Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SATA FullSpeed
von Mutluit M. (mutluit)
also, das folgende Problem lässt mir keine Ruhe :-)
Situation:
Kleinrechner mit 1GHz Dualcore-CPU im SoC (Allwinner A20) mit
integriertem SATA-II-Controller (d.h. 300 MB/s max. möglich).
Test-Hardware hier:
Banana Pi M1 und Banana P1 R1 (aka Lamobo R1).
Ist-Zustand:
Die SATA-Lesegeschwindigkeit von SSD beträgt etwas über 200 MB/s
und die Schreibgeschwindigkeit ca. 132 MB/s (bei beiden gemessen
mittels dd mit Blockgrössen 8K, 12K, 16K).
Problem:
Die volle SATA-II-Geschwindigkeit von 300 MB/s wird nicht erreicht.
Frage:
Meint ihr nicht auch, dass die Leistung dieser Dualcore CPU mehr als
ausreichend für SATA-II ist?
Woran könnte es denn dann liegen, dass die volle Geschwindigkeit
von 300 MB/s, insb. beim Lesen, nicht erreicht wird?
Bin für alle konstruktiven Ideen und Vorschläge dankbar, die helfen
dieses Problem bei diesen o.g. Geräten (bzw. allen ähnlichen Geräten die
den selben Linux-SATA-Treiber ahci_sunxi benutzen) zu beheben.
Thx
von Martin (Gast)
Da gab es doch erst hier vor kurzem einen beitrag zu. Der Treiber ist es
wohl.
> wohl.
Ja, genau diese Geschichte geht eben noch weiter. Im Treiber wurde eine
Verbesserung eingebaut, die die Schreibgeschwindkeit von ca. 40 MB/s auf
jetzt um die 132 MB/s gesteigert hat. Aber das ist mMn immer noch nicht
das Ende der Fahnenstange. Da sollte mMn mehr drin sein.
Meine Vermutung geht in Richtung DMA. Aber es heisst dass das SATA-Modul
in dieser SoC einen eigenen integrierten DMA benutzen würde. Vlt. ist
der nicht richtig initialisiert im Treiber.
Ich kenne mich mit Initialisierung von DMA leider nicht aus, muss mich
auch erst einlesen. Aber vlt. hat jemand eine Vermutung oder Idee
diesbezüglich, was alles passieren kann wenn DMA nicht richtig
initialisiert wurde, also ob die beobachteten Symptome tatsächlich auf
DMA hindeuten.
Hier kann man die Handbücher zu dieser SoC finden:
https://github.com/allwinner-zh/documents/tree/master/A20
von ACDC (Gast)
Mutluit M. schrieb:
> Frage:
wenn der nix anderes Tut :D
ACDC schrieb:
> Mutluit M. schrieb:
>> Frage:
Also, am HDMI und USB hängen keine Geräte dran, eine Desktop-GUI hat das
System nicht (ist nicht installiert), und WLAN und BT sind nicht
aktiviert.
Nur Ethernet ist aktiv, da auch nur ein ssh-login wo nichts grossartiges
passiert.
Ich habe den Interrupts von Ethernet und SATA jeweils verschiedene
CPU-cores zugeordnet: es bringt zwar etwas Verbesserung ein, aber der
grosse Durchbruch fehlt noch.
Die Temperatur ist nur etwa 26C beim R1.
Und die CPU-cores sind im Leerlauf fast 100% Idle, also da ist praktisch
nichts am Laufen was die CPU-cores bremsen würde.
Langsam kommt bei mir Zweifel auf, ob das Problem nicht am Linux selbst
liegt :-)
von Jack V. (jackv)
Der kleine ARM-SoC ist nunmal kein IO-Monster (insbesondere kann man ihn
nicht mit x86-CPUs mit gleichem Takt vergleichen), und man sollte auch
mal schauen, ob der SATA-Controller nicht, wie bei einigen anderen
Boards, über den USB-Controller dranhängt. Auch wäre zu prüfen, ob das
SSD überhaupt mehr hergeben kann – mal an einen richtigen Rechner
klemmen und gucken, was da für Zahlen rausfallen?
von S. R. (svenska)
Dieses Forum ist, was dein Problem betrifft, der falsche
Ansprechpartner. Auf den Mailinglisten von linux-sunxi (bzw. dessen IRC)
wirst du wahrscheinlich auf mehr Leute treffen, die diese SoCs im Detail
kennen.
Die einzigen Allwinner-Geräte, die ich hier habe, haben kein SATA.
Bist du dir sicher, dass die internen Busse (zwischen CPU/DMA und SATA,
also AHB) überhaupt schnell genug sind? Liegt da sonstiger Traffic
drauf, und wenn ja, welcher? Besitzt der SATA-Block selbst genug
Bandbreite, um die 300 MB/s zu verarbeiten?
Allgemeiner gefragt: Gibt es überhaupt Software (z.B. BSP-Kernel von
Allwinner), die mehr aus dem SoC rausholt?
> nicht am Linux selbst liegt :-)
Das ist ebenfalls möglich, schließlich liegen zwischen "dd" und "Gerät"
mehrere Softwaresschichten. Du kannst ja testweise den AHCI-Treiber aus
Linux ausbauen und einen minimalen Treiber (bare metal) als Maßstab
benutzen.
Aber wie gesagt, in diesem Forum bist du mit deinem Problem eher falsch.
Obwohl ich es gut finde, wenn jemand den Allwinner-Chipsätzen zu
besserem Support verhilft.
Aber in der SSD/HDD selbst werkelt doch eine noch kleinere CPU drin,
sogar so ein oller 8051-CPU aus dem letzten Jahrtausend: der schafft es
doch auch, sogar SATA-III mit seinen 600 MB/s.
> und man sollte auch
Ist schon geklärt: das ist hier nicht der Fall; USB und SATA sind
definitiv getrennt voneinander.
Also, das ist schon gegeben: die SSD hat sowieso vorher am Laptop
gehangen, da bringt sie um die 500 MB/s (die SSD ist SATA-III). Und auch
verschiedene SSDs wurden getestet.
von S. R. (svenska)
> kleinere CPU drin, sogar so ein oller 8051-CPU
Nö, der schafft das nicht. Der spricht ein bisschen Protokoll und
steuert ein bisschen Logik an.
Der eigentliche Datentransfer läuft an dem Controller komplett vorbei.
Komm, erzähl weiter! :-)
von c.m. (Gast)
was sagt "hdparm -tT /dev/sdX"?
besonders die cache reads?
root@r1-3:~# hdparm -tT /dev/sda
/dev/sda:
 Timing cached reads:   912 MB in  2.00 seconds = 455.44 MB/sec
 Timing buffered disk reads: 574 MB in  3.00 seconds = 191.08 MB/sec
root@r1-3:~# hdparm -tT /dev/sdb
/dev/sdb:
 Timing cached reads:   854 MB in  2.00 seconds = 426.47 MB/sec
 Timing buffered disk reads: 570 MB in  3.01 seconds = 189.39 MB/sec
Da ist gerade ein interessanter Patch zu libata reingekommen,
obwohl es für ein anderes Problem gedacht ist, aber wenn man
die Beschreibung durchliesst, dann könnte es evtl. auch für dieses
Problem nützlich sein:
  https://marc.info/?t=155815645100001&r=1&w=2
libata sitzt ja auf dem SATA-Treiber drauf.
von Jack V. (jackv)
Naja, aber das Dings muss seine Daten irgendwo abliefern, bzw. von
irgendwoher bekommen.
> /dev/sda:
> /dev/sdb:
Hi c.m., du wolltest diese Werte ja sehen. Was sagen sie dir?
Hmm. evtl. habe ich da etwas verwechselt, scheint doch nicht für dieses
Problem relevant zu sein. Sorry.
> kennen.
Also, ich habe den Eindruck dass in den Mailinglisten gar nicht mehr
gross diskutiert wird, sondern nur Patches gepostet und kurz besprochen
werden.
Aber so eine Fehlersuche werden die wohl nicht machen.
Ok, IRC sollte ich mir vlt. wieder mal nach einer Dekade oder so nochmal
zulegen; dabei habe ich das Ding immer gehasst, weil nicht effektiv...
Tja, gute Fragen. Ich gebe sie mal weiter... :-)
Wenn ich das wüsste... Ich habe erst seit wenigen Monaten mit dieser SoC
von Allwinner zu tun, kenne mich folglich noch nicht besonders gut aus
in dessen Features und Limits.
> benutzen.
Ja, würde ich gerne machen. Aber geht das denn so einfach? Ich müsste ja
praktisch die ganze Funktionalität von libata neuschreiben, oder wie,
oder was? Gibt's dazu vlt. ein Bsp-Code/Skelleton irgendwo?
Es würde aber am fehlenden SATA-Handbuch von Allwinner scheitern :-(
Wieso, in A20 ist doch auch eine MCU drin, und dieses Forum ist doch
über MCUs, oder habe ich da was falsch verstanden?
von Jim M. (turboj)
Hat der überhaupt den RAM schnell genug angebunden um die 300MB/s
theoretisch ausnutzen zu können? Die kleinen Chips haben doch oft auch
einen relativ schmal eingebundenen RAM.
Hui, da ist der RAM wohl wirklich zu lahm, isbesondere wenn da noch
Grafik o.ä. mit dran hängt.
Zum Vergleich:
# PC mit DDR2-800, 128 Bit
Timing cached reads:   2200 MB in  2.00 seconds = 1100.59 MB/sec
# PC mit DDR-3 (Takt habe ich vergessen) 128 Bit
Timing cached reads:   5056 MB in  2.00 seconds = 2529.15 MB/sec
Die 300 MB/s würden die RAM Anbindung beim OP zu mehr als 50%
auslasten...
von S. R. (svenska)
>> an dem [8051] Controller komplett vorbei.
Bei SD-Karten gibt es einen Controller, der das SD-Protokoll zum Host
spricht (ist auch oft ein 8051). Der muss nicht schnell sein, denn er
verarbeitet nur die Requests vom Host.
Neben dem Controller gibt es dann noch einen separaten DMA-Controller,
der vom 8051 gesteuert wird und mit den Datenpins gemultiplext wird. Das
heißt, die Daten fließen vom NAND-Baustein direkt zu den Pins und nicht
durch den 8051 durch.
Ich gehe mal schlicht davon aus, dass eine SSD nicht anders aufgebaut
ist. Die Steuerlogik interessieren die Daten ohnehin nicht, also kann
man die auch einfach vorbeileiten.
> mehr gross diskutiert wird, sondern nur Patches gepostet und kurz
> besprochen werden.
Richtig, weil die eigentliche Diskussion oft im IRC stattfindet. Niemand
will die gesamte Mailingliste mit Informationen zuspammen, die
vielleicht nur 2-3 Leute interessieren.
> oder so nochmal zulegen; dabei habe ich das Ding immer gehasst,
> weil nicht effektiv... :-)
Bei sämtlichen (halbwegs aktiven) Opensource-Projekten bin ich im IRC
immer zügig auf kompetente Personen getroffen. Natürlich muss man ein
Auge auf die Zeitzonen haben, ansonsten ist das übliche Vorgehen, dass
man seine Frage stellt und dann wartet, bis jemand reagiert.
Die Grundannahme ist, dass Allwinner die Chips genauer kennt als die
Opensource-Community, die ausschließlich mit (reduzierten) Datenblättern
und Reverse Engineering arbeiten muss. Meine Erfahrung ist, dass
BSP-Kernel die Hardware besser unterstützen (dafür sind sie alt und mit
schlechtem Code mies zusammengehackt).
Mutluit M. schrieb:
> Aber geht das [Treiber schreiben] denn so einfach?
Nein. Aber du musst ja keinen vollständigen Linux-Treiber schreiben.
Wieviel Aufwand das ist, kann ich nicht einschätzen, mit SATA kenne ich
mich nicht aus; ich habe vor langer Zeit mal mit dem UIO-Framework
gearbeitet - aber keine Ahnung, ob man damit 300 MB/s hinbekommen kann.
> ist doch über MCUs, oder habe ich da was falsch verstanden?
Naja, die meisten Themen handeln von Elektronik, Programmieren, kleine
Mikrocontroller (hauptsächlich 8-Bit AVR oder Cortex-M3/M4), Analog-
oder Hardwaredesign. Dein A20 ist eine andere Hausnummer.
Als Vergleich: Du kommst mit deinem halbwegs aktuellen
Elektro-Hybridauto in ein Forum, was sich hauptsächlich mit Fahrrädern,
Mopeds, Rasenmähern, Gabelstaplern und Traktoren befasst. Du bist also
nicht komplett falsch, aber so richtig on-topic ist das auch nicht. :-)
von Heinz M. (subi)
In der Theorie sind es 300 MB/s und in der Praxis sind 250 MB/s ein
guter Wert. 300 MB/s ist die maximale Übertragungsgeschwindigkeit der
Schnittstelle unter optimalen Bedingungen und damit kein Wert den du je
messen können wirst. Selbst High End Systeme erreichen nur ca. 280 MB/s.
Wenn aus sportlichem Ehrgeiz das Maximum rausgeholt werden soll ok.
Wenn es aus Bedenken ist, dass die Performance darunter leidet:
- Für Hochauflösende Inhalte ist die CPU/GPU zu lahm
- Als NAS/Fileserver sind alle anderen Schnittstellen bedeutend
langsamer
- Für flüssiges Arbeiten ist die reine Übertragungsgeschwindigkeit
völlig unwichtig. Selbst eine SSD an USB 2.0 (<60 MB/s) erzeugt einen
Wow Effekt gegenüber einer HDD an Sata2 mit gemessenen 115 MB/s. Gleiche
SSD an Sata2 mit ca. 250 MB/s gemessen ist nur ein minimaler Unterschied
spürbar zu USB 2.0.
Hier ist Lesestoff mit Tests warum das so ist (Seite 4 bis 7):
https://www.tomshw.de/2013/04/22/ssd-upgrade-sata3_gbs-sata6_gbs/all/1/
von foobar (Gast)
MMn gehst du ziemlich blauäugig an die Sache ran.  Nur, weil ein
Standard eine bestimmte Datenrate spezifiziert, heißt das nicht, dass
alle Nutzer diese auch voll ausreizen können - häufig ist genau das
Gegenteil der Fall: man nimmt einen neueren, schnelleren Standard, bis
die Geräte nicht mehr mithalten können.  So ist sichergestellt, dass der
Standard selbst nicht zum Flaschenhals wird und man das Gerät selbst
voll ausreizen kann.
So ein SoC ist kein trivialer Chip, es ist ein kompletter, ziemlich
moderner Computer mit diversen, transaktionsgesteuerten Bussen (alle
einzeln getaktet), ein oder mehre Busmatrixen, die die Busse verbinden
(ggf mit Synchronisation, mit Zugriffsprioritäten, Buffern, etc) und ne
riesige Zahl von angeschlossenen Geräten (inkl CPU, RAM, Flash,
[3d-]Grafik).  Das so zu konfigurieren, dass unter allen
Betriebsbedingungen alle Geräte zuverlässig arbeiten, ist nicht trivial
und braucht insb genaue Kenntnisse über die Verschaltung an sich, der
zur Verfügung stehenden Bandbreiten und Transaktionsraten, sowie die
benötigte Bandbreite und Latenz der einzelnen Geräte.  Allwinner wird
ordentlich gerechnet und experimentiert haben, bis sie ein
zufriedenstellendes Setup gefunden haben - evtl mit dem Kompromiss, dass
z.B. SATA oder Gb-Ethernet nicht die maximal mögliche Datenrate
erreichen.  Dafür läuft es dann aber auch mit einem einzelnen RAM-Chip
sicher.
Ich fand deinen SATA-Patch schon ziemlich bedenklich: du erhöhst mal
einfach die Burstlänge des SATA-Kontrollers.  Das bedeutet gleichzeitig,
dass die Latenz für andere erhöht wird.  Wenn man Pech hat, laufen jetzt
FIFOs über und man hat Datenverlust (Sorry, das Ethernetpaket konnte ich
nicht rechtzeitig ins RAM schreiben, hab's weggeschmissen; oder der
Videokontroller erzeugt ein paar Blitzer, weil er nicht genügend schnell
ans Video-RAM kommt).  Im schlimmsten Fall gibt's Lock-ups und das ganze
System steht.  Sowas zu testen ist nicht trivial und benötigt einiges an
Wissen und Erfahrung - ich bezweifel, dass du irgendwas in der Richtung
getestet hast ...
> Zum Vergleich:
> auslasten...
Interessante Analyse, Jim. Danke.
Ich möchte nicht overclocken.
RAM bei diesen A20-Geräten ist mit 432 MHz getaktet (480 MHz sei auch
möglich, habe ich irgendwo gelesen), CPU bis 960 MHz (oder bis 1008 MHz
oder bis 1200 MHz in verschiedenen Aussagen).
Für SATA werden 3 Takte benutzt (glaube ich): 100 MHz, und die von PLL6
und PLL62, s.u.).
Ich weiss leider nicht an welchem der Busse das SATA-Modul angeschlossen
ist bzw. betrieben wird (ARM hat ja einige solcher Busse).
Kannst du mit den anderen Angaben unten etwas anfangen?
# ./a.out
PLL1CTL   : a1005410
CPU       :  960.00 MHz
SYSCLKDIV : 00020192
ATB       :  960.00 MHz
AXI       :  320.00 MHz
AHB       :  300.00 MHz
APB0      :  150.00 MHz
APB1CLKDIV: 00000000
APB1      :   24.00 MHz
DRAM      :  432.00 MHz
PLL5CTL   : b1049291
PLL5      :  864.00 MHz
SATA      :  100.00 MHz
PLL6      :  600.00 MHz
PLL62     : 1200.00 MHz
MBUSCLK   : 81000003
MBUS      :  300.00 MHz
Also, ich habe gelesen dass bei SATA-2 das Maxiumum incl. des
Protokolloverheads 375 MB/s sei, abzüglich des Overheads verbleiben 300
MB/s.
Und beim SATA-3.0 750 MB/s Brutto, 600 MB/s Netto.
Der Overhead kommt durch die 8b/10b Codierung bzw. Modulation.
ja, auch :-)
Ich denke dass die Performance dieser Boards für SATA-FullSpeed
ausreichend ist, nur wundere ich mich, wieso es in der Praxis nicht
erreicht wird, und möchte gerne den wahren Grund wissen bzw.
lokalisieren woran es letzendlich liegt.
> langsamer
> spürbar zu USB 2.0.
Interessant. Aber ich wundere mich, warum die Tester sich nicht
gewundert haben darüber dass bei einigen/vielen der Tests die
Lesegeschwindigkeit signifikant kleiner ausfällt als die
Schreibgeschwindigkeit.
Oder interpretiere vlt. nur ich das falsch?
Wie ich schon sagte, ich denke die Leistung der SoC sollte ausreichend
sein für SATA FullSpeed, zumindest für das (uncached) Lesen.
> getestet hast ...
Das war zunächst praktisch nur eine Machbarkeitsstudie. Da ich nicht ein
Fuhrpark voll mit all den betroffenen Boards habe, habe ich das Testen
den Leuten überlassen (RFC - Request for Comments).
Meine eigenen Tests an meinen beiden Banana Pi SBCs zeigen soweit keine
Nachteile. Auch andere (z.B. Armbian und CNX, s.u.) die den Patch
getestet haben, sagen dass es funktioniert und keine Nachteile
ersichtlich sind. Der Thomas Kaiser hatte geschrieben dass er gerade
Tage-/Wochenlange Stresstests durchführt mit einem anderen Dateisystem
als ext4 (ich glaube Btrfs).
https://www.cnx-software.com/2019/05/13/how-one-line-of-code-tripled-allwinner-a20-sata-write-performance/
https://forum.armbian.com/topic/10352-a20-sata-write-speed-improvement/?tab=comments#comment-78963
In diesem Zusammenhang suche ich noch ein weiteres SBC-Modell zum
Testen: ich glaube der Banana Pi M2 Berry benutzt den selben Linux SATA
Treiber ahci_sunxi (kann das jemand bestätigen?):
Hier meine Suchanzeige hier:
Beitrag "[S] Gebrauchten Banana Pi M2 Berry"
von Heinz M. (subi)
Du merkst in der Praxis genausowenig Nachteile, wie Vorteile. Wenn du
zum Beispiel die Blöcke sehr stark vergrößerst, mag das beim Test
einiges bringen und schöne große Zahlen stehen auf dem Bildschirm. Was
jedoch beim praktischen Betrieb zum Nachteil wird, weil mehr
Speicherplatz belegt wird und immer große Blöcke geschrieben/gelesen
werden müssen, obwohl keine großen Daten anfallen.
Die 8b/10b Codierung ist der statische Teil des Overheads. Es gibt
jedoch auch dynamische Teile, die zum Beispiel von der Sektorgröße, der
Datenfragmentierung(ja das gibt es auch bei SSD) etc. abhängen. Aber
auch Latenzzeiten der einzelnen Komponenten (z.B. Controller im PC,
Controller in der SSD). Dann noch Zusatzfeatures die nicht jede SSD
unterstützt und und und. Weil es bei so vielen Abhängigkeiten unmöglich
ist zu sagen, dass die Schnittstelle ganz exakt 287,35846849 MB/s
übertragen kann, sagt man einfach, dass bei gegebener Codierung und
gegebenem Takt absolut maximal 300 MB/s theoretisch möglich wären. Also
in der Praxis auf keinen Fall drüber, aber viel drunter.
Schau zum Beispiel mal bei SSDs. SATA3 (600MB/s) SSDs sind immer
angegeben als max. 550 MB/s lesen an SATA3 und max. 285 MB/s lesen an
SATA2 (Werte können je nach Hersteller abweichen). Die SSD wäre schnell
genug, aber die Schnittstelle schafft es nicht. Und wie gesagt bis auf
ganz wenige Ausnahmen ist die maximale Übertragungsgeschwindigkeit
völlig zu vernachlässigen und viel wichtiger ist die Latenz. Deswegen
NVMe besser als SATA/IDE/USB/... SSD, besser als HDD. Und dann erst
Erbsenzählerei der Übertragungsgeschwindigkeit.
Schau mal ob du ein Tool wie Ksysguard drauf bekommst. Dort kannst du
dir den Festplattendurchsatz anzeigen lassen und ihn unter realen
Bedingungen beobachten.
Edit: Wegen der ganzen Treiberproblematik suche ich gerade nach x86
SBCs.
von SATAn der 3. (Gast)
sdb? Hast du einen PMP an dem A20 hängen?
Ja, zufällig :-)
Hat aber nix mit dem Problem zu tun.
Ich orientiere mich einzig daran was dd ausspuckt.
Was KDE??? Nö, man, sowas kommt mir auf keinen Rechner, nichtmal auf den
PC! :-) KDE ist sowas von Resourcenhungrig (3D-Zeugs) und IMO was für
verspielte Gamer, also nix für mich :-)
> SBCs.
Also, ehrlich gesagt, ich habe die Schnauze voll von x86; die Zukunft
gehört ARM und RISC-V  :-)
Es geht bei mir mehr um den Lerneffekt und Ausreizen der HW als um den
produktiven Einsatz dessen.
von Heinz M. (subi)
ksysguard läuft auch auf allen anderen Desktopumgebungen. Verwende es
selbst auf LXDE, weil es viel umfangreicher ist als die Alternativen. Es
gehen natürlich auch Alternativen.
In der Regel heißt Zukunft bei ARM 2-4 Jahre. Dann endet der
Softwaresupport des Herstellers und das Gefrickel beginnt. Bei x86 10-20
Jahre. Ein aktuelles Linux (mit abgespecktem Desktop) kann man meist
ohne Probleme auf 10-20 Jahre alter Standard Hardware installieren.
Klar sind ARMs viel günstiger und bei SBC gibt es viel kleinere und viel
mehr Auswahl. Aber wenn ich bedenke, dass ich dann alle 2 Jahre viel
Zeit für das Aufsetzen des neuen Systems benötige und in Summe das
gleiche zahle, weil ich häufiger wechseln muss, dann nehme ich lieber
den x86 wo die Chancen sehr gut stehen, dass jede x-beliebige Software
läuft.
ARM ist nur ein weiterer Schritt in der konsumgeilen
Wegwerfgesellschaft.
Stimmt, da hast du recht.
ABER: im kapitalistischen System bringt diese Vorgehensweise so eine
Dynamik mit sich, dass der Fortschritt rasant ist, wie wir gerade jetzt
erleben, also seit einigen Jahren schon.
Ich meine, das muss kein Nachteil sein, wenn es auf der anderen Seite
solch enorme Fortschritte mit sich bringt.
Schon jetzt kann man 10 Gigabit Ethernet für ZuHause kaufen für um die
€70 für 2 NICs mit Kabel. Ich finde die Entwicklungen der letzten Jahre
so spannend, als da wären insb. die SSD-Revolution, NVMe, und jetzt
kommen auch erschwingliche 10Gb Ethernet und natürlich auch CPUs mit
mehr als 8 Kernen usw. usw.
ARM trägt seinen Anteil an diesen erschwinglichen Entwicklungen. Vieles
davon benutzt ARM-CPUs. Anders gesagt: ARM macht es möglich :-)
von Dampfheuler (Gast)
x86 ... im Griff ? Aha.
Kannst du selbst ein BIOS schreiben - natuerlich nicht.
Kannst du einen Treiber schreiben, was Einfaches,
zB Disk ? Ethernet ? USB ? SD Karte ? Was anderes ? - Natuerlich auch
nicht.
Du bist drauf angewiesen, dass jemand schon einen Treiber geschrieben
hat.
von Heinz M. (subi)
99% der Leute Zuhause benutzen den PC um damit ins Internet zu gehen.
99% haben zwischen 6 und 50 Mbit/s Internet. Was bringt einem da eine 1
Gbit/s Netzwerkkarte, geschweige denn ein 10 Gbit/s für satte 70 €? Eine
20 Jahre alte 100 Mbit/s Netzwerkkarte würde es genauso tun.
99% lasten von den 8 Kernen nicht mal einen aus. 99% sind der Meinung,
dass es mindestens SATA3 für eine SSD sein muss, dabei wird nicht mal
annähernd die Grenze von SATA1 erreicht. Du kannst es dir zwar kaufen,
aber du wirst es ohne es je ausgereizt zu haben wegwerfen.
Und dennoch 99% der Leute wechseln ihr Smartphone spätestens alle 3
Jahre.
Nicht falsch verstehen, ich bin selbst Hardwarefetischist, aber das ist
kein Grund für mich alle 2 Jahre einen neuen PC zu kaufen, weil es
einfach nichts bringt. Und das was du zu kaufen bekommst hat nichts mit
der Entwicklung zu tun. Die Entwicklung ist immer einige Jahre voraus
und es wird in kleinen Häppchen auf den Markt geworfen um ja viel Gewinn
rausschlagen zu können. Wirklich bedeutende Entwicklungen (PCIe, SSD,
Mehrkernprozessoren) die einen echten Mehrwert bringen und es sich
dadurch lohnt den PC mal zu erneuern spielen sich über 10 bis 20 Jahre
ab. Der schnellere Tausch von Elektronik ist nur der Produktlebenszyklus
und ist nicht für die Entwicklung notwendig. Um beim Thema zu bleiben:
Man schaue sich allein die Anzahl der Möglicheiten an, mit denen man
eine SSD am PC anbinden kann, was runtergebrochen eigentlich nur 3
Entwicklungen sind: USB, SATA, PCIe. Alle modernen SSD Schnittstellen
bauen darauf auf. In der Praxis merkt man kaum einen Unterschied
zwischen den dreien (außer Spezialanwendungen), wohl aber zwischen HDD,
SSD und verschiedenen SSD Generationen. Was einem zu der Frage bringt,
wozu es so viele Schnittstellen für SSD gibt, wenn alle auf 3
Technologie basieren und innerhalb der Technologie der Mehrwert gegen 0
geht. Mit anderen Worten: So viele SSD Schnittstellen braucht kein
Mensch.
Edit: @ Dampfheuler: Ja klar ist man darauf angewiesen. Aber bei x86
sind die Treiber kompatibler. Das heißt wenn irgendwann mal jemand einen
Treiber dafür geschrieben hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß,
dass es auf verwandten Systemen läuft. Bei ARM nicht.
@Heinz M., es nennt sich Wettbewerb der Systeme oder Der Lauf der
Geschichte.
Z.B. Kampf USB vs. SATA: der andere muss mitziehen mit einem neuem,
schnelleren Standard wenn er sein Marktanteil nicht an den anderen
verlieren will...
Kann man auch "Technische Evolution" bezeichnen :-)
Ich finde es gut, schliesslichlich müssen wir so schnell wie möglich den
Warp-Drive entwickeln und den Weltraum besiedeln, da es hier auf der
Erde langsam zu eng wird und die Ressourcen zu neige gehen.
Ich empfehle Star Trek Enterprise (insb. die Serie mit Captain Jonathan
Archer :-) Gibt's auf netflix.de.
Aber, wir kommen etwas vom Thema ab... :-)
von S. R. (svenska)
Dank der "Software-as-a-Service"-Idioten wird ein reiner Desktop aber
zunehmend unhandlicher, weil die Software nicht nur veraltet, sondern
total ausfällt, und die "Web-Development"-Idioten sorgen dafür, dass ein
15 Jahre alter PC nur noch eingeschränkt fürs Web taugt. Leider.
Kannst du ein BIOS für einen Qualcomm Snapdragon schreiben?
Natürlich nicht. Obwohl da ein UEFI drauf läuft.
> Was anderes ? - Natuerlich auch nicht.
IDE, USB-MSC und viele SATA-Chipsätze sind frei dokumentiert. Ebenso
viele Netzwerkchipsätze (vor allem Intel). Dokumente zu OHCI, UHCI und
EHCI sind ebenso verfügbar. Bei SD-Karten ist die SPI-Ansteuerung
offengelegt, wie man hier im Forum ständig sieht.
Es hängt von der Hardware und ihrer Komplexität ab, ob ich das kann
(und mit welcher Qualität). Aber glücklicherweise reicht es ja schon,
wenn einer es kann (und die Quellen veröffentlicht). Nur geschlossene
Systeme bedürfen einer ständigen Neuentwicklung unterschiedlicher Räder.
> so eine Dynamik mit sich, dass der Fortschritt rasant ist,
> wie wir gerade jetzt erleben, also seit einigen Jahren schon.
Ich finde es interessant, dass du auf der einen Seite die massive
Verschwendung von Resourcen im Namen des "Fortschritts" gutheißt,
während du auf der anderen Seite den Resourcenmangel auf der Erde als
Begründung für "wir müssen den Weltraum erobern" nimmst. Das ist
selbstverschuldet.
> selbstverschuldet.
Ist mMn alles nur Pipifax. Wenn wir erstmal den Weltraum erobern, dann
kann jeder einzelne Erdenbürger sich seinen eigenen Planeten/Mond/Sonne
etc.in Besitz nehmen, gibt ja Billionen von denen da draussen im
Weltraum.
Was fehlt ist der Warp-Drive. Und dafür lohnt es sich wenn die
Entwicklung auch chaotisch, unkoordiniert, vermeintlich auch
verschwenderisch abläuft.
Man muss nur etwas Fantasie haben.
IMHO.
Und:
Einen wichtigen Aspekt vergessen die Nostalgiker: mit jeder neuen
Chip-Generation sinkt auch der Stromverbrauch. Wieso dann noch an altem
hängen?
von S. R. (svenska)
dann haben wir andere Probleme, die wir bisher noch nichtmal abschätzen
können. Das hatten wir schonmal, Geschichte wiederholt sich.
Mutluit M. schrieb:
> mit jeder neuen Chip-Generation sinkt auch der Stromverbrauch.
> Wieso dann noch an altem hängen?
Sowohl Entwicklung als auch Herstellung eines Chips verbraucht viel Zeit
und Energie. Verglichen mit dem alten, schon produzierten und im Einsatz
befindlichen Chips sogar unendlich viel. Wieviel effizienter muss der
neue Chip also sein, damit sich das lohnt?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ein zweijährlicher "bitte alles
neukaufen"-Zyklus da nicht drunter fällt.
Davon abgesehen: Retro-Technologie ist ähnlich wie Geschichte etwas, was
zu Lernzwecken extrem nützlich ist. Das heißt nicht, dass man alte
Technik aus Prinzip überall produktiv einsetzen muss - aber sie
einsetzen kann, wenn neue Technik keine Vorteile bringt. Was erstaunlich
oft der Fall ist.
Ein P3/800 (oder meinetwegen ein Raspberry Pi) reicht für so ziemlich
alle Office-Aufgaben aus. Warum brauchen wir jetzt nochmal
Quadcore-Systeme?
> können.
Ja und? Hast du Angst vor dem Unbekannten? Vor Neuem?
Der Mensch ist ein Entdecker, liegt in seiner Natur. Lass dich insb. von
linken Ideologien nicht vereinnahmen, den Schwarzmalern und Bremsern.
> oft der Fall ist.
> Quadcore-Systeme?
Für neue Technologien wie selbstfahrende Autos, FlugTaxis, KI usw.
Rechenpower kann nie genug da sein, weil man eben dann grössere Probleme
angehen wird...
Nach deiner Meinung dürfte es ja gar keinen Forschritt geben: einmal
entwickeln und gut is. Das ist aber falsche Denke.
Ständige Verbesserung --> Evolution --> Perfektion --> Der Lauf der
Geschichte
Und niemand wird gezwungen etwas neues zu kaufen. Der Markt regelt
alles, sowohl für Anbieter als auch Konsumenten: Angebot und Nachfrage.
Jeder macht schon seine Kalkulation...
von S. R. (svenska)
>> bisher noch nichtmal abschätzen können.
> Ja und?
Ich wollte das Thema wegdrücken, weil definitiv Off-Topic. :-)
> weil man eben dann grössere Probleme angehen wird...
Im Augenblick wird das vor allem gegen die Endkunden eingesetzt,
aber das ist ebenfalls ein anderes Thema.
Noe, Endkunden haben auch viel Macht: denn, wer kauft denn heute noch
Intel-Chips, nach all den Skandalen/Bugs etc... :-)
von Heinz M. (subi)
Mutluit M. schrieb:
> Und:
> hängen?
Wegen der Erzeugungsenergie wurde ja bereits geschrieben. Bei
klassischen Geräten wo es immer wieder um Effizienz geht (Kühlschrank,
Waschmaschine, LED Beleuchtung) sind es je nach Nutzung und
Energieeffizienz des alten Gerätes 4 bis 15 Jahre, bis sich das
finanziell amortisiert hat. Energetisch sollte es beim PC ungefähr
gleich sein. Das heißt je häufiger man wechselt, desto mehr Energie wird
verschwendet.
Übrigens nicht nur Energie. Wie viele Stunden muss sich der
Administrator mit dem neuen PC beschäftigen und wie viel Zeit spart der
Mitarbeiter dadurch pro Tag. Beim Wechsel von HDD auf SSD lohnt sich das
je nach Branche oft. Aber für einen 08/15 Arbeits PC lohnt sich der
Aufwand der neuen Hardware nicht, nur weil das alte Board kein aktuelles
SATA bietet.
> angehen wird...
> Geschichte
Ich habe eher Angst davor, was der Mensch im Weltraum macht, als vor dem
Weltraum.
Nichts gegen moderne Technik und auch nichts dagegen große Probleme zu
lösen. Aber schau dir mal an wie die technischen Probleme gelöst werden.
Hauptsache man kann es irgendwie verticken. Entwicklung/Evolution ist
nur ein notwendiges Übel um mit der Konkurenz mithalten zu können. Und
auch dann werden durch Inkompatibilitäten künstliche Entwicklungsbremsen
eingebaut.
Die Menschheit ist momentan gar nicht in der Lage große Probleme zu
lösen. Deswegen lass sie lieber auf der Erde.
von Mw E. (Firma: fritzler-avr.de) (fritzler)
Mutluit M. schrieb:
> Und:
> hängen?
Gilt nicht bei GPUs und INtel CPUs ;)
Wenn ich bedenke was meine alte voodoo3000 an Strom wollte und jetzt
meine R9 270.
Aber du fällst seit deiner Anmeldung hier eh nur durch Dummlaberei auf,
siehe dein ADC Fred.
von S. R. (svenska)
Glaubst du ernsthaft, dass moderne ARM-Chips die gleichen Probleme nicht
haben? Um die hohen Ausführungsgeschwindigkeiten zu erreichen, nutzen
alle Hersteller die gleichen Ansätze - und wenn es konkurrenzfähige,
performante RISC-V-Implementationen gibt, dann werden auch die anfällig
sein.
von Johnny B. (johnnyb)
> nicht.
> hat.
Wer noch nie einen eigenen Compiler programmiert hat ist eh kein
richtiger Programmierer. (sagte Terry Davis)
https://youtu.be/gBE6glZNJuU
Mw E. schrieb:
> Mutluit M. schrieb:
>> Und:
>> hängen?
> meine R9 270.
Ja, ein sehr gutes Beispiel :-)
Komm, du hast das Wesentliche an dem ADC-Thema wohl missverstanden.
Lass mich versuchen den Sachverhalt wie folgt zu erklären bzw.
aufzuklären:
Vieles in der Natur ist bekanntlich Normalverteilt (Gaussche Glockenkurve).
Demnach nimmt der 3-Sigma-Vertrauensbereich (d.h. -3sigma bis +3sigma)
um den Mittelwert genau 99.74% der Gesamtfläche ein, d.h. der Rest
an den beiden Seiten beträgt dann insg. 100 - 99.74 = 0.26% bzw. je 0.13% an jeder Seite.
Aber in diesem Fall muss man die einseitige Normalverteilung (1-sided significance level) anwenden:
  SL1 = (SL2    + 1) / 2
      = (0.9974 + 1) / 2
      = 0.9987
D.h. 1 - 0.9987 = 0.0013 = 0.13% liegen ausserhalb des 3sigma Bereichs (d.h. drunter), sind also sog. Outlier.
S.a. https://de.wikipedia.org/wiki/Normalverteilung#Standardabweichung_der_Normalverteilung
(dort bei 3sigma genauer gerechnet: 99.73% statt 99.74% hier oben)
Demnach beträgt die Anzahl der Leser die das Thema gänzlich missverstehenden haben ca.0.13%.
Ach, das ist eine verschwindend geringe Anzahl, also in diesem Fall vernachlässigbare Outlier die man einfach ignorieren kann...  :-)
von Jim M. (turboj)
> Warum brauchen wir jetzt nochmal Quadcore-Systeme?
Du hast noch nie einen abgestürzten IE auf einem P3/800 erlebt, sonst
würdest Du nicht fragen.
Und moderne Systeme brauchen deutlich weniger Strom im IDLE. Originales
Win98SE hatte die CPU noch nicht mal schlafen gelegt wenn nix zu zun
war.
> war.
Das kann ich voll bestätigen! Ich habe mich auch gefragt, was MS da für
ein Murks programmiert hat, wo die CPU ständig mit 100% ausgelastet ist,
auch im Leerlauf!
Sieht man leider sogar heute noch wenn man ins BIOS reingeht: 100%
CPU-Auslastung bei einigen BIOSsen!
Korrektur wg. Typo:
missverstanden haben ca. 0.13%.
Weiss jemand in diesem Zusammenhang (SATA) um was für ein Gerät es sich
bei einem "SATA Port Selector" handelt? Wofür wird das in der Praxis
denn eingesetzt?
Ich hab zwar den folgenden Text gefunden, aber werde daraus nicht
besonders schlau:
Port Selectors
SATA can only have one path active at a time, which is a single point of
failure. A port selector is basically a failover switch that will switch
in a fail-over path to storage devices if the primary path fails. A Port
selector is a 2-input-to-1-output failover switch that will switch a
storage device to a fail-over path to if the primary path fails. Port
selectors are small and inexpensive and are manufactured within the SATA
hard disk caddy or actually on the disk. It is possible to buy external
port selectors too.
von Heinz M. (subi)
Klingt wie Dual Porting bei SAS. Bei SAS können 2 PCs auf eine
Festplatte zugreifen, bzw 2 Kabel an einen Controller geführt werden für
mehr Durchsatz und Redundanz des Kabels. Mit dem Adapter würde das dann
auch bei billigen SATA Festplatten funktionieren. Lohnt sich meiner
Meinung nach nicht wirklich. RAID bzw. Backupserver sind bessere
Alternativen.
> Alternativen.
Falls du oder jemand anderes sich mit SAS & Co auskennt: ist SAS und
eSATA eigentlich dasselbe? Was ist der Vorteil und Unterschied von SAS
ggü SATA?
Und: kann man am normalen SATA auch eSATA anschliessen? Oder sind die
Kabel doch anders? Handelt es sich bei eSATA-Kabel um nur Datenkabel
oder ist da Strom auch drin?
Also, ich habe über SATA schon viel gelesen, aber blicke immer noch
nicht ganz durch in diesem endlosen SATA-Dschungel :-)
Wird echt Zeit dass NVMe breitflächig kommt und dadurch SATA in Rente
geschickt wird :-)
von S. R. (svenska)
> sonst würdest Du nicht fragen.
Was hat denn bitte ein bestimmtes (veraltetes) Programm mit der
benötigten Rechenleistung für Office-Aufgaben zu tun?
>> Originales Win98SE hatte die CPU noch nicht mal schlafen gelegt
>> wenn nix zu zun war.
> was MS da für ein Murks programmiert hat, wo die CPU ständig
> mit 100% ausgelastet ist, auch im Leerlauf!
Ein relevanter Hersteller von Computersystemen hatte ein verbreitetes
System mit einem BIOS-Bug verkauft, welches bei der Verwendung von HLT
in der Idle-Loop schlicht abstürzte. Daher wurde entschieden, bei
Windows 95 kein HLT in die Idle-Loop zu tun. Aus Kompatiblitätsgründen -
die Microsoft wichtig sind - wurde das für die Win9x-Reihe beibehalten.
Es gibt Tools wie "Rain", die Abhilfe schaffen.
> 100% CPU-Auslastung bei einigen BIOSsen!
Das nennt man "Polling" und ist eine übliche Technik, um mit minimalem
Softwareaufwand eine funktionierende Umgebung bereitzustellen.
Deine Auslassung zur Normalverteilung (im Sinne von "du bist ein
Idiot"), zeigt, dass du relativ wenig Grundlagenwissen hast. Hättest mal
meine Vorlesung besuchen sollen. :-)
von Heinz M. (subi)
Ist ganz einfach:
IDE -> Desktop
SCSI -> Server
SATA -> Nachfolger von IDE -> Desktop
SAS -> Nachfolger von SCSI -> Server
SAS vs. SATA ist 1:1 wie SCSI vs. IDE. Sprich das eine ist die High End
Schnittstelle für Server und das andere billig für den Desktop. Einziger
Unterschied: SATA Geräte lassen sich an SAS Controllern betreiben.
eSATA -> SATA für externe Festplatten. Im Grunde nur anderer Stecker.
Gibt spezielle eSATA Ports die noch irgendwas machen, damit Hotplug
besser läuft und längere Kabellängen möglich sind. In der Praxis
vernachlässigbar.
eSATAp (auch eSATA+Power oder eSATA+USB) -> USB und eSATA in einem
Kombiport, damit auch Strom für 2,5" Festplatten mit übertragen wird.
eSATApd -> zusätzlich 12 V damit auch 3,5" HDDs versorgt werden.
SATAe -> SATA und PCIe in einem Stecker umschaltbar um die höhere
Geschwindigkeit von PCIe nutzen zu können
mSATA -> SATA im Ministeckkartenformat
mPCIe -> PCIe im Ministeckkartenformat und Nachfolger von mini PCI
M.2 -> Nachfolger von mPCIe und mSATA
NVMe -> PCIe Protokoll wird zur Übertragung genutzt
Und viele weitere Steckverbinder und Schnittstellen im Serverbereich.
Siehst du, ist doch gaaanz einfach. Diesen Dschungel haben wir der
extrem schnellen Entwicklung zu verdanken. Weiteres musst du selbst
googlen.
Wegen der Frage was woran läuft ist die Anwort wie immer: Stecker muss
passen, Pinbelegung muss passen, Protokoll muss passen. Und Protokolle
gibt es aktuell nur USB, SATA und PCIe im Desktopbereich für
Massenspeicher. Den Rest kann man passend machen.
von Joachim B. (jar)
und verlangt ein neues OS und das wieder neue Treiber die es nicht für
alte HW gibt.
Man kommt heute mit neuer Hardware aber nicht mit 640KB aus, man kann
keine PS/2 Maus und Tastatur mehr anstecken, also rüstet man weiter auf,
neues RAM, neue Tastatur, neue Maus, neuen Scanner, neuen Drucker, ja
das spart!
Mit der CGA Monitor geht ja auch nicht mehr und die ISA IEEE488 Karte
findet auch kein Steckplatz mehr, obwohl eigentlich noch in Ordnung.
Das spart noch viel mehr......
Na, da habe ich schon meine Zweifel dran... :-)
> Diesen Dschungel haben wir der extrem schnellen Entwicklung zu verdanken.
Einen grossen Lob und Dank an dich; diese Zusammenfassung/Übersicht ist
mMn sehr hilfreich in dem Dschungel.
> Weiteres musst du selbst googlen.
Ja, thx. Der Rest ist einfach für mich: da ich primär an SATA
interessiert bin, kann ich die anderen jetzt getrost und wissentlich
abhacken, weil für mein Projekt doch nicht relevant. Aber das konnte ich
bis zu deiner genialen Übersicht nicht wissen. Hab wider viel dazu
gelernt. Nochmals Danke!
> alte HW gibt.
> das spart!
Also, wenn du eine Energiebilanz aufstellst, bin ich mir sicher,
rentieren sich die neuen energie-sparsamen Varianten bestimmt
irgendwann, nach x Jahren...
Ah Leute, macht es doch wie die Firmen: einfach nach x Jahren
abschreiben, am besten dann bei ebay verhökern so dass man dann auch
etwas zurückbekommt und das beruhigende Gefühl dass man einem armen
Schlucker (z.B. Student/Schüler oder Hartz4) damit helfen konnte, weil
sein Budget für Neuware nicht ausreicht...
Modern Times eben :-)
Hmm. das kann man auch besser machen.
Die CPU so zu quälen sollte wie Tierquälerei bestraft werden! :-)
Was hat denn da deiner Meinung nach nicht gestimmt?
(Ok, statt "einseitige Normalverteilung" hätte ich wohl besser
Kumulative Normalverteilungsfunktion (CDF) schreiben sollen, meinst du
das vlt.?)
Bist du bzw. warst du vlt. ein Mathelehrer/Ausbilder/Prof mit
Statistik/Stochastik/Wahrscheinlichkeitsrechnung? Cool! Ich hab schon
immer Respekt vor Mathelehrern gehabt. Bestes Fach das es gibt bzw. gab
in meiner Schul-/Ausbildungs-/Studienzeit vor sehr sehr Langem... :-)
von S. R. (svenska)
Das Thema.
