Hallo Ich versuche mein Handy auf dem ich ein Internet abo habe mit meinem Fernseher zu connecten, mit dem ich dann apps wie netflix etc direkt auf dem fernseherbildschirm nutzen kann. Das Problem ist wie ich das machen kann, ich brauche naemlich einen Router dazwischen, der mein Handy Hotspot empfaengt und dann uber das Lan Kabel meinem Fernseher Internet zur Verfuegung stellt. Gibt es da etwas fertiges oder eine Moeglichkeit das zu tun. Die Router von HUAWEI oder Netgear etc benoetigen alle eine SIM. Das moechte ich nicht.
Verschoben durch Moderator
Wieviel Datenvolumen hast du denn für dein Smartphone? Das wird eher das Problem sein... Such mal nach wlan Ethernet Bridge. Ansonsten mit openwrt fähigem Router eben selberbauen (ist allerdings nichts für Anfänger)
TestX schrieb: > Wieviel Datenvolumen hast du denn für dein Smartphone? Das wird > eher das Problem sein... > > Such mal nach wlan Ethernet Bridge. Ansonsten mit openwrt fähigem Router > eben selberbauen (ist allerdings nichts für Anfänger) Unlimitiertes Datenvolumen 200mbit/sec im guenstigsten Fall, 50 im schlechtesten Selber bauen moechte ich eigentlich vermeiden
Du brauchst einen billigen AP, die kann man meist als Client einstellen. Der bucht sich in dein Handywlan ein und am LAN-Stecker kommt die Glotze. Fitz 1750E kanns z.B.
Schueler schrieb: > Unlimitiertes Datenvolumen 200mbit/sec im guenstigsten Fall, 50 im > schlechtesten Das ist eine Datenrate. Das Volumen wird in (Mega/Giga)-Byte gemessen. Die meisten Tarife bewegen sich im Bereich 1-10 Gigabyte pro Monat. Netflix HD braucht ca 5 MBit/s - ein 10 GB-Volumen hast du da in knapp 5h aufgebraucht. Jeder beliebige Linux-PC mit WLAN und Ethernet kann das. Wenn du keinen hast, kannst du dir einen Raspberry PI Version 3 Modell B kaufen, der hat beides. Mit ein paar Befehlen ist das entsprechend konfiguriert.
Schueler schrieb: > Die Router von HUAWEI oder Netgear etc benoetigen alle eine SIM. Das > moechte ich nicht. Von welchen Routern mit einer SIM redest du denn? Du brauchst einen einfachen WLAN-Router, sowas wie das hier: https://www.amazon.de/TP-Link-TL-WR841N-300Mbit-Anschluss-Glasfasermodem/dp/B001FWYGJS mehr auch nicht. Der WLAN-Router soll anschließend als Client laufen.
Dr. Sommer schrieb: > Schueler schrieb: > Unlimitiertes Datenvolumen 200mbit/sec im guenstigsten Fall, 50 im > schlechtesten > > Das ist eine Datenrate. Das Volumen wird in (Mega/Giga)-Byte gemessen. > Die meisten Tarife bewegen sich im Bereich 1-10 Gigabyte pro Monat. > Netflix HD braucht ca 5 MBit/s - ein 10 GB-Volumen hast du da in knapp > 5h aufgebraucht. > > Jeder beliebige Linux-PC mit WLAN und Ethernet kann das. Wenn du keinen > hast, kannst du dir einen Raspberry PI Version 3 Modell B kaufen, der > hat beides. Mit ein paar Befehlen ist das entsprechend konfiguriert. Ja ich bin etwas in Eile. Ich meinte unlimitiertes Datenvolumen xxx GB Ich habe keine Beschraenkung und ohne Geschw.reduktion und Rate wie oben geschrieben Jens M. schrieb: > Du brauchst einen billigen AP, die kann man meist als Client > einstellen. > Der bucht sich in dein Handywlan ein und am LAN-Stecker kommt die > Glotze. > > Fitz 1750E kanns z.B. der hier? https://avm.de/produkte/fritzwlan/fritzwlan-repeater-1750e/ andy schrieb: > Schueler schrieb: > Die Router von HUAWEI oder Netgear etc benoetigen alle eine SIM. Das > moechte ich nicht. > > Von welchen Routern mit einer SIM redest du denn? Du brauchst einen > einfachen WLAN-Router, sowas wie das hier: > > https://www.amazon.de/TP-Link-TL-WR841N-300Mbit-Anschluss-Glasfasermodem/dp/B001FWYGJS > > mehr auch nicht. Der WLAN-Router soll anschließend als Client laufen. zB Netgear Nighthawk
Dr. Sommer schrieb: > Schueler schrieb: > Unlimitiertes Datenvolumen 200mbit/sec im guenstigsten Fall, 50 im > schlechtesten > > Das ist eine Datenrate. Das Volumen wird in (Mega/Giga)-Byte gemessen. > Die meisten Tarife bewegen sich im Bereich 1-10 Gigabyte pro Monat. > Netflix HD braucht ca 5 MBit/s - ein 10 GB-Volumen hast du da in knapp > 5h aufgebraucht. > > Jeder beliebige Linux-PC mit WLAN und Ethernet kann das. Wenn du keinen > hast, kannst du dir einen Raspberry PI Version 3 Modell B kaufen, der > hat beides. Mit ein paar Befehlen ist das entsprechend konfiguriert. Wie programmiert man den? in C? Kann das eventuell jemand, mit dem Raspberry umgehen und mich dann anweisen? Ich habe davon leider keinen Blassen Schimmer.
Schueler schrieb: > in C? Das geht zwar, aber es reichen ein paar Shell-Befehle die man über SSH eingibt. Schueler schrieb: > Ich habe davon leider keinen Blassen Schimmer. Dann kauf dir lieber einen der genannten WLAN-APs; die kann man grafisch entsprechend konfigurieren.
Ja, den 1750E meinte ich. Den RPi programmiert man wenn man will in jeder beliebigen Sprache. Für deinen Anwendungsfall muss man nur die richtigen Pakete für das Linux laden das da drauf ist, hier und da eine Konfigurationsdatei anpassen und schon brückt es. Irgendein halb so teurer AP aus dem Chinamarkt (Action, ebay, Netto, amazon) reicht aber, und ist steckerfertig. Musst nur vorher in das "Handbuch" schauen, ob das Teil auch Client kann, dann klappt das. Das ist dann AP in andersrum. Einen Router braucht man normal nicht, das macht alles das Handy, bzw. wenn man einen Router benutzt fällt man auf die Nase, weil es zwei DHCP und/oder Gateways gibt, aber nur eins tut.
Geht mit sehr vielen Routern. TP-Link TL-WR802N kann es z.B. Den kannst du sogar per USB direkt vom TV versorgen und sparst dir ein extra Netzteil.
> Wie programmiert man den? (Raspberry Pi) Nicht nötig, es ist nur Konfiguration. https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2002161.htm
Schueler schrieb: > Unlimitiertes Datenvolumen 200mbit/sec im guenstigsten Fall, 50 im > schlechtesten UNd an der Stelle, wo du dein (was-auch-immer-Gerät) aufstellen möchtest, hast du auch einen passenden LTE-Empfang? Und die gewünschte/benötigte Bandbreite hast du auch zu den Zeiten, wenn du deine Filme gucken möchtest? Schueler schrieb: > und dann uber das > Lan Kabel meinem Fernseher Internet zur Verfuegung stellt. Dein Fernsehr kann also nur LAN, und kein WLAN?
Dr. Sommer schrieb: > Schueler schrieb: > Unlimitiertes Datenvolumen 200mbit/sec im guenstigsten Fall, 50 im > schlechtesten > > Das ist eine Datenrate. Das Volumen wird in (Mega/Giga)-Byte gemessen. > Die meisten Tarife bewegen sich im Bereich 1-10 Gigabyte pro Monat. > Netflix HD braucht ca 5 MBit/s - ein 10 GB-Volumen hast du da in knapp > 5h aufgebraucht. > > Jeder beliebige Linux-PC mit WLAN und Ethernet kann das. Wenn du keinen > hast, kannst du dir einen Raspberry PI Version 3 Modell B kaufen, der > hat beides. Mit ein paar Befehlen ist das entsprechend konfiguriert. Wie programmiert man den? in C? Kann das eventuell jemand, mit dem Raspberry umgehen und mich dann anweisen? Ich habe davon leider keinen Blassen Schimmer. moep schrieb: > Geht mit sehr vielen Routern. > TP-Link TL-WR802N kann es z.B. > Den kannst du sogar per USB direkt vom TV versorgen und sparst dir ein > extra Netzteil. super ?
Wegstaben V. schrieb: > Schueler schrieb: > Unlimitiertes Datenvolumen 200mbit/sec im guenstigsten Fall, 50 im > schlechtesten > > UNd an der Stelle, wo du dein (was-auch-immer-Gerät) aufstellen > möchtest, hast du auch einen passenden LTE-Empfang? Ja 4G Netz > Und die gewünschte/benötigte Bandbreite hast du auch zu den Zeiten, wenn > du deine Filme gucken möchtest? Was meinst du genau? Das kann ich ja nicht beeinflussen, oder? > > Schueler schrieb: > und dann uber das > Lan Kabel meinem Fernseher Internet zur Verfuegung stellt. > > Dein Fernsehr kann also nur LAN, und kein WLAN? Ja
Schueler schrieb: > Kann das eventuell jemand, mit dem Raspberry umgehen und mich dann > anweisen? Ich habe davon leider keinen Blassen Schimmer. Ich habe Dir den Link zu einer Anleitung weiter oben gegeben.
Schueler schrieb: > Ja 4G Netz Schueler schrieb: > Was meinst du genau? > Das kann ich ja nicht beeinflussen, oder? genau, das kannst du nicht beeinflussen, und vermutlich wirst du die genannte Bandbreite (50-200 MBit/sek) auch nicht vertraglich "einklagbar" zugesichert bekommen haben. es könnte z.B. sein, dass du in einer Gegend wohnst, wo vielleicht die Kabel- oder Glasfaser-Abdeckung eher schlecht ist, und daher Kunden zu Mobilfunk (LTE) Netzverbindung greifen. Die Anzahl der Kanäle im LTE ist naturgemäß beschränkt. Wenn nun "alle" (die auch LTE nutzen) auf die gleiche Idee kommen, um 21:00 Uhr Netflix gucken zu wollen, dann wird es wohl nicht mehr so dolle mit deiner Bandbreite sein. Eher hast du ein Gewackel und Geruckel in deinen Bildern, wo du am liebsten die Kiste "aus dem Fenster" werfen möchtest. Oder du hast ein Fernseher oder Receiver, der das einigermaßen ausgleichen kann. Daher mein Hinweis/Tipp/Frage: "Und die gewünschte/benötigte Bandbreite hast du auch zu den Zeiten, wenn du deine Filme gucken möchtest?" Das solltest du einfach mal im Vorfeld klären. Dazu brauchst du noch nicht mal deinen nur-LAN Fernseher. Besorg dir ein Tablet (die haben alle WLAN Fähigkeit) und schau dir dein Video-Zeugs um 21:00 (oder wann immer du gucken möchtest) auf dem Tablet an. Wenns da arg ruckelt, dann wirds auch mit zwischengeschalteten WLAN-Repeater am TV kaum besser dargestellt werden.
Wegstaben V. schrieb: > Schueler schrieb: > Ja 4G Netz > > > Daher mein Hinweis/Tipp/Frage: "Und die gewünschte/benötigte Bandbreite > hast du auch zu den Zeiten, wenn du deine Filme gucken möchtest?" > > Das solltest du einfach mal im Vorfeld klären. Dazu brauchst du noch > nicht mal deinen nur-LAN Fernseher. Besorg dir ein Tablet (die haben > alle WLAN Fähigkeit) und schau dir dein Video-Zeugs um 21:00 (oder wann > immer du gucken möchtest) auf dem Tablet an. Wenns da arg ruckelt, dann > wirds auch mit zwischengeschalteten WLAN-Repeater am TV kaum besser > dargestellt werden. Das habe ich schon gemacht. Jedoch in einem Zimmer geht die Rate schon mal auf unter 10Mbit pro sekunde Funktioniert aber dennoch ueberraschend gut. Ich koennta das ja mit einer selbst gebastelten Antenne ja versuchen zu verstaerken.
Schueler schrieb: > Ich koennta das ja mit einer selbst gebastelten Antenne ja versuchen zu > verstaerken. Oh, du kennst dich mit LTE Antennentechnik aus?
Schueler schrieb: > a ich bin etwas in Eile. > Ich meinte unlimitiertes Datenvolumen xxx GB > Ich habe keine Beschraenkung und ohne Geschw.reduktion > und Rate wie oben geschrieben Na das in Gottes Gehörgang. Tethering? Falls doch eine Rechnung kommt, könnte sie auch "etwas" höher werden, wenn das Handy das WLAN bereitstellen sollte!!! Prüfe nochmals genau Deine verfügbare Datenmenge lt. Vertrag! Mein UMTS-WLAN-Router hat z.B. schon einige hundert € gefordert (weil sich der Tarif geändert hatte).
Wegstaben V. schrieb: > Schueler schrieb: > Ich koennta das ja mit einer selbst gebastelten Antenne ja versuchen zu > verstaerken. > > Oh, du kennst dich mit LTE Antennentechnik aus? nein leider nicht ? aber nachbasteln krieg ich denke ich hin https://www.lte-anbieter.info/lte-hardware/antenne-bauen/bastelanleitung.php
Hallo Ich baue gerade die LTE Antenne im folgenden Link. Schueler schrieb: > > https://www.lte-anbieter.info/lte-hardware/antenne-bauen/bastelanleitung.php Ich habe die Komponenten die ich verwenden moechte zusammen gesucht. Es ist einmal der Antennen Smartphone Koppler einmal der Router einmal die LTE Antenne selbst und die notwendigen Kabel Meine Frage ist nun ob ich mit allem richtig liege. Vor allem ob das Twin Kabel auch wirklich zu meinem Vorhaben passt oder es guenstigere alternativen gibt. Die Liste der Anleitung naemlich ist nicht mehr wirklich aktuell. Beim Koaxialkabel kann ich ja jedes beliebige 50Ohm Koax nehmen? Das duerfte ja keine Rolle spielen. Ist auch der Antennenkoppler passend zu den Kabeln? Vielen Dank https://www.amazon.de/Fujitsu-TS-Antennenkoppler-f%C3%BCr-Smartphones/dp/B0095VUGQI https://www.amazon.de/novero-dabendorf-Twin-Kabel-MIMO-Antenne/dp/B00524T19A/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1425393440&sr=8-1&keywords=B00524T19A&tag=inettelefonde-21 https://www.amazon.de/TP-Link-TL-WR841N-300Mbit-Anschluss-Glasfasermodem/dp/B001FWYGJS
Vielleicht solltest Du vorher noch mal die letzten Sätz der Bauanleitung lesen. Zitat: "Hierbei noch mal der rechtliche Hinweis:Emissionsschutz: Laut Bundesnetzagentur darf die Gesamt-Sendeleistung 200 mW / 23 dBm am Antennenausgang nicht überschreiten! Siehe auch http://emf2.bundesnetzagentur.de/pdf/LTE-BNetzA.pdf. Jeder muss dies, ggf. durch eigene Messungen, eigenverantwortlich sicherstellen" Zitat Ende Quelle: https://www.lte-anbieter.info/lte-hardware/antenne-bauen/bastelanleitung.php
Kann niemand was dazu sagen? Ich wuerde naemlich gerne bestellen Vielen Dank
Schueler schrieb: > Die Liste der Anleitung naemlich ist nicht mehr wirklich aktuell. Was sollte sich an der Liste denn ändern (aktueller werden)? Bei welchen Komponenten bist du dir unsicher, ob diese geändert oder beibehalten werden sollten?
Wegstaben V. schrieb: > Schueler schrieb: > Die Liste der Anleitung naemlich ist nicht mehr wirklich aktuell. > > Was sollte sich an der Liste denn ändern (aktueller werden)? > Bei welchen Komponenten bist du dir unsicher, ob diese geändert oder > beibehalten werden sollten? Bei dem Twin Kabel, das gibts nur gebraucht Gibt es da eine Alternative
