Hallo, ich habe aktuell folgendes Problem. Ich habe 5 Zahnräder, die ich mit einem Schritt-Motor ansteuern muss. Die Zahnräder sind je (maximal) 30mm auseinander. Ich benötige ca. 300Nm. Die Schrittmotoren, die ich so kenne sind alle viel zu groß / schwer, um 5 Stück zu verbauen. Deshalb würde ich das ganze gerne mit einer Kupplung realisieren. Ich habe es mir zumindest so vorgestellt, dass ein Elektro-Magnet ein Zahnrad anzieht und einen Kraftschluss zwischen Motor und Zahnrad herstellt. Etwa so, wie der Starter eines KFZ-Motors. Kennt von euch jemand evtl. ein fertiges derartiges Produkt? Oder hat jemand eine andere Idee?
Andreas Herz schrieb: > Ich benötige ca. 300Nm Das liegt schon im Bereich eines Mittelklasse Autos. Also gehe auf den Schrott und besorge dir ein 5 Gang Getriebe eines Mittelklasse PKWs.
Udo S. schrieb: > Das liegt schon im Bereich eines Mittelklasse Autos. > Also gehe auf den Schrott und besorge dir ein 5 Gang Getriebe eines > Mittelklasse PKWs. Sorry, eine Null zu viel, 30 Nm
Gibt es eine Zeichnung oder korrekte Beschreibung? Zahnräder sind Formschluß, Klauenkupplung auch. Kraftschluß ist Klemmverbindung oder Kupplung.
Andreas Herz schrieb: > Sorry, eine Null zu viel, 30 Nm Klingt schon anders. Schau dir an wie Schaltgetriebe (Fahrzeugbau) gemacht sind. Stichworte sind "Klauenschaltung", "Ziehkeilschaltung", "Schieberadgetriebe". Siehe dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/Fahrzeuggetriebe Aber das ist alles nicht unbedingt trivial, es kommt darauf an welche Bearbeitungsmittel du zur Verfügung hast (Drehbank) und welchen Aufwand du treiben willst. Ggf. kann man inzwischen da auch mit 3D-Druck was machen. Fertige Getriebe für den Bereich, da bist du meiner Schätzung nach im Bereich von Kleinkrafträdern / Roller.
Wie sind die Zahnränder angeordnet? Haben sie unterschiedliche Durchmesser? Deine Beschreibung ist viel zu allgemein, um dir Tipps geben zu können. Je nach Aufbau könnte man ggf mit Servos die Zahnräder "einrücken" (Ähnlich dem Anlasser im Auto) Also was soll das werden? 5 Zahnräder unterschiedlicher Größe um unterschiedliche Übersetzungen zu bekommen? 5 Zahnräder auf 5 Achsen, wovon immer nur nur eine Achse angetrieben werden kann? Oder was ganz anderes?
