funksendern wie für ein Garagentor. Am liebsten fertige Fernbedienungen, die eine entsprechende Reichweite mit bringen und optisch nicht total anfällig.. Details: - Fahrzeughalle mit 6 Industrietoren - Ländliche Gegend, ich denke nicht all zu viele Störfaktoren in direkter Umgebung - Relativ hübsch, für eine Festmontage in LKWs. Am liebsten mit getrennten Auf/Ab Tasten - Empfang über Zusatzhardware möglich (Raspberry Pi vorhanden, andere Möglichkeiten ok) - Ein Empfänger (z.B. Pi) für alle Tore, dieser übernimmt die Torfahrt. - Reichweite sollte am Ende der Halle funktionieren, wenn der Sender in der Mitte hängt, ich schätze mal 20m durch eine Wand, lieber wäre mehr. Die Steuerungen sind von Hörmann, haben aber keine Empfängerplatine und es gibt bereits eine zentrale Steuerung über Relaisplatinen an einem Pi, der der die Tore fahren kann. Aktuell kommen zweckentfremdete Amazon Dash-Buttons zum Einsatz, das Einwählen dauert aber deutlich zu lange und die Verbindung funktioniert jedes 3x nicht.. Also am liebsten wirklich Funk in bekannten Frequenzen. Kennt da jemand etwas, oder ein "fertiges" DIY-Kit? Ich habe Sender und Empfänger hier liegen wofür aber eine ganze Platine designt werden muss und zusätzlich ein Arduino im Sender stecken muss, das ist mir ehrlich gesagt zu viel Aufwand.. Kostenmäßig möglichst günstig, weil ich das ganze für andere zur Verfügung stelle und das quasi "schenke". Perfekt wäre es, wenn man sowas auch über eine Smarthome Steuerung abfragen könnte (z.B. Loxone) da sowas evtl. in Zukunft eingebaut wird, ansonsten der Weg über eigenen Empfänger. (Arduino/Pi/Whatever) Vielen Dank! EDIT: Rollingcodes etc. nicht zwingend erforderlich.
Simon W. schrieb: > - Fahrzeughalle mit 6 Industrietoren Also 6x 'auf' und 6x 'ab' auf einer Funkfernbedienung?
Simon W. schrieb: > Also am liebsten wirklich Funk in bekannten Frequenzen. Es stört Dich also nicht, wenn auch fremde Deine Tore öffnen können?
Nimm halt deinen Raspi und Handy per WLAN. Pezitec.com Oder homematic Sender...
Das klingt irgendwie nach Feuerwehrgerätehaus?
Sonntags nie schrieb: > Also 6x 'auf' und 6x 'ab' auf einer Funkfernbedienung? Sorry, falsch ausgedrückt. Jede Fernbedienung soll 1x auf und 1x ab können, also 2 Tasten. Jedes Tor soll für sich getrennt gefahren werden können, aber alles geht eben über eine "Hauptstation" die dann entsprechende Relais zum fahren steuert. Harald W. schrieb: > Es stört Dich also nicht, wenn auch fremde Deine Tore öffnen können? Doch, grundsätzlich schon. Aber wieviele Leute besitzen Garagentore noch ohne Rollingcodes und es stört nicht? Da müsste ja schon jemand mutwillig sich hinstellen und alle Codes durchsenden.. Ich weiß das das möglich ist, wenn es "simple" mit Rollingcodes o.ä. geht, nehme ich das natürlich. Peter Z. schrieb: > Nimm halt deinen Raspi und Handy per WLAN. > Pezitec.com > > Oder homematic Sender... Handy kommt nicht in Frage. Die Fernbedienungen sollen immer in den Fahrzeugen bleiben, niemand soll mit seinem Handy da irgendwo rumfuchteln müssen. Die Lösung betrifft mehrere Personen die Zugriff auf die Fahrzeuge haben, die sollen dann natürlich auch alle die Tore damit bedienen können, deshalb eine einfache Funk-FB.
Simon W. schrieb: > Jede Fernbedienung soll 1x auf und 1x ab > können, also 2 Tasten. Du meinst, ein bestimmtes Tor kann nur von einem bestimmten Fahrzeug geöffnet werden? Mit anderen Worten, für jedes Fahrzeug gibt es ein einziges Tor, andere Tore können nicht geöffnet werden?
So ist es, ich beschreibe es nochmal etwas besser: - Jedes Fahrzeug bekommt eine Fernbedienung mit 2 Knöpfen Auf/Ab. Diese Fernbedienung fährt nur das Tor, wo das Fahrzeug auch rein soll, keines der anderen Tore. - Die Fernbedienung kann NICHT direkt mit der Torsteuerung kommunizieren, weil die Funk-Platine in der Hörmann Industriesteuerung fehlt. Das wäre meine liebste Lösung gewesen, wenn die Fernbedienungen einfach original von Hörmann direkt mit dem Tor kommunizieren. Die Kosten dafür sind aber eindeutig zu hoch, 6 Steuerplatinen + Fernbedienungen zu beschaffen. - Jede Torsteuerung hat aktuell RS485 Relaisplatinen, die über einen Raspberry Pi gesteuert werden, darüber fahren die Tore aktuell. Dafür hat jedes Fahrzeug einen Amazon Dashbutton, der Pi fragt diesen ab und schaltet das entsprechende Tor. In Zukunft sollten diese Dashbuttons ersetzt werden. (Reichweite schlecht, bricht oft ab und die Betätigung dauert sehr lange durch Login in WLAN etc.) Ich hoffe das war jetzt irgendwie verständlicher..
6x eine günstige Fernbedienung für Zentralverriegelungen kaufen und an jedes Tor den Empfänger mit anderem Code direkt an den Taster anschliessen. Schaut dann aus wie ein Autoschlüssel, lässt sich aber auch z.b. im Armaturenbrett als Taster integrieren. Siehe Beispiel unten. Eine Taste reicht für ganz auf und zu, sonst ist es nur eine Frage der Zeit wann der erste das Tor nicht weit genug aufmacht und dagegenfährt. https://www.motor-talk.de/forum/taster-in-mittelkonsole-nachruesten-t6600685.html
Wie schon oben geschrieben. Nimm halt dann die Homematic Funksender Oder sind die dir auch zu teuer?
Stefan B. schrieb: > 6x eine günstige Fernbedienung für Zentralverriegelungen kaufen > und an Nach sowas habe ich bereits gesucht, mit der Beschreibung kann ich dazu noch immer nichts finden. Wenn es direkt ans Tor angeschlossen würde, bräuchte ich mindestens eine 2-Relaisplatine die mit der Fernbedienung Auf/Ab kann, weil das Tor wie gesagt keine Funkplatine hat... Kann mir nicht richtig vorstellen was du damit meinst. Peter Z. schrieb: > Wie schon oben geschrieben. Nimm halt dann die Homematic > Funksender > Oder sind die dir auch zu teuer? Nein, nicht zu teuer, einfach noch nicht genug gelesen. Ich bräuchte dann eine Funkplatine die auf den Pi kommt als Empfänger, richtig? Brauche ich dann auch die Homematic Software dazu die dauerhaft läuft? Dann müsste ich mir das alles mal bestellen und testen, ich habe etwas Sorge das das zu viel für den Pi ist. (Darauf läuft bereits IP-Symcon als Steuerungssoftware und mehrere andere kleine Scripte) Ansonsten sehen diese ordentlich aus und von der Reichweite sind 100m Freifeld angegeben, somit denke ich das 30-40m realistisch sind und das würde ausreichen. Kannst du mir evtl. sagen was ich dafür brauche, oder liege ich damit so richtig, bevor ich mir darunter etwas vollkommen falsches vorstelle. Auf jeden Fall danke für den Tipp!
Ich würde passende Homematic Sender und Empfänger besorgen und die unabhängig von einer Homematic Zentrale betreiben. Das heißt die Sender greifen direkt auf die Empfänger zu ohne den Umweg über eine Homematic Zentrale CCU. Zum Konfigurieren der Sender und Empfänger Module kannst deinen Raspi mit der passenden Funk-Aufsatzplatine https://www.amazon.de/HomeMatic-Funkmodul-f%C3%BCr-Raspberry-HM-MOD-RPI-PCB/dp/B01G2FM4F0/ref=asc_df_B01G2FM4F0/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=308872745736&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=16009321585544588959&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9048472&hvtargid=pla-576251190160&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=64247019529&hvpone=&hvptwo=&hvadid=308872745736&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=16009321585544588959&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9048472&hvtargid=pla-576251190160 und passendem Image verwenden. https://homematic-guru.de/raspberry-pi-als-homematic-zentrale Danach kannst ja den Raspi wieder mit deiner SD Card verwenden. So betreibe ich zumindest die Homematic Sender...
Simon W. schrieb: >> Es stört Dich also nicht, wenn auch fremde Deine Tore öffnen können? > > Doch, grundsätzlich schon. Aber wieviele Leute besitzen Garagentore noch > ohne Rollingcodes und es stört nicht? Da müsste ja schon jemand > mutwillig sich hinstellen und alle Codes durchsenden. Nein, er stellt sich unauffällig hin, und speichert erst einmal alle Codes mit einem Empfänger. Ausserdem habe ich den Eindruck, das hinter Deinen Toren nicht nur abgeschlossene Autos stehen.
Peter Z. schrieb: > Danach kannst ja den Raspi wieder mit deiner SD Card verwenden. Verstehe, das Image dient nur zu Konfiguration der Sender und Empfänger und danach braucht man keine Homematic Zentrale mehr. Hast du evtl. noch einen Link wie du dann die Signale auswertest bzw. empfängst? Ich muss den Funkempfänger dann ja in irgendeiner Weise empfangsbereit schalten und auf die entsprechenden Signale der Fernbedienungen reagieren können. Alles in allem hört sich das aber schon sehr rund an! Harald W. schrieb: > Nein, er stellt sich unauffällig hin, und speichert erst einmal alle > Codes mit einem Empfänger. Ausserdem habe ich den Eindruck, das hinter > Deinen Toren nicht nur abgeschlossene Autos stehen. Das kann natürlich passieren. Wenn es die Homematic-FB werden, bin ich auf dem sicheren Weg. Ich finde deinen Einwand gut, jedoch denke ich das der Weg in jegliches Gebäude durch "normale Einbrecher" allerdings ein anderer ist. Die wenigstens können sich mit so etwas beschäftigen, aber wird trotzdem in der Umsetzung im Hinterkopf behalten.
Simon W. schrieb: > Ich finde deinen Einwand gut, jedoch denke ich das > der Weg in jegliches Gebäude durch "normale Einbrecher" allerdings ein > anderer ist. Die wenigstens können sich mit so etwas beschäftigen, aber > wird trotzdem in der Umsetzung im Hinterkopf behalten. Nun, es könnte im Falle eies Falles auch Probleme mit der Versicherung geben. "Rolling Code" ist inzwischen "Stand der Technik" und wird deshalb vermutlich von der Versicherung vorausgesetzt. Vor Einführung des "Rolling Codes" waren Autodiebstähle mit der Abhörmethode zumin- destens bei IR-Fernbedienungen häufiger, da es dafür fertige Geräte im Handel gab. Sie nannten sich "Anlernbare Fernbedienung".
Danke nochmal, ich werde mir die Homematic Teile genauer ansehen.
