Moin, wir planen eine Solarbetriebene Ladestation für Smartphones, basierend auf einem 24V Speicher. Zum Laden der Smartphones sollen fest angebrachte Ladekabel dienen. Ist es möglich oder spricht etwas dagegen, die 5V aus den 24V durch einen DC/DC Wandler zu generieren um damit direkt die Smartphones zu laden? Ein Wandler liefert 100 Watt und stabile 5V selbst unter Vollast, die Laderegelung steckt ja im zu ladenden Gerät wenn mich nicht alles täuscht? Muss sonst irgend was beachtet werden? Bis zum DC/DC Wandler habe ich einen Solar Fachmann der mir das Sstem bereit stellt, ab dem Punkt bin ich auf mich selbst gestellt. Ab 110V bis 1000 Volt bin ich durchaus fit, darunter wird es Mager mit dem Wissen :-D Danke für eure Hilfe :-)
Kann man so machen, ja. Allerdings würde ich mir überlegen, ob ich wirklich einen einzelnen Downconverter für alle Ausgänge nehmen würde. Zum einen möchte man die Ausgänge zumindest per Diode voneinander trennen (der Wandler müßte dann etwas mehr als 5V liefern) und zum anderen hast du dann keine Strombegrenzung per Port - dein leistungsfähiger Wandler (20A) wird mit Sicherheit was zerstören, wenn ein Gerät/Kabel einen Fehler aufweist. Besser wäre mMn ein kleiner Wandler (1-2A) pro Ausgang. Evtl kannst du dann auch einige davon mit einem QuickCharge-fähigen Regler bestücken (die liefern, je nach angeschlossenem Gerät, auch höhere Spannungen).
foobar schrieb: > Besser wäre mMn ein kleiner Wandler (1-2A) pro Ausgang. Ja, evtl. Mini Module mit CC CV Feature. (Könnte man sogar auf eine Art Foldback Charakteristik (also Reduktion des Wertes des Konstantstroms z.B. bei "richtigem" Kurzschluß, also ab bestimmter Schwellspannung - der Kurzschluß selbst als Shunt gebraucht) umrüsten, falls nötig.)
Julian K. schrieb: > Ist es möglich oder spricht etwas dagegen, die 5V aus den 24V durch > einen DC/DC Wandler zu generieren Ganz alltäglich. Sowas wird mit jedem Handy-Ladeadapter im Auto gemacht. foobar schrieb: > Besser wäre mMn ein kleiner Wandler (1-2A) pro Ausgang. Wenn es einen Zentralen Wandler mit viel Leistung gibt, dann würde ich da einfach eine Polyfuse mit ca. 2A in jeden Ausgang setzen.
Fleat schrieb: > foobar schrieb: >> Besser wäre mMn ein kleiner Wandler (1-2A) pro Ausgang. > > Ja, evtl. Mini Module mit CC CV Feature. (Könnte man sogar auf eine Art > Foldback Charakteristik (also Reduktion des Wertes des Konstantstroms > z.B. bei "richtigem" Kurzschluß, also ab bestimmter Schwellspannung - > der Kurzschluß selbst als Shunt gebraucht) umrüsten, falls nötig.) Es gibt fertige Lademodule mit QC3 mit 24V Eingang für um die 2€, da würde ich nicht mehr anfangen zu basteln. Damit hat man alle Schutzfunktionen, Schnellladen und ich hab über 20 Stück davon seit etwa einem Jahr ohne einen Ausfall laufen.
Mercy, es werden die QC3 Module :-)
