Externer Impuls für Atmega Interrupt
Gast #5841895
Hallo Zusammen,
ich benötige mal kurz eure Hilfe. Seit gestern zerbreche ich mir den
Kopf und sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ich habe eine
Batterie betriebene Schaltung welche sich nach rund 10 Minuten schlafen
legt. Den WakeUp hatte ich bislan auf dem Steckbrett selbst realisiert
und funktioniert soweit recht gut.
Die Batterie wird mittels Induktionsspule geladen und in dieser Zeit
soll der Atmega weiterhin schlafen. Erst wenn die Ladespule keine
Spannung mehr liefert, soll kurz ein Impuls zum aufwecken des Atmega
gegeben werden. Hierbei ist es egal ob der Impuls 1ms oder 10s lang ist.
Mir fällt leider nur nichts ein. Weiter ist es auch egal, ob der Impuls
nochmals gesendet wird, wenn die Induktionsspule wieder in der
Ladeposition ist. Hinweis: Die Induktionselektronik besitzt eine LED
welche so lange leuchtet, bis der Empfänger die Ladeposition verlässt.
Zusammengefasst:
Ladeposition wird verlassen (LED geht aus) - einmal Impuls senden
Ich freue mich über Unterstützung (Auch wenns gerade scheinbar einfach
ist)
Frannek
#5841916
> gegeben werden.
Einen Puls brauchst Du nicht, der ATmega48 hat Pin-Change-Interrupts.
Führe einfach die Spannung über eine Diode zur Batterie und von vor der
Diode über einen Spannungsteiler auf einen Pin-Change-Interrutp. Sinkt
die Spannung vor der Diode ab, wacht der AVR auf.
Gast #5841925
Hallo Peter.
Mist, auf die Idee bin ich jetzt natürlich noch garnicht gekommen. Ich
hab die ganze Zeit mit nem Low gearbeitet. Du hast mir den Tag gerettet
Vielen lieben Dank
PS: Nur mal so, wenn dies nicht funktionieren würde. Ein monostabiler
Multivibrator wäre in diesem Fall das Richtige gewesen? Bin ich gerade
drauf gestoßen. Aber die Pin-Change-Interrupt Lösung gefällt mir
natürlich deutlich besser :-)
Gast #5841952
Durchaus. Der Hintergrund des von mir angewandten Verfahrens ist jedoch,
so viel Energie wie möglich zu sparen. Ich kann mich auch irren aber der
WDT "frisst" mir zu viel Strom. Die Change Lösung finde ich für mich
super. Ich hatte schon Bedenken, da mir langsam der Platz auf dem Board
zu knapp wird.
