Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Impedanzwandler
von ksol (Gast)
ich habe folgendes Problem:
Ich gebe mit dem Arduino MEGA 2560 mit Hilfe eines DAC eine Spannung
zwischen 0V - 4,1V aus. Mir wurde empfohlen einen Impedanzwandler hinter
diese Schaltung zu setzen.
Jetzt ist meine Frage, wie ich den passenden OPV dafür auswähle? Ich
weiß schon mal, dass ich einen Rail to Rail benötige, jedoch weiß ich
leider nicht welche zusätzlichen Anforderungen es für die Auswahl gibt.
Hat da jemand Erfahrung?
Vielen Danke im Vorraus! :)
: Verschoben durch Moderator
von Jörg R. (solar77)
ksol schrieb:
> jedoch weiß ich
Z.B. wieviel Strom benötigt wird...
Weshalb bis 4,1V? Merkwürdige Spannung, was wird damit angesteuert?
von Falk B. (falk)
Jörg R. schrieb:
> ksol schrieb:
>> jedoch weiß ich
Die 4,1V sind vermutlich 4,096V . . .
Also nicht mit dem üblichen Arduino-PWM-Analogausgang?
ksol schrieb:
> Ich weiß schon mal, dass ich einen Rail to Rail benötige
Muss nicht sein. Es kommt drauf an, welche Versorgungsspannung(en) du
zur Verfügung hast. Wenn da +-12V vorhanden sind, dann kannst du fast
jeden OP nehmen.
Ich schlage mal MCP6001 vor, wenn er auch nicht perfekt paßt, aber
vielleicht ist er ausreichend.
von Kim S. (ksol)
Nein ich nutze den MCP4725, der mir eine analoge Spannung ausgibt.
> jeden OP nehmen
Noch habe ich keine vorgegebene Versorgungsspannung und bin in der
Hinsicht noch flexibel. Die Versorgungsspannung sollte jedoch
symmetrisch sein oder? Also -+12V und nicht zum Beispiel 0-5V oder
Ähnliches. Gibt es denn auch OPV, die ich mit dem Arduino (GND,5V)
betreiben kann?
Ich kenne mich da leider noch nicht so ganz aus.
von Stöberer (Gast)
Hier hab ich was gefunden
https://www.ebay.de/itm/5-x-DC-DC-Wandler-DUAL-2-2-5-5-V-auf-12V-12V-2-Watt-f-Arduino-Ras-Pi/223403826135?hash=item3403e7dbd7:g:sosAAOSww85aVO9H
das einem so manches Problem mit zusätzlichen Versorgungs-
Spannungen löst. Besonders wenn man mal negative Versorgung
braucht.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Der enthält bereits einen R2R OPV als Buffer. Mit einem weiteren OPV
wird das nicht besser.
>> jeden OP nehmen
Du wirst doch aber wohl wissen, wozu die Spannung aus dem DAC verwendet
werden soll? Um eine Last bis 1kΩ gegen GND zu treiben, reicht der
integrierte Treiber-OPV jedenfalls aus. Bei Last gegen Vcc oder wenn du
volle 5V Ausgangsspannung bräuchtest, würde es anders aussehen. Dito
wenn die Last niederohmig sein sollte. Lautsprecher oder Glühlampe
vielleicht?
" Gibt es denn auch OPV, die ich mit dem Arduino (GND,5V) betreiben
kann?"
Diese Frage zeigt deutlich, daß Du über den von mir vorgeschlagenen
MCP6001 noch nichts gelesen hast. Sehr oberflächliche Vorgehensweise.
"Der enthält bereits einen R2R OPV als Buffer. Mit einem weiteren OPV
wird das nicht besser."
Ohne Kommentar.
von HildeK (Gast)
> Ähnliches.
Sie muss nicht zwangsweise symmetrisch sein, aber eine negative
Hilfsspannung ist notwendig.
Bei einem 'einfachen' Standard-OPA müssen sowohl Ein- als auch Ausgänge
einen gewissen Abstand zu den Versorgungspins haben - manchmal bis zu
3V.
Wenn du also Signale im Bereich 0-4.1V verarbeiten willst, so sollte die
Versorgungsspannung mindestens -3V an -UB und +7V an +UB betragen.
> betreiben kann?
Ja, die sogenannten Rail-to-Rail-OPAs. Da ist der funktionierende
Bereich am Eingang und am Ausgang der volle Versorgungsspannungsbereich.
Wobei im Detail sind es auch keine 0.00V und 5.00V, ein paar zig mV ...
100mV bleiben immer als Rest.
Deshalb auch hier: eine (kleine) negative Hilfsspannung für -UB
verringert die Probleme nahe Null Volt. Nach oben hättest du ja genügend
Abstand: 4.1V zu 5V für +UB reicht denen locker.
