Hallo! Mein alter Benzinrasenmäher ist kaputt. Ich würde sehr gerne einen Akkumäher als Ersatz haben. Leider scheint es so, als ob die Akkumäher noch nicht so weit wären, meine 1000m2 mit teils 15-20cm Gras mähen zu können. Zumindest nicht für einen angemessenen Preis. Was hält ihr denn von einem Selbstbau aus dem alten Rasenmäher, diesem Motor: https://www.amazon.de/HMParts-Elektro-Motor-500W-Scooter/dp/B00U2FZWVU/ref=pd_aw_sbs_200_1/277-7649496-2298234?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B00U2FZWVU&pd_rd_r=15faeea8-7b4f-11e9-befd-7173e4d2ac77&pd_rd_w=how1s&pd_rd_wg=q2Uqn&pf_rd_p=dba3ea6d-435d-4a26-bd72-5c2e175e606c&pf_rd_r=ZFVVWTP4VJY8FKB1D695&psc=1&refRID=ZFVVWTP4VJY8FKB1D695 und zyklenfesten Bleiakkus? (Diese sind bei gleichem Preis größer von der Kapazität her und wenn man mehrere kleinere nimmt, die man abwechselnd benutzt, auch nicht so schwer.)
Rasenmäher schrieb: > > Leider scheint es so, als ob die Akkumäher noch nicht so weit wären, > meine 1000m2 mit teils 15-20cm Gras mähen zu können. Zumindest nicht für > einen angemessenen Preis. > Akkumäher mähen immer nur wenig und dafür sehr oft. Walta
Ich habe einen Greenworks Akkumäher und bin recht zufrieden. Zumindest würde ich nichtmehr zu einem Benziner tauschen. Das Ding hat einen Antrieb welchen man stufenlos in der Geschwindigkeit regeln kann. Auf maximal ist er wirklich flott. Das geht gut bei kurzem Gras. Man kann den Antrieb auch nutzen ohne zu Mähen. Der Mäher hat aber auch kein Problem mit Wiesen und leichtem Gestrüpp nur dann besser nicht zu schnell. Wenn das Gras nicht so lang ist und das Mähen einfach geht regelt er auch die Motorleistung runter. Das Gerät ist recht leise so dass ich auch am Sonntag mähen kann ohne das die Nachbarn ausrasten. Ich habe Zwei Akkus und schaffe ~500m2 ungepflegten Wiesenrasen am Stück. Das aufladen ist allerdings etwas unpraktisch da das Ladegerät erst startet wenn der Akku abgekühlt ist. (https://www.globus-baumarkt.de/detail/index/sArticle/93305)
Ach nur mal so als idee. Mit 1000 m2 Kann man auch andere tolle dinge machen. Zb Hühner halten.
Rasenmäher schrieb: > Leider scheint es so, als ob die Akkumäher noch nicht so weit wären, > meine 1000m2 mit teils 15-20cm Gras mähen zu können. Warum sollte das nicht gehen. Ich habe seit knapp 3 Jahren einen Automower 450 im täglichen Einsatz. Die Rasenfläche beträgt ca. 4000 m² mit teilweiser Hanglage bis 25%-30%. Wenn mal einige Zeit nicht gemäht wurde (Urlaub), dann hat der Mäher das in zwei Tagen komplett aufgearbeitet. Ich staune noch heute über diese Leistung. Mit einer Akkuladung mäht er etwa 4 Stunden, dann geht es automatisch an die Ladestation für 2 Stunden und weiter geht’s… Natürlich hat so ein Teil seinen Preis, die eingesparte Lebenszeit ist mir jedoch jeden Cent wert :-)
Zu einem Rasenmähroboter würde ich auch raten. Da hat man noch mehr Nutzen von: keine Arbeit mehr, kein Rasenschnitt, kein Düngen und das Moos wird auch viel weniger. Nachteilig ist, dass man keine normalen Rasensprenger mehrstehen lassen kann. Blackbird
Man müsste erst mal wissen, ob der TO ein Mähroboter haben will oder wirklich einen Akkumäher, den er immernoch mit der Hand schieben will.
Frager schrieb: > Ach nur mal so als idee. Mit 1000 m2 Kann man auch andere tolle dinge > machen. Zb Hühner halten. Wer das Gefühl kennt, wie die Hühnerbatzerl zwischen den Zehen herauf quellen, der will keine Hühne halten. Die Viecher machen den ganzen Tag nichts als Fressen und Batzen verteilen. Gerne lassen sie sich auch überfahren, denn ein Huhn überquert eine Straße generell immer nur cm vor einem Auto. Wer sich einen Hahn zulegt, sollte auch gleich einen Anwalt mit dazubuchen. Die Nachbarn sind für einen nicht abschaltbaren Wecker um 5:30 Uhr nicht dankbar. Sowieso, prinzipiell gackern die Dinger gern auch in Nachbars Garten herum, außer der Zaun ist 2m hoch. Der mag die Batzen auch nicht. Nein, das sollte man sich sehr gut überlegen.
Rasenmäher schrieb: > und zyklenfesten Bleiakkus? Für die Fläche 50kg Pb-Akku +20kgGrünschnitt? Opimist oder Muskelmann? Rasenroboter wäre schon besser WENN kein Zeug auf der Wiese herumliegt. Tannenzapfen bremsen seinen Tatendrang unheimlich. Schläuche werden auch beschnitten.
Rasenmäher schrieb: > Mein alter Benzinrasenmäher ist kaputt. > Ich würde sehr gerne einen Akkumäher als Ersatz haben Echt ? Warum ? Schwerer (wegen dem Akku), teurer, nicht so lange haltbar (wiederum wegen dem Akku), nicht so kraftvoll (deine 500W sind ein Witz gegenüber den 4.5PS), man wird den ganzen Rasen nicht in einem Durchgang mähen können und muss dann wieder warten bis das Wetter passt. Ich sehe also nur Nachteile. Leiser ? Bei weniger PS sicherlich.
Dr. Sommer schrieb: > jemand schrieb: >> Nein, das sollte man sich sehr gut überlegen. > > Vielleicht lieber eine Ziege? Und einen Bock dazu! Aber gleich kastrieren lassen sonst beschwert sich gleich wieder der Nachbar. Wegen dem Gschmäckle...
Bei diesem Motor sehe zwei K.O. Kriterien: * Der Motor ist mit 500W etwas schwach auf der Brust. Das reicht nur für eine Mähbreite kleiner 30 cm. * Statt des Ritzel muß eine Mähbalkenaufnahme her, die sicher befestigt werden muß, ausgewuchte sein muß und nicht samt Messer im Betrieb wegfliegt.
Joe G. schrieb: > Natürlich hat so ein Teil > seinen Preis, die eingesparte Lebenszeit ist mir jedoch jeden Cent wert > :-) ...und es ist sehr erholsam, sich in einer Hängematte daneben zu hängen und anderen bei der Arbeit zuzusehen. :-)
Danke schon mal für eure Antworten! Also zur Aufklärung: Ich möchte einen den man schieben kann. Am besten ohne Antrieb. Einen Benziner möchte ich aus folgenden Gründen nicht mehr: * Es ist exorbitant laut, sodass ich nur mit Ohrenschützern mähen kann, das im Sommer meinen Kopf dampfen lässt. * Es stinkt und verschmutzt auch die Pflanzen mit den Abgasen. Ist bei essbaren Sachen bestimmt nicht sehr gesund. * Benzin ist teuer und muss extra geholt werden. * Der jährliche Ölwechsel hinterlässt seine Spuren am Boden, auf der Hand und im Geldbeutel. * Der Benziner ist sicher schwerer, als ein Elektro/Akkumäher.
Harald W. schrieb: > Dr. Sommer schrieb: > >> Vielleicht lieber eine Ziege? > > Besser Schafe. Die sagen ständig, was sie tun. ... autonom und sind CO2 neutral ;-)
PS: Hühner hab ich auch, die sind aber nicht auf der Rasenfläche. (Ihr Auslauf ist eingezäunt...)
Rasenmäher schrieb: > Was hält ihr denn von einem Selbstbau aus dem alten Rasenmäher, > diesem Motor: > https://www.amazon.de/HMParts-Elektro-Motor-500W-Scooter/dp/B00U2FZWVU/ref=pd_aw_sbs_200_1/277-7649496-2298234?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B00U2FZWVU&pd_rd_r=15faeea8-7b4f-11e9-befd-7173e4d2ac77&pd_rd_w=how1s&pd_rd_wg=q2Uqn&pf_rd_p=dba3ea6d-435d-4a26-bd72-5c2e175e606c&pf_rd_r=ZFVVWTP4VJY8FKB1D695&psc=1&refRID=ZFVVWTP4VJY8FKB1D695 > > und zyklenfesten Bleiakkus? Ich hab inzwischen zwei Rasenmäher "selbst" gebaut und will mal die Ergebnisse beschreiben: 1. Basis ein alter Benziner. Als Motor einen Drehstrommotor mit 1kW und FU mit einphasigem Eingang auf dem Mäher montiert. Funktioniert prima, zieht auch bei höherem Gras gut durch. 2. Kompletter Eigenbau, ähnlicher Motor (MY1016, 24V, 200W) mit 32cm Messer. Mit 24V (Blei) geht es gerade so, wenn der Akku schwächer wird reicht die Drehzahl aber nicht. Die Drehzahl oder besser die Geschwindigkeit des Messers ist ganz wichtig. Da, wo es schneiden soll, muß es eine Mindestgeschwindigkeit haben, sonst funktioniert das nicht. Ich betreibe ihn jetzt mit 36V (LiIon) und PWM, da kann man bei langsam leer werdendem Akku die Drehzahl anpassen. Bei dichtem. hohen Gras gehen da schon mal 350W (gemessen) in den Motor. Da das keine Dauerlast ist, hält der Motor das problemlos aus. Die Drehzahl ist aber grenzwertig, schneller wäre besser. Für die großen Flächen ist dieser Mäher aber keine wirkliche Alternative zu meinem Rasentraktor. Fazit: Motor der kurzzeitig 500W oder mehr verträgt, und Drehzahl mindestens 3000U/min MfG Klaus
Rasenmäher schrieb: > * Der Benziner ist sicher schwerer Träumer Energiegehalt von Benzin : 11kWh / kg Energiegehalt von Bleiakku : 40Wh / kg Bei Benzin rechnest du jetzt mal Faktor 8 weg wegen der miesen Effizienz des kleinen Benzinmotors, bleibt immer noch ein um ca. Faktor 30 höherer Energiegehalt.
@Rasenmäher Die modernen Rasenmäher sind, so man darauf achtet, nicht mehr besonders laut. Ob ein Benziner schwerer ist als ein Elektromäher mit seinem Akku ist wohl ein Streitthema. Vor allem die Frage: Wer macht als erster schlapp. Hühner währen würglich eine Alternative. Da brauchst Du nämlich keinen Rasenmäher mehr. Im wahrsten Sinne des Wortes: Wo die hinsch*n da wächst kein Gras mehr.
Rasenmäher schrieb: Hmm... > * Es ist exorbitant laut, sodass ich nur mit Ohrenschützern mähen kann, > das im Sommer meinen Kopf dampfen lässt. Ein 0.5PS Motor in der Grösse eines Rasenmähers ist flüsterleise. Nur nutzen die meisten Rasenmäher lieber 4.5PS. 80dB sind kein Problem und damit leise wie ein Auto. > * Es stinkt und verschmutzt auch die Pflanzen mit den Abgasen. Ist bei > essbaren Sachen bestimmt nicht sehr gesund. Es gibt natürlich unterschiedliche Benzinsorten. Mit Aspen 4 stinkt nichts (und es bleibt auch über edn Winter zündwillig). > * Benzin ist teuer und muss extra geholt werden. Allerdings ist Benzin immer noch um Längen billiger als Strom. > * Der jährliche Ölwechsel hinterlässt seine Spuren am Boden, auf der > Hand und im Geldbeutel. ?!? Unfähigkeit als Entscheidungsgrundlage ? > * Der Benziner ist sicher schwerer, als ein Elektro/Akkumäher. Sicher nicht. Oder höchstens deswegen, weil der Benzinmäher stabil für 53cm Schnittbreite mit Aludruckgussgehäuse ist, während der 500W Elektromäher gerade mal 35cm breit ist und ein Plastikgehäuse in ähnlicher Lebensdauer wie die Akkus hat.
> Mähroboter
Die sind ökologisch eine Katastrophe, denn durch das ewige Mähen
entsteht eine grüne Wüste. Sämtliche Wiesenblumen und Kräuter werden
ausgemerzt.
Dann lieber den ganzen Schritt: Rasen weg und Kunstrasen verlegen - ist
immer grün, unkrautfrei und plegeleicht. ;-))
svensson schrieb: > Sämtliche Wiesenblumen und Kräuter werden ausgemerzt. Und der Benzinrasenmäher erkennt den Unterschied?
Joe G. schrieb: > svensson schrieb: >> Sämtliche Wiesenblumen und Kräuter werden ausgemerzt. > > Und der Benzinrasenmäher erkennt den Unterschied? Der nicht, aber der der Ihn schiebt.
Rasenmäher schrieb: > Hallo! > > Mein alter Benzinrasenmäher ist kaputt. > Ich würde sehr gerne einen Akkumäher als Ersatz haben. Dann kauf dir einen. > Leider scheint es so, als ob die Akkumäher noch nicht so weit wären, > meine 1000m2 mit teils 15-20cm Gras mähen zu können. 1000 m2 sind nicht die Welt. 15-20 cm sind nicht ohne. Bei 60-80 mm ist bei den meisten Schluss. 20 cm braucht erst mal eine Sense oder einen Balken wenn du das nicht nur plattfahren willst. Ganz gewiss nicht alles auf einmal. Aber der Robotter macht das selbstätig und ist halt nach dem Laden wieder einsatzbereit. Wenig Leistung und viel Zeit kann auch viel Arbeit verrichten. > Was hält ihr denn von einem Selbstbau aus dem alten Rasenmäher, Was bewegt den Rasenmäher? Was lenkt den Rasenmäher wonach? 1001 Sicherheitssensoren gilt es zu realisieren. Selberbauen würde ich mir das nicht. Gerade der Radantrieb ist nicht ohne. Äste, Früchte, Spielgeräte, Möbel, Schläuche, Kabel etc pp. muss man aber immer noch von Hand wegräumen. Erstere 3 lassen sich in Kinderarbeit entfernen. Einigermassen planiert sollte die Fläche schon sein. Im Sommerhausgarten habe ich diverse Felsen die aus dem Rasen "wachsen" - das ist der Tod jedes Mähers.
svensson schrieb: >> Mähroboter > Die sind ökologisch eine Katastrophe, denn durch das ewige Mähen > entsteht eine grüne Wüste. Aber das ist doch der Sinn eines Rasens: Die sortenreine planierte grüne Wüste. > Sämtliche Wiesenblumen und Kräuter werden > ausgemerzt. Das ist dann eine Wiese und kein Rasen. Ein mikrocontroller ist ja auch keine CPU. Wenn die Wiese in voller Pracht stehen soll und 2-3 mal im Jahr abgezogen um nicht zu verknäulen gemäht werden soll braucht man einen Balkenmäher oder eine Sense. ökologisch ist das wertvoller, full ACK, Versuch aber mal Tennis auf einer Wiese zu spielen. Für Rasenballsportarten sind Wiesen weniger geeignet. > Dann lieber den ganzen Schritt: Rasen weg und Kunstrasen verlegen Die machen aber so unsäglich viel Mikroplastfeinstaub.
Joe G. schrieb: > Und der Benzinrasenmäher erkennt den Unterschied? Nein, aber damit mäht man alle paar Wochen einmal und nicht wie der Mähroboter ständig.
S. K. schrieb: > Man müsste erst mal wissen, ob der TO ein Mähroboter haben will oder > wirklich einen Akkumäher, den er immernoch mit der Hand schieben will. Kann es sein, dass die Gesellschaft immer dümmer und fauler wird? Immer mehr legen sich so einen automatischen Mähroboter zu und prahlen dann, dass sie mehr Zeit haben. Hier haben wir einen Typ, der jetzt während der Mähaktion immer mit seinem SUV ins Firnessstudio fährt, wo er dann den von der Krankenkasse verordneten Reha-Sport machen kann. Da macht er dann Gymnastik, dreht den Oberkörper, bewegt Arme und Beine. Der Oberhammer: Er geht dann auch aufs Laufband, natürlich nicht joggen, sondern gelenkfreundliches Gehen. Is das nicht super? Finde den Fehler!
Sportler schrieb: > Kann es sein, dass die Gesellschaft immer dümmer und fauler wird? Warum nimmst du eine Säge, wenn doch ein Faustkeil ausreicht? Weshalb kaufst du dein Brot beim Bäcker? Getreideanbau, Ernten, Trocken, Dreschen, Mahlen, Backen hält gesund! Wieviele Kühe hütest du für deine Milch und deinen Käse? Einen Computer zur Statikberechnung deines Hauses? Welch Unfug, das geht prima mit Logarithmentafeln und empirischen Faustformeln. Finde den Fehler!
(Auch) für Öko- bzw. Bio-Fans: Ein einfacher Elektro-Mäher (NICHT mit Akku, sondern mit Nachziehleine) ist sooo schlecht nicht, der zieht durch. Unserer mit 1300 W ist offenbar kaum kaputt zu bekommen; die nach 18 Jahren ständig blockierende "Sicherheits"bremse konnte zwischenzeitlich problemlos ausgebaut werden ... Falls mal der Kondensator Ärger machen sollte, seine Daten stehen drauf.
U. B. schrieb: > (Auch) für Öko- bzw. Bio-Fans: > > Ein einfacher Elektro-Mäher (NICHT mit Akku, sondern mit Nachziehleine) > ist sooo schlecht nicht, der zieht durch. jaja... jetzt die Aufgabe ans Forum: Wie verhindere ich dass mein Mährobotter sein eigenes Anschlusskabel anknabbert? /scnr
Sebastian L. schrieb: > jetzt die Aufgabe ans Forum: Wie verhindere ich dass mein Mährobotter > sein eigenes Anschlusskabel anknabbert? Ist schon lange gelöst... Das Kabel ist so kurz das es nicht bis zur Klinge reicht. Es kann manchmal so einfach sein ;-)
Auch, wenn ich es schon schrieb, es geht NICHT um einen Roboter!! Ich möchte den Rasenmäher weiterhin schieben. Ohne Antrieb! Das ist für mich eine gesunde Bewegung und es tut mir sehr gut, ich fühle mich immer sehr wohl nach dem Rasenmähen. Klaus schrieb: > Fazit: Motor der kurzzeitig 500W oder mehr verträgt, und Drehzahl > mindestens 3000U/min Dann ist ja der verlinkte Motor perfekt! Der hat sogar 500W Dauerleistung! Messer und Befestigung würde ich vom alten Benziner nehmen. (Weiß leider nicht, wie weit man das ausbauen kann, müsste schauen...) Mit 2x 12V 10AH Akku wäre man bei ca. 20kg (Motor und Akkus) und hätte 240Wh Energie. Das wär so viel, wie der Greenworks mit seinem 40V 6Ah hat. Wo ist der Haken?
Michael B. schrieb: >> * Der Benziner ist sicher schwerer, als ein Elektro/Akkumäher. > > Sicher nicht. > > Oder höchstens deswegen, weil der Benzinmäher stabil für 53cm > Schnittbreite mit Aludruckgussgehäuse ist, während der 500W Elektromäher > gerade mal 35cm breit ist und ein Plastikgehäuse in ähnlicher > Lebensdauer wie die Akkus hat. An alle die das Märchen glauben, ein Benziner sei leichter, als ein Elektro und ein Akku so schwer, sei folgender Vergleich geboten: Elektro: Bosch Rotak 43, 1800 Watt, 43cm Schnittbreite: 12,7 Kg Benzin: AL-KO 2000 Watt, 46cm Schnittbreite: 29,7 Kg Das Schwere ist nämlich nicht Benzin selbst, sondern der Benzinmotor. Und einen Vorteil eines Elektro- oder Akkumähers hab ich noch vergessen: Es ist weniger Fehleranfällig und praktisch wartungsfrei. (Beim Benziner ist STÄNDIG was!!! Mal der Luftfilter, mal die Zündkerze, mal was anderes. Einfach nur furchtbar. Ich hatte bereits zwei. Ich weiß, wovon ich spreche!) Wer's nicht glaubt, hier die beiden Links: https://www.amazon.de/Bosch-Rasenm%C3%A4her-Grasfangbox-Ergoflex-System-Schnittbreite/dp/B00GS5LROY/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Bosch+rotak+43&qid=1558467941&s=gateway&sr=8-3 https://www.amazon.de/AL-KO-Benzin-Rasenm%C3%A4her-Schnittbreite-Motorleistung-F%C3%BCllstandsanzeige/dp/B00T7O0TFG/ref=pd_sbs_60_3/257-7863831-9762504?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B00T7O0TFG&pd_rd_r=de7a4569-7c00-11e9-897d-134d6d1df9ba&pd_rd_w=7OL7o&pd_rd_wg=tToGL&pf_rd_p=74d946ea-18de-4443-bed6-d8837f922070&pf_rd_r=RMD28FA2TCWBJ3J7CZQM&psc=1&refRID=RMD28FA2TCWBJ3J7CZQM
P.S.: Der Rotak 43 Li wiegt nur 1,1 kg mehr, bevor jemand mit dem Akku-Gewicht daherkommt.... https://www.amazon.de/Bosch-Akku-Rasenm%C3%A4her-Rotak-Grasfangkorb/dp/B01N9JMUTC/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=bosch+rotak+43+li&qid=1558468498&s=diy&sr=1-3
Joe G. schrieb: > Warum nimmst du eine Säge, wenn doch ein Faustkeil ausreicht? in Physik hast du bessere Argumente, aber das hinkt doch etwas als Antwort auf Sportler schrieb: > Immer mehr legen sich so einen automatischen Mähroboter zu ... > während der Mähaktion mit seinem SUV ins Firnessstudio fährt, wo > er dann den von der Krankenkasse verordneten Reha-Sport machen kann.
Rasenmäher schrieb: > Klaus schrieb: >> Fazit: Motor der kurzzeitig 500W oder mehr verträgt, und Drehzahl >> mindestens 3000U/min > > Dann ist ja der verlinkte Motor perfekt! > Der hat sogar 500W Dauerleistung! Sorry, ist vielleicht nicht richtig rübergekommen: geht hier um rund 30cm Schnittbreite. Rasenmäher schrieb: > Mit 2x 12V 10AH Akku Die Frage ist: erreicht der Motor bei 20V noch 3000 U/min? Auf diese Spannung kann sie direkt am Motor leicht mal fallen. Dann knickt er die Halme nur, bremst aber richtig und läßt die Spannung weiter fallen. Nimm besser 3 x 12V. MfG Klaus
Folgender Mäher kann alles was Du Dir wünscht :-) >Ich möchte den Rasenmäher weiterhin schieben. Ohne Antrieb! und erfüllt all Deine Vorgaben! >Einen Benziner möchte ich aus folgenden Gründen nicht mehr: > >* Es ist exorbitant laut, sodass ich nur mit Ohrenschützern mähen kann, >das im Sommer meinen Kopf dampfen lässt. > >* Es stinkt und verschmutzt auch die Pflanzen mit den Abgasen. Ist bei >essbaren Sachen bestimmt nicht sehr gesund. > >* Benzin ist teuer und muss extra geholt werden. > >* Der jährliche Ölwechsel hinterlässt seine Spuren am Boden, auf der >Hand und im Geldbeutel. > >* Der Benziner ist sicher schwerer, als ein Elektro/Akkumäher. dies ist die Lösung: https://www.amazon.de/dp/B01AHEK6RU
Rasenmäher schrieb: > ist weniger Fehleranfällig und praktisch wartungsfrei. Dafür ist der LiIon Akku nach ein paar Jahren am Arsch und man kann das gesamte Teil entsorgen. Die Benzinmäher mit billigen Briggs & Stratton Motoren die ich in der Familie habe halten 20 Jahre und mehr! Und das bei max. alle 5 Jahre Ölwechsel.
Lach schrieb: > Rasenmäher schrieb: >> ist weniger Fehleranfällig und praktisch wartungsfrei. > > Dafür ist der LiIon Akku nach ein paar Jahren am Arsch und man kann das > gesamte Teil entsorgen. Nö - der Automover meiner Eltern mäht jetzt schon acht Jahre 1000qm ohne merklichen Verlust an Akkukapazität. Schön alleine, auch am richtig steilen Hang und kommt dabei wirklich in jede Ecke (ist schon erstaunlich, was man per Zufall alles erreicht ;-). Außerdem gibt es passende Ersatzakkus. Leise, sparsam und wartungsfrei. Das Ding funktioniert einfach. > Die Benzinmäher mit billigen Briggs & Stratton Motoren die ich in der > Familie habe halten 20 Jahre und mehr! > > Und das bei max. alle 5 Jahre Ölwechsel. Die Benzin-Dinger haben hier mittlerweile ausgedient. Die Schinderei von früher habe ich noch gut in Erinnerung. Sauschwer und richtig gefährlich, wenn man am Hang ausrutscht. Dazu dann noch das Zusammenharken des Grünschnitts. Muss ich nicht mehr haben. Und meine betagten Eltern erst recht nicht - die könnten das rein körperlich schon nicht mehr.
Rasenmäher schrieb: > An alle die das Märchen glauben, ein Benziner sei leichter Du wolltest übrigens einen Bleiakku nehmen um einen Rasenmäher zu basteln: Rasenmäher schrieb: > und zyklenfesten Bleiakkus? Für 1000 qm würde der alleine schon einen Zentner wiegen.
Harald W. schrieb: > Besser Schafe. Die sagen ständig, was sie tun. Hatten wir. Die Firmware ist dumm und leider nicht updatefähig. Mähen bis zum Zaun, und dann daran entlang, so dass es kahle Stellen auf der Wiese gibt. Scharren sich Liegekuhlen, so dass es tiefe Stellen gibt. Lassen die Brennesseln und Disteln stehen, so dass man von Hand nacharbeiten muss. Fressen (von der Rasse abhängig) Bäume an, so dass man diese schützen muss. Wenn man nicht die ganze Wiese den Schafen überlassen will, sondern auch selber nutzen, muss man mit Zaun abtrennen und den regelmäßig umstecken. Mit 1000m² - wenn man sie nicht komplett den Schafen überlassen will - braucht man nicht anfangen. Und letzten Sommer haben hier einige Leute ihre Schafe notschlachten müssen - es war einfach kein Futter mehr da. Und Du hast dann Wiese, keinen Rasen. Frager schrieb: > Mit 1000 m2 Kann man auch andere tolle dinge > machen. Zb Hühner halten. Ohne Hühnertraktor, den Du jeden Tag weiterschiebst, hast Du auch keinen Rasen mehr. Hühner bekommen den in kürzester Zeit kaputt.
Lach schrieb: > Die Benzinmäher mit billigen Briggs & Stratton Motoren die ich in der > Familie habe halten 20 Jahre und mehr! Survivorship Bias. Früher, als wir uns die Mäher mit Aluchassis selbstgebaut haben vielleicht. Aber von denen existiert auch keiner mehr. Bei heutigen Benzinmähern mit Blechchassis ist das Chassis nach 5 Jahren durch. Und das verhindert auch eine Lackierung nicht, denn der Abrieb im Inneren durch das rumfliegende Gras und Dreck schmirgelt die zuverlässig ab. Ja, es gibt Benzinmäher mit Aluchassis. Die kosten dann aber nicht 120 Eur, sondern 1200 Eur. Dafür würde ich mir einen Husqvarna und 4-5 Akkus hinlegen. Oder lieber 2-3 Akkus und noch einen schönen Trimmer.
Meine Erfahrung mit B&S: Ami-Steinzeittechnik nahezu unverwüstlich, auch ohne Wartung. Blechgehäuse können rosten, das stimmt. Aber die rosten nicht in 5 Jahren durch, sondern das dauert schon >10 Jahre. Wer möchte, der bekommt auch Plastikgehäuse. Joe G. schrieb: > Wieviele Kühe hütest du für deine Milch und deinen Käse? > Einen Computer zur Statikberechnung deines Hauses? Welch Unfug, das geht > prima mit Logarithmentafeln und empirischen Faustformeln. Eine Kuh reicht völlig, aber das Melken von Hand ist recht mühsam. :) Selbstverständlich kann man auch die Statik eines Hauses mit Faustformeln, Tabellenbüchern und Logarithmentafeln berechnen. (Mein Mathelehrer hat darauf bestanden, daß wir den Umgang damit lernen - beim Taschenrechner könnten die schließlich die Batterien leer sein; den wütenden Protest der Eltern hat er abgebügelt!) > Versuch aber mal Tennis auf einer Wiese zu spielen. Für Rasenball- > sportarten sind Wiesen weniger geeignet. Unser Grundstück ist ja schon groß, aber einen Tennisplatz wollte ich noch nie anlegen. > Handrasenmäher Wenn es eine kleine ebene Fläche ist, dann geht das problemlos. Als Jugendlicher habe ich jahrelang damit eine kleine Fläche gemäht. Umwelttechnisch ist das natüärlich das Maximum.
Hugo schrieb: > dies ist die Lösung: > https://www.amazon.de/dp/B01AHEK6RU Da steht aber bei Schnitthöhe "mm" und nicht "cm" wie es der To haben möchte.
Hugo schrieb: > dies ist die Lösung: > https://www.amazon.de/dp/B01AHEK6RU 1. Garantiert nicht so ein Klapperteil von Einhell, sondern was Ordentliches von Wolf oder Fiskars. 2. Machst Du damit keine 1000m², nach 200m² fallen Dir die Arme ab. 3. Machst Du damit kein 20cm hohes Gras, die Halme dürfen bestenfalls bis zu Spindelachse stehen, damit das Blatt sie noch einziehen kann. Ja, das Schnittbild ist schon gut, bedeutet aber auch alle paar Tage, mindestens einmal pro Woche mähen, sonst musst Du erstmal mit der Sense ran.
