Moin, ich habe ein Asus N552V bei dem die einzigen mechanischen Bauteile der Lüfter und das DVD Laufwerk sind. Nun ist es so, dass ich ständig ein Geräusch wie bei einer Festplatte höre. Was kann das sein? Wenn ich im Browser beim surfen mit dem Mausrad oder Mauszeiger scrolle ertönt genau in diesem Moment dieses Kratzen (klingt wie ein Festplatten Zugriff). Kann das evtl. die Lautsprecher sein? Das DVD Laufwerk? Aber warum passiert das?
Kondensatoren. Die Keramikkondensatoren haben einen Piezo-Effekt, und wenn sie mit Stromimpulsen belastet werden, kontrahieren oder expandieren sie ein wenig. Treten die Stromimpulse in einer hörbaren Frequenz auf, kann man das halt hören …
Stromversorgung. Lastwechsel, Elko/Kerko, gebrochen/abgesplitterter Kern.
Heißt das diese können oder müssen gewechselt werden? Ich hatte schon öfters einen kritischen Fehler. Sollte ich diese ausfindig machen und tauschen?
Arno schrieb: > Heißt das diese können oder müssen gewechselt werden? Ich hatte schon > öfters einen kritischen Fehler. Sollte dann unter Last wiederholbar sein. Irgend ein Benchmark-Dingens laufen lassen. Wenn nein, nur wenns nervt.
Teo D. schrieb: > Benchmark-Dingens Kannst du mir da eines empfehlen? Habe absolut keine Ahnung, welches man da nehmen sollte.
Arno schrieb: > Heißt das diese können oder müssen gewechselt werden? Nicht zwangsläuftig. Manche Serien machen das von Anfang an. Oft hört man das aber erst später, wenn mal ein neuer Lüfter oder statt der Festplatte eine SSD verbaut und dann ein völlig lautloser Rechner erwartet wird.
Beitrag #5844066 wurde von einem Moderator gelöscht.
