Forum: PC-Programmierung Migration von PHP 5.3 zu PHP 7.3
von Lukas G. (lukas88)
Mein Hosting Anbieter stellt bei  PHP die Version 7.3 auf Anfang Juni
um. Momentan laufen meine Applikationen noch auf der Version 5.3 auf der
7er Version stürzt die ganze Website ab...
Meine Frage nun: Wie kriege ich nun die Änderungen auf 7.3 am Schlausten
hin, ohne das ich die gesamten Quellcodes selbst durchsuchen und
anpassen muss? Ich weis, das es Debugger gibt, leider hab ich mich damit
noch nicht ernsthaft beschäftigt, da ich meine Applikationen bis Jetzt
quasi mit dem Browser Debuggt habe (Mit Kontrollvariablen) Mittlerweise
ist die Applikation auf Verschiedene Files verteilt, und jede File hat
zwischen 1000-5000 Zeilen.
Natürlich könnte ich bein Hosting die Versio 5.3 einfach eingestellt
lassen,aber irgendwann MUSS ich Migrieren, da es die 5.3 ja nicht ewig
unterstützt wird.
von Jan B. (do9jhb)
Lukas G. schrieb:
> Wie kriege ich nun die Änderungen auf 7.3 am Schlausten hin, ohne das
> ich die gesamten Quellcodes selbst durchsuchen und anpassen muss?
Je nachdem was für Funktionen du in deinem alten Code benutzt hast,
wirst du nicht drum rumkommen, vieles händisch zu ändern, bzw. vieles
neu zu schreiben, da seit 5.3 viele Funktionen entfernt wurden (weil sie
Sicherheitsrisiken waren).
Du solltest dir die Migrationsguides für jede Version, seit 5.3
anschauen, und sehen was für nicht abwärtskompatibel Änderungen es gab.
In der PHP.ini kannst du die Anzeige von Meldungen in der Browserausgabe
aktivieren, am besten mit allen Leveln. Dann schaust du wo die Probleme
liegen und behebst sie.
Du solltest dir dringend XDebug anschauen, das vereinfacht die
Entwicklung enorm. Die ideal Kombinationen zur PHP Entwicklung ist
heutzutage PHPstorm als IDE (die Vorabversion bekommt man kostenlos auf
der Jetbrains Seite), XDebug, und Composer, als Packetverwaltung und
autoloader...
Du solltest aber überlegen ob du den Code tatsächlich logieren willst.
Je nachdem, was für ehemalige Features du benutzt hast, könnte es
weitaus einfacher sein, das ganze komplett neu zu schreiben, auf Basis
eines modernen Frameworks wie Symfony oder Lavarel (das dürfte auch die
Übersichtlichkeit und Codequalität erhöhen, Dateien mit 5000 Zeilen sind
nicht wirklich übersichtlich und wartbar)...
von Weingut P. (weinbauer)
Das kommt auf Dein Code an ... hatte früher auch >5000 Zeilen Codes, hab
die aber nach und nach zerpflückt in Funktionsblöcke, besonders
wiederverwendete Teile eignen sich dazu gut, und setze diese Blöcke nur
noch per Include zusammen ...
Dann muss man nur 2-3 Blöcke ändern zur Migration
von Korrektiv (Gast)
Jan B. schrieb:
> könnte es
Derartig umfangreiche Frameworks wie Symfony lernt man aber nicht mal
eben nebenbei - das kann selbst bei erfahrenen PHP Programmieren mehrere
Wochen bis Monate dauern, sofern man nicht nur an der Oberfläche kratzen
möchte. Die Form der Lernkurve hängt sowohl von der bisherigen Erfahrung
mit anderen Frameworks als auch von dessen Grad der Ähnlichkeit zu
Symfony ab. Allein das ORM kann je nach Vorwissen und Komplexität der
benötigten Abfragen schon ein ziemlicher Brocken sein.
PHPStorm würde ich aber auch auf jeden Fall empfehlen, die Software ist
ihr Geld und die Einarbeitungszeit definitiv wert. Dann am besten auch
gleich Git nutzen, das hat mir auch bei Einzelprojekten extrem geholfen
den Überblick zu behalten...aber auch da geht als Anfänger nochmal
ordentlich Zeit drauf, bis man alle Bereiche wirklich spielend
beherrscht (Branching, Merging, Konflikte, etc.).
von T.roll (Gast)
> unterstützt wird.
Scherzkeks. PHP 5.3 ist bereits seid 4½ Jahren! EOL. Dass dein Anbieter
das immer noch bereit stellt(e), spricht Bände.
> anpassen muss?
Dir wird nichts anderes übrig bleiben, als alles durchzugehen. Immerhin
liegen zwischen 5.3 und 7.3 mehr als 6 Versionen mit vielen, vielen
Änderungen.
von Los Defectos (Kaputtnik) (Gast)
Nein!!
Es genügt, wenn in sämtlichen Nachrichtenkanälen dieses Wort bis zum
Exzeß benutzt wird!
von TestX (Gast)
@to
schau dir doch einfach mal das errorlog an...wahrscheinlich sind es  nur
einige kleinigkeiten die geändert werden müssen.
sollte dein code allerdings eher php4 statt php5 entsprechen hast du ein
größeres problem...
XDebug gibt es leider (soweit ich das gesehen habe)  nur für Windows (
Ich arbeite mit Linux). Neu schreiben kommt nicht in Frage, da ich an
der Applikation über 1 Jahr Entwickelt habe.
Die genannten Frameworks sind leider nichts für den Moment. Wie schon
erwähnt dauert die Einarbeitung relativ lange, und da ich PHP relativ
gut beherrsche  ( bis auf die Versionswechsel ;) , sehe ich keinen Grund
(ausser aus Zeitgründen) auf eine Framework zurückzugreifen.
Da ich Hauptsächlich Geany als IDE verwende, und damit auch sehr
zufrieden bin, ist PHPStrom für mich nicht Relevant. Eher Atom oder
Visual Studio Code, die gefallen mir aber vom Handling her nicht.
Und so komme ich wohl nicht darum herum, den Code stück für stück zu
testen, und anzupassen.
Trotzdem, danke für die Hilfe...
von Jan B. (do9jhb)
XDebug gibt es auch für Linux, man muss es da nur über den Paketmanager
installieren (deswegen gibt es auf der Homepage...
Lukas G. schrieb:
> Wie schon erwähnt dauert die Einarbeitung relativ lange, und da ich PHP
> relativ gut beherrsche  ( bis auf die Versionswechsel ;)
IMHO haben diese Versionswechsel aber sehr drastische Änderungen an PHP
Vorgenommen, so dass man fast schon von einer neuen Sprache sprechen
kann. Wenn man ein PHP 5.3 Projekt mit einer modernen PHP Application
Vergleicht, wird man da kaum Ähnlichkeiten finden...
Hallo nochmals...
Ich habe mein Migrationsproblem mittlerweile lösen können.
Musste nur meine SQL Verbindungen abändern, dann funktionierte die
Applikation wieder. Trotzdem habe ich mir jetzt ein Buch über PHP 7
gekauft, um mich über die Änderungen zu Informieren. Mein Letztes
Lehrbuch verwendete noch 4.1 : ))
Vielen dank für euer Unterstützung...
von Aufseher im Informatikergulag (Gast)
Da hätte auch die Doku von php gereicht, da sind die Änderungen zu jeder
Version penibel aufgelistet.
von Keks (Gast)
Dein Kommtar spricht noch größere Bände. Nämlich daß Du keinerlei Ahnung
hast. Es gibt Enterprise Linux Distros die auch noch heute mit PHP5
ausgeliefert werden. Und ja, diese Versionen werden gepflegt und sind
sicher.
Aber das ist ja jenseits von Deinem Horizont; Hauptsache Du hast
irgendwelchen Schwachsinn abgelassen.
von (prx) A. K. (prx)
Red Hat Enterprise Linux (Suse/SLES vmtl ähnlich) friert die Versionen
der mitgelieferten Komponenten über einen Zeitraum von 10 Jahren ein.
Wichtige Updates gibts unabhängig vom offiziellen Support des Produkts
ggf als Backports durch Red Hat. Dadurch reduziert sich seitens des
Kunden der Pflegeaufwand langfristig produktiver Server erheblich, weil
sich das Verhalten der Komponenten nicht ändert.
Red Hat 6 => PHP 5.3 bis 2020.
Red Hat 7 => PHP 5.4 bis 2024.
Neuere Versionen sind parallel installierbar, der Support ist dann aber
kurzlebiger (7.2 bis Herbst 2020).
Update-Druck kann natürlich durch andere Software kommen. So meldet
Wordpress seit Frühjahr, dass man 5.4 endlich mal updaten sollte.
