Hallo ich möchte eine Wägeplatform aufbauen. Diese ist Kreisförmig. hier würde ich 3 Wägezellen am Umfang verteilen. Mir ist die Auslegung allerdings nicht ganz klar. Wenn ich nun 50N messen möchte muss ich hier 3x 50N Sensoren einsetzen (Weil ja theoretisch auch ein Sensor alles abbekommen könnte) oder 3x20N. Wie wird dies üblicherweise gemacht? Diese üblichen Wägesensoren für Personenwagen sind ja auch 4x 50kg Aufbau und Auswertung sollen hier kein Thema sein.
Markus B. schrieb: > Mir ist die Auslegung allerdings nicht ganz klar. Wenn ich nun 50N > messen möchte muss ich hier 3x 50N Sensoren einsetzen (Weil ja > theoretisch auch ein Sensor alles abbekommen könnte) oder 3x20N. > Wie wird dies üblicherweise gemacht? wenn die Kraft in der Mitte angreift und kein Drehmoment wirkt (Kraft waagrecht und Hebel senkrecht auf der platte montiert) dann reichen 50N/3 aus. wenn deine Kraft direkt über einem Sensor eingeleitet werden kann dann muss der das abkönnen > Diese üblichen Wägesensoren für Personenwagen sind ja auch 4x 50kg stimmt so nicht. wenn ich mich auf meiner wage Glaswaage mit vier Füßen ins eine ecke stelle dann misst diese immer noch richtig. => der Sensor muss mindestens 150kg haben.
Mich würde ja eher interessieren, wie das geschaltet ist. Pragmatisch 3/4x ADC und die Messwerte addieren, oder kann man schon elektrisch was machen und z.B. mit 1 ADC auskommen?
Markus B. schrieb: > Mir ist die Auslegung allerdings nicht ganz klar. Dann hier mal was zum einlesen: https://www.schenckprocess.com/data/de/files/351/dki200de.pdf
Jens M. schrieb: > Mich würde ja eher interessieren, wie das geschaltet ist. Da werden alle vier Lastzellen zu einer Brücke zusammengeschaltet. Die Auswerteelektronik merkt gar nichts davon, dass es vier Zellen sind. Man muss nur auf die Polung achten, damit sich alles passend überlagert.
Jede Zelle ist doch schon für sich eine Brücke?! Also dann: - alle Erreger+ parallel an + - alle Erreger- parallel an - - alle "Ausgänge" in Reihe - der letzte Ausgang- an ADC- - der erste Ausgang+ an ADC+ oder wie?
@schneider ich meine dies hier: https://www.banggood.com/4pcs-DIY-50KG-Body-Load-Cell-Weight-Strain-Sensor-Resistance-With-HX711-AD-Module-p-1326815.html Das ist halt die Frage, in jedem von dem Teil ist eine Halbbrücke. Man kann 4 Halbbrücken so verschalten, dass nur eine Messignal herauskommt. Wenn du dich jetzt auf eine Ecke stellt hat ein Sensor eine große Verformung und die anderen fast nix. Stehst du in der Mitte bekommen alle eine geringe Verformung. Die Frage ist aber, was kann jede einzelne Zelle. Man kann aus 3 oder 4 Halbbrücken eine Vollbrücke verschalten, muss aber wie gesagt auf die Verkabelung achten.
Ach, und wegen der Verschaltung habe ich in Goggle den Begriff "mehrere Halbbrücken" eingegeben und den ersten Bild-Link herausgesucht: Beitrag "DMS-Halbbrücken zusammenschalten"
