leider kann ich jetzt nicht mehr auf meine variablen "i" und "value"
zugreifen sondern muss auf Item1 und Item2 zugreifen, das ist vermutlich
in der ValueTuple so vorgesehen.
Weiß jemand wie man das heilen / umgehen kann?
Vielen Dank
cheers
danc schrieb:> Hi,>> ich benötige in meiner Foreach schleife einen Index, dazu habe ich das> ganze durch einen "Selector" im IEnumerable erweitert.> foreach (var datum in data.Select((value, i) => (value, i)))> {> dataRow.Row[cells[datum.i]] = datum.value;> }>> ich mag aber var nicht und möchte das Sauber durchdeclariert haben
Das ist sauber durchdeklariert. "var" sollte man dann einsetzen, wann
immer es möglich ist. So kannst du den Typ ändern ohne dadurch alles
ändern zu müssen.
wo
List<string> someValue = new List<string>();
noch übersichtlich sein vermag ist das bei verschachtelten Sachen schon
wieder anders
List<string> fileList = GetFileList();
kann zum gibt zum Beispiel ein List<string> mit allen Dateien aus dem
aktuellen Verzeichnis zurück.
Jetzt stellst du fest: Ups das sind aber viele. ich will keine 20s
warten, bis er alle gefunden hat.
Lösung: Du arbeitest mit IEnumerable<string> und yield.
Wenn du var benutzt hast brauchst du warscheinlich nichts ändern außer
deiner GetFileList(). Hast du den Typ dagegen explizit angegeben kannst
du dich schon mal freuen auf viele Änderungen. Besonders, wenn du
GetFileList() nicht nur einmal benutzt hast.
Um deine Frage noch zu beantworten:
foreach ((string value, int i) datum in data.Select((value, i) => (value, i)))
ist die Formulierung deiner Wahl. Evtl noch das Nuget Package
System.ValueTuple hinzufügen, wenn du das nicht schon längst getan hast.
>Das ist sauber durchdeklariert. "var" sollte man dann einsetzen, wann>immer es möglich ist. So kannst du den Typ ändern ohne dadurch alles>ändern zu müssen.
Die Aussage halte ich für ein Gerücht. In einigen Repos ist es zum
Beispiel untersagt, also ist es eher "Coding Rules" abhängig.
nicht"Gast" schrieb:> Das ist sauber durchdeklariert. "var" sollte man dann einsetzen, wann> immer es möglich ist. So kannst du den Typ ändern ohne dadurch alles> ändern zu müssen.
Vielleicht will man ja genau eine Typänderung mitbekommen
und gibt deswegen den Typ explizit an? Das halte ich für den
besseren Stil: Wozu hat man eine streng typisierte Sprache,
wenn man nur var/auto etc. verwendet?
var/auto etc haben ihre Existenzberechtigung. So spart man
sich in seltenen Fällen umständliche Casts, aber das sollte
die Ausnahme sein.
merciless
Dirk K. schrieb:> Vielleicht will man ja genau eine Typänderung mitbekommen> und gibt deswegen den Typ explizit an? Das halte ich für den> besseren Stil: Wozu hat man eine streng typisierte Sprache,> wenn man nur var/auto etc. verwendet?
var/auto heben die strenge Typisierung ja nicht auf. Sie geben die
Entscheidung für den Typ nur an den Compiler weiter und das ist erst mal
nichts schlechtes.
ein
var foo = new bar()
mach aus dem foo vom Typ her bar und nichts anderes.
foo="Hallo Welt"
später meckert der Compiler an. Da man einen string nicht foo zuweisen
kann.
Grüße
Dirk K. schrieb:> var/auto etc haben ihre Existenzberechtigung. So spart man> sich in seltenen Fällen umständliche Casts, aber das sollte> die Ausnahme sein.
Sry, für den zweiten Post. Du hast var/auto nicht verstanden. Das hat
mit typ casts nichts am Hut
nicht"Gast" schrieb:> Sry, für den zweiten Post. Du hast var/auto nicht verstanden. Das hat> mit typ casts nichts am Hut
Ja dann benutze doch weiterhin var.
Ich habe mich ausgiebig mit Software-Architektur
auseinandergesetzt, ich benutze es nicht.
merciless
Dirk K. schrieb:> Ja dann benutze doch weiterhin var.> Ich habe mich ausgiebig mit Software-Architektur> auseinandergesetzt, ich benutze es nicht.>> merciless
Etwas nicht zu wissen ist kein Grund pissig zu werden.
Grüße
Dirk K. schrieb:> Ich habe mich ausgiebig mit Software-Architektur> auseinandergesetzt, ich benutze es nicht.
Und was hat var/auto mit Softwarearchitektur zu tun?
mh schrieb:> Und was hat var/auto mit Softwarearchitektur zu tun?
Wenn ich eine Klassenstruktur entwerfe und dann
excessiv var benutze, kann ich mir das schenken.
Da kann man genauso anonyme Datentypen on-the-fly
erzeugen, geht doch viel schneller und ist flexibel.
</sarcasm>
Es gibt Sprachen, da ist sowas möglich:
var x = "bla";
console.log(x);
x = function() {
return 42;
console.log(x());
x = 4711;
x++;
console.log(x);
Das mag schick sein für Leute, die quick & dirty
irgendwas hinrotzen müssen oder für jeden Variablennamen
Geld bezahlen müssen, wartbarer Code ist das aber nicht.
merciless
Dirk K. schrieb:> [...]
Ob man "sowas" in irgendeiner anderen Sprache machen kann, ist kein
relevantes Argument. Auch wenn es relevant wäre, beantwortet es die
Frage nicht wirklich.
Nun geht's hier vor allem um C# und nicht JS.
Bei C# sagt var dem Compiler nur, das er den Typ selber festlegen darf.
Er ist danach nicht mehr änderbar und steht zur Compilezeit fest.
C# ist statisch typisiert und var ändert nix daran.
Du bist im falschen Thread.
Grüße
mh schrieb:> Dirk K. schrieb:>> [...]> Ob man "sowas" in irgendeiner anderen Sprache machen kann, ist kein> relevantes Argument. Auch wenn es relevant wäre, beantwortet es die> Frage nicht wirklich.
Die Frage wird beantwortet im Absatz vor dem JS-Beispielcode.
merciless
Dirk K. schrieb:> mh schrieb:>> Dirk K. schrieb:>>> [...]>> Ob man "sowas" in irgendeiner anderen Sprache machen kann, ist kein>> relevantes Argument. Auch wenn es relevant wäre, beantwortet es die>> Frage nicht wirklich.> Die Frage wird beantwortet im Absatz vor dem JS-Beispielcode.>> merciless
Das war ernst gemeint? Warum dann der "Sarkasmus? Und wenn du glaubst,
dass das die Antwort ist, hast du wirklich keine Ahnung was var/auto
ist.
mh schrieb:> Warum dann der "Sarkasmus?
Seit der Einführung von var gibt es Diskussionen
um die Sinnhaftigkeit. Für mich gibt es 2 Nachteile,
die die Vorteile in jedem Fall überwiegen:
schlechte Lesbarkeit:
Ich kann nicht erkennen, welchen Typ die Variable
bekommt. Kann ausgeglichen werden durch vernünftige
Namensgebung. Da aber var meist dort eingesetzt wird,
wo Tastendrücke Geld kosten, heißen die Variablen
meistens x oder i.
Erkennung von Veränderungen:
Wird der Rückgabewert einer Funktion geändert, wird
das durch var nicht ersichtlich. Der Compiler
benutzt den neuen Typen. Das kann gut gehen oder auch
nicht, Fehlermöglichkeiten werden verschleiert.
Ich habe in meinem Leben genug schlechten Code
lesen müssen. var verringert in meinen Augen die
Wartbarkeit erheblich.
merciless
mh schrieb:> Das sind zwei gute Argumente gegen var/auto, aber sie haben beide nichts> mit Architektur zu tun.
Gut, hätte ich mich detaillierter ausdrücken müssen:
Eine gute Software-Architektur geht bei mir einher mit
der Einhaltung von Coding-Styleguides und Clean-Code-
Prinzipien. Als Architekt bin ich dafür verantwortlich,
die Umsetzung meines Entwurfes zu überwachen. Üblicherweise
werden Vorgaben für das Coding auch vom Architekten gemacht
(bzw. ganzen Teams davon in größeren Projekten). In einem
Review würde ich Code ablehnen, wenn er nicht leicht
verständlich ist.
Stichworte zum Suchen: Wartbarkeit, Veränderbarkeit, Sicherheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Softwarearchitekturhttps://de.wikipedia.org/wiki/Programmierstil
merciless
Dirk K. schrieb:> Du hast nicht verstanden, was ich geschrieben habe.>> merciless
Doch habe ich, das hat aber mit den Thread hier gar nichts zu tun. Du
parlierst über Birnen, wo wir hier von Äpfeln reden.
Die Frage von TO habe ich bereits beantwortet und zusätzlich den Hinweis
gegeben, dass var in C# ruhig eingesetzt werden kann und es auch
begründet.
Wenn dir var suspekt ist, dann ist das deine eigene Sache.
Das var in anderen Sprachen (welche war das nun eigentlich? ) andere
Bedeutungen hat hat hier auch nichts zu suchen.
Der Datentyp ergibt sich bei C# ja aus der rechten Seite:
var listeOfString = new List<string>();
Warum sollte ich ihn also nochmal auf der linken Seite anführen müssen?
Das ist mehr so als "Hier Compiler such dir mal den Ausdruck für den
Datentyp selbst aus" gedacht und macht durchaus Sinn. Die C++ Syntax mit
auto&& usw. find ich persönlich erstmal wenig intuitiv...
Jonas B. schrieb:> Die C++ Syntax mit> auto&& usw. find ich persönlich erstmal wenig intuitiv...
Vermutlich weil du von C# Referenz- und nicht Wertsemantik gewöhnt bist?
Ich würde den Query und die foreach schleife trennen aus den folgenden
Gründen:
1. Fehlerbehandlung, wenn der Query null ergibt.
2. Debugging des Codes
3. Lesbarkeit
4. Ob ich nun den Query in eine anonyme Type oder eine .net Type mache
kommt auf dem Use case an.
