Forum: HF, Funk und Felder Freenet (149 MHz) jetzt mit 1 Watt
von Marek N. (Gast)
Die Bundesnetzagentur erlaubt nun eine zulässige Strahlungsleistung von
bis zu 1 W (ERP) bei Freenet-Geräten.
Ferner gibt es weitere Lockerungen bei den Schutzabständen zu
Nachbarländern.
Quelle:
https://www.funkamateur.de/nachrichtendetails/items/Freenet1W.html
von 13DLB (Gast)
Na ja, das brings....
Immerhin etwas Reserve für schwierige Verbindungen...
Geräte dafür werden aber noch dauern..und dann muss wieder alles neu
gekauft werden...
das ist wohl der eigentliche SINN dahinter...
Immerhin gibt es Mobilgeräte mit fest angeschlossener 0 dB Antenne..
So ist die Strahlung aus dem Auto raus...
Grüsse aus HH  Bernd  SWL E02
Beitrag #5850907 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5850935 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5850939 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5850943 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5850950 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5850966 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5850972 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5850986 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5851004 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Lothar M. (Gast)
Na ja, 1W ERP, Spassfunk für Kinder zum Spielen, ohne sittlichen
Nährwert.
Beitrag #5851015 wurde von einem Moderator gelöscht.
von MaWin (Gast)
> Nährwert.
So redet normalerweise nur ein Amateurfunker daher...
Das Kinder gefälligst ohne Spaß lernen sollen wundert mich heute nicht
mehr.
Beitrag #5851019 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Marek N. (Gast)
Im Nachbarort gab es eine Gärtnerei oder Baumschule, die ne Zeitlang
Freenet genutzt haben.
Beitrag #5851033 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5851052 wurde von einem Moderator gelöscht.
von urquad (Gast)
Cool! Endlich!
> gekauft werden...
Quatsch, für die Team Geräte gibt's ne Händlersoftware. Ab zu bensons
Funktechnik und umprogrammieren lassen.
Oder mit der H Software die Parameter für die Leistung selbst
umprogrammieren.
Beitrag #5851378 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5851463 wurde von einem Moderator gelöscht.
von oszi40 (Gast)
Je nach STANDORT reicht der Spaß auch unerwartet viele km (wobei 20W im
nassen Wald auch nicht bis zum nächsten Waldweg gereicht haben).
von Erwin D. (Gast)
von 0,5W auf 1W -> Den Unterschied in der Feldstärke merkt niemand.
Eine Vervierfachung der Sendeleistung ergibt gerade mal einen
Unterschied von einer S-Stufe beim Empfänger...
von Jens M. (schuchkleisser)
Könnte mir jemand freundlicherweise mal den Grund für
Zitat Wikipedia:
Im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb in Lagen oberhalb von 600 m
dürfen Freenet-Geräte nicht genutzt werden.
Zitatende
nennen?
Diese Bedingung ist doch ebenfalls gerade entfallen …
Ansonsten: die Nutzung dieser Frequenzen für Jedermann-Sprechfunk ist
keine EU-weit harmonisierte Frequenznutzung, insofern muss man sich
natürlich darum kümmern, dass andere legale Frequenznutzungen in
Nachbarländern nicht beeinträchtigt werden. Daher gibt es in manchen
Grenzbereichen nach wie vor einschränkende Regelungen.
: Bearbeitet durch Moderator
von Marek N. (Gast)
> Zitat Wikipedia:
> Zitatende
> nennen?
Wahrscheinlich wollte man damit den Overspill nach Frankreich und in die
Schweiz vermeiden.
Weiß jemand, welche Funkdienste in diesen Ländern auf diesen Frequenzen
zugeteilt sind/waren?
Im Wikipedia stehts noch drin, aber "1W ERP" wurde wohl schon
aktualisiert...
Die meisten Seiten zitieren den Text wörtlich, einen Grund hab ich
nirgends finden können.
Dann streich' es raus. Schreib die neue Vfg. in den Editierkommentar.
Dafür ist es schließlich ein Wiki. Natürlich solltest du dir den
Vefügungstext zuvor selbst durchlesen, dich nicht nur auf Drittquellen
(Funkamateur) verlassen.
Ist halt eine gesetzliche *) Forderung, da findest du im Text
üblicherweise keine weitere Begründung.
*) OK, formal ist es eine Verfügung der Bundesnetzagentur, kein echtes
Gesetz, welches ja vom Bundestag beschlossen werden müsste.
Beitrag #5852040 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Carsten S. (dg3ycs)
> Nährwert.
Blödsinn hoch drei.
Das zeigt nur das da jemand ohne Ahnung schreibt...
1Watt (Senderausgangleistung) war und ist teilweise auch noch die
Sendeleistung mit der >>95% der analogen BOS HAndfunkgeräte arbeiten
bzw. gearbeitet haben. Egal ob Polizei, Feuerwehr oder
Katastrophenschutz!
Und das im selben Band mit den selben Ausbreitungsbedingungen
(Freenet liegt nahe am unteren Ende des 2m nöbl Bereiches, BOS ganz am
oberen)
HAndfunkgeräte die mit einer höheren Sendeleistung betrieben wurden
waren (und sind wo Analog-BOS noch genutzt wird) genau so wie HFG für
das 4m Band eine seltene Ausnahme! Viele Modelle, wie zb alles an
Fug10/Fug10a/Fug10R, KONNTEN auch gar nicht mehr, selbst wenn man
zugriff auf die Parametrierungssoftware hatte. Vom Benutzer selbst auf
eine höhere Sendeleistung einstellbar waren nur die Ausführungen FuG10b
(2m) und FuG13b(4m). Sofern diese Funktion nicht wie häufig der Fall
softwaretechnisch in der Funkwerkstatt gesperrt wurde.
Die FuG11b praktisch aller HErsteller konnte man in der Werkstatt mit
der Parametrierungssoftware auch auf 4 bzw 5 Watt einstellen. Jedoch
waren das dann keine zulässigen 11b mehr. Da ist 1 Watt maximum
vorschrift gewesen.
Und wie geschrieben: Die 1 Watt bei den BOS waren
SENDERAUSGANGSLEISTUNG, NICHT ERP. Da die Geräte oft mit einem
Gummistummel versehen waren der einen "negativen Gewinn" im Bereich
irgendwo zwischen 3 und 6dB hatte lag die reale ERP im Bereich von 0,25W
bis 0,5Watt
Ein Watt ERP bedeutet das ein Handfunkgerät je nach verwendeter Antenne
eine Senderausgangsleistung von etwa 2 bis 5 Watt haben dürfte. (Der
genaue Wert hängt von der Antenne ab)
Und jetzt will hier jemand erzählen das eine Leistung die größer ist als
das was für die SICHERHEITSBEHÖRDEN und RETTUNGSORGANISATIONEN in einem
ähnlichen Anwendungsszenario rund 60 Jahre vollkommen ausreichend war
"lächerlich" ist.
OK, damit ist der Stand dessen Sachkenntnis hinreichend klargestellt!
(Und bevor jemand damit kommt: Die vielfach berichteten "Probleme" mit
dem analogen BOS Funk kamen zuletzt einfach daher das man in Erwartung
der baldigen Digitalisierung an vielen Stellen schon seit den späten
90ern bei der Funktechnik auf Teufel komm raus gespart hat und durch die
immer weiter nach hinten verschobene Einführung des Digitalfunks
schließlich mit Geräten gerarbeitet wurde die ursprünglich für eine
Lebensdauer von 15 Jahren ausgelegt waren, aber schon 30-40 Jahre auf
dem Buckel hatten. Bei Polizei und BF im TÄGLICHEN rauen Einsatzalltag.
Aus KReisen/Ländern/Städten die ihre TEchnik aktuell gehalten haben sind
solche Probleme eher nicht bekannt gewesen. Dort wünscht man sich zum
teil sogar den "zuverlässig funktionierenden" Analogfunk sehnlichst
zurück!)
Man darf ja nicht vergessen: Freenet soll eine Art "Betriebsfunk Light"
sein und die Lücke zwischen PMR und "echten" Betriebsfunk schließen um
sowohl die Behörden wie auch die ganzen Kleinanwender mit vielleicht 3-5
Handfunkgeräten im Betrieb durch die Anmeldefreie Nutzung entlasten.
Z.B. auf dem Bau, bei Begleitfahrten von Schwertransporten, Ordner bei
kleinen Sportveranstaltungen usw.
Wo Freenet aufgekommen ist lagen die Geräte von Preis, Robustheit und
Qualität recht gut zwischen PMR und Betriebsfunk.
Ein CB ähnlicher Betrieb ist zwar Zulässig, aber war und ist NIE Sinn
der Sache gewesen. Und es ist daher ABSICHT die REichweite zu begrenzen
damit möglichst vielen Vereine/Betriebe usw. die wenigen Frequenzen für
ihre internen Zwecke möglichst ungestört benutzen zu können.
Eine hohe Reichweite wäre da extrem Kontraproduktiv!
MaWin schrieb:
>> Nährwert.
Aber nur einer der keine Ahnung hat!
Oder alternativ einer der einen Vorwand sucht um zwecks irgendeiner
Kompensation mit seiner "dicken Endstufe" zu prahlen.
Halt wie bei einigen mit ihren Autos...
In Frankreich ist dieser Bereich dem Militär zugeteilt.
Ob der Bereich aktiv genutzt wird ist aber eine andere Frage.
(Man staunt wie viele Bereiche hier in DL dem Militär vorbehalten sind.
Regelmäßig belegt ist nur ein Bruchteil davon)
Ind der Schweiz ist das glaube ich auch Militär.
In Österreich ggf. normaler Betriebsfunk, bin mir aber auch da nicht
sicher. ISt alles nur aus den letzten Ecken des Gehirns gekramt...
Carsten
von Ham (Gast)
Hallo
Rein technisch dürfte das alles wahr sein, denn ähnlich sah es fast
überall aus was Handsprechfunkgeräte angeht.
Aber bitte aus Nutzersicht (und Zuhörersicht...) nicht vergessen das der
praktische analoge BOS Funk hauptsächlich als Relaisfunk mit
unterschiedlichen Eingabe und Ausgabefrequenzen betrieben wurde (wird)
und die Relais auch miteinander vernetzt sind (waren).
Und auf den weitreichenden Relaisausgaben wurde sowohl offiziell von den
Nutzern als auch von den stillen (streng genommen illegal lauschenden
"Mäuschen") gehört.
Und diese Relais hatten (haben) natürlich weit höhere abgestrahlte
Leistung und somit Nutzreichweite wegen der deutlich höheren
Ausgangsleistung, vor allem aber der deutlich besseren Antennen und
letztendlich noch wichtiger den viel besseren Antennenstandorten (Und wo
ein HF Signal sich gut ausbreiten kann ist auch der Empfang gut).
Das Prinzip kennt jeder auf 2m, 70cm und darüber aktive Funkamateur,
selbst mit "echten" 5W und besseren Antennen am HFG kommt man in den
meisten "echten" HFG Einsatzszenarien im Betrieb untereinander, also HFG
- HFG  nicht wirklich sehr weit.
Was nicht bedeutet das wenn sich mindestens einer (besser beide) der
Funkpartner auf eine deutliche Erhebung gegenüber der Umgebung befinden
und sich dabei nicht großartig fortbewegen keine Verbindungen über viele
dutzend Kilometer auch mit 0,5W und "Gummistummel" möglich wären.
Aber so sieht ja praktischer Funkbetrieb nur selten aus - außerhalb des
Amateurfunks wird ja Funk fast ausschließlich zu reinen Kommunikation
genutzt und nicht um gezielt, unter Praxisfernen Umständen, große
Reichweiten zu erreichen und dafür extra oft recht mühevoll besondere
Standorte auf zu suchen.
Genau aus diesen Gründen gibt es wohl auch die Kritik das der Digital
BOS Funk nicht überall zuverlässig ist (sein soll) - erstens haben die
dort genutzten Frequenzen wohl nicht solch gute Eigenschaften was das
eindringen in Gebäude angeht und wahrscheinlich sind eventuell die
Relaisstandorte nicht so gut wie sie beim Analogen BOS Funk sind (waren)
- hinzu kommt halt das Digital entweder einwandfrei (für den unbedarften
Nutzer) funktioniert oder halt gar nichts mehr geht, beim analogen Funk
ist das generell halt nicht so der Fall - geübte Hörer können oft noch
sehr verrauschte und schwache Signale "dekodieren", hier sind die
Contester im Afu teilweise "gespenstisch" gut darin, aber auch der
erfahrene BOS und Betriebsfunker leistet oft erstaunliches.
Lange Rede, kurzer Sinn:
Der Vergleich mit den analogen BOS Handfunkgeräten ist so nicht ganz
fair weil da hinter ein ganzes System steht - ganz im Gegensatz zum
Freenet - wo trotz des Begriffes Net es sich immer (und meist auch noch
portabele )um eine Punkt zu Punkt Verbindung handelt.
Ob da nun mit 500mW oder 1W ERP gesendet wird bietet (meist)keinen
großen Unterschied in der Praxis sondern bringt eventuell nur was in
Grenzsituationen ein klein wenig aber das mag dann eventuell ausreichen
- nur neue Welten werden sich bestimmt nicht auf tun.
Bei 1W Ausgangsleistung an beliebiger Antenne und die legale Nutzung von
Relaisfunk innerhalb des "Bandes" (Wobei das beim Relais wegen der sehr
nah beieinander liegenden Ei- und Ausgabefrequenzen schon sehr aufwendig
teuer und auch rein mechanisch groß wird)würde die Sache schon ganz
anders aussehen - aber das ist ja wohl sehr bewusst nicht so vorgesehen.
Was wohl auch (leider) gut so ist - irgendwelche schlechte Mitmenschen
würden das sonst kommerziell missbrauchen und irgendwelche unbedarfte
Nutzergruppen ausnehmen (betrügen).
Ham
von Michael M. (do7tla)
Irgendwie erinnert die Leistungserhöhung an den CB Funk.
Damals durfte man auch auf den 12 Kanäle in AM nur mit 0,5W Senden.
Etwa 1984 wurde mit der Einführung der 40 Kanäle FM 4W auch die Leistung
bei den 12 AM Kanäle auf 1W angehoben.
Beitrag #5852265 wurde von einem Moderator gelöscht.
Carsten S. schrieb:
> Blödsinn hoch drei.
So ist es.
Du hast einfach keine Ahnung!
Lothar, im Gegensatz zu dir hat Carsten zumindest Argumente … du hast
nur Behauptungen.
> nur Behauptungen.
Dein Hauptargument besteht in der Löschung von Posts, die nicht in
deinen Kram passen.
Was soll ich mir dann die Mühe machen und mit wortreichen
Argumentationen einen Standpunkt  vertreten, der nicht deinen Gefallen
findet und deshalb einfach
von dir gelöscht wird?
Nur zu, den hier darfst du auch löschen.
> deinen Kram passen.
Nein, nur einem, in dem du ausfällig geworden bist.
Diskutiere vernünftig, das bleibt stehen. Eigentlich kenne ich von dir
qualitativ bessere Postings als das, was du in diesem Thread bislang von
dir gegeben hast.
Das ist deine Schutzbehauptung!
Meine Wortwahl war nicht gewichtiger, als die Response von Carsten S.,
schon garnicht ausfällig.
Du kannst das jetzt aber trotzdem behaupten, weil du es gelöcht hast.
Im Prinzip wäre mir das egal, aber deine Parteilichkeit ist schon
peinlich und sollte dem Publikum hier im Forum ruhig mal vorgeführt
werden.
Was dir nicht passt, wird gelöscht...nur zu.
von Marek N. (Gast)
Irgendwie erinnert mich das an den FT-818, wo man allen Ernstes als
werbeträchtiges Argument eine Leistungserhöhung auf 6 Watt gegenüber dem
FT-817 mit 5 W aufführt. Statt dem Ding nen ordentlichen Sprachprozessor
zu verpassen!
Naja, dass Yaesu trotz CFNM, Fusion und Wires noch nicht in der
Gegenwart angekommen ist, merkt man, dass sie noch NiMH-Akkus drin
verbaut haben, statt Lithium.
Überhaupt wundert man sich, warum mitten im Sonnenfleckenminimum ein
KW-QRP-Transceiver rausgebracht wurde, wo doch schon ein geostationärer
Satellit im Orbit steht, der den halben Globus ausleuchten?
von Soul E. (Gast)
In der Allgemeinzuteilung steht "Eine Nutzung zugeteilter Frequenzen
darf nur mit Funkanlagen erfolgen, die für den Betrieb in der
Bundesrepublik Deutschland vorgesehen bzw. gekennzeichnet sind (§ 60
Abs. 1 S. 3 TKG)." Dort wiederum steht "Eine Nutzung zugeteilter
Frequenzen darf nur mit Funkanlagen erfolgen, die für den Betrieb in der
Bundesrepublik Deutschland vorgesehen bzw. gekennzeichnet sind."
https://dejure.org/gesetze/TKG/60.html
Was sagt uns das denn nun? Darf man in diesen Bändern Eigenbauten
betreiben, sofern diese die technischen Voraussetzungen erfüllen? Oder
ein modifiziertes FuG 10a? Etwas vorsehen und kennzeichnen kann ich
selber, dafür brauche ich keine Baumustergenehmigung.
CB-Funk musste früher den FTZ-Adler draufhaben und umbauen war verboten.
Ist das immer noch so?
(Meine Funkerei findt üblicherweise in einer geschlossenen Absorberhalle
statt. Etwas langweilige Modulation, dafür aber durchgehend von 30 MHz -
6 GHz :-)
soul e. schrieb:
> Darf man in diesen Bändern Eigenbauten betreiben, sofern diese die
Das ist eine ziemliche Grauzone.
Wenn du die BNetzA fragst, werden sie das natürlich verneinen.
Wenn du dir die Gesetzestexte durchliest, findest du nichts, was das
wirklich verbieten würde. Bleibt noch die Frage, ob du mit einem
Eigenbau dein eigener „Inverkehrbringer“ bist oder nicht – dann würden
sich recht umfangreiche Dokumentationsforderungen stellen. Üblicherweise
wird als „Inverkehrbringer“ jedoch jemand angesehen, der es „auf dem
Markt bereitstellt“, was natürlich für ein Einzelstück nicht der Fall
wäre. Das betrifft ja nicht nur derartige Eigenbauten, sondern bspw.
auch industriell aufgebaute Labormuster von Aufbauten, die nicht später
als selbstständige Geräte (mit einem regulären Inverkehrbringer)
vorgesehen sind.
Wenn man sowas vorhat, sollte man zumindest mit ausreichenden Messungen
sicherstellen, dass man tatsächlich alles Aspekte der technischen
Anforderungen sauber einhält. Allein das ist, selbst ohne umfangreiche
Fertigungsdokumentation, schon einiges an Aufwand.
von Dampfheuler (Gast)
"lächerlich" ist.
Doch, sage ich auch. Was fuer ein Gezerre um 1 Watt. Jedes Handy hat
auch 1 Watt. Solange es nicht um In-door geht waere das Handy mit einer
Flatrate auch eine gute Wahl. Es funktioniert sogar vollduplex, nicht
wie Sprechfunk halbduplex.
Auf der anderen Seite kommt Druck von der digitalen Seite. Ich bekomme
heute einen SDR fuer 150 Euro, fertig mit Software. Und mit einem SDR
kann ich in irgend einem Band, irgend einer Modulation, irgend einer
Codierung senden. Spread spektrum, Frequenzhopping. Werde fuer andere
unsichtbar. Und ...
muss eigentlich keine Ahnung haben. Komponenten wie Lego
zusammenstecken.
von Bernd K. (prof7bit)
Das würd mich auch mal interessieren was aus der FTZ-Nummer geworden
ist. Ist CE ein vollwertiger Ersatz? Insbesondere interessiert mich was
das bei Geräten bedeutet die aus anderen EU-Ländern kommen (wo
vielleicht noch andere Regeln herrschen) oder die mal für diese bestimmt
waren und trotzdem das europaweit einheitliche CE-Zeichen besitzen.
von Nachdenklicher (Gast)
Also zumindest in meiner aktiven Feuerwehrzeit hatten wir auf 2m kein
Relais (abgesehen von Funkversorgung innerhalb von bestimmten Bauwerken
wie beispielsweise in der U-Bahn). Okay, bei den alten 2m-Geräten, die
wir hatten, waren die 2m eher die Reichweite, was aber am technischen
Zustand der Geräte lag. Später ging das für den angedachten Zweck
(Kommunikation an der Einsatzstelle) hervorragend.
Für die bergeordnete Kommunikation gab es dann auf dem 4m-Band
entsprechend ein Relais. Die Umsetzung zwischen 2m und 4m erfolgte dann
durch den jeweiligen Melder (Funktionsbezeichnung innerhlb der
Feuerwehr, kein technisches Gerät.)
von Marek N. (Gast)
Bei der Funktechnik-Kompetenz der meisten BOS-ler ist es auch besser,
dass sie keine große Reichweite haben.
Schon öfters erlebt, dass nach dem Sprechen die PTT nicht losgelassen
wird, sowohl bei Jung, als auch Alt. Besonders bei freiwilligen /
Dorffeuerwehren, wo eher der Durst als Brände gelöscht werden ;-)
Dabei hat man doch in Hunderten Hollywoodfilmen gesehen, wie
Walkie-Talkies funktionieren (grad erst letztens wieder Zurück in die
Zukunft geschaut: "Doc, Doc, bitte kommen...!")
von knipsi (Gast)
hm...
Die Erhöhung von 0,5W auf 2W hätte (unter idealen Bedingungen) wenigstes
eine Verdopplung der Reichweite gebracht. So ist es nur Faktor
Wurzel(2).
Diese Begrenzungen machen nicht wirklich viel Sinn. Vermutlich wird sich
jemand der es benötigt eh eine Baofeng 25 Euro Quetsche bei Amazon oder
Ebay zulegen. Die hat 8W und kann auch auf Freenetfrequenzen funken und
kostet nur einen Bruchteil. Aber Achtung! Das ist sehr verboten! :-)
Motorola GP300 von BOS auf Freenet umprogrammieren eigentlich auch.
Alleine schon, weil die eine austauschbare Antenne haben. Wird (hab ich
zumindest mal gehört O-:-) ) trotzdem gemacht. Ob die Antenne ein
Schraubgewinde hat oder nicht, kann man glücklicherweise nicht aus der
Distanz prüfen.
Allgemein dürfte das Risiko, selbst mit deutlich mehr Sendeleistung
massiv aufzufallen, auf den Freenetfrequenzen kaum auffallen. Die
meisten Benutzer werden denken, es ist jemand in der Nähe auf dem
gleichen Kanal. Und so arg viel los ist auf den Frequenzen eh nicht.
Wenn man nicht gerade jemandem durch Dauerträger so auf den Sack geht,
daß er den Messwagen ruft, ist es zwar immer noch nicht legal, aber nun
ja... ;-)
Oder anders ausgedrückt, man liest ja täglich in der Zeitung davon, daß
wieder ein Freenetleistungsgrenzenüberschreiterring mit massivem
Polizeieinsatz ausgehoben wurde. Oder so. :->
von knipsi (Gast)
Jo. Selbst auf CB Funk ist es mittlerweile eigentlich schon normal einen
Leistungsverstärker zu verwenden und es interessiert niemanden. Selbst
die Bundesnetzagentur interessiert sich keinen Deut dafür was auf diesen
Frequenzen passiert. Selbst wenn dort massive Störungen vorhanden sind
kommt da kein Messwagen... Es lohnt sich einfach nicht.
Erst wenn wichtige Dienste gestört werden bewegt sich da was.
knipsi schrieb:
> Die hat 8W
PMPO? :-)
Die Baofengs sind doch die, die man in der Schweiz gleich komplett aus
dem Verkehr gezogen hat, weil sie die Grenzwerte für Nebenaussendungen
(auch für Amateurfunk) nicht einhalten. Haben die das denn inzwischen
mal nachgebessert?
> mal nachgebessert?
Im Ernst? :-D
Zwei Freunde von mir, die beide ganz offiziell Funkamateure sind, haben
die kleinen Baofengs als portable Geräte gekauft...
von Alexander (Gast)
> "lächerlich" ist.
Hmm, also ich bin auch Funkamateur und arbeite dienstlich bei den BOS.
Lass mich mal kurz überlegen.
Wir haben die Fug 10, seis die von BOSCH oder Fug 11 (tk290) auch
benutzt.
Aber sicher um keine Kommunikation über ein paar Km zu machen.
Die 2m Handfunkgeräte waren einzig und allein da um die
Einsatzstellenkommunikation zu betreiben.
Da gings um Strecken von 500-1000m bzw in Gebäuden.
Die Pol hat für ihre Anwendungen im 2m Bereich häufig zusätzlich Relais
betrieben, die hatten aber auch wie geschrieben ne ganz andere
Sendeleistung und Höhe.
Ja, da scheint es viele zu geben...
Besonders im Kommunikationsbereich.
BTW: Ich war u.a. etwa 10 Jahre S6 (SGL IuK)
> benutzt.
Und GENAU DAS ist ja auch der Anwendungsbereich für den Freenet gedacht
ist.
Die Kommunikation im Nahbereich! Hatte ich ja auch einige Beispiele zu
geschrieben. Also der Antennenbauer oben auf dem 50m Antennenträger mit
dem Kollegen/Kranbediener am Boden. Der Ordner auf der rechten Seite der
Tribüne im 500 Sitzplatz Kleinstadtstadion zum Kollegen auf der Linken
seite der Tribüne. Der Securitytyp in der Zappelbude zum Kollegen im
Büro oder am Eingang. usw.
Also ziemlich ähnlich dem was wir als "Einsatzstellenfunk" bezeichnen.
Ob die Polizei jetzt "häufig" Relaisstellen auf 2m eingesetzt hat oder
nicht hängt vermutlich etwas vom Bundesland ab. Und natürlich vom
Dienstort selbst. Für NRW kann ich sagen das bei der Polizei in einer
Großstadt üblicherweise auch 2m Relais in Verwendung waren. Teilweise
einfach weil es viele Fußstreifen gab wo das 2m HFG dann als 4m Ersatz
herhalten musste.
4m HFG waren in NRW eher selten.
In den ländlichen Gebieten gab es die 2m Relais eher nicht.
Wobei es dann auch noch die Fälle gab wo die 2m HFG auf dem Kanal waren
wo das Relais war, in anderen aber waren die nochmals auf eine anderen
Kanal.
(Zur Info: Die typischen Streifenwagen der Landespolizei NRW waren schon
im letzten Jahrtausen mit je einem Mobilgerät für 2m und einem
Mobilgerät für 4m ausgestattet. Bedient wurden beide FuGs über ein EADS
Doppelbediengerät für die Teledux9. Als Funkgerät selber kamen dabei für
2m tatsächlich ein Teledux9 S/E Block zum Einsatz, als Funkgerät für 4m
wurden aber die schon seit Ende der 70er Jahre verwendeten Geräte der
Serie FuG8a1z von SEL/BOSCH  bzw. dessen Anschlussgleicher Nachfolger
von Motorola eingesetzt. Verbunden mit dem Teledux9 Bediengerät über ein
spezielles "Übersetzerinterface".
Dazu gab es dann ein 2m HFG pro Beamten im Fahrzeug. In NRW
üblicherweise das Modell FuG10a von Bosch. (Groß, Flach und Grün).
NAtürlich gab es auch Ausnahmen mit abweichender Ausstattung. Aber das
waren meist entweder Fahrzeuge für besondere Aufgaben oder einfach
ältere Fahrzeuge...
Üblich war das es einen 4m Führungskanal für den gesamten
Kreis/Kreisfreie Stadt gab. Über diesen war die Leitstelle zu erreichen.
Dieser Funkverkehrskreis wurde immer von allen Beamten des Kreises
genutzt.
In großen Kreisen gab es auch mehrere RElais die Zusammengeschaltet
waren. Bei der NRW Pol üblicherweise mit je einem eigenen Kanal pro
Relais. In anderen Ländern oder auch bei einigen NRW Feuerwehren wurde
zuletzt aber oft die modernere Gleichwellentechnik eingesetzt wenn ein
einzelnes Relais nicht ausreichte.
Der 2m Funk im Fahrzeug war üblicherweise für die Kommunikation mit der
eigenen Wache vorgesehen. Also nur ein kleiner Einzugsbereich. Darüber
wurden dann einfachere Dinge geregelt die nicht über die Leitstelle
gegangen sind. Oder einfach auch mal drum gebeten das ein Kollege bei
Gelegenheit ein paar neue Batterien für die Taschenlampen zur
Unfallstelle bringt... Und natürlich die Pommes bestellt ;-)
Die 2m HFG im Fahrzeug waren für die Kommunikation der Beamten an der
Einsatzstelle untereinander gedacht...
Bei Feuerwehr, KatS und Rettugnsdienst waren feste 2m Relaisstellen aber
die absolute Ausnahme. Es gab bzw. gibt solche in einigen wenigen
Städten.
Aber die sind trotzdem nur für die Nutzung im Ausnahmefall gedacht. im
normalen Dienst fand der 2m Betrieb auf einem Relaisfreien Kanal statt.
Einfach weil es Einsatzstellenfunk war.
Die Verbindung zur Leitstelle usw. fand auch bei der Feuerwehr in NRW
auf einem 4m Kanal als Kreisweiten Führungskanal statt.
Bei Großeinsätzen, egal ob geplant oder im Rahmen von Unglücksfällen
oder Wettereignissen wurden aber auch bei den Nichtpolizeilichen BOS
temporäre 2m Relais genutzt. Dazu konnte vom zuständigen
Sachgebietsleiter IuK (S6) kurzfristig ein freier Kanal bei der ZPD bzw.
jetzt LZPD als in NRW für die Überwachung des BOS Funks zuständige
Behörde angefordert werden. Wenn es ganz schnell gehen musste per
Telefonat mit der Landesleitstelle der Polizei.
Etwas "bunter" ging es aber bei der Bundespolizei zu. In einigen
Regionen war die Trennung 4m für die Führung, 2m für den Nahbereich
nicht so streng. So gab es auch ein paar Gebiete wo der Führungskanal
auf 2m war. Natürlich mit der entsprechenden Relaisinfrastruktur.
Aber geug an Hintergrund-OffTopic :
Wie oben geschrieben: Das "ganz andere System" bei BOS Funk
(Infrastruktur) gilt so zwar für 4m, aber nur selten für 2m und GAR
NICHT für den 2m Einsatzstellenfunk der aber gerade das Ggenstück von
den Anwendungsfällen ist für die Freenet gedacht ist!
Wer ähnlich wie bei 4m BOS größere Reichweiten benötigt kann immer noch
auf CB ausweichen (DAFÜR wurde CB ja vor langer Zeit ursprünglich mal
eingeführt und es war eher ein ungewollter Nebeneffekt das sich da eine
Spassfunkergemeinde gebildet hat...)
Was man auch nicht vergessen darf, das ist das Freenet zu einer Zeit
eingeführt wurde zu der es noch gar keinen PMR Funk gab. Damals gab es
als "freien" 70cm Funk gerade den LPD Funk, also 69 Kanäle im 433MHz ISM
Band mit gerade einmal 10mW an zulässiger Sendeleistung.
Mit der Einführung von PMR hätte man die Freenet-Typischen
Anwendungsfälle auch darüber abwickeln können, da PMR jedoch recht
schnell von Privatanwendern (Besonders am Anfang ganz schnell ganz viele
Motorradfahrer, später dann alles mögliche, von Jugendgruppen über
Sportvereine bis hin zu reinen Kinderspielzeugen) fleissig genutzt wurde
und zudem die qualitativ hochwertigen GEräte erst spät verfügbar waren,
war für viele "Professionellere Anwender" Freenet weiterhin die bessere
Alternative. Die Geräte auf dem Markt waren damals durchweg robuster,
aber auch teurer. Also die gewünschte Harwarequalität war vorhanden und
der höhere PReis hat die meisten Privatanwender und insbesondere die
Kinder (PMR als Spielzeug, wie damals die Kanal19 Einkanal-WalkiTalki)
gut ferngehalten. Sets mit 2 Geräten für 30Euro gab es einfach nicht!
(Wie es heute aussieht weiß ich aber nicht)
Lothar M. schrieb:
> So ist es.
-> PLONK !
Carsten
von 120PiOhm (Gast)
Apropos nur zu...
Ich warte immer noch auf die Rückgabe deiner Lizenz, die du vollmundig
angekündigt hast. Aber typisch Amateurfunker!
Ich als Funkamateur stehe zu meinem Wort.
120PiOhm
Was hat das mit dem Thread zu tun?
von Marek N. (Gast)
Selbst in der Weltmetropole Delmenhorst (80 kEinwohner) hatte dir
Polizei ein 2 m-Relais.
4 m- Handfunken kenn ich nur von der Berliner Polizei.
von Wolfgang (Gast)
> Zitat Wikipedia:
> Zitatende
> nennen?
Das Zitat ist wohl schlicht und einfach veraltet.
Aktuell steht bei Wikipedia: "Das Verbot der Freenet-Nutzung im
wurde aufgehoben."
In Frankreicht sind die Dinge im 150MHz Band im Fluss
http://pmr446.free.fr/downloads/arcep.2014-0076.pdf
Das hab ich eine Minute bevor ich das hier gepostet habe kopiert.
Hat also wohl jemand entsprechend der Empfehlung hier im Thread
geändert.
von Wolfgang (Gast)
> geändert.
Sieht so aus, leider ohne Quellenangabe in der Wikipedia.
In der Vfg. 60/2019 der Bundesnetzagentur vom 13.05.2019 steht der
Zusatz nicht mehr drin, in der Vfg. 54/2016 am Ende vom Absatz 1.
"Frequenznutzungsparameter" unter der Tabelle "Digitale Frequenznutzung"
schon.
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/Allgemeinzuteilungen/2019_Vfg_60_Freenet.pdf
von Wolfgang (Gast)
Sorry, bitte streichen ;-)
von 13HN516 (Gast)
Alles totaler Blödsinn
Das entspricht einer 1/2 S-Stufe.
1 S-Stufe währe dann die 4 Fache Leistung, von 0,5 auf
2 Watt usw.
Freenetfunk und PMR446, ist ein Kurzstreckenfunk im Semiprofessionellen
Bereich Baustellen, Veranstaltungen, Kollonenfahrten usw.
Als Hobbyfunk nicht geeignet kaufe dir ein CB Funkgerät da hast du mehr
freude.
Es ist nicht so dahin gesagt, sondern die Eigene Erfahrung.
Grüße
Peter
von Thomas V. (tomv)
>> mal nachgebessert?
> Im Ernst? :-D
Guckst Du:
https://www.bakom.admin.ch/bakom/de/home/geraete-anlagen/nicht-konforme-geraete/mobile-sende-und-empfangsgeraete.html
von Kilo S. (kilo_s)
Dan  bist du auf Freenet nicht genug unterwegs,  früher mal.
Aber die runden werden größer und besser. Zum teil stärker als die CB
runden. (Nein nicht nur Leistung, antennen!)
Das kommt scho noch.
Vergleich: CB vs Freenet Handgerät.
Mess mal ganz objektiv selbst, wirst merken.
Die kleinen 2/70cm Duos die u.a für Freenet (Ganz so pöse sind die baos
ja nit) gar nicht so übel.
Klar ne Team zb. Ist einer Bao nicht nur nummern sondern gar Hausnummern
erhaben!
(IM3 usw... fällst nicht ins raster mit dem ding)
Aber trotzdem! Man sollte nit alles verteufeln was für einen selbst nit
gut is.
von Rainer W (Gast)
> mal nachgebessert?
Die Teile waren mal richtig unbrauchbar (Multiband hieß da, dass man die
auf ziemlich vielen Bändern gleichzeitig empfangen konnte), das ist aber
schon lange nicht mehr so schlimm, sofern man keine Fälschung
abbekommt.
Die gibts nämlich, optisch sehr gut. Oder, wenns keine Fälschung ist,
größere Mengen Geräte mit extrem miesen Eigenschaften aus irgendeiner
Wochenendproduktion.
Ja, Praxis des Betriebs sowohl auf PMR als auch Freenet ist eh, dass 2/3
der Nutzer besagte Quetsche benutzen, wenn man Glück hat wird wenigstens
die Bandbreite auf schmal und die Leistung auf 1W gesetzt.
Und mal ehrlich, wer solls rausfinden? Man siehts der HF aus der
Entfernung nicht an, ob ein CE oder FTZ aufm Gehäuse der Chinaquetsche
klebt. Weniger Oberwellen macht die "Grundig" PMR Quetsche mit Bapperl
jetzt auch nicht als ne Baofeng, und den Unterschied zwischen 0,5W und
1W (oder von mir aus auch 5W) kann man von einer Messstation, die nicht
grad direkt daneben steht, auch nicht sicher nachweisen.
Mich störts nicht. Was mich eher stört, sind dauerhafte Musik oder
Datenübertragungen und Dauerträger. Und zwar egal aus welchem Gerät die
kommen.
Und für diese fundamentale Erkenntnis, die ja ansonsten im Thread noch
nirgends aufgetaucht ist, musstest du diese Threadleiche wieder
exhumieren?
kopfschüttelnd …
(Wer Ironie findet, darf sie behalten.)
> kommen.
Das eher ja, haste scho recht!
Thomas V. schrieb:
> Nicht nur bei den Eidgenossen gibts sowas, sondern auch bei uns:
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Technik/InverkehrbringenvonProdukten/EuropaeischeVerbote/PI_171100112430pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=3
Uii, ok! Gut zu wissen!
Ich habe auch eine, diese setzte ich dann jetzt aber nemmer ein!
Für "Lass fallen und renn" waren die billigen dinger aufm bau immer gut
