Leider habe ich keine Erklärung für dieses Verhalten gefunden und für den Offtopic Bereich muss ich mich anmelden. Ich hoffe das geht hier auch: Kann mir jemand erklären, warum meine Leuchtstofflampen vom Schrottplatz nur leuchten, wenn Phase und Null richtig angeschlossen sind? Schukostecker mit Kabel nach unten in die Steckdose: Keine Funktion. Schukostecker mit Kabel nach oben in die Steckdose: Lampe leuchtet. In der Lampe sind AEG Geatron Vario als Analog Dimmbare EVG verbaut. *Ich habe bereits versucht im Internet inklusive dieses Forums eine entsprechende Erklärung zu finden, man ließt aber immer nur: "Das ist egal, weil das wieso Wechselspannung ist", welcher ich ... eigentlich ... auch zustimme.
Nevermind ... nach langen Suchen und nun fest installieren wollen ist mir folgendes aufgefallen: Ich habe den einen Leiter (welcher nicht der Erdleiter war) mit dem Erdleiter des Schukosteckers verbunden gehabt ... ein hoch auf Klassische Nullung.
**Deswegen hatte ich wohl auch Phase auf der einen Dimmerleitung, was mich schon verwundert hatte.
Name schrieb: > Ich habe den einen Leiter (welcher nicht der Erdleiter war) mit dem > Erdleiter des Schukosteckers verbunden gehabt ... ein hoch auf > Klassische Nullung. Weder die Klassische Nullung, noch dein Verbinden "Leiter (welcher nicht der Erdleiter war) mit dem Erdleiter des Schukosteckers" stellen dein Problem dar. Dein lebensgefährliches Problem: den Erdleiter des angeschlossenen Gerätes nicht an den Schutzkontakt, sondern fälschlicherweise woanders angeklemmt zu haben. Das ging zum Glück dieses mal gut, aber mach sowas bitte nie wieder!
Mache mal Fotos von dem Innenleben der Lampe (Leuchte). Würde mich interessieren. Gruß Thomas PS: Aber vorher auch die Steckdosen überprüfen. Dann könnte man sich die Arbeit für die Fotos sparen.
Das gibt doch wieder Extra-Punkte für den Darwin-Award.
Name schrieb: > Ich habe den einen Leiter (welcher nicht der Erdleiter war) mit dem > Erdleiter des Schukosteckers verbunden gehabt ... ein hoch auf > Klassische Nullung. Kannst du das vllt. auch mal so schreiben oder Einer erklären dass man das auch kapiert? Hört sich für mich an als wenn ein Bäcker an der Elektrik rumbastelt und sich wundert!
Niemand schrieb: > Einer erklären dass man das auch kapiert? Er hat wohl den Neutralleiter der Lampe auf den PE im Stecker geklemmt. Vielleicht sollte der TO mal über die Nachrüstung eines RCD nachdenken, dass solches Gebastel gar nicht erst zur Gefahr wird.
Für alle, und für Niemand: Luca E. schrieb: > Niemand schrieb: >> Einer erklären dass man das auch kapiert? > > Er hat wohl den Neutralleiter der Lampe auf den PE im Stecker geklemmt. Soweit zum harmloseren Teil. Viel schlimmer: offensichtlich hat er es geschafft den Schutzleiteranschluss seines Aparellos auf die Arbeitskontakte des Steckers zu klemmen... je nach Einsteckrichtung: -Apparellolast zwischen L und PE := kiste funzt, Gehäuse auf N, ungut -Apparellolast zwischen N und PE := kiste funzt nicht, Gehäuse auf L, viel ungut > Vielleicht sollte der TO mal über die Nachrüstung eines RCD nachdenken, > dass solches Gebastel gar nicht erst zur Gefahr wird. Jain :D Ja, ein RCD kann (muss aber nicht) leben retten -und hätte des TOs Gebastel angemeckert- Nein, "Gebastel" und Erdungsverdrahtung vertragen sich nullgenaugarnicht miteinander. Spätestens wenn das Bastelgerät (gerade weil der RCD auslöst) aufm Schrott landet, und von jemendem ohne RCD "gefunden" wird...
Luca E. schrieb: > Vielleicht sollte der TO mal über die Nachrüstung eines RCD nachdenken, > dass solches Gebastel gar nicht erst zur Gefahr wird. Eher sollte der TO mal drüber nachdenken, grundsätzlich die Finger von Elektrogeräten zu lassen. Das ist ja gruselig. So etwas hätte ich im Alter von 10 Jahren nicht mehr gemacht.
Guten Morgen, von den AEG Vorschaltgeräten gab es auch AC/DC Version 198 Volt bis 254 Volt geeignet. Gruß ic_tester
2 Cent schrieb: > Spätestens wenn das Bastelgerät (gerade > weil der RCD auslöst) aufm Schrott landet, und von jemendem ohne RCD > "gefunden" wird... Ist ein Argument. Grundsätzlich sollte man sich aber bewusst sein, dass ein Schrottgerät eine potentielle Gefahr darstellt. Ich schneide zudem konsequent den Stecker ab, dass ein Laie nicht in die Versuchung kommt, das Teil inbetrieb zu nehmen. Macht er es doch und suizidiert sich dabei, ist das nicht mehr mein Problem. Andreas B. schrieb: > Eher sollte der TO mal drüber nachdenken, grundsätzlich die Finger von > Elektrogeräten zu lassen. Oder zumindest mal die Grundlagen zu erlernen.
