ich habe einen Funktionsaufruf, wo ich eine andere Funktion als Callback
mitgeben.
voidcallfunction(data,length,&callbackfunction)
PCLint gibt eine Warnung 546: Suspicious use of &
die genaue erläuterung ist
Suspicious use of & -- An attempt was made to take the address
of a function name. Since names of functions by themselves are
promoted to address, the use of the & is redundant and could be
erroneous.
Also hiernach muss eigentlich kein & zeichen davor. Es funktioniert ja
auch ohne. Warum macht mann es trotzdem?
Evtl. um es einfacher zu erkennen, dass eine Adresse übergeben wird?
Oder hat es noch andere gründe?
Marcel
Ich habe das früher auch mal gemacht, der Konsistenz wegen:
Funktion: ret name(args)
Funktionspointer: ret (*name)(args)
Funktionsaufruf: name()
Funktionspointer aufrufen: (*name)()
Funktionspointer von Funktion: &name
Für jede Dereferenzierung eine Referenzierung und umgekehrt. Nun muss
man die Referenzierung der Funktion bei der Zuweisung usw. und die
Dereferenzierung des Funktionspointers beim Aufruf natürlich nicht
explizit hinschreiben. Für mich hat das mit einfach mehr sinn ergeben.
Andere lassen beide weg, weil es übersichtlicher sei. Mittlerweile ist
es mir ziemlich egal geworden. Einfach aufpassen, dass du nicht
versehentlich Funktionspointer referenzierst, das wäre dann nämlich
wirklich was anderes.
Wilhelm M. schrieb:> Was meinst Du denn, was Du mit dieser Zeile machst?
Ahso, natürlich ohne das void davor.
Ansonsten rufe ich die callfunktion, welche data und length verarbeitet.
Wenn diese fertig ist, wird die callbackfunktion aufgerufen.
Marcel schrieb:> Wilhelm M. schrieb:>> Was meinst Du denn, was Du mit dieser Zeile machst?>> Ahso, natürlich ohne das void davor.>> Ansonsten rufe ich die callfunktion, welche data und length verarbeitet.> Wenn diese fertig ist, wird die callbackfunktion aufgerufen.
Ja. Unter der Annahme, dass das "void" dort nicht steht, hast Du Recht.
Dann wendest Du den Adressoperator auf einen function-designator an. Das
ist zwar legal, ist aber oft eben nicht gemeint und nicht notwendig.
Denn Funktionsbezeichner "zerfallen" wie auch Array-Bezeichner zu
Zeigertypen.
Wilhelm M. schrieb:> Dann wendest Du den Adressoperator auf einen function-designator an. Das> ist zwar legal, ist aber oft eben nicht gemeint
Wieso? Er will die Adresse der Funktion übergeben. & ist der
Adress-Operator. Scheint mir exakt das zu sein, was gemeint ist.
Das stimmt. Man kann beliebig viele & oder * vor den Namen einer
Funktion schreiben. Es wird immer ein Zeiger auf die Funktion daraus.
> Denn Funktionsbezeichner "zerfallen" wie auch Array-Bezeichner zu> Zeigertypen.
Es ist nicht ganz das gleiche wie bei Arrays. Er könnte (durchaus
überraschenderweise) statt &callbackfunction genauso gut
*callbackfunction schreiben, und es würde trotzdem das selbe dabei
rauskommen.
hier war jetzt meine Frage mit dem &-operator vor callbackfunktion. Also
wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, macht man es nur noch wegen
der übersichtlichkeit (also dass die Adresse gemeint ist). Ob es jetzt
davor ist oder nicht, spielt (bei einer Funktion) keine Rolle
> Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, macht man es nur noch> wegen der übersichtlichkeit (also dass die Adresse gemeint ist).
Tut man eigentlich nicht, weil der Funktionsname ist ja schon der
Funktionspointer. Wenn Du Ihn hinmachst, dann wäre das eigentliche
Ergebnis "Adresse vom Funktionspointer" (nicht "Adresse der Funktion").
Deswegen meckern pclint&co korrekterweise, und macht man ihn NICHT hin.
> Ob es jetzt davor ist oder nicht, spielt (bei einer Funktion) keine Rolle
Ja. Außer dass das Hinmachen unnötig für Verwirrung sorgt.
g457 schrieb:>> Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, macht man es nur noch>> wegen der übersichtlichkeit (also dass die Adresse gemeint ist).>> Tut man eigentlich nicht, weil der Funktionsname ist ja schon der> Funktionspointer.
Nein.
Ein Funktionsbezeichner und ein Funktionszeiger sind zwei
unterschiedliche Dinge.
Richtig, das & ist nicht nötig, schadet aber auch nicht. Warum dein Lint
das anmeckert, verstehe ich nicht. Ich hätte da eher erwartet, dass es
sich beschwert, wenn kein & da steht.
In C++ wäre das bei Zeigern auf nicht-statische Memberfunktionen
übrigens anders: Dort wäre das & zwingend nötig.
Rolf M. schrieb:> Richtig, das & ist nicht nötig, schadet aber auch nicht. Warum dein Lint> das anmeckert, verstehe ich nicht.
Die Begründung steht ja da.
Weil es üblich ist (und das Lint das auch so sieht), sich bei
Funktionsbezeichnern ebenso wie bei Arraybezeichnern auf das Zerfallen
zu Zeigertypen zu stützen.
Wilhelm M. schrieb:> Rolf M. schrieb:>> Richtig, das & ist nicht nötig, schadet aber auch nicht. Warum dein Lint>> das anmeckert, verstehe ich nicht.>> Die Begründung steht ja da.> Weil es üblich ist (und das Lint das auch so sieht), sich bei> Funktionsbezeichnern ebenso wie bei Arraybezeichnern auf das Zerfallen> zu Zeigertypen zu stützen.
Bei Arrays gibt es aber auch einen Unterschied zwischen array und
&array, bei Funktionen nicht. Deshalb sehe ich zumindest mal keinen
Grund, zu warnen, wenn man das & hinschreibt. Ich sehe auch nirgends
eine Gefahr, dass man damit das falsche meinen könnte. Und dass es wenig
gebräuchlich ist, reicht für mich als Begründung für eine Warnung eines
lint-Tools nicht aus.
Rolf M. schrieb:> Wieso? Er will die Adresse der Funktion übergeben. & ist der> Adress-Operator. Scheint mir exakt das zu sein, was gemeint ist.
Anders als bei Pointern auf normale Datentypen aber erfolgt das
Dereferenzieren eines Funktionspointers nicht mit dem *-Operator,
sondern durch Angeben von runden Klammern (und gegebenenfalls einer
Parameterliste).
Da verhalten sich der Aufruf einer Funktion über einen Funktionspointer
und der direkte Aufruf einer Funktion absolut identisch.
Man könnte also auch extrapolieren, daß jeder Funktionsname automatisch
ein Funktionspointer ist. Und dann ist der Gebrauch des Adressoperators
in der Tat überflüssig.
Rufus Τ. F. schrieb:> Rolf M. schrieb:>> Wieso? Er will die Adresse der Funktion übergeben. & ist der>> Adress-Operator. Scheint mir exakt das zu sein, was gemeint ist.>> Anders als bei Pointern auf normale Datentypen aber erfolgt das> Dereferenzieren eines Funktionspointers nicht mit dem *-Operator,> sondern durch Angeben von runden Klammern (und gegebenenfalls einer> Parameterliste).
Wer mag, kann sich ja an folgendem Beispiel erfreuen:
voidf(){
std::cout<<__PRETTY_FUNCTION__<<std::endl;
intmain(){
intarray[10]{42};
// decltype(f)::_;
// decltype(&f)::_;
// decltype(array)::_;
// decltype(&array)::_;
autof1=f;
f1();
autof2=&f;
f2();
autoa1=array;
std::cout<<a1[0]<<'\n';
autoa2=&array;
std::cout<<a2<<'\n';
std::cout<<a2[0]<<'\n';
23
(werden die auskommentierten Zeilen verwendet, so wird der Typ als
Fehlermeldung ausgegeben).
Rufus Τ. F. schrieb:> Man könnte also auch extrapolieren, daß jeder Funktionsname automatisch> ein Funktionspointer ist. Und dann ist der Gebrauch des Adressoperators> in der Tat überflüssig.
Das ist aber falsch, weil:
pointer_auf_funktionspointer muss man dereferenzieren um ihn aufrufen zu
können, und pointer_auf_funktionspointer=&funktion wäre nicht richtig.
Vermutlich gibt es auch beim Linking bei globalen Symbolen unterschiede.
Ein Funktionsname und ein Funktionspointer sind also immer noch
fundamental verschieden, auch wenn man in dem einen Ausnahmefall die
Referenzierung/Dereferenzierung nicht explizit schreiben muss.
Rufus Τ. F. schrieb:> DPA schrieb:>> pointer_auf_funktionspointer muss man dereferenzieren>> Das ist logisch, aber etwas komplett anderes.
Ganz und garnicht. Dass das Referenzieren eines Funktionsnamen und eines
Funktionspointers zu anderen Resultaten führt, zeigt, dass man einen
Funktionsnamen eben nicht als Funktionspointers betrachten kann und
diese somit etwas komplett anderes sind.
Evtl. verschluckt sich Lint auch nur an der Notation. Passiert das
gleiche wenn du den Callback Typ separat per typedef definierst, und das
Argument von callfunction dann über diesen Typ definierst? Z.B. auch
"typedef struct {...} xyz" würde von Lint bemeckert.
DPA schrieb:> Dass das Referenzieren eines Funktionsnamen und eines Funktionspointers> zu anderen Resultaten führt, zeigt, dass man einen Funktionsnamen eben> nicht als Funktionspointers betrachten kann und diese somit etwas> komplett anderes sind.
Das macht Dein Beispiel aber nicht.
Die zweite Zeile kannst Du nämlich auch so schreiben:
void(*funktionspointer)(void)=funktion;
Das macht exakt dasselbe, und das ist der Punkt, um den es geht.
Und wenn Du einen Funktionspointer einem anderen Funktionspointer
zuweisen willst, sieht das keinen Deut anders aus:
Rufus Τ. F. schrieb:> Anders als bei Pointern auf normale Datentypen aber erfolgt das> Dereferenzieren eines Funktionspointers nicht mit dem *-Operator,> sondern durch Angeben von runden Klammern (und gegebenenfalls einer> Parameterliste).
Der Dereferenzierungsoperator funktioniert auch auf Funktionspointer. Es
ist wie beim Adress-Operator: Man kann beide so benutzen, wie man es von
anderen Typen gewöhnt ist. Optional kann man sie aber auch weglassen.
> Da verhalten sich der Aufruf einer Funktion über einen Funktionspointer> und der direkte Aufruf einer Funktion absolut identisch.>> Man könnte also auch extrapolieren, daß jeder Funktionsname automatisch> ein Funktionspointer ist. Und dann ist der Gebrauch des Adressoperators> in der Tat überflüssig.
Wenn das alles wäre, wäre das nicht überflüssig, sondern würde zu einem
Fehler führen. Denn der &-Operator müsste ja dann die Adresse dieses
Zeigers ergeben, es kommt aber der Wert des Zeigers raus.
Wilhelm M. schrieb:> Wer mag, kann sich ja an folgendem Beispiel erfreuen:
Das ist aber nur in C++ möglich, und es ist etwas getrickst. Du hast die
Unterschiede in den Typen per auto geschickt versteckt.
Rolf M. schrieb:> Wilhelm M. schrieb:>> Wer mag, kann sich ja an folgendem Beispiel erfreuen:>> Das ist aber nur in C++ möglich,
Im Eingangspost lese ich nichts von "nur" C. Und mit C++ kann man eben
evtl. decaying einfach sichtbar machen.
Mitnichten. Du hast die Möglichkeiten des Beispiels gar nicht erkannt
oder probiert.
> Du hast die> Unterschiede in den Typen per auto geschickt versteckt.
Auch das nicht, ganz im Gegenteil (s.o.).
Auf die o.g. Weise gibt es kein evtl. decay der designator zu pointern.
den Adressoperator vor callbackfunction verwendet, der sollte ihn
konsequenterweise auch bei Funktionsaufrufen verwenden, also bspw. nicht
printf("%f\n",sin(x));
schreiben, sondern
(&printf)("%f\n",(&sin)(x));
denn auch bei einem Funktionsaufruf wird nach ISO vor der öffnenden
Argumentklammer ein Funktionspointer erwartet:
The expression that denotes the called function shall have type pointer
to function returning void or returning a complete object type other
than an array type.
Wer hier die Adressoperatoren vor printf und sin weglässt (also
praktisch jeder vernünftige C-Programmierer), weil die Funktionsnamen
schon implizit in Funktionpointer konvertiert werden, sollte ihn auch im
ersten Beispiel vor callbackfunction weglassen.
Warum PC-Lint bei Verwendung des Adressoperators meint, das "could be
erroneous", verstehe ich aber auch nicht.
>> den Adressoperator vor callbackfunction verwendet, der sollte ihn> konsequenterweise auch bei Funktionsaufrufen verwenden, also bspw. nicht>>>
>> schreiben, sondern>>>
>> denn auch bei einem Funktionsaufruf wird nach ISO vor der öffnenden> Argumentklammer ein Funktionspointer erwartet:
Das lässt sich aber nicht konsequent durchhalten, weil dies
intfoo(int(*f)(int),intv){
return(&f)(v);
natürlich zu einem Fehler führt.
Übrigens natürlich auch bei
template<typenameF,typenameV>
inttf(Ff,Vv){
return(&f)(v);
da auch hier die Adresse der Parametervariablen bestimmt wird.
Daher ist die Forderung / das Vorgehen, den Adressoperator zu verwenden,
Quatsch und Lint hat absolut Recht.
Wilhelm M. schrieb:> Daher ist die Forderung / das Vorgehen, den Adressoperator zu verwenden,> Quatsch und Lint hat absolut Recht.
Beim referenzieren eines Funktionsnamen um diesen dann als
Funktionspoiner zwischenzuspeichern oder an eine Funktion zu übergeben,
sowie das Dereferenzieren von Funktionspointern vor dem Aufruf sind
stylistische Entscheidung. Es gibt da kein Richtig oder Falsch und kein
Recht oder Unrecht in dem Fall.
Wilhelm M. schrieb:> Yalu X. schrieb:>> denn auch bei einem Funktionsaufruf wird nach ISO vor der öffnenden>> Argumentklammer ein Funktionspointer erwartet:>> Das lässt sich aber nicht konsequent durchhalten, weil dies> int foo(int(*f)(int), int v) {> return (&f)(v);
Während Yalu hier sehr gut die Absurdität dieser Diskussion im Bezug auf
die Streiterei um die Schreibweise aufgrund der strikten Semantik willen
deutlich macht, scheint mir, dass du sein Argument, weshalb (&sin)(x)
statt sin(x) geschrieben werden müsste, missverstanden hast.
sin ist ein Funktionsname, der () operator erwartet einen
Funktionspointer in C, Im falle int(*f)(int) ist f bereits ein
Funktionspointer, aber sin nicht, deshalb wäre das einzig strikt
Konsistente, f() direckt aufzurufen, aber (&sin)() vorher zu
referenzieren.
Dies unterscheidet sich übrigens von meinem ursprünglichen Argument, wo
ich argumentiere, dass man Funktionsnamen bei der Umwandlung nach
Funktionspointern explizit referenzieren, und bei Benutzung als
Funktionsname explizit dereferenzieren sollte (insbesondere auch wenn
man Funktionsnamen immer direkt mit () aufruft), um Funktionsnamen und
Funktionspointer zu Unterscheiden und Konsistenz im Bezug auf anzahl
Referenzierungen mit & und Dereferenzierungen mit * zu wahren. Beide
Argumente basieren aber auf strikter Einhaltung semantischer
Konsistentz.
Rolf M. schrieb:> Richtig, das & ist nicht nötig, schadet aber auch nicht. Warum dein Lint> das anmeckert, verstehe ich nicht. Ich hätte da eher erwartet, dass es> sich beschwert, wenn kein & da steht.
Hätte ich auch so etwartet, wie Du. Tools wie Lint werden übrigens auch
nur von Menschen geschrieben, die eben auch Ihre Vorlieben und Meinungen
haben. Und Lint kann man entsprechend seien eigenen Vorlieben und
Meinungen konfigurieren ;-)
Wilhelm M. schrieb:> Yalu X. schrieb:>> ...>> denn auch bei einem Funktionsaufruf wird nach ISO vor der öffnenden>> Argumentklammer ein Funktionspointer erwartet:>> Das lässt sich aber nicht konsequent durchhalten
Doch, muss sogar, sonst meckert der Compiler.
> weil dies>> int foo(int(*f)(int), int v) {> return (&f)(v);> }>> natürlich zu einem Fehler führt.
Logisch, weil vor der Argumentklammer kein Funktionspointer, sondern ein
Pointer auf einen solchen steht.
> Übrigens natürlich auch bei>> template<typename F, typename V>> int tf(F f, V v) {> return (&f)(v);> }>> da auch hier die Adresse der Parametervariablen bestimmt wird.>> Daher ist die Forderung / das Vorgehen, den Adressoperator zu verwenden,> Quatsch und Lint hat absolut Recht.
Kann man so sehen.
Ich frage mich allerdings, warum es in C (und C++) überhaupt einen
eigenen Typ für Funktionen (nicht Funtionspointer) gibt. Anders als der
Typ für Arrays hat er so gut wie keinen Nutzen.
Beim Array kann man den Typ dazu benutzen, einen Pointer auf das gesamte
Array (und nicht nur auf das erste Element) zu definieren. Außerdem kann
man darauf sizeof anwenden, um die Größe des Arrays zu erhalten. In
allen Ausdrücken, in denen dem Array-Vezeichner kein & oder sizeof
vorangeht, wird er in einen Pointer auf das erste Element konvertiert.
Aber wie ist es bei Funktionen?
Der Adressoperator vor einem Funktionsbezeichner liefert genau den
gleichen Pointer wie die implizite Konvertierung, ist also redundant.
Ein sizeof vor einem Funktionsbezeichner ist ein Fehler. In allen
anderen Fällen wird der Funktionsbezeichner in einen Funktionspointer
konvertiert.
Die einzige halbwegs sinnvolle Verwendung eines Funktionstyps ist IMHO
in einem Typedef. Beispiel:
// R2toR: function of type R²->R
typedefdoubleR2toR(double,double);
// f1: R²->R
R2toRf1;
// f2, f3: R²->R
R2toRf2,f3;
Ohne diesen Typedef müsste man schreiben:
doublef1(double,double);
doublef2(double,double),f3(double,double);
Man spart sich also bei vielen gleichartigen Funktionsdeklarationen
etwas Schreibarbeit und gewinnt etwas an Übersichtlichkeit. In freier
Wildbahn habe ich diese Vorgehensweise allerdings auch noch nicht
gesehen, das scheint also ein ungenutztes Feature von C zu sein.
Deswegen wäre es IMHO sinnvoller gewesen, in der Sprachespezifikation
von C den Typ für Funktionen gar nicht erst einzuführen und stattdessen
einem Funktionsbezeichner von vornherein den Typ eines Funktionspointers
zu geben, so dass er nicht erst implizit oder explizit in einen solchen
konvertiert werden muss. Die Dereferenzierung eines Funktionspointers
wäre demzufolge ein Fehler, da für wäre sizeof erlaubt und würde die
Größe eine Code-Adresse liefern.
DPA schrieb:> Während Yalu hier sehr gut die Absurdität dieser Diskussion im Bezug auf> die Streiterei um die Schreibweise aufgrund der strikten Semantik willen> deutlich macht, scheint mir, dass du sein Argument, weshalb (&sin)(x)> statt sin(x) geschrieben werden müsste, missverstanden hast.
Denke ich nicht.
Das mag so sein, muss aber nicht. Es kann auch eine Zeigervariable ein,
dass kann man an seinem Beispiel nicht sehen.
Wilhelm M. schrieb:>>>> sin ist ein Funktionsname,>> Das mag so sein, muss aber nicht. Es kann auch eine Zeigervariable ein,> dass kann man an seinem Beispiel nicht sehen.
[sarkasmus]
Ja, daran das dass dann aber nicht mehr funktionieren würde ist
natürlich nicht klar, dass das nicht so ist, klar. Das hier absichtlich
Standardlibraryfunktionen genommen wurden, welche auch kein
Zeigervariablen sein dürfen sondern Funktionsnamen sein müssen, ändert
daran natürlich auch nichts. Jaja, dass muss nicht nur für
Funktionsnamen gemeint gewesen sein, das wäre ja zu offensichtlich,
klar.
[/sarkasmus]
DPA schrieb:> Wilhelm M. schrieb:>>>>>> sin ist ein Funktionsname,>>>> Das mag so sein, muss aber nicht. Es kann auch eine Zeigervariable ein,>> dass kann man an seinem Beispiel nicht sehen.>> [sarkasmus]
> [/sarkasmus]
Du hast wenig von meinem Post verstanden: Du lässt auch generischen Code
außer Acht.
Um diese Unklarheit aufzulösen: Das printf und das sin in meinem
Beispiel sollen tatsächlich Funktionsnamen und keine Zeigervariablen
sein, sonst hätte ich keine Funktionen aus der Standardbibliothek,
sondern irgendwelche Phantasienamen verwendet.
