Hallo, Ich beschäftige mich seit eingiger Zeit mit der Phasenregelschleife und habe nun die einzelnen Komponenten studiert. Ich frage mich nun ob das Phasenrauchen des Ausgangssignal auschließlich vom VCO abhängig ist, denn der VCO bekommt ja die Kontrollspannung vom Schleifenfilter. Dabei wäre es doch möglich das das Ausgangssignal vom schleifenfilter ebenfalls rauschbelastet ist wodruch der VCO zum rauschen animiert wird oder täusche ich mich da?
Phasenregelschleife schrieb: > Ich frage mich nun ob das > Phasenrauchen des Ausgangssignal auschließlich vom VCO abhängig ist, Da frage ich mich Phasenregelschleife schrieb: > Ich beschäftige mich seit eingiger Zeit mit der Phasenregelschleife und > habe nun die einzelnen Komponenten studiert. was du in dieser "einiger Zeit" gemacht hast, denn üblicherweise wird in Dokumentationen zu PLLs das Thema Rauschen, Phasenrauschen besonders beachtet da es ein sehr wichtger Bestandteil der Signal-Generierung ist. Insbesondere wenn du die "einzelnen Komponenten studiert" hast müsstest du ja schon eine Menge wissen. Vielleich gehst du mal von den Allgemeinplätzen weg und beschreibst (in Form eines Blockschaltbildes) eine Konfiguration (mit Rauschdaten) als Diskussionsgrundlage auf die man sich beziehen kann. Phasenregelschleife schrieb: > wodruch der VCO zum rauschen animiert Nein, ein VCO wird wie jedes andere Schaltungselement nicht zum Rauschen animiert sondern er rauscht einfach, so wie jedes andere Schaltungselement auch.
Syndedi Seiser schrieb: > Nein, ein VCO wird wie jedes andere Schaltungselement nicht > zum Rauschen animiert sondern er rauscht einfach, so wie jedes > andere Schaltungselement auch. Eine Phasenregelschleife lebt davon, dass Phasenfehler korrigiert werden. Genau diese ausgewerteten Phasenfehler gehen als Steuersignal auf den VCO, i.e. der eiert rum, um halbwegs gut die Phase zu halten. U.a. diese Eierei wird als Rauschen gemessen.
Wolfgang schrieb: > U.a. diese Eierei wird als Rauschen gemessen. Achsoooooooo, ja du kennst dich ja aus.
Das Phasenrauschen einer PLL wird von vielen Faktoren bestimmt. Unter anderem: - Phasenrauschen des Referenzoszillators - Frequenzvergleicher/Phasendetektor Regelbandbreite Dimensionierung, Loopfilter Verstärker Rauschen, Rauschfreiheit der Versorgungsspannung - Phasenrauschen alleine vom VCO (Sehr Design und Frequenz abhängig) - Guete und Qualitate der Schwingkreiskomponenten - Das Phasenrauschen erhöht sich mit dem Divisionfaktor des N-Teilers - Phasenrauschen erhöht sich mit Multiplikation des VCO Signals - Phasenrauschen erniedrigt sich mit Division des VCO Signals - Phasenrauschen beeinflußt massgeblich die Trennungsleistung eines Empfängers bei starken und schwachen Signalen und kann auch für sogenannte Desensitisation verantwortlich sein. Als gute Referenzliteratur gibt es z.B. die bekannten Receiver/PLL Bücher von Dr. Ulrich Rhode vor. Dort wird alles beschrieben. Das PLL Phasenrauschen und Verhalten läßt sich annähernd berechnen und mit geeigneter SW gut simulieren. Generell wird das Phasenrauschen einer PLL innerhalb der Loop-Bandbreite vom Phasenrauschen des Referenzoszillators bestimmt und außerhalb der Loop-Bandbreite hauptsächlich vom VCO. Bei hochwertigen Signalquellen spielt auch das Phasenrauschen der Verstärker Elemente eine gewisse Rolle. Auch digitale Bausteine wie Frequenzteiler tragen zum Gesamtphasenrauschen bei. Niedriges Phasenrauschen ist dann von Bedeutung wenn es z.B. darum geht nahe beieinander liegende Signale in einem Empfänger zu trennen weil ein rauschender L.O. einen breiten Rauschsockel hat und dann auch benachbarte Frequenzen durch den Mischer geraten auch wenn der RX an sich eine gute Selektion hat. Gute KW Empfänger haben ein niedriges Phasenrauschen von mindesten 100dbc oder besser. Dieses Kriterium ist auf 1Hz Bandbreite bezogen bzw umgerechnet. Auch Sender sollen niedriges Phasenrauschen haben. Auch bei modernen Modulationsarten spielt ein niedriges Phasenrauschen eine große Rolle. Erfolgreiches Entwickeln von hochwertigen PLL Schaltungen erfordert viel HF/NF/Digitaltechnik Erfahrung, Instrumente und heutzutage SW Werkzeuge. Auch dem mechanischen Aufbau und Abschirmung von hochwertigen PLLS muss viel Aufmerksamkeit geschenkt werden.
