Vier Ladeschächte mit Mega48 parallel überwachen, geht das?
Gast #5839415
ich wollte mir ein Ladegerät basteln.
Hab die Hardware soweit fertig, einen Mosfet zum Laden einen weiteren
zum entladen des Akkus über Widerstände pro Ladeschacht. Eine Leitung
zum messen der Spannung per interner Spannungsreferenz und
Spannungsteiler.
Mein Problem ist das ich vier Ladeschächte prallel überwachen möchte.
Zum Laden wollte ich das Pulsladeverfahren anwenden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ladeverfahren#Pulsladeverfahren
Mir ist absolut unklar wie ich vier Vorgänge auf einmal realisieren
soll.
Dabei kann sich ja jeder schacht in unterschiedlichen zuständen befinden
z.B. Schacht1 entladen
Schacht2 laden
Schacht3 leer
Schacht4 entladen
Für nur einen Ladeschacht ließ sich das ganze einfach realisieren. Aber
für vier parallel mit unterschiedlichen zuständen.
Ladeverfahren:
1: Entladen auf 0,9V
2: Laden bis -dU erreicht
3: Anzeigen das alles fertig ist
Wie soll ich das nur für nier schächte gleichzeitig realisiern?
Grüße
Franz
Gast #5839417
Hallo Franz,
Zum einen würde ich nicht die interne Referenz nehmen sie kann genau
sein aber ihr wärt ist nicht genau definiert.
Darüber hinaus hast du ja ein Anfang gemacht für einen Schacht, also
überlege weiter und schreibe den Vorgang 3 weiteres mal untereinander.
Zur hältst du dann eine Überwachung, Lade und Darstellung Version deines
Programms für 4 Schächte.
So mal im Groben gesprochen. Das heißt man programmiert dies natürlich
nur einmal und verwendet die prozentuale Programmierung beispielsweise.
Gast #5839433
Warum meinst du, dass man das insgesamt vier mal hinschreiben muss. In
vielen Programmiersprachen gibt es Schleifenstrukturen, die dann über
die 4 parallel ablaufenden Steuerprozesse iterieren können.
Möglichkeit 1: Ein Array mit den Pin-Nummern der Steuerpins, ein Array
mit den Nummern der ADC-Kanäle, ein Array mit den aktuellen Spannungen
Möglichkeit 2: Oder man geht es objektorientiert an, so dass es vier
Objekte "Ladekanal" gibt, von denen jedes seine relevanten Daten enthält
und das Programm iteriert über die vier Ladekanalobjekte.
#5839453
@Franz,
du musst dich davon verabschieden, das während eines Vorgangs nichts
anderes passieren kann.
Jeder Schacht erhält eine Statusvariable die den aktuellen Zustand
abbildet. Dann schaust du dir alle 5s (ist ja nicht gerade Zeitkritisch
- die Aufgabe) den Status jedes Kanals an.
Steht der auf:
ENTLADEN - Spannung messen und auf Grenzwert prüfen, wenn <0.9 ->Status
= laden
LADEN - Spannung messen und mit dem Wert der letzten Messung
vergleichen, wenn -dU -> Status = fertig
FERTIG - Spannung messen, wenn <0.2 ->Status = leer
LEER - Spannung messen, wenn >0.5 ->Status = Entladen
Sascha
