Hallo. Ich entwickle momentan eine Backend-Anwendung in ASP .NET Core in der mittels REST-API auf eine SQL Server Express Datenbank zugegriffen werden soll. Im entsprechenden Controller kann ich mittels der GET-Methode mir die Daten aus den Tabellen anzeigen lassen. Nun ist mein Ziel, bestimmte Daten mit Hilfe SQL-Statements anzeigen zu lassen. Und genau da hakt es. Müssen die SQL-Anfragen im Controller formuliert werden oder ganz woanders im Projektmappen-Ordner?
Wo kommen zur Zeit die ganzen ASP.NET Trolle her? Aber auch dir soll geholfen werden: parse_tree schrieb: > Ich entwickle momentan eine Backend-Anwendung in ASP .NET Core in der > mittels REST-API auf eine SQL Server Express Datenbank zugegriffen > werden soll. Wenn du ASP.NET (Core) und MSSQL benutzt, dann entwickelst du nicht, dann pfuscht du nur. Bei ernsthafter Entwicklung sind diese Anwendungen außen vor.
Lass Dich nicht abhalten Horst ist ein C# Hater. Normalerweise erstellst Du ein DTO und mittels Service holst Du die Daten, wie z.B. hier https://docs.microsoft.com/de-de/aspnet/web-api/overview/data/using-web-api-with-entity-framework/part-5 Die DTO's kannst Du mit Entity Framework erstellen.
Ich denke das Tutorial hilft Dir https://docs.microsoft.com/de-de/aspnet/mvc/overview/getting-started/database-first-development/setting-up-database
Torben schrieb: > Lass Dich nicht abhalten Horst ist ein C# Hater. Scherzkeks. Normal müsste jeder, der sich länger als 5 Minuten mit C# beschäftigt, ein C#-Hasser sein. Aber manche stehen wohl auf Folter.
Horst schrieb: > Scherzkeks. Normal müsste jeder, der sich länger als 5 Minuten mit C# > beschäftigt, ein C#-Hasser sein. Aber manche stehen wohl auf Folter. Und was empfiehlt dann ein Vollhorst?
