Gibt es einen Trick, um sich mit zwei LAN Netzwerken gleichzeitig zu verbinden? Das eine Netzwerk ist für mein "normales Internet" gedacht. Mit dem anderen Netzwerk möchte ich auf den Raspberry Pi zugreifen. Dort läuft ein Server, der Daten loggt. Aktuell muss ich immer ein Netzwerk trennen um mich mit den anderen verbinden zu können. Kennt jemand eine elegante Lösung?
mich schrieb: > Gibt es einen Trick, um sich mit zwei LAN Netzwerken gleichzeitig zu > verbinden? Du musst der ETH-Netzwerkkarte eine 2. IP-Adresse aus dem anderen Netzwerkbereich geben. Welches OS?
Bearbeitet durch Moderator
mich schrieb: > Aktuell muss ich immer ein Netzwerk trennen Wovon musst du dieses Netzwerk trennen? > Mit dem anderen Netzwerk möchte ich auf den Raspberry Pi zugreifen. Dort > läuft ein Server, der Daten loggt. Aktuell muss ich immer ein Netzwerk > trennen um mich mit den anderen verbinden zu können. Warum kannst du nicht den Pi mit dem bereits bestehenden WLAN verbinden?
Den Pi kann ich nicht in ein WLAN eininden, da dieser "Mobil" betrieben wird. (Er hängt an meinem Moped und loggt da paar Daten mit ... :D ) Um die Daten auf meinen Rechner zu kopieren muss ich den Pi mit meinen Rechner mit einem normalen LAN Kabel verbinden. Die Auswertung der Daten erfolgt zu Hause. Es geht jetzt nur, wenn ich mein WLAN explizit trenne und mich mit dem Raspberry mit der richtigen IP-Adresse verbinde. Es stört mich aber, dass ich mein WLAN trennen muss, da ich so über Syke, etc, dann nicht erreichbar bin. Wie kann ich das Problem lösen?
Das Ganze wäre doch über V-LAN's zu lösen. Das Netzwerk wird in eigene Lan - Gruppen aufgeteilt. Der eine Bereich wäre z.B 'Büro' und der andere Bereich wäre 'Verkauf'. In der 'Büroetage' haben alle Zugriff gegeneinander, und auch zum Internet. Der Verkauf hat ebenfalls Zugriff auf alle seine PC's und auch auf das Internet. Aber der Verkauf sieht das Netzwerk 'Büro' nicht, und umgekehrt. Aber alle PC's sind physisch miteinander am gleichen Switch. Nur ist der eben aufgeteilt in 'Büro' und 'Verkauf'. Dazu benötigt an aber managed-Switche, und der Router muss das auch können. Hierzu gibt es in dem Switch und Router sowas wie VLan-Id's.
Lothar M. schrieb: > Warum kannst du nicht den Pi mit dem bereits bestehenden WLAN verbinden? D.h. ich benötige einfach einen extra Router und schließe den Pi zukünftig immer da an und nicht mehr am Laptop? Klingt nach eine Lösung. Gibt es eine schnelle Lösung nur mit einem Windows/Linux PC, ohne neuen Router?
mich schrieb: > Gibt es einen Trick, um sich mit zwei LAN Netzwerken gleichzeitig zu > verbinden? mich schrieb: > Es geht jetzt nur, wenn ich mein WLAN explizit trenne und mich mit dem > Raspberry mit der richtigen IP-Adresse verbinde. Es sind also nicht 2 LAN Netzwerke, wie Du ursprünglich schriebst, sondern ein WLAN und ein LAN, also Ethernet. Der Parallelbetrieb ist überhaupt kein Problem, solange das WLAN und das LAN zwei unterschiedliche Netzwerkbereiche verwenden, z.B. 192.168.1.x und 192.168.2.x. Vermutlich sind bei Dir die beiden Netzwerke von den IP-Adressbereichen (Basis-Adresse + Netzwerkmaske) überlappend. Dann funktioniert der Parallelbetrieb nicht.
Frank M. schrieb: > Vermutlich sind bei Dir die beiden Netzwerke von den IP-Adressbereichen > (Basis-Adresse + Netzwerkmaske) überlappend. Dann funktioniert der > Parallelbetrieb nicht. Ja die sind gleich :) Danke!
mich schrieb: > Ja die sind gleich :) Dann ändere das. Du musst dem RasPi also eine IP aus einem anderen Netzewrkbereich geben. Dann sollte es gehen.
