Hallo zusammen, Ich suche eine Bezugsquelle für Getriebeschnecken die etwa die Größe wie Lego-Schnecken oder etwas größer haben und genau so über einen formschlüssigen Mitnehmer verfügen, so dass sie linear auf der Achse wandern können. Die übliche Modelbauerlösung eine M4 oder M6 Mutter auf eine Gewindestange zu setzten, kann ich leider nicht verwenden.
Wenn Du mit englischsprachigen Begriffen suchst, hast Du vielleicht mehr Glück: "Worm and gear", "Worm and gear set" Sonst versuche die eBucht, Modellbau Webseiten, Hobby Robotics, Folgend sind ein paar kurze Recherchen von mir: https://www.winklerschulbedarf.com/de/Items/Search?Keyword=schnecke&keywordtype=item#1 https://khkgears.net/new/worm_gear.html https://www.bostongear.com/products/open-gearing/stock-gears/worm-gears https://www.amazon.com/Mechanical-Worm-Gears/b?ie=UTF8&node=16412211 https://www.ebay.com/bhp/worm-gear https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313.TR1.TRC0.A0.H0.Xplastic+worm+gear.TRS0&_nkw=plastic+worm+gear&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_osacat=0&_odkw=plastic+worms https://www.aliexpress.com/w/wholesale-worm-gears.html Aus China gibt es auch viel Angebot. Viel Glück was zu finden was fuer Deine Zwecke brauchbar und bezahlbar ist.
Hier was dabei? https://www.maedler.de/product/1643/1619/schnecken-schneckenraeder-und-schneckenwellen Den gewünschten Modul musst du aber wissen, mit "etwa so wie Lego" kommst du nicht weit. Nach diesem Thread hier Beitrag "Lego Technik Zahnräder" könnte Modul 1 passen, ich kann's aber nicht nachprüfen, mein Lego ist zu gut verstaut.
Der Duke schrieb: > Hallo zusammen, > > Ich suche eine Bezugsquelle für Getriebeschnecken die etwa die Größe wie > Lego-Schnecken oder etwas größer haben und genau so über einen > formschlüssigen Mitnehmer verfügen, so dass sie linear auf der Achse > wandern können. > > Die übliche Modelbauerlösung eine M4 oder M6 Mutter auf eine > Gewindestange zu setzten, kann ich leider nicht verwenden. Suche vielleicht auch nach "Rack and Pinion". siehe hier: https://khkgears.net/new/gear_rack.html
