C: Reihenfolge von Anweisungen im Ausdruck
Gast #5840144
mal angenommen ich habe folgenden Ausdruck in einer if Abfrage:
(x>0 && x<9 && x != 200) || x == 2 || (x++ == 2 && --x != 0)
Vermutlich ist die vom Compiler abhängig. Was ist aber, wenn bereits die
erste Klammer false liefert? Wird dann dann das x++ aus der anderen
Klammer nicht mehr ausgeführt? Und was passiert, wenn mehrere x++ oder
--x etc. angegeben werden innerhalb einer Klammer? Von links nach
rechts?
Und wenn ich folgendes schreibe bekomme ich eine Warnung "suggest
parentheses around '&&' within '||'", verstehe ich.
x > 0 && x < 10 || x == 100
Wie ist aber die Reihenfolge der Abarbeitung, wenn ich trotzdem keine
Klammern setze?
#5840151
Klaus Kinski schrieb:
> Hallo,
Was soll der Scheiß? Willst du den C Obfuscation Wettbewerb gewinnen?
> Klammern setze?
Gemäß C Prioritäten. Die kennt jeder Compiler. Aber bisweilen nicht
jeder Programmierer, darum sollten zu besseren Lesbarkeit und
Eindeutigkeit Klammern gesetzt werden. Aber Pre und Postincrements in
derartigen logischen Ausdrücken sind ein NOGO!!! Auch wenn es C erlaubt!
#5840156
Die Reihenfolge ist nicht compilerabhängig, sondern in C-Standard
festgelegt. Die Auswertung erfolgt der Reihe nach von links nach rechts.
Bei && wird die Auswertung abgebrochen, sobald ein false auftaucht.
Und x und ein x++ in einem Ausdruck ist per se undefiniertes Verhalten.
Oliver
Gast #5840160
Ich bin ziemlich sicher, dass alle (jedenfalls alle mir bekannten)
solche Ausdrücke von links nach rechts abarbeiten und den rechten Teil
auslassen, sobald das Endergebnis feststeht.
Klammern können diese Reihenfolge ändern.
Aber ob dieses Verhalten garantiert/spezifiziert ist, das weiß ich
nicht.
#5840178
Nö, && und || sind sequence points, d.h. die Ausführung der Pre- und
Postincrements ist eindeutig definiert und daher wird der Compiler auch
keine Warnung generieren.
Die Klammernwarnung finde ich zu kleinlich.
Der Code ließe sich aber bestimmt deutlich besser verstehbar
hinschreiben.
#5840243
Das steht im Standard.
Wenn die erste Klammer true liefert wird die Auswertung abgebrochen, da
das || dann auch true ergibt
Das x++ bzw —x wird dann nicht mehr ausgeführt.
Das ist die Kurzschlussregelung. Steht auch im Standard.
Gast #5840318
Jürgen W. schrieb:
> Das Bedenken hinsichtlich der Inkremente ist gerechtfertigt, da es vom
> Compiler abhängt, ob die Inkremente gemacht werden oder nicht.
Es gibt in solchen Fällen 3 Möglichkeiten:
1. Die Inkremente müssen gemacht werden.
2. Die Inkremente dürfen nicht gemacht werden.
3. Es ist undefined behavior und es egal ob das Inkrement gemacht wird
oder nicht.
Welcher der drei Möglichkeiten in diesem Fall zutrifft legt der C
Standard fest und die richtige Antwort wurde schon in diesem Thread
genannt.
> Genau deshalb sind gem. MISRA solche Konstruktionen nicht zulässig.
Bist du sicher? Gibts dafür ne Quelle oder ist das deine Vermutung?
Gast #5840360
Er nennt doch die relevante Quelle: MISRA C.
>Rule 12.4 (required): The right-hand operand of a logical && or || operator shall
not contain side effects.
Gast #5840379
Naja, MISRA ist nicht der Standard sondern eine Empfehlung. Aber der gcc
sagt dir eh alles:
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
int main(int argc, char * argv[]) {
  int x,y,z;
  x = argv[1] ? atoi(argv[1]) : 1;
  z = (y = x + 1) + x++;
  printf("x = %d y = %d z = %d\n", x, y, z);
  return y;
$ gcc -Wall if.c && ./a.out
if.c: In function ‘main’:
if.c:7:22: warning: operation on ‘x’ may be undefined [-Wsequence-point]
x = 2 y = 2 z = 3
D.h. der gcc warnt davor, dass entweder x++ oder die Zuweisung zu y
zuerst ausgefuehrt werden koennte.
"Short-circuit evaluation" ist ganz was anderes und bestimmt.
leo
Gast #5840388
shall
Es geht mir nicht um die Regel selbst, sondern um die Rechtfertigung der
Regel, das "Genau deshalb".
Das ist aber ein neues Beispiel und hat nichts mit dem Rest des Threads
zu tun.
Gast #5840404
leo schrieb:
>> zu tun.
> Aber nein, das behandelt nur deinen 3. Fall und verdeutlicht vom TO: ...
> leo
Ich verstehe nicht was du meinst. Das Beispiel vom TO ist "OK", also
nach dem C Standard ist das Verhalten definiert. Dein Beispiel ist
einfach UB.
