Bin jetzt etwas weiter gekommen. In einem Forum habe ich den Hinweis
bekommen, dass bei dem "libusb -99"-Fehler ein weiteres Paket (warum
auch immer) zu laden ist: opkg install kmod-usb-dwc2 (siehe opkg ...).
Das Gerät ist vorhanden (siehe lsusb) lässt sich aber nicht mounten.
root@OpenWrt:/# mount -t vfat /dev/sda1 /mnt
mount: mounting /dev/sda1 on /mnt failed: No such device
Das Device ist in /dev vorhanden:
brw------- 1 root root 8, 1 May 13 17:10 sda1
Stimmt was mit dem Mount-Befehl nicht?
1 | [ 41.868408] scsi 0:0:0:0: Direct-Access USB DRIVE 2.00 PQ: 0 ANSI: 2
2 | [ 41.884769] sd 0:0:0:0: [sda] 1024000 512-byte logical blocks: (524 MB/500 MiB)
3 | [ 42.035566] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
4 | [ 42.040592] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 03 00 00 00
5 | [ 42.047473] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
6 | [ 42.052885] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
7 | [ 42.070713] sda: sda1
8 | [ 42.099426] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
lsusb
1 | Bus 001 Device 003: ID 04e8:0111 Samsung Electronics Co., Ltd Connect3D Flash Drive
2 | Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
3 |
4 | /: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=dwc2/1p, 480M
5 | |__ Port 1: Dev 3, If 0, Class=Mass Storage, Driver=usb-storage, 480M
