Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik wie einen Ziffernblock durch welches Prog ansteuern?
von Gerhard V. (nixieroehre)
Guten Abend.
Ich bin mir unsicher, in welchem Kapitel ich mein Anliegen posten soll.
Wenn dies hier falsch liegen sollte, bitte verschieben. Danke.
Hier mein Anliegen:
Ich suche eine Idee, wie ich einen vorhandenen Ziffernblock (d.h.
einzelne Schalter für Ziffern 2 bis 7) durch ein noch zu findendes
Programm
(vielleicht sogar Excell?) am Besten über sechs+1  Relais ansteuern
kann.
Wenn also im Programmfenster z.B. die Ziffer "2" erscheint, dann soll
Relais Nr. 2 einen Schaltimpuls erhalten, und damit die "2" des
Ziffernblockes des Gerätes ausgelösen. Danach soll ein "Enter-Impuls"
des Programmes den "Enter-Impuls"
am Gerät auslösen. Und so weiter für alle Zahlen zwischen 2 bis 7.
Das zu findend Profgramm soll auch nur durch einen Triggerimpuls von
Außen
überhaupt den nächsten Zählerschritt weitergehen: Nämlich durch den
Piepser
des Gerätes, wenn das Paßwort falsch war.
Hintergrund meine Frage ist ein wertvolles optisches Meßinstrument aus
der Anfangszeit der Computer (ca 1990), das hervorragend arbeitet, und
auch ein Serviceprogramm innehält, das aber nur durch ein Paßwort zu
erreichen ist,
das natürlich unbekannt ist.
Ich weiß auch nicht, aus wie vielen Ziffern dieses besteht; es gibt nur
die Ziffern 2-7, und auf dem Bildschirm des Gerätes stehen nur 6 Stellen
zur Verfügung für das Paßwort.
Ich habe die Idee, ein Programm zu finden, das alle Zahlen zwischen
222222 und 777777 durchlaufen läßt, und damit die o.g. Relais steuert,
um das Paßwort durchzuprobieren.
Das in Rede stehende Gerät ist das
Humphrey Lens Analyzer 350/360.
(Humphrey-Zeiss aus den USA)
Hat jemand einen Ansatz?
Herzlichen Dank für gute Gedanken dazu.
nixieroehre
von Jens M. (schuchkleisser)
Das wäre vermutlich mit einem Arduino zu machen der das Bruteforcing
macht und die hoffentlich irgendwann mal gefundene Nummer via Serial
ausgibt.
Eine Ziffer pro halbe Sekunde heißt ca. 2 Tage versuchen, das geht.
6 Reedrelais mit Diode drin, die kann ein Arduino ohne weiteres
ansteuern, das Signal des Piepsers würde ich nachverfolgen: vielleicht
gibt's auch da irgendwo ein einfaches H/L das man anzapfen kann, sonst
Diode, Kondensator & Transistor.
von c-hater (Gast)
> ausgibt.
Dieser Ansatz klappt nur dann, wenn es keine Blockierfunktion (mit
exponentiel wachsendem Timeout) für die PW-Eingabe gibt UND der
Ziffernbloch nach dem erfolgreichen Logon keine Rolle mehr spielt,
insbesondere also nicht an irgendeiner Stelle wieder zu einem Logoff
führt.
Dann kommt nämlich das zum Tragen, was schon dem TO nicht klar war: man
braucht für BruteForce-Angriffe vor allem immer eins: ein Funktion zur
Erfolgskontrolle...
OMG, kann denn absolut niemand mehr logisch denken?
von test (Gast)
c-hater schrieb:
> man braucht für BruteForce-Angriffe vor allem immer eins: ein Funktion
> zur Erfolgskontrolle...
Er will den Pipser auswerten.
Obs eine Zeitsperre gibt wird sich zeigen. Wobei es durchaus möglich ist
das der Hersteller hier an so etwas nicht gedacht hat. "Normale Ings"*)
sind erstaunlich gut darin bei Schlössern kompletten Mist zu produzieren
(man schaue sich die Bluetooth Vorhängeschlösset an, kann man oft
einfach aufschrauben) ;-)
*) Also die die nicht hauptberuflich Schlösser konstruieren.
> Programm
> kann.
deine Aufgabenstellung erinnert mich an mein "Wegfahrsperren" Problem an
einem alten Peugeot 106:
Beitrag "Tasten einer Tastatur schalten mit FET?"
Bei meiner Aufgabenstellung kam hinzu, das dan einer gewissen Anzahl
Fehleingaben das zu "knackende" System blockiert hat. Bist du dir
sicher, das das bei dir nicht passiert?
von Gerd E. (robberknight)
> erreichen ist,
Hast Du dieses Serviceprogramm mal aus diesem alten Computer rauskopiert
und jetzt auf Deinem PC?
Ich würde da als erstes einfach mal mit "strings" drübergehen,
vermutlich ist das Passwort einfach irgendwo im Programmtext vorhanden.
Bei so einer Anwendung investieren die Hersteller normalerweise keinen
großen Aufwand das besonders zu schützen, zu verschlüsseln etc.
ich kann mir nicht vorstellen, das das geht.
Schau dir mal das Gerät an. An der Frontseite sind 8 Tasten zur
Bedienung. Ich nehme an, das man nun 7 davon in einer spezifischen
Abfolge drücken muss, und die 8. Taste zur Quittierung dient.
Was genau wolltest du denn dann in einem unbekannten Code-Abbilds eines
unbekannten Prozessors bzw. Betriebssystems mit unbekannter
Tastenansteuerung für "stings" in irgendwelchem Code-Gewurschtel wieder
finden?
> Erfolgskontrolle...
Nanana, die Erfolgskontrolle hat er doch wohl ausreichend bedacht:
> Außen
> Piepser
Also erst lesen und dann posten. Wenn das Gerät nicht piepst, bleibt die
Angriffsmimik auf der letzten gewählten Ziffer stehen.
Ein Angriff auf das ROM scheint aber auch mir sinnvoller.
Ich hatte so einen Lensanalyzer vor einiger Zeit auf dem Tisch, aber der
hatte kein Passwort.
> führt.
Wer den BF jetzt ausführt ist wurscht, das es einer werden soll ist ja
wohl klar.
Mir ging's drum das ich einem Arduino die Arbeit überlassen würde, nicht
einem PC mit Excel, denn eine Taste von Excel drücken zu lassen ist
reichlich schwer, ein Arduino kann das mit wenigen Zeilen Code.
Wenn das was lesbares ist (also DOS/Windows mit *.exe) vermutlich ja.
Dürfte es aber kaum sein, und in einem Hexdump zwei beliebige
Pinabfragen zu einem nicht weiter bekannten IO-System zu finden ist
knapp unmöglich.
Sofern keine BF-Falle drin ist, dauert das bauen einer Hardware zum BF
länger als der BF selber...
Was ich mir vorstellen könnte: Der Code ist z.B. von Datum oder einer
angezeigten Zahl abhängig, damit ein beliebiger Techniker mit einem
Blick entweder ins Menü oder auf die Uhr den Tagescode berechnen kann,
wohingegen ein beobachtender Kunde nicht weiterkommt, denn die "4652837"
geht beim nächsten Versuch nicht mehr.
Wäre sonst doof, denn "die Frau Schmidt hat da mal was eingegeben, aber
die ist im Urlaub, wieso?".
Wenn eine wachsende Wartezeit drin ist, hilft es evtl., der Uhr die
Batterie zu klauen und/oder dem EEPROM den WP-Pin zu fixieren sofern
vorhanden.
Beitrag #5842104 wurde vom Autor gelöscht.
Guten Tag in die Runde.
Zunächst vielen Dank für das reichhaltige Echo zu meinem Anliegen.
Wo beginnen?
1) Zunächst: Ich würde mich nicht getrauen, das Betriebssystem (oder wie
ich es sonst nennte) runterzukopieren. Wenn da was kaputtgeht beim
Auslesen,
ist alles hinüber. Da ist eine große...-Speicherkarte wie heutzutage ist
das nicht; das ist ein großes Teil, das steckbar ist, und eher einen
Anschluß hat wie eine kleine IDE-Festplatte (ist aber keine.)
2) Systembatterie und Uhr gibt es nicht
3)eine Art "wachsender Wartezeit" oder "Zeitsperre " gibt es nicht.
Ich hatte viele Zahlen bereits ausprobiert (z.B. die Seriennummer
des Gerätes), und konnte nichts dergleichen feststellen.
4) Im Bedienungshandbuch steht irgendwo, daß das Paßwort von der
Herstellerfirma erfragt werden müsse.
Das tat ich; die Antwort steht noch aus.-
"...Der Code ist z.B. von Datum oder einer
angezeigten Zahl abhängig..."
>das will ich nochmal untersuchen...
5) Der Ansatz mit einem Arduino erscheint mir noch am sinnvollsten
i.V.m. 6+1 Relais und die Rückkoppelung via Piepser.
6) die frontseitigen Druckknöpfe haben unterschiedliche Funktionen, je
nachdem, welches Menü grade aktiv ist.
Im Falle von "Servicemenü" stehen da die Ziffern 2-7, eine Entertaste,
und eine Rückkehrtaste zur Verfügung.
7) Das Gerät insgesamt funktioniert gut; ich hatte etwas repariert,
komplett zerlegt und wieder zusammengebaut.
Ich habe nun die Idee, das Servicve-Menü auszurufen zu versuchen,
um vielleicht nachkalibrieren zu können.
Wenn das aber nicht gehen sollte, werde ich das "so" versuchen.
-Soweit meine Nachrichten.
Vielen Dank für Eure Anteilnahme.
Liebe Grüße,
nixieroehre
von Wollvieh W. (wollvieh)
Bei so einem Medizingerät der frühen Zeit war das Paßwort eher dazu da,
Bediener wie Ärzte oder Krankenschwestern davon abzuhalten, an
Parametern rumzuschrauben, die sie nichts angehen.
Im Servicemanual ist das Paßwort dann abgedruckt, für alle Geräte und
alle Zeit gleich. Z.B. bei einem Philips/HP/Agilent-Patientenmonitor.
Frankshospitalworkshop.com sammelt solche Anleitungen. Geniale Seite,
quasi die Elektrotanya der Medizintechnik. Da sind sogar ein, zwei
Humphrey-Geräte erwähnt, aber leider nicht die richtigen. (Man sieht
auch, welche Hersteller Drecksäcke sind, die selbst für jahrzehntealte
Geräte die Veröffentlichung der Anleitungen verbieten, damit man sie in
afrikanischen Hospitälern nicht reparieren kann.)
http://www.frankshospitalworkshop.com/equipment/ophthalmology_service_manuals.html
Vielleicht hilft Dir der Ansatz aber weiter.
Ansonsten sollte das Gerät doch noch fast mit einem separaten Eprom fürs
Programm bestückt sein. Außer es wäre ein getarnter Computer, dann wird
das in einem Dateisystem auf einem Massenspeicher liegen, den man
vielleicht wirklich nicht mit angelöteten Drähten bearbeiten will.
Eine Anregung für die technische Bedienung der Tasten:
https://www.youtube.com/watch?v=-I2aSJKaT6o
Falls die Brute-Force-Lösung klappt: Ich hätte da auch noch einen Dräger
Kohlenmonoxid-Überwacher mit Paßwortschutz. So ein Universalding für
mehrere Stationen. Allerdings ist der Elektrolyt in den Sensoren schon
seit einigen Jahren eingetrocknet, da brauche ich das Servicemenü des
Steuergeräts nicht mehr wirklich. ;)
Guten Morgen.
Herzlichen Dank!
Der Hinweis auf die Seite "frankshospitalworkshop..."
ist wirklich genial. Herzlichen Dank; habe ich mir sofort notiert.-
Das Argument mit "afrika" etc. ist ebenfalls äußerst bedeutsam; daran
hatte ich gar nicht gedacht, und das paßt völlig in diese asoziale Zeit
hinein.
(Also das neg. Verhalten vieler Firmen...[offtopic, ich weiß, sorry])
zur Sache:
Zeiss München hat mir nun nach einigen mails hin und her mitgeteilt,
daß sie selber keinen Zugang mehr zu den Unterlagen hätten.
Der "Support" sei "global" von der Zentrale auf "Stop" gesetzt worden,
und damit ist das System offenbar auch für die Zweigniederlassungen
gesperrt worden.
Was für eine asoziale Entwicklung!-
"separates Eprom": Naja, diese obskure Speicherkarte, die sogar von
Außen zugänglich ist, und von der im Handbuch geschrieben steht, man
könne auch "updates" vollziehen des Programmes, ist bedruckt mit
"Software".
Also richtig "Computer" ist das alles nicht.-
Immerhin hat das Gerät zwei serelle Anschlüsse, und die werden
beschrieben
als für eine Kommunikation mit einem separaten
...-Patientenverwaltungsprogramm (sinngemäß), und für Drucker-Zwecke
(denn das Gerät hat ja auch einen
Ausdruck-Drucker integriert.)-
Aber jetzt nochmal eine Frage zur Programmierung für einen Arduino:
Ich habe (noch) keine Ahnung vom Programmieren:
Welche Anfängeranweisungen dafür könnten empfohlen werden?
Wo könnte ich Hinweise finden auf die anstehende Aufgabe für eine
"Brute-Force"-Lösung?
Ein Prog. für einen Arduin werden -dem Vernehmen nach- ja auf dem PC
erstellt,
und hernach auf den A. geschoben.
Wo finde ich auch hierzu Anleitungen, die wirklich für einen Anfänger
verständlich sind?
Ansonsten funktioniert das i.R. stehende Gerät durchaus wieder;
mache jetzt noch den Feinschliff sozusagen...-
Vielen Dank, und beste Grüße,
nixieroehre.-
Der Humphrey, den ich vor einiger Zeit auf dem Tisch hatte, hatte ein
Cartridge mit der Software, also eine proprietäre Steckkarte mit ROMs
drinne (habs nicht geöffnet, weil die Kiste nur ein Problem mit der
Bildröhre hatte).
Soweit ich die Beiträge des TE richtig verstanden habe, ist das bei ihm
auch so:
von Joachim B. (jar)
> erstellt,
> verständlich sind?
> nixieroehre.-
https://www.arduino-tutorial.de/
https://praxistipps.chip.de/programmieren-fuer-den-arduino-ein-anfaenger-tutorial_102897
brute forcer Funksteckdosen
https://www.youtube.com/watch?v=UdsQKiIZjMY
von Pat (Gast)
Das hört sich wirklich nach einem spannenden Projekt an.
Wo und/ wie möchtest Du denn diese Relais anschliessen? Lötest Du diese
direkt an die Schalter?
Dann müsste man nur noch eine große Tabelle erzeugen, die der Arduino
abklopft. Kommt das Pieps Signal denn direkt nach der ungültigen
Eingabe?
Wenn das Gerät an einem ruhigen Ort steht benötigt man dazu wirklich nur
ein kleines Mikrofon (-Modul) und keine Aufwendige Filerung. Durch den
Pieps wird auch automatisch die geschwindigkeit vorgegeben. Das einzige
wo man sich eventuell Gedanken drüber machen müsst, wäre das entprellen
der Reedkontakte (wenn es überhaupt ein Problem ist). Hier reicht es
aber wohl auch etwas zu testen und eine Routine einzubauen die einen
Fehler auswirft sobald ein Pieps wahrgenommen wird, obwohl noch garnicht
alle 6 Zahlen eingetippt wurden.
Sehr spannend das ganze, da kribbelt es einem schon in den Fingern. :)
Guten Abend.
Zunächst herzlichen Dank für die guten Hinweise auf das
Arduino-tutorial.
Es gibt noch einen ganz geringe Möglichkeit, über gewisse Techniker
im Außendienst doch noch das Paßwort zu erhalten.
Das wäre mir am Liebsten, denn ich merke grade, daß bei den vielen
Baustellen, die ich hier am Laufen habe, dieses Projekt mit dem Arduino
eventuell zur Zeit zu viel werden würde; ich weiß es noch nicht...-
Die Schalter bei diesem Gerät sind keine mechanischen, sondern solche
mit Gummitastern, die Kontakte auf einer Leiterbahn verbinden, die dann
auch noch einen Widerstand innehaben.(heute weitest verbreitet.) Das
wäre aber das geringste Problem. Anschließen würde ich die einfach,
indem ich den Kabelbaum (dessen Belegung ich natürlich analysiert habe
zuvor) anzapfen würde.
Den Piepser kann ich einfach auf der Platine anzapfen.
Ja, das Signal kommt nach ca. 1 sec. Latenzzeit nach einer (falschen)
Eingabe.
Danach jedoch folgt nochmals ca 1 sec. bis das System wieder bereit ist
für die nächste Eingabe.
D.h., bereits hier wird die Zeitabfolge mitbestimmt.
Das alles (also diese Zeiten) müßte ja bei dem Arduino mit eingearbeitet
werden.
...na, mal schauen, ob ich das schaffe.
Danke, und viele Grüße,
nixieroehre
@Nixiroehre
hattest du meinen Beitrag / Hinweis gelesen?
Beitrag "Re: wie einen Ziffernblock durch welches Prog ansteuern?"
von Michael B. (laberkopp)
Gerhard V. schrieb:
> Das in Rede stehende Gerät ist das Humphrey Lens Analyzer 350/360.
Da Zeiss den Reparatur-Support für diese Geräte 2018 eingestellt hat,
würde ich bei Zeiss einfach mal nach dem Password fragen, sonst würden
die ja eine Reparatur unmöglich machen und das Gerät 'bricken'.
Guten Morgen.
Danke für die Erinnerung an Dein Projekt oben!
Habe es jetzt angeschaut und auch -mit Verlaub- die Projektdateien
runtergeladen:
Ja, das ist schon recht ähnlich zu dem meinen.
Danke.-
Vielleicht mach ich's so:
Ich sollte das Gerät ja auch demnächst wieder im (Optiker-)Laden
abgeben,
und soweit funktioniert es ja auch wieder.
Dann versuche ich halbwegs streßfrei das in Rede stehende Ansteuergerät
zu konstruieren in Anlehnung Deines Projektes mit der Wegfahrsperre,
aber dazu muß ich mich dann zuvörderst die ganze Geschichte mit
Arduino & Co ein arbeiten; das ist noch Neuland für mich.-
 @ Michael B.: "...und das Gerät 'bricken'."
Ja, leider ist es so. Zeiss teilte mir mit, daß sie selbst nicht mehr
an die Unterlagen rankämen, da es von der Zentrale (wo auch immer)
der support komplett abgeschaltet worden sei.
Damit haben auch die kein Paßwort mehr, geschweige denn das
Service-Handbuch, in welchem -dem Vernehmen nach- das Paßwort enthalten
sei.
D.h., daß Zeiss auch nicht mehr reparieren würde vermutlich, da sie
selbst keine Unterlagen mahr zu haben scheinen.-
Ja: "Wegwerfen das Gerät, und bitteschön ein neues, modernes bei uns
kaufen!" Das ist doch die Strategie, wie es überall auch der Fall ist.
Die Ressourcenverschwendung und die Asozialität sind kaum noch zu
toppen.
danke, und viele Grüße,
nixieroehre
von augenarzt (Gast)
Die haben natürlich noch, jeder Sevice-Techniker hat das in seiner
Tasche, die wollen aber neue Geräte verkaufen. Ging mir mit Zeiss auch
bei anderen Geräten so, da kaufe ich nichts mehr.
Du könntest mal bei anderen Firmen nachfragen, die optische Geräte
verkaufen, z.B. bon in Lübeck, die machen guten Service und haben
vielleicht die Daten.
Gurten Abend.
Herzlichen Dank für die Empfehlung!
Ich habe sofort an Bon geschrieben mit diesem Anliegen.
das wäre freilich sehr schön...-
Grüße, nixieroehre
oder du nimmst einfach mein Board (uC und Matrixansteuerung), und
fummelst es für deine Belange zurecht.
Du müsstest eh bei deinem Optik-Dingens zuvor heraus bekommen, wie die
Tasten und der Pieper verdrahtet sind, und an die (an eine) Schaltung
ankoppeln. Bei 7 tasten könnte es allerdings eine direkt Tasten Eingabe
sein, also keine MAtrix Ansteuerung.
Moin.
Herzllichen Dank für Deine Mut-befeuereung.
Also, Du sprichst demnach von Deiner Projekt-Datei:
"4. PinSim_HW_Schaltungsentwurf.txt" ?
ok...mal schauen... Die Tasten bei mir laufen per Kabelbaum zum
logik-board. Der Piepser ist da auch draufgesetzt. (alles auch schon
z.T. mit SMD-Technik, aber gemischt. ...-
mal schauen...
danke!
liebe Grüße,
nixieroehre
von K. S. (the_yrr)
mach mal nen Bild davon, also von dem board.
wenn die Spannung nicht zu hoch ist und es keine Matrix ist kannst du
die Taster vllt. auch direkt ansteuern (über einen
Sicherheits/Angstwiderstand) und/oder den Piepser direkt (mit RC
Tiefpass) auswerten.
"Richtige" Relais werden nicht gut funktionieren bei den minimalen
Strömen. Versuch es lieber mit Reed Relais oder Optokopplern.
Ist der Piepser ein Piezo oder ein Lautsprecher?
Guten Abend.
Vielen Dank nochmals für all' Eure guten Ideen.
Zunächst: Hier findest Du einen link zu einem „ebay“-Angebot, wo das in
Rede stehende mainboard abgebildet wird. Allein, die Speicherkarte ist
dort
nicht abgebildet:
https://www.ebay.com/itm/132826078794?ul_noapp=true
...es ist ein "piezo".-
Überdies: Ich hoffe auf Euer Verständnis, aber ich möchte an dieser
Stelle
eine Grenze ziehen.
Es handelt es sich ja hier um einen Reparaturauftrag -also extern, und
die Bezahlung dafür ist ...-bescheiden.
Von daher will ich jetzt nicht noch mehr Zeit und Kraft investieren,
die mir keiner bezahlt.
Wenn es ein einfaches Zahlen-Prog. gegeben hätte für den PC (oder
linux),
mit dem ich hätte durchspielen können (relais...etc.) -ok.
Aber im Rahmen des Reparaturauftrages will ich da jetzt nicht weiter
gehen.
Ich werde noch abwarten, ob die o.g. Firma „Bon“ antworten wird.
Eure Ideen indes merke ich mir vor, für den Fall, daß sowas nochmal
kommen sollte.
Euer Einverständnis vorausgesetzt, würde ich diesen thread also gerne
abschließen.-
Danke, und liebe Grüße,
nixieroehre.-
von c-hater (Gast)
Es ist mit VBA genauso kinderleicht, "eine Taste zu drücken" wie mit
irgendeinem Arduino-Gammel. Man muss es halt nur können und den
passenden Hardware-Adapter haben...
Was da genau passend wäre, hängt von der Zielhardware ab. Wenn das
Keypad des Zielsystems gemultiplexed ist, stehst du mit den typischen
rudimentären Arduidioten-Kenntnissen genauso nackt im Wind wie mit
VBA...
Es ist halt so: du musst Fuchs sein, nur einen roten Schwanz zu haben,
genügt nicht...
Ich hatte dir ja schon angeboten, das du mein "Geraffel" dazu nutzen
könntest (Hardware und Software). Du musst es halt anpassen.
> linux),
Du must halt eh "Zeugs" besorgen und an die Optik-Gerät-Hauptplatine
ankoppeln, und Software zum "durchklappern" haben. Die Anwendung eines
Steuernden Rechners oder eines Controller-Boards (PC, Raspi, Arduino,
oder das Pollin Spiel wie bei mir) sowie "Anbindung" eines
Adapter-Boards (via Relais, oder direkt wie bei mir) an das
Controller-Boards die Optik-Gerät Hauptplatine ist ja in jedem Falle
notwendig.
> linux),
Du musst da unterscheiden zwischen einem Steuerprogramm, welcher irgend
einen "Klapparatismus" ansteuert, und einem "Zahlen-Programm (-Teil),
welches ermittelt, welches der Tasten nun als nächstes anzusteuern ist,
um eine vollständige Permutation aller möglichen Zahlenkombinationen zu
erlangen.
So ein "Zahlen-Programm" wird wohl dein kleinstes Problem sein.
Ermitteln musst du "die nächste Zahl" eh irgendwie. Das in z.B. Visual
Basic zu ermitteln, und in einer Excel Tabelle zu hinterlegen, scheint
mir unnötig zu sein. Wenn du es ("die nächste Zahl") eh ermitteln musst,
dann kannst du das auch innerhalb des "Klapperatismus" Rahmenprogramms
verwenden (da genau wird es nämlich benötigt)
Zum "Klapperatismus" musst auf jeden Fall erst mal wissen, wie die
Tasten deiner Optik-Hauptplatine "verdrahtet" sind, z.b. 8 direkte input
Leitungen, oder eine Matrix z.B. 3x3 [ich persönlich schätze, das es bei
7 oder 8 Tasten ein direkt IO ist]. Weiterhin musst du "wissen", wei du
das Dingens ansteuern kannst
Genau den Hardwareadapter hat man mit dem Arduino schon.
Sogar in smart.
Und man braucht kein VBA und einen fremden Adapter, sondern einen
3€-Arduino und die freie Software. Fertig.
Programmieren muss man beide, relais braucht man auch bei beiden.
> VBA...
Wie die Relais die Tasten überbrücken ist von der Ansteuerung
unabhängig.
Dem Relaiskontakt ist es ebenfalls egal, ob der Spannung anliegt, wie
rum der Strom fließt, oder ob das gemultiplext ist.
Relaiskontakt parallel zur Taste verdrahten, 1s anziehen lassen, Taste
gedrückt.
Aber das verstehst du mit deinen rudimentären
c-hater-idioten-Kenntnissen vermutlich nicht.
Mach es in VBA, und dann hast du immer noch keine Hardware.
8 Relais anzusteuern ist das simpelste, die Hardware bauen ist in beiden
Fällen das gleiche, und wahrscheinlich auch das längste.
> genügt nicht...
Mir scheint, du hast höchstens einen roten Kopp.
liebe leute, nun beruhigt euch mal.
"viele Weg führen nach rom".
Frieden und achtsamkeit ist das Wichtigste.
lg,niexieroehre
