Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik R2R Operationsverstärker
von DA (Gast)
Hallo, Warum verwendet man einen Operationsverstärker bei einem R2R
DA-Wandler?
: Verschoben durch Moderator
von Ozvald K (Gast)
Impedanzwandler
von Wolfgang (Gast)
> DA-Wandler?
Das kommt auf die Schaltung an. Oft nutzt man einen OP, um eine
vernünftig nutzbare Ausgangsimpedanz zu erreichen.
von Axel S. (a-za-z0-9)
> DA-Wandler?
Die Frage ergibt keinen Sinn. Man kann das tun (und hat dann einen
spezifischen Grund). Aber man muß es nicht tun.
von Sebastian S. (amateur)
Das sind im Grunde genommen zwei Sachen, die nichts miteinander zu tun
haben.
Ein R2R-Op wird immer dann eingesetzt, wenn die R2R-Spannung möglichst
weitgehend ausgenutzt werden soll/muss.
Der Verstärker hinter einem D/A-Wandler soll die üblicherweise relativ
hohe Ausgangsimpedanz reduzieren oder am Pegel rumfummeln. Natürlich
kann das ein R2R-Op sein, muss aber nicht, wenn andere Spannungen
vorhanden sind.
@Sebastian:
Mit R2R ist hier nicht Rail-to-Rail, sondern ein R2R-Netzwerk gemeint:
  https://de.wikipedia.org/wiki/R2R-Netzwerk
Der Thread-Titel ist diesbezüglich etwas missverrständlich.
von M. K. (sylaina)
Yalu X. schrieb:
> @Sebastian:
Richtig, und da ist auch gleich die Frage beantwortet warum man einen
OPV da mit verwendet:
>das höchste Bit muss (wenn =1) einen hohen Anteil der Ausgangslast treiben;
>daher wird oft zwischen jedem Eingangsbit und den zugehörigen Widerständen
>ein Operationsverstärker geschaltet
von +-*/ (Gast)
Steht das da so?
Das ist ja schlichtweg Unfug.
Eher braucht es ordentliche Schalter.
Also schnell und niedrige Ausgangsimpedanz gegen GND und die
Referenzspannung.
>>> treiben; daher wird oft zwischen jedem Eingangsbit und den
>>> zugehörigen Widerständen ein Operationsverstärker geschaltet
> Steht das da so?
Das steht da wirklich. Wikipedia wird auch immer schlimmer.
Jep.
Sofern es überhaupt Schalter sein müssen. In der vermutlich häufigsten
Anwendung als DA-Wandler mit Spannungsausgang und fester
Referenzspannung nimmt man da einfach einen CMOS-Buffer, der niederohmig
wahlweise GND oder Vcc (= Vref) an die Widerstandskette legt. Optional
auch gleich ein Latch oder Schieberegister, um die Ansteuerung zu
vereinfachen.
Ob man am Ausgang der Kette dann noch einen OPV braucht, hängt von der
Anwendung ab. Oft braucht man den auch nicht.
von GEKU (Gast)
DA schrieb:
> Warum verwendet man einen Operationsverstärker bei einem R2R DA-Wandler?
Um einen Offset und eine genaue Spannung einstellen zu können und eine
definierte Ausgangsimpedanz zu erreichen.
Die Widerstände der Schalter sollten gegenüber der R2R Beschaltung zu
vernächlässigen sein.
von +-*/ (Gast)
Das sind ordentliche Schalter. Solange es nicht gerade die
ungepufferte A-Serie ist.
Mit handverlesenen Widerstaenden mindestens fuer 8 Bit brauchbar.
Und die 2R baut man natuerlich aus 2 x R...
von Harald W. (wilhelms)
Ich würde eher sagen höchstens 8Bit. Und auch dann werden die
Präzisionswiderstände teurer als ein fertiger DA-Wandler sein.
von +-*/ (Gast)
Ich hatte mal von einer Rolle 4.7 k 5 % ca. 200 Stueck in
'Bins' sortiert: 4.70 k, 4.71 k, ... 4.79 k. Genauer war mein
Multimeter damals nicht. Mit einem HC595 erreichte der
DA-Wandler jedenfalls sicher die 8 Bit Genauigkeit.
Kein Wunder: Die Widerstaende hatten ja <0.2 % Toleranz.
Die Rolle hat ein Euro gekostet, der HC595 einige Cent.
Serientauglich ist das aber sicher nicht :-).
von Buhmuckl (Gast)
Sowie dieses Forum! Das ist halt der Preis den die Internet-Community
zahlen muss, weil es jedem Idioten eine Platform bietet.
So schlimm ist das nicht. Widerstände mit 0.5% oder besser kriegt man
günstig im Hunderterpack. Notfalls auch bei einer Resterampe a'la
Pollin. Der genaue Wert ist ja egal, darf also auch ein krummer Wert wie
13.74kΩ sein. Und dann setzt man sich mal eine Stunde mit dem Multimeter
hin und sortiert die Widerstände, damit man sie passend kombinieren
kann.
Damit kommt man locker auf besser 0.1% Genauigkeit. Und wenn das ein
Gurt war (alles eine Charge) und nachher bei gleicher Temperatur
betrieben wird, ist der TK auch fast egal.
Ein Kumpel und ich haben Anfang der 90er aus 74HC574 und solchen R2R
Netzwerken Audio-DAC für den Centronics-Port gebaut, damit die Sounds
aus dem Modplayer gut klingen. War weit billiger und klang vor allem
besser als die Mainstream-Soundkarten dieser Zeit.
von +-*/ (Gast)
So einen Centronics-Spezialstecker hab ich auch :-).
Hing an einem IBM PS/2 in Ermangelung anderer Hardware.
von GEKU (Gast)
Wenn es darum geht möglichst gleiche Widerstandswerte zu verwenden, dann
kann man z.B. 1000 SMD Widerstände mit 5% um 3€ kaufen und mit einer
Brückenschaltung aussuchen. Für 8 Bit benötigt man 25 Widerstände und
die sind nach dieser Methode rasch gefunden.
von +-*/ (Gast)
> und mit einer Brückenschaltung aussuchen
Das will ich mal sehen. Ich behaupte mal, mit dem Sortieren
in Quantile ist man schneller und ergiebiger bedient.
Zumal fuer die 2 R auch Exemplate aus U-1 und U+1 verwendet
werden koennen..
...und wie hat sich Dein DA-Wandler nach Erwärmung und nach
einem halben Jahr Alterung verhalten?
von Mark S. (voltwide)
In jenen Tagen habe ich 8bit R2R 10kOhm-Widerstandsarrays von Rohm
gekauft. Gespeist von einem octal HC-Bustreiber wurde bei 1kHz Sinus ein
Klirrfaktor von 0,07% gemessen. Davon habe ich noch einiges hier, wer
also Interesse hat möge mir ne PM schicken.
Solche Arrays haben sicherlich deutlich bessere Daten,
wie "zusammengebastelte" Arrays. Typisch wurden die
lasergetrimmt.
