Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Drehzahl von Propeller aus Spektrum ermitteln
von J. T. (chaoskind)
MoinMoin
Ich spiel grad ein wenig mit nem Propeller rum. Ich würde nun gern
wissen, wie schnell der sich dreht. Dazu hab ich das Geräusch mit einer
Spektrumanalyzer-App gespektrumanalysiert. Der Propeller hat 3 Blätter,
kann ich nun einfach die Grundfrequenz aus dem Spektrum durch 3 teilen
und hab meine Propellerdrehzahl in Hz?
Das hängt ganz davon ab, wodurch das Geräusch entsteht. Der Propeller an
sich rauscht einfach nur. Ist er vor einer Flugzeugtragfläche montiert,
passiert jedes Propellerblatt die Tragfläche zweimal pro Umdrehung. Die
dominante Frequenz im Spektrum ist dann das Sechsfache der Drehzahl.
Wird der Propeller duch einen lauten Motor angetrieben, erzeugt dieser
evtl. weitere Frequenzen.
von Wolfgang (Gast)
Da kannst du wohl besser einen Phototransistor und eine LED/Laserpointer
zusammen mit einem LA/Oszi benutzen, bis du dein Propellergeräusch
verstanden hast.
Danke das hilft mir weiter. Wäre er an einer Flugzeugtragfläche
montiert, dann so als wäre an der Tragflächenspitze montiert. Also am
Aussenrand vom Flugzeug. Er ist aber nur auf ein Gestell montiert von
dem nur eine Stelle pro Umdrehung passiert wird.
Somit wäre dann die Annahme Grundfrequenz/3 plausibel?
von georg (Gast)
Zusätzlich können auch die Propellerflügel schwingen (flattern), dabei
dürfte die Grundfrequenz hauptsächlich von der Geschwindigkeit abhängen.
Dass diese von innen nach aussen stark unterschiedlich ist macht die
Sache nicht einfacher.
Verlassen würde ich mich darauf also nicht, aber ohne viel mehr Aufwand
könnte man statt Schall auch Helligkeit erfassen, das wäre VIEL
zuverlässiger. Eine echte Lichtschranke würde sogar absolut exakte
Messergebnisse liefern.
Georg
> verstanden hast
Du unterschätzt meinen Propeller. Bei Vollgas zieht der Motor an 8S (8
LiPo-Zellen in Reihe, für die Nicht-Modellbauer) 120A. Und dreht dabei
nen 26"x12" 3-Blatt-Propeller. Bei so Drohnenspielzeugpropellerchen die
ne Kerze auspusten können, hät ich das so gemacht. Aber das Ding
entfesselt bei Vollgas nen Orkan, der gefühlt nen Waldbrand auspusten
könnte.
Das ganze ist auf jeden Fall nix, dass ich in der Nähe meines Messparkes
betreiben würde.
Der Prop ist aus Carbon und somit sehr steif. Sollte der Flattern,
dürfte das deutlich höher als Drehzahl sein. Denke ich zumindest.
von Mach es trotzdem (Gast)
Otto Lilienthal vertraute nur seinen eigenen Experimenten, nicht den
Meinungen anderer Leute. Der konnte seinen Messpark auch nicht in in
seiner Wohnung aufbauen. Hat er sich nicht von irritieren lassen und für
seine Messungen einen Berg aufgeschüttet.
J. T. schrieb:
> Bei Vollgas zieht der Motor an 8S (8 LiPo-Zellen in Reihe, für die
Wenn der Antrieb elektrisch ist, kannst du die Drehzahl doch am
Motorcontroller abgreifen.
Dann müsste ich auch noch die Polzahl vom Motor rausfinden. Und
irgendwas ranbasteln, was dann das Drehfeld abgreift. Und daran noch
was, was die Drehzahl dann anzeigt.
Diese App hatte ich halt da, und es wäre sehr komfortabel. Zumindest kam
es soweit hin, das bei einer "gefühlten Drehzahlverdopplung" sich auch
die gemessene Grundfrequenz verdoppelt hatte. Das stimmte mich recht
hoffnungsvoll.
von Wolfgang (Gast)
> betreiben würde.
Das erwartet auch keiner. Stell Laserdiode und Photodiode auf die
Saugseite und einen Retroreflektor, solide fixiert, hinter den Propeller
(Auto mit Nummernschild). Das wird schon stehen bleiben.
Mach es trotzdem schrieb:
> Hat er sich nicht von irritieren lassen und für seine Messungen einen
> Berg aufgeschüttet.
Fehlt mir sowohl n Bagger, als auch Verständniss in der Nachbarschaft
für solche Experimente für.
von Wolfgang (Gast)
p.s. oder du guckst mit dem Sensor die Sonne an und baust den Propeller
so auf, dass er auf der Sensorseite ansaugt und sein Schatten über den
Sensor geht. Dann kannst du dir die LD ganz sparen.
Mit ner ähnlichen Konstruktion haben die doch mal die
Lichtgeschwindigkeit gemessen? Naja Zahnrad statt Propeller.
Wird das mit der "Strahlzerhackung" nicht auch irgenfwelche negativen
Einflüsse haben?
Aber zurück zu ursprünglichen Frage.
Spricht irgendwas gegen die Annahme von Drehzahl=Grundfrequenz/3, wenn
es sich um einen 3Blattprop handelt, der an einer Stelle pro Umdrehung
ein "Hinderniss" passiert?
Das wäre noch mit akzeptablem Aufwand machbar. Aber bitte zurück zur
eigentlichen Frage.
von Rainer V. (a_zip)
Hallo, vielleicht kannst du dir ja einen Drehzahlmesser ausborgen. So
könntest du die Spektren des Propellers einfach erst einmal begutachten.
Wenn die FFT in "Echtzeit" ablaufen soll, dann mußt du aber schon
gehörig Rechenleistung zur Verfügung haben! Und da jede Menge Störungen
denkbar sind, könntest du in einem zweiten Schritt ein neuronales Netz
auf die Signale trainieren...ist bestimmt eine interessante
Spielerei...wenn du aber einfach nur die Drehzahl wissen möchtest, dann
ist der Weg mit einer Lichtschranke wohl der vernünftigste :-)
Viel Spass jedenfalls und Gruß, Rainer
Die FFT läuft bereits in Echtzeit. Als Handyapp. Macht zumindest in der
Frequenz halbwegs brauchbare Ergebnisse. Zum Verifizieren der Amplitude
fehlen mir die Messmittel.
von Joe F. (easylife)
In der Autowerkstatt misst man die Drehzahl gerne mit einem
einstellbaren Stroboskop.
Sowas gibts auch als Handy-App
z.B. für iOS
https://itunes.apple.com/us/app/strobe-tachometer-rpm-meter/id831460940?mt=8
https://www.youtube.com/watch?v=iq6Xiums05o&feature=youtu.be
Woher weißt du das denn?? Über die Amplituden mußt du erst mal sowieso
nichts wissen...es sei denn, deine dritte oder fünfte Harmonische ist
deutlich größer als dein Grundsingnal...so oder so wist du um
"vernünftige" Meßmittel nicht herumkommen!
Gruß Rainer
von OssiFant (Gast)
Prima. Das wird sicher DIE Methode zur Drehzahlmessung.Da soll mal noch
jemand sagen, die Deutschen seien nicht innovativ.
von Sebastian S. (amateur)
Ich würde sagen, dass es am einfachsten ist, wenn Du einen 08/15
Laserpointer "durch" den Propeller, auf irgend etwas lichtempfindliches
richtest.
Höchstwahrscheinlich auch eindeutiger.
von OssiFant (Gast)
Aber nicht innovativ.
Weil ich Schwingungen bekannter Frequenz erzeugen kann, diese mit einem
Lautsprecher unbekannten Wirkungsgrades abstrahlen kann (daher die
Unsicherheit in der Amplitude), und mir die App in der Gegend wo sie
sein sollten, hübsche Streifen ins Wasserfalldiagramm malt.
Meine Fresse, was wollt ihr Moserspastis eigentlich? Wenns euch nicht
gefällt, haltet euch fern von meinen Threads. Ist dir aufgefallen, dass
ich NICHT verkünde: "Leeute ich hab dieee neue Möglichkeit zur
Drehzahlmessung!!!!111einself"?
Nein ich frage nach, wie groß die Chance ist, auf diese Weise halbwegs
brauchbare Ergebnisse zu bekommen. Und aus Gründen der Bequemlichkeit
würe es super, wenn es sich als machbar herausstellen würde.
> richtest.
Das sollte doch inzwischen klar sein. Es geht aber nicht um die Frage ob
es eindeutigere Möglichkeiten gibt, sondern wie hoch etwa die
Eindeutigkeit bei genannter Methode ausfallen dürfte.
Was zur Hölle willst du *&^$× eigentlich mit Innovation? Wie kommst du
nur darauf. Niemand ausser dir hat im Threadverlauf irgendwas von
innovativ geblubbert.
von OssiFant (Gast)
Was hälst Du von Messen? Mein Onkel wurde nicht müde zu sagen: "Messen
heißt vergleichen, Bekanntes mit Unbekanntem". Recht hatte er.
von OssiFant (Gast)
Offensichtlich hast Du kommunikative Defizite - daran solltest Du
arbeiten.
Dein Onkel is echt n Hecht! Das aufnehmen eines Spektrogrammes als
Messvorgang zu bezeichnen, das wäre natürlich ein Ding der
Unmöglichkeit.
Hast du auch irgendwas nützliches Beizutragen?
> arbeiten
Die treten aber nur zu Tage, wenn sich absolute Vollidioten ungefragt in
die Kommunikation, dann auch noch themenfern, einmischen ;-)
von STK500-Besitzer (Gast)
> richtest.
Wozu den Laserpointer?
Ein Fotoransistor und eine Lichtquelle auf der anderen Seite des
Propellers dürften reichen.
So funktionen mobile Drehzahlmesser ja auch.
Zur Akustischen Messung:
Wenn man eine Mikrofonkapsel im Schubweg des Propellers anbringen würde,
müsste man doch eigenzloch einen Druckunterschied messen können, sobald
das Propellerblatt das Mikrofon (als Drucksensor) passiert.
Langsam drehende Propeller (z.B. Windkraftanlagen) machen ja auch gerne
"Wup", wenn sie sich drehen.
Die optische Messung dürfte aber einfacher sein.
Kann nun eigentlich irgendwer was dazu sagen, was dagegen spräche, von
einer Propellerdrehzahl auszugehen, die einem drittel der Grundfrequenz
entspricht.
von OssiFant (Gast)
> Unmöglichkeit.
Du scheinst wirklich intellektuelle Probleme zu haben.
Für Menschen wie Dich: Miss die Drehzahl auf herkömmliche Weise (wurde
ausreichend erörtert) und vergleiche mit "Deiner Drehzahl". Das Ergebnis
weist Dir den Weg.
Wenn Du "zu faul" dazu bist ist es Dein Problem.
von OssiFant (Gast)
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal F... halten :-)
von Christopher J. (christopher_j23)
Meiner Meinung nach sollte das passen, insbesondere wenn das Mikro nicht
koaxial zum Prop sitzt, sondern etwas versetzt. Jedes mal wenn ein Blatt
vorbeifährt kommt es zu einem "wusch" im Mikro. Ob das nun tatsächlich
die Frequenz mit der höchsten Amplitude ist wage ich zu bezweifeln aber
man sollte die schon sehen können. Eine gewisse Drehzahl wirst du aber
brauchen, weil ja 20Hz schon 1200/3, also 400 Umdrehungen wären.
> entspricht.
Nein.
Weil niemand deinen Propeller kennt, und welche Geräusche er erzeugt.
Du könntest z.B. versuchen einen Pappstreifen den Propeller berühren zu
lassen, in der Hoffnung die Grundfrequenz dadurch deutlich
hervorzuheben.
Oberwellen werden aber massiv dabei sein, die u.U. dominanter sind als
die Grundfrequenz.
Die beste Methode wäre wohl, die Drehzahl mit anderen Methoden (z.B.
optisch, wie bereits beschrieben) zu messen, und deine Audio-Messung
darüber zu verifizieren.
Hi, was immer du jetzt auch willst, kann kein Mensch hier (immer noch
nicht) wissen. Es wurden dir einige Ansätze gegeben, aber das scheint zu
deinem Scenario nicht zu passen...und mehr Ahnung von FFT, als einen
Knopf auf deinem Handy (hän die kee Schnur draan) zu drücken, hast du
offensichtlich auch nicht! So wird das nichts!!
Gruß Rainer
von Wolfgang (Gast)
> entspricht.
Miss es nach. Dafür war der Vorschlag mit dem Lichtsensor gedacht.
Dann weißt du es ein für alle Mal, ob das bei deinem Propeller in dem
jetzigen Aufbaut funktioniert.
Wie sieht denn dein Spektrum überhaupt aus, dass du hier unbedingt
abgesegnet haben möchtest.
Die Probleme liegen bei dir. Mein Problem habe ich erörtert, aber du
bist offensichtlich nicht in der Lage, es nachzuvollziehen.
Dann halte dich doch bitte an deine eigenen Ratschläge und halte endlich
deine Fresse.
Christopher J. schrieb:
> Eine gewisse Drehzahl wirst du aber brauchen, weil ja 20Hz schon 1200/3,
Ich hatte für die Grundwelle was zwischen 110 und 210 Hz gemessen. Mehr
Gas zu geben ging nicht, das wird mit einer Hand schwer alles zu halten.
Aber zugelassen ist der Prop bis 8000upm.
> lassen
Da hätte ich bedenken, ob der Pappstreifen schnell genug zurückklappt,
um jedes Blatt zu erwischen.
> nicht) wissen
Wieso kann das keiner wissen? Ich dachte das hät ich mehrmals gesagt.
Ich möchte wissen, wie realistisch es ist, aus einem Spektrogramm die
Drehzahl eines Propellers zu ermitteln.
Ist bei dem Aufbau leider nicht so einfach umzusetzen.
Das sieht dem Spektrum eines Sägezahnes sehr ähnlich. Alle Oberwellen
mit abnehmender Amplitude vorhanden.
Und genau das mußt du rauskriegen :-) könnte man heute sicher auch noch
eine Promotion (z.B. bei den Medizienern) draus machen!!! Und eine
"plain answer to a plain question" frag weiter...
Gruß Rainer
von Bernd K. (prof7bit)
J. T. schrieb:
> 8S (8
26 Zoll! Heiliger ESC! Was hast Du vor? Willst Du die fliegende
Badewanne nachbauen?
> Propellerdrehzahl
Die neueste (oder die nächste) Version von BLHeli liefert die aktuelle
Drehzahl digital (für die dynamischen Notch-Filter im neuen Betaflight).
von Wolfgang (Gast)
Dir scheint etwas Phantasie zu fehlen. Soooh kompliziert ist das doch
nun wirklich nicht.
Mir fällt gerade ein, dass ich eine evtl wichtige Information bisher
unterschlagen hab. Der Propeller läuft in Schubkonfiguration. Die
Richtung in die er pustet ist also frei von Hindernissen. Das Stück an
dem vorbeiläuft, ist also auf der Saugseite. Ich weiß nicht, in wie weit
sich das aufs "Schlaggeräusch" auswirkt.
von OssiFant (Gast)
> deine Fresse.
Netter TO.
Keine Ahnung und großes Maul passen nicht zueinander.
Geh im Kindergarten spielen :-)
von Mario (Gast)
Ja das passt soweit. Bedenke aber den Dopplereffekt, fliege auf das
Mikrofon zu und vorbei, nimm den Mittelwert der Frequenz.
Welche Frequenz hast du denn herausgefunden?
Wolfgang schrieb:
> Soooh kompliziert ist das doch nun wirklich nicht.
Ne kompliziert nicht, aber aufwändig. Bei Maximaldrehzahl entwickelt der
immerhin 320N Schub. Also müsste ich mein Gestell irgendwie am Boden
fixieren, damit ich dann mehr freie Hände ab.
Und um mir diesen Aufwand zu ersparen, fragte ich nach, wie
aussagekräftig in diesem Zusammenhang ein Spektrum ist.
Scheint aber nicht so einfach zu beantworten zu sein. Bzw niemand hier
hat damit Erfahrungen. Sonst wäre inzwischen mal ein "Ja geht" oder ein
"Nein geht nicht" gekommen, anstelle von "ich könnte mir vorstellen ja"
oder "ich denke eher nicht".
Ich werd wohl also nicht drum kommen zu messen um zu verifizieren. An
dem Punkt hat der Ossifant wohl recht, so wenig ich es mir eingestehen
mag. Verstanden was ich wollte hast du aber trotzdem nicht. Also der
Ossifant ist mit "du" gemeint.
Ich werd einfach ein paar Wicklungen Draht um eine Motorphase tüdeln und
mir mal die Polzahl vom Motor raussuchen. Das brachte bei kleineren
Motoren immer recht brauchbare Ergebnisse. Und hier geht mal richtig
Strom durch. Sollte also gut gehen.
Mario schrieb:
> Ja das passt soweit
Danke dafür.
Mario schrieb:
> Bedenke aber den Dopplereffekt, fliege auf das Mikrofon zu und vorbei,
Ich fliege aber nicht. Relativ zur Messstelle ist der Propeller
stationär.
OssiFant schrieb:
> Netter TO.
Ist dir aufgefallen, dass alles wozu du dich äusserst, meine fehlende
Ahnung ist? Hast du Ahnung von dem Thema? Falls ja, hast du Interesse
daran, sie hier kundzutun? Falls ja, tu dies sehr gerne.
Möchtest du jedoch nur weiter auf meiner mangelnden Inovation, die
überhaupt nicht gefragt ist herumreiten, oder auf meiner fehlenden
Ahnung, dann mache dafür doch bitte einen Thread auf und mülle nicht
meinen voll. Danke.
> Badewanne nachbauen
Oh bisher übersehen. Es geht in eine ähnliche Richtung. Der Boden wird
aber nicht verlassen ;-). Wegen der üblichen Bedenkenträger gibs aber im
Thread keine weiteren Informationen. Kannst mir aber gern ne PN
schicken, falls es dich interessiert.
Ohne Richtig "Gas" gegeben zu haben. Ab 110 Hz war es laut genug um
eindeutige Ergebnisse zu bekommen, ab etwa 210 Hz schiebt es zu doll,
als dass ich es mit einer Hand sicher halten könnte.
von K. S. (the_yrr)
> eigentlichen Frage.
theoretisch spricht natürlich nichts dagegen und eher was dafür, dass es
so ist. Nur bestätigen kann es dir keiner. Wobei ich noch einen weiteren
Vorschlag in den Raum werfen würde um das Ganze zu bestätigen:
Wenn du kannst verlänger die Befestigung nach oben (Dickes Kantholz /
Stahlstange ... und 2-3 Spanngurte zum Beispiel), dann sollte sich die
Frequenz verdoppeln. Musst ja nicht voll aufdrehen, dann hält das auch.
Wäre jetzt das Einfachste um nur mit der App rauszufinden ob es wirklich
stimmt.
von Mario (Gast)
ca. 3kw 4ps Wellenleistung
kommt dann auch etwa hin mit:
sind dann ca 4200u/min?
Kommt in etwas hin zu
müssten in etwa 11-14kg Schub sein
26" Zweiblatt werden richtig laut ab etwa, 6500 U/min, 3 Blatt etwas
früher.
von Johann (Gast)
Hallo J.T.
Könntest Du das Geräusch aufnehmen und als wav hier posten?
Dann kann man mal sehen, was sich aus dem Spektrum machen lässt.
Und was spricht jetzt dagegen ein Stroboskop zu benutzen?
> Frequenz verdoppeln
Hier kann ich dir nicht ganz folgen. Welche Befestigung soll ich
verlängern? Und in fern sollte die Länge der Befestigung Einfluss auf
die Frequenz haben? Also zumindest auf die Frequenz vom Propeller sollte
das doch keinen Einfluss haben.
Wenn du die Befestigung irgendwie als schwingendes System siehst, sollte
doch die Frequenz aber niedriger werden, wenn du die Befestigung länger
machst? An welcher Stelle hab ich dich missverstanden? :D
Oder die McGyver Methode:
klebe einen kleinen Magneten mit Klebeband an die Antriebswelle und
wickle dir aus einem Stück Draht eine kleine Spule (so 1cm Durchmesser,
10-20 Wicklungen dürften reichen), die du neben der Welle plazierst, so
dass der Magnet dicht an ihr vorbeirotiert.
Dann guckst du dir das Signal der Spule mit dem Oszilloskop an.
Die Größe. Und dass ich es draussen machen muss. Ich glaub tagsüber is
mein Handyblitz nicht hell genug ist. Und wenn es dunkel ist, finden die
Nachbarn es eher nur so semideluxe, wenn ich da rumpropeller. Und ein
richtiges Strobo, aus dem auch das ein oder andere Lux rausgetröpfelt
kommt, hab ich nicht.
Ich hät zwar so eine 100W-Monster-ich-photonisier-alles-tot-LED, aber
die ist aufgrund der Fluoresenz/Phosphoresenz?schicht zu träge, um zu
stroboskopisieren.
Ich würd mein Oszi wie gesagt nur sehr ungern mit nach draussen, dann
auch noch in die Nähe eines Orkan entfesselnden Carbonhäxxlers, nehmen.
Aber mein Multimeter würd ich riskieren. Das kann auch Frequenz. Muss
ich nur mal schauen ob es für meine Methode (paar Wicklungen um eine
Motorphase) empfindlich genug ist.
Ansonsten werd ich mal deine Version testen. Aber nicht mehr heute. Evtl
kommt mir im Schlaf ja noch der rettende Einfall, wieso dass mit dem
Spektrum auf jeden Fall sicher hinhauen muss. Dann könnt ich mir das
aufbauen sparen.
Na, dann hast du ja bis morgen 7:00 noch genug Zeit dir einen
anständigen (nicht akkustischen) Drehzahlsensor ranzubauen.
J. T. schrieb:
> paar Wicklungen um eine Motorphase
Ist das ein BLDC Motor?
Wenn ja: wie wird der angesteuert? Die Ansteuerung "kennt" doch die
Frequenz.
Das sagt Propcalc in etwa auch.
> früher
Über den Lärm lässt sich Propcslc leider nicht aus. Eigl is mir der Lärm
noch n bischen zu leise :D. Und daher will ich wissen, wie schnell er
dreht. Mein jetziger Regler kann nicht mehr als 8S. Der Prop kann bis
8000upm. Wenn ich also deutlich unter 6000 bleib bei Vollgas, will ich
mir überlegen, ob ich nich Lust auf nen 14S Regler entwickeln sollte,
und dann würd ich drei statt zwei von meinen Akkus in Reihe schalten.
Der Motor veträgt angeblich 70V und 250A. Aber solch Modelbauangaben
sind ja immer mit Vorsicht zu genießen.
von K. S. (the_yrr)
> die Frequenz haben?
srry, hab ich etwas ungünstig ausgedrückt. ich meinte die Befestigung
vom Motor so nach oben? verlängern dass der Propeller halt nicht nur an
der einen Befestigung nach unten vorbeikommt sondern auch an der
Verlängerung nach oben. dann sollte sich die Frequenz verdoppeln, wenn
das Geräusch von Rotor + Befestigung/ "Hindernis" kommt. ob das Möglich
ist kann ich mangels Bildern nicht sagen.
K. S. schrieb:
> verlängern dass der Propeller halt nicht nur an der einen Befestigung
> nach unten vorbeikommt sondern auch an der Verlängerung nach oben
AAALLES KLAR. Nun hab ich verstanden was du meinst. Gute Idee!
Andrerseits wurd der Motor nach knapp 4 Minuten Vollgas kaum wärmer als
handwarm evtl. Und das sind immerhin gemessene 120A. (LEM-Wandler auf
der Motorleitung, mit 12bit ADC vom STM32F7 gemessen).
von Mario (Gast)
Ja die angaben bei Modellmotoren gelten da nur für kurze Zeit, 10-20 Sec
evtl. Das muss man Testen und die Temperatur prüfen.
Wieviel KV hat der Motor? Steht evtl. in der Beschreibung vom Motor.
K. S. schrieb:
> dass der Propeller halt nicht nur an der einen Befestigung nach unten
> vorbeikommt sondern auch an der Verlängerung nach oben. dann sollte sich
> die Frequenz verdoppeln, wenn das Geräusch von Rotor + Befestigung/
> "Hindernis" kommt
Da kommt mir ne schöne Idee, wenn das klappt.
Dann könnte man einen hochfahrbaren "Pfahl" montieren und könnte dann
den Propellersound wählbar machen :D
150kv
Damit hätte man doch eigentlich auch die Drehmomentkonstante vom Motor?
Und könnte über das Drehmoment auf die Propellerdrehzahl
zurückrechnen....
von Mario (Gast)
Ja dann kommt das mit den 4200 U/Min auch gut hin.
> Und könnte über das Drehmoment auf die Propellerdrehzahl zurückrechnen
Irgendwo hatte ich da mal was gelesen... kv/955 oder so ähnlich erigbt
Ncm/A
Dann spricht ja schon einiges dafür, dass das hinhaut.
Johann schrieb:
> Hallo J.T.
Ich könnte auch versuchen, nen Screenshot von Spektrum zu erwischen.
Oder beides.
von Mario (Gast)
> zurückrechnen....
Eher Drehzahlkonstante. 150 U/Min pro Volt bei Leerlauf.
8*4V (ca.) *150 = 4800 Leerlaufdrehzahl
von Wolfgang (Gast)
> stroboskopisieren.
Unfug. Die LED ist da bestimmt nicht zu langsam. Dein Propeller muss
nicht mit 100kHz beleuchtet werden.
Mit dem Stroboskop kannst du genauso blöd davor stehen, wenn du die
Propellerflügel nicht einzeln markierst hast, um sie unterscheidbar zu
machen.
:D
Joe F. schrieb:
> Ist das ein BLDC Motor? Wenn ja: wie wird der angesteuert? Die
> Ansteuerung "kennt" doch die Frequenz
Ja ist es.
Irgendwie überseh ich die Hälfte, so schnell kommen teilweise die
Beiträge. Danke euch erstmal für die rege, inzwischen erfreulich
zielführende Beteiligung.
Manmanman dass liebe ich so sehr. Kennst du meine LED? Ab 10Hz
verschmiert das Signal am LDR so sehr, dass du dich anstrengen musst,
noch Ripple zu sehen. Und der LDR ist auch für 200Hz schnell genug
gewesen. Zurück zum Thema bitte.
von Mario (Gast)
> Ncm/A
die KV Angabe hat nichts mit dem Drehmoment zu tun.
Sind nur wie oben schon geschrieben U/Min pro Volt.
Die Drehzahlkobstante und die Drehmomentkonstante sind schon irgendwie
umgekehrt proportional. Ein Motor mit viel KV bringt doch wenig
Drehmoment und umgekehrt. Das ist doch quasi wie Kurzhuber und Langhuber
beim Verbrenner. Ob du nun 100PS bei (geratenen) 7000u/min und 100Nm
oder bei 1000u/min und 700Nm abforderst, am Ende sind es 100PS
von Mario (Gast)
Nein das hat nichts miteinander zu tun, wirklich gar nichts.
Man kann auch einen winzigen Motor mit sehr wenig Leistung mit 150KV
bauen.
> bauen
Ja selbstverständlich. Aber durch den darfst du nur wenig Strom
schicken. Macht wenig Drehmoment (Drehmoment hängt quasi nur vom Strom
ab, Drehmomentkonstante mal Strom) bei wenig Drehzahl (Drehzahl hängt
quasi nur von der Spannung ab, Drehzahlkonstante (KV) mal Spannung).
Ein Motor der selben Baugröße verträgt bei hoher KV weniger Strom als
ein Motor gleicher Baugröße mit wenigen KV.
Kann man sich auch anhand der Spulen überlegen. Hohe KV haben weniger
Windungen, also kleinere Induktivität. Daraus folgt eine hohe
Stromanstiegsgeschwindigkeit, aber ein verhältniäßig schwaches Feld pro
Strom. Wenige KV haben viele Windungen, niedrige
Stromanstiegsgeschwindigkeit, aber viel Feld pro Strom.
von Mario (Gast)
Nochmal, die Angabe KV hat nichts mit Drehmoment zu tun. Was man mit
wieviel Spannung oder Strom mit dem Motor machen kann steht auf einem
anderen Blatt.
von Wolfgang (Gast)
Dann nimm mal einen Phototransistor oder, wenn der Sensor schnell werden
soll, eine Photodiode mit einer soliden Biasspannung.
Wieso zitierst du den Teil, der sagt dass der LDR auch für 200Hz gut
war, nicht mit? Die Langsamkeit kommt von der Leuchtschicht der LED. Mit
diesem LDR konntest du auch wunderbar die Nerzfrequenz bedingten
Helligkeitsschwankungen einer Glühbirne auf dem Oszi angucken.
Indirekt schon. Wie bereits erläutert hängen Drehmomentkonstante (
wieviel Drehmoment bekomme ich pro Strom) und Drehzahlkonstante (wieviel
Drehzahl bekomme ich pro Spannung) über einen mir grad entfallenen
Proportionalitätsfaktor zusammen.
Nehmen wir an du hast einen winzigen Motor mit und 150KV und einen
riesigen mit 150KV. Diese hängst du  an einen "idealen" Regler. Sagen
wir ums leichter Rechnen zu können bei 10V.
Nun fangen beide Motoren an, lastfrei zu drehen. Und zwar mit 1500u/min.
Nun fangen wir an, beide Motoren so abzubremsen, das dem Motor je ein
Ncm abgefordert wird. Dabei fließen meinetwegen je 1A (wie gesagt, der
Faktor ist mir grad entfallen).  Der kleine Motor wird warm. Der Große
dreht einfach weiter. Wir bremsen doller. Für 10Ncm. Der Strom steigt
auf 10A. Der kleine Motor wird heiß, der große Motor dreht einfach
weiter.
Wir bremsen für 1Nm. Es fließen 100A. Der kleine Motor glüht, der große
Motor wird warm. Bremsen für 10Nm. 1000A. Kleiner Motor verdampft,
großer Motor wird heiß.
 Geh das ganze noch mit einem "andersrumen" Regler durch. Der den Strom
gleichhält bei unterschiedlicher
Last. Da stellt sich dann die Spannung nach der Drehzahl ein,
entsprechend den KV.
von Mario (Gast)
> auf 10A.
Nein, der kleine bleibt einfach stehen und wird ein wenig warm da der
Innenwiderstand des kleinen Motors 1kOhm beträgt.
von Marc E. (mahwe)
> Ja ist es.
Und wie kommt die BLDC Ansteuerung ohne einen Drehzahlsensor aus?
von Marc E. (mahwe)
99,5% aller Modellbau Motoren haben heutzutage keine Drehzahlsensoren
zur Kommutierungs Erkennung moderne uC sei dank, schon seit mindestens
20 Jahren nicht mehr.
Da musst den Hersteller vom ESC fragen. Dass können die inzwischen aber
ganz gut.
Darum würde er ja auch verdampfen, wenn du ein kA durchprügeln würdest.
Nagut, es dürfte schwer werden die bei 10V da durchzubekommen.
Auf Seite 8 im angehängten PDF kannst du nachlesen, dass die
Drehmomentkonstante und die Drehzahlkonstante invers proportional
zueinander sind. Den Faktor hab ich jetzt auf die schnelle nicht wieder
gefunden. Aber das ergibt sich irgendwie auch aus den Grundlagen zu
elektrischen Maschinen, aber das ist lang her...
P.S.
Der "Faktor" ergibt sich so, dass Drehmomentkonstante mal
Drehzahlkonstante 1 ergeben.
von Johann (Gast)
>Hallo J.T.
Noch mal: Wieso postet Du das Geräusch des Propellers hier nicht, so
dass wir es mal praktisch analysieren können?
Äh weil ich es dazu erst einmal aufnehmen müsste. Ich weiß nur nich so
recht was du dir davon versprichst. Ne FFT auszuwertem bekomme ich grad
noch hin. Besonders wenn man solch ein hübsches Wasserfalldiagramm
kredenzt bekommt von der App. Meine Frage war ja eher, wie viel Verlass
in diesem Speziellen Fall ist, und nicht "wie werte ich eine FFT aus".
Desweiteren hatte ich doch geschrieben, dass ich das machen kann, aber
nicht mehr heut.
Und die Antwort ist: gar kein Verlass, speziell in diesem Fall.
Schönen Sonntag noch.
von Wolfgang (Gast)
Das kommt drauf an, wie eindeutig die Frequenz, die du aus dem Spektrum
heraus holst, sich von dem Untergrundsignal im Spektrum abhebt und wie
groß die Gefahr ist, dass du dabei auf eine Oberwelle oder eine Resonanz
rein fällst.
> heraus holst,
Hatte ich auch schon geschrieben. Zusammengesetzt ist es fast wie ein
Sägezahn. Der Hintergrund lag in meiner Gegend bei -75dB, die Grundwelle
war etwa bei -20. Alle Oberwellen mit abfallendem Anteil, wie gesagt es
sieht fast wie ein Sägezahn aus, nur das ich nicht unendlich viele
sondern nur 5-6 Oberwellen hab.
von Wolfgang (Gast)
Und die Grundwelle ist die dreifache Drehfrequenz?
[ ] Ja - dann ist doch alles klar.
[ ] Weiss nicht - miss nach.
Zeig ein Spektrum und gut ...
von Wolfgang (Gast)
... bei bekannter Drehzahl
Hab ich nicht mehr. Man kann in der App zwar den Wasserfall pausieren,
die App in Hintergrund machen und wieder hervorholen, als ich die App
dann aber ein weiteres mal in den Vordergrund holte um nen Screenshot zu
machen, war alles schwarz.
Und nun bin ich ersteinmal familär unterwegs. Mal sehen ob ich noch Lust
hab die Akkus voll zu laden und noch nen Testlauf zu machen, wenn ich
nach Hause komm.
Das ist halt alles etwas aufwändiger, wenn man richtige Propeller und
kein Drohnenspielzeug benutzt. Ich möchte nochmal daran erinnern dass es
sich um einen 26"x12" handelt. Ein Kumpel wollte entgegen meinem Rat
eine Vorführung in seiner Bude. Bei ca 10% "Gas" hat das Ding soviel
Luft umgewälzt, dass er sich ob des Staubes schämte, welcher hinter den
Schränken vorgeweht wurde.
Boah ey, du bist lustig. Wenn mir die Drehzahl bekannt wäre, würde ich
hier bestimmt gar nichts einstellen, weil ich das Spektrum auch gut
alleine auswerten kann, wenn ich die Drehzahl kenne. Du hast also immer
noch nicht verstanden worum es im Thread geht. Schade.
OK, dass du kein Spielzeug hast, haben wir jetzt kapiert. Und du hast
hoffentlich jetzt auch kapiert, dass dir dein Wasserfall so lange nichts
nützt, solange du die echte Drehzahl nicht kennst/messen kannst! Also
bau doch einfach mal eine simple Lichtschranke auf und mess deine
Drehzahl, damit wir endlich mal weiterkommen mit dem Problem...
Gruß Rainer
Rainer V. schrieb:
> Und du hast hoffentlich jetzt auch kapiert, dass dir dein Wasserfall so
> lange nichts nützt,
Das war mir schon klar, bevor ich den Thread eröffnet hab. Eröffnet
hatte ich nur in der Hoffnung, das jdm sowas schonmal gemacht hat, mit
der Erfahrung "Ja kommt hin". Das ist aber ganz offensichtlich nicht der
Fall. Also komm ich wohl nicht drum rum, mir was aufzubauen.
von Wolfgang (Gast)
J. T. schrieb:
> Du hast also immer noch nicht verstanden worum es im Thread geht.
Ich habe sehr genau verstanden, was du willst. Bei manchen Messmethoden
braucht man aber nun mal Referenzmethoden, wenn man sie verstehen will.
Das fällt unter "Korrelieren von Messverfahren".
Wenn du sicher wüsstest, dass dein "Grundfrequenz"-Peak Spektrum der
dreifachen Drehfrequenz entsprich, wäre dieser Tread von Anfang an
sinnlos.
> sinnlos
Du bist mir schon so ein Tautologieprediger. Daher war meine Frage ja
auch "geht es?". Meine Frage war nicht "zählt mir Drehzahlmessverfahren
auf, mit denen ich mein spktrographiertes Ergebnis verifizieren kann.
Dann kommen auch noch Leute, die schon bei den Grundlagen irgendwas
durcheinander bringen, und meinen Drehzahl- und Drehmomentkonstante
wären voneinander völlig unabhängig und hätten nichts miteinander zu
tun. Wenn ich nun gar keine Ahnung von Motoren hätte, hätte ich das evtl
noch geglaubt.
In letzter Zeit finde ich es immer wieder erschreckend, wie viel
Falschinformation hier im Forum rumgeistert. Das ist mir schon bei
einigen meiner Threads, und auch bei diversen anderen aufgefallen.
Prediger oder nicht...jedenfalls geben schon die ersten paar Antworten
ein mehr oder weniger klares Nein als Antwort. Ohne Messung der
"wirklichen" Drehzahl wirst du mit deinem Wasserfall eben nichts
anfangen können! Solange du also keine Vergleichsmessungen lieferst, hat
es keinen Sinn, über das "Problem" weiter nachzudenken :-) und nein,
offensichtlich hat keiner der Mitleser hier so etwas schon mal gemacht.
Gruß Rainer
von OssiFant (Gast)
Das sehe ich anders. Du kommst aber nicht um eine Messung herum, wenn Du
Deine "Mess-Technik" verifizieren willst. Ob das was Du per FFT /
Spektrum misst hinkommt kann Dir niemand - seriös - bestätigen oder
verneinen.
Rainer V. schrieb:
> jedenfalls geben schon die ersten paar Antworten ein mehr oder weniger
Wobei das ein eher wemig klares "nein" war. Es kam ja immerhin auch ne
Antwort mit der Tendenz "ja". Und die lag halt irgendwie auch näher an
meinen Überlegungen.
Auch auf meine explizite Nachfrage nach Gründen die dagegen sprechen
wurde dann nicht eingegangen.
Es wurde nur gesagt, dass ich messen müsste, was mir gelinde gesagt,
auch klar ist. Ich häts halt gern vermieden.
Der Thread lief etwa so ab: "Wann bitte fährt der Bus nach München?"
Als Antwort kam dann "ich weiß nix von Bussen nach München, aber um 1400
fährt der Bus nach Hamburg". Was bitte soll mir das bringen?
von OssiFant (Gast)
J. T. schrieb:
> 26"x12"
Da es sich vermutlich um einen Verbrenner-Motor handelt, welcher den
Propeller antreibt, warum misst Du nicht einfach die Zündung zur
Kontrolle?
OssiFant schrieb:
> Ob das was Du per FFT / Spektrum misst hinkommt kann Dir niemand -
> seriös - bestätigen oder verneinen
Ja das hat sich inzwischen wohl rauskristallisiert. Da aber das genau
die Frage war, ist jawohl einzusehen, dass die Hinweise aufs Messen
relativ nutzlos, bzw im "Nein" inkludiert sind.
Und das passiert in letzter Zeit immer häufiger in diesem Forum, und
mich nervt es nur noch. Leider gibt es im deutschsprachigem Raum wenig
alternativen.
> Kontrolle?
Es wurde explizit ein 150kv-Motor genannt. Warum wird hier immer so viel
falsch veemutet, was gar nicht vermutet werden müsste, weil es explizit
erwähnt wurde?
von Wolfgang (Gast)
Schraub dein Ding irgendwo fest, klebe einen kleine Spiegel auf die Nabe
und guck dir eine Lichtreflex an - egal ob Sonne, Laserpointer oder was
du sonst hast. Stell dich doch nicht so an.
> könnte.
Naja, dass wird das eben eine etwas größere Spielzeugdrohne, die gleich
eine ganze Geburtstagstorte auf einmal auspusten kann :)
Ein gibt Hobbyisten (ich kenne einen davon), die bauen Flugzeuge, die
eine oder zwei Personen über Hunderte von Kilometern transportieren.
Selbst ein Rucksackmotor für einen Motorschirm hat schon einen doppelt
so großen Propeller und mindestens die vierfache Leistung deines
"Orkanmotors".
Schon wieder. Für mich klingt das so, als ob dich das Ding leicht
überfordern würde. Hast du denn schon einmal so eine Spielzeugdrohne
selber gebastelt, um etwas Erfahrung mit diesen Dingen zu sammeln? Wenn
nicht, wird die ganze Sache vielleicht doch eine Nummer zu gefährlich.
Also doch Spielzeug ;-)
Aber zurück zum Thema:
Du kannst doch sicher aus den Motor- und den Propellerdaten die Drehzahl
ganz grob abschätzen und damit feststellen, ob die mit der App gewonnene
Frequenzinformation direkt oder durch 3 bzw. 6 dividiert (so viele
weitere Möglichkeiten gibt es ja nicht) einen plausiblen Wert ergibt.
J. T. schrieb:
> Eröffnet hatte ich nur in der Hoffnung, das jdm sowas schonmal gemacht
> hat, mit der Erfahrung "Ja kommt hin".
Dass das prinzipiell funktionieren kann, steht IMHO außer Frage. Die
Frage ist nur, ob es auch in deinem konkreten Fall funktioniert, d.h.
mit deinem Motor, deinem Propeller und deinem Testaufbau.
Da kann dir aus der Ferne vermutlich niemand helfen. Aber immerhin
wurden hier mehrere konstruktive Vorschläge gemacht, wie du dir selbst
helfen kannst. Es liegt jetzt an dir, eine davon umzusetzen.
Passt schon, schon mehrere Drohnen. Lustig find ich nur, dass ihr/du
scheinbar immer noch von was fliegendem ausgeht. Dabei sagte ich schon
bei der ersten Nachfrage nach Fliegerei, dass mein Gebastel nicht
fliegt.
von georg (Gast)
Die Feststellung, dass man eine Propeller-Drehzahl mit einer
Lichtschranke sicher messen kann ist keine Falschinformation, und dass
du das so bezeichnest erweckt den Eindruck, dass du den ganzen Thread
nur gestartet hast, um über möglichst viele User, die antworten, deine
Kübel voll Hass auszuschütten. Hoffentlich geht es dir jetzt besser,
dass sachlich nichts herauskommt ist nicht weiter erstaunlich.
Georg
Alter du suchst dir auch die möglichst unpassenden Stücke um sie aus dem
Zusammenhang zu reißen. Zeige mir die Stelle, an der ich sage dass man
mit ner Lichtschranke die Drehzahl nicht ermitteln kann! Hab ich
nirgendwo gesagt. Fehlinformation ist aber beidpielsweise, wie schon
gesagt, dass Drehzahl- und Drehmomentkonstante voneinander unabhängige
Werte sind. Nirgendwo hab ich gesagt das es mit ner Lichtschranke nicht
geht. Ich habe lediglich mehrfach darauf hingewiesen, dass ich weiß, wie
man eine Drehzahl messen KANN. Daher sind Informationen darüber, wie man
eine Drehzahl messen kann, reine Tautologien. Hilft mir nicht weiter, am
Thema vorbei.
georg schrieb:
> Hoffentlich geht es dir jetzt besser, dass sachlich nichts herauskommt
Ja ist es auch nicht. Da ganz offensichtlich noch niemand hier damit
Erfahrungen gesammelt hat. Und das war eigentlich alles was ich wissen
wollte.
georg schrieb:
> erweckt den Eindruck, dass du den ganzen Thread nur gestartet hast, um
> über möglichst viele User, die antworten, deine Kübel voll Hass
> auszuschütten
Denk meinetwegen was du willst. Selbst wenn es der Wahrheit entsprechen
würde, es geht mir sonstwo vorbei.
von Mario (Gast)
J. T. schrieb:
> will ich
und scheitert schon an einer simplen Drehzahlmessung, lächerlich.
> wollte.
Das ist eine Fehlinterpretation des Diskussionsverlaufes.
Offenbar haben eben einige hier durchaus Erfahrung mit akustischen
Messungen und daraus resultierend ernsthafte Zweifel, dass dein Vorhaben
gelingen kann.
Diese Zweifel wurden geäussert. Erst recht, da du keine Aufnahme des
Propellergeräusches zur Verfügung stellen kannst, anhand deren man sich
selbst ein "Bild" machen könnte.
Das Ergebnis der Diskussion gefällt dir aber nicht, denn du wolltest
eigentlich von Anfang an eine Bestätigung für deinen Ansatz haben.
Wie Yalu schon sagte, es sind dir nun einige Mess-Alternativen genannt
worden, ich melde mich von diesem Thread ab, denn wie monströs der
Propeller nun genau ist, oder ob er fliegt, fährt, bläst oder saugt ist
mir relativ wumpe.
> gelingen kann
Offenbar aber nicht genug Erfahrung, um auf die Nachfrage was gegen ein
Funktioneren sprechen könnte, zu antworten.
Joe F. schrieb:
> Erst recht, da du keine Aufnahme des Propellergeräusches zur Verfügung
> stellen kannst, anhand deren man sich selbst ein "Bild" machen könnte.
Erstens kann ich nicht keine Aufnahme zur Verfügung stellen, sondern
müsste erst eine machen. Und zweitens glaubst du doch nicht ernsthaft,
dass sich damit an den Erfahrungen was ändern würde.
Wenn ich hier mal nen Thread gestartet, in dem ich von Anfang an alle
nötigen Informationen zur Verfügung gestellt habe, kamen 0 hilfreiche
Antworten. Wenn ich einen Thread eröffnet habe, in dem Informationen
gefehlt haben. Da kamen dann als Antworten nur Nachfragen das fehlende
noch nachzureichen. Aber danach kamen dann auch keine hilfreichen
Antworten. Diesen Trend bemerke ich seit ca3-4Jahren...
> worden
Und wie ich schon mehrfach erwähnte, brauch ich die alle nicht, weil ich
durchaus selbst in der Lage bin, eine Drehzahl zu messen. Ich hät mir
halt nur gern erspart, eine Lichtschranke, Wicklung um die Motorphase
oder was auch immer zu machen, dass mit nach draussen zu nehmen und
draussen zu vermessen. Und zwar weil ich faul bin. Dazu steh ich auch.
Da dazu aber niemand eine positive Bestätigung geben kann, und der
Grundtenor eher "nein" sagt, bleibt mir wohl nichts anderes übrig.
Nochmal. Ich kann eine Drehzahl messen. Ich wollte nur etwas über andere
Möglichkeiten wissen. Aber bevor du was von "lächerlich" tönst, solltest
du dich ersteinmal mit den Geundlagen vertraut machen. Oder warst du
nicht der Held der im Bruston der Überzeugung bei völliger
Ahnungslosigkeit behauptet hat, kv hat nix mit dem Drehmoment zu tun?
Dass da übrigens keiner von euch anderen widersprochen hat, wirft
übrigens kein gutes Licht auf euch.
Mit dem Punkt hast du allerdings recht.
von Mario (Gast)
J. T. schrieb:
> warst du
> nicht der Held der
nicht kapieren will welche Bedingungen erfüllt sein müssen damit deine
Behauptungen stimmen.
Ja, das geht. Handy auf einer Seite drunter legen und dann durch 3
teilen.
Damit wär das dann ja jetzt geklärt und wir können zum gemütlichen Teil
übergehen: Was um alles in der Welt soll das werden wenns fertig ist?
> teilen.
Haha.
Hast du dir das PDF denn wenigstens mal angeguckt?
Hier ansonsten auch noch ein Link auf einen Thread in nem anderen Forum.
Da wird es auch recht gut erklärt.
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/222922-Wof%C3%BCr-steht-kv
Ich kannte den Zusammenhang auch nicht, bis ich irgendwann mal über den
Thread gestolpert bin, und dann etwas recherchiert habe.
Etwas verbotenes was alle Bedenkenträger hier zum Heulen bringen würde.
von Erwin D. (Gast)
Deine Ausführungen lassen darauf schließen, daß du eigentlich gar keine
Antwort haben möchtest...
von Mario (Gast)
Das sollte mittlerweile klar sein:
Eine Lärmvorichtung um eine alternative Drehzahlmessung zu entwickeln.
Möchte ich auch tatsächlich nicht mehr. Ich bin einfach nur genervt
gerade. Ich sage immer wieder, dass ich keine Vorschläge brauche die
Drehzahl zu messen, weil mir da schon genug Möglichkeiten einfallen und
es darum gar nicht ging.  Trotzdem kommen Antworten wie
"Lichtschranke!!!!" "Magnet!!!" usw. Will ich alles nicht gesagt
bekommen, weil ich mir dessen bewusst bin. Dann kommen unbegründete
unsichere "nein" und ein gleichwertiges "ja". Dann wird mir gesagt, dass
ich wohl messen muss, um die Werte zu verifizieren. Glaubt ihr
ernsthaft, ich da würd ich nicht von selbst drauf kommen?
"Hey ich hab hier unsichere Werte, kennst du dich zufällig auf dem
Gebiet aus, dass du mir sagen kannst ob das evtl doch sichere Werte
sind?"
Als Antwort kommt:"Ne kenn ich mich nich mit aus. Ich glaub aber, die
stimmen nicht. Miss doch mal noch um zu verifizieren"
Na danke. Sehr hilfreich.
Ne es wird ein Tomatenschneider der dir die Scheiben direkt in Mund
pustet. Darum muss die Drehzahl auch sehr exakt bekannt sein, zwecks
ballistischer Planung.
> sind?"
Sollte heißen:
sind? Damit ich mir das messen sparen kann"
von Robert K. (Firma: Projektleiter Medizinsoftware) (robident)
Das Rauschen pulst aber, weil die Flügel eine Vorzugsrichtung haben. Wir
haben einen Mirkokühler für eine Dentalapplikation der sehr exakt
ausgerichtet werden muss, um den Luftstrom zu fokussieren. In größer
Nähe zum Objekt ist das Pulsen spür- und messbar. Das sollte auch für
den tieffrequenten Anteil in größerer Distanz zu messen sein.
Also Leute, ich bin raus...der TO möchte offensichtlich doch nur
randalieren...
Ooohhh man, ich kann dir gar nicht genug danken, für deinen Text der
einfach nur Information enthält, ohne Vorschläge zu messen :D.
Das war auch ein Teil meiner Gedanken. Jedes Blatt schiebt seinen
eigenen Luftstrahl vor sich her. Das sollte sich somit tatsächlich recht
dominant als Grundfrequenz bemerkbar machen. Bei meinen letzten
Messungen konnte ich das Handy nicht in den Luftstrahl halten, da ich
wie irgendwann mal erwähnt, einfach zu wenig Hände habe.
Wenn ich mir dann mal eine Befestigungsmöglichkeit gebastelt hab, werd
ich das Handy als erstes mal in den Luftstrom halten, und schauen was
sich da ergibt. Wobei ich ein wenig befürchte, dass das Grundrauschen im
Luftstrahl son Handymikro leicht bis mittelschwer überfordern könnte.
Aber schaunmerma...
Ich bin jetzt übrigens wieder zu Haus, und könnte theoretisch, bin für
heute aber durch. Mal sehen wie das Wetter morgen wird...
> randalieren...
Wenn du das denn meinst. Hier hab ich zusammengefasst, wie der Thread
sich aus meiner Sicht anfühlt:
Und das fühlt sich für mich irgendwie nach Verarschung an. Ich weiß ja
nicht wie lange du dich ungehalten verarschen lässt.
Gerne kannst du mir deine Sicht der Dinge darlegen.
Ich bin kein Bendenkenträger und hier ist momentan auch sonst keiner
weit und breit, halten sich alle im Keller auf außerhalb der Dienstzeit,
also erzähl!
Und die von dir erwartete, aber leider falsche Antwort wäre gewesen:
"Ja, das das funktioniert garantiert immer perfekt zuverlässig, egal wie
der Testaufbau aussieht."
Wieviel Zeit hast du eigentlich in deine 64 Beiträge in diesem Thread
gesteckt? Da du nach eigener Aussage die von den anderen vorgeschlagenen
alternativen Messmethoden (bspw. mittels Lichtschranke) beherrschst,
hättest du gestern um 16:07 (Thread-Beginn) eine einfache Lichtschranke
zusammengeklöppeln und direkt danach nach draußen gehen können, um die
Messung durchzuführen. Noch vor dem Abendessen hättest du ein
vertrauenswürdiges Ergebnis in Händen gehalten :)
Das soll jetzt aber kein Vorwurf sein, da es mir manchmal selber so
geht, dass ich mich in irgendeine (auf den ersten Blick) coole Idee
verbeiße und dabei einen naheliegenden direkteren Weg zum Ziel einfach
ignoriere.
> also erzähl!
J. T. schrieb:
>> Badewanne nachbauen
Ja, bleibt leider albern...und an den TO: Nein!!!
> gesteckt?
Ja das hatte ich vor ein zwei Beiträgen auch schon angemerkt....
Da kam ich leider gerade von einer Testfahrt, und hätte erst mal
4Stunden laden müssen. Das wär dann langsam auch n bischen spät
geworden. Dann würds irgendwann Nacht und heut war ich den ganzen Tag
unterwegs. Dann hat sich gerade herausgestellt, dass einer der beiden
Akkus wohl mehr Kapazität verloren hatte, als der andere, obwohl ich in
beide gleich viel reingeladen hatte. 10.4V is wohl n bischen
tiefentladen, für nen 4S? Ich könnt kotzen.
Naja aber das liegt nicht am Thread ;D
> ignoriere.
Danke für die beschwichtigenden Worte =). Die letzten paar Beiträge
gingen mir irgendwie ein wenig gegen Strich. Gut ich hab evtl auch hier
und da ein wenig rumgepoltert, aber ich hoffe dass ist nach der
Darlegung meiner Sicht auf den Thread ein kleines bischen
verständlich...
Dann frag doch einfach nicht nach, wenn es dich nicht interessiert...
Vom Unterhaltungswert mal abgesehen, reine Quatsche...
...und ich habe mitnichten nachgefragt...ich lese nur...trotzdem und
gerade deshalb, ist es schon geil zu sehen, dass für eine
Schwachsinnsfrage fast 140 Beiträge zustande kommen! Kabarett ist
anders, aber (leider) kaum unterhaltsamer.
Und den fehlenden Respekt, den du all den Leuten rüberbringst, die trotz
der lächerlichen Anfrage, versucht haben zu helfen, wirst du natürlich
in diesem Leben nicht mehr loswerden können. Manchmal muß man sowas
einfach durchstehen...genau wie in einem Bewerbungsgespräch. Nur, dass
ich dieses Gespräch nach wenigen Minuten abbrechen kann :-)
Gruß Rainer
Laber...laber...
Rainer V. schrieb:
> leeres Geblubber
aber ich sehe auch gerade, dass es nicht du warst, der nachgefragt
hatte. Damit macht dein Post dann allerdings überhaupt keinen Sinn.
Respekt ist ein geben und nehmen. Und wenn ich mehrfach darauf hinweise,
dass ich keine Vorschläge brauche wie ich Drehzahl noch messen könnte.
Der Witz war ja gerade, dass es darum ging, nicht messen zu müssen.
Das nennt man nicht Respekt, dass nennt man Ignoranz!
Man oh man, dein Witz ist schon vor hundert Beiträgen abgelacht worden.
Ohne Referenzmessungen kannst du deinen Wasserfall nicht einordnen! Was
ist denn daran so schwer zu begreifen?? Kaspar Hauser im Film von Werner
Herzog, konfrontiert mit dem Lügenargument. Kaspar: Ich würde fragen, ob
der Frosch grün ist!
Und nun du...
Nichts. Das war ja auch alles was ich wissen wollte. Ich wollte keine
Vorschläge wie ich eine Drehzahl messe oder eine FFT auswerte. Was ist
