Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Li/Ion 18650 Empfehlung?
von Jürgen (Gast)
Hallo Forumsgemeinde,
ich baue gelegentlich akkubetriebene Speziallösungen für den
Baustellenbetrieb und habe in der Vergangenheit immer Akkupacks in 8S2P
Konfiguration mit Sony Konion 18650 VTC2 Zellen konfektionieren lassen.
Diese Zelle hat 1650mAh, wodurch sie bei 16 Zellen im Akkupack knapp
unter der magischen Grenze von 100Wh bleibt (STichwort
Transport/Flugzeug).
Leider ist diese Zelle immer schwerer zu bekommen. Zwar habe ich bei
Sony keine offizielle Abkündigung gefunden, aber ich habe das Gefühl,
dass es darauf hinausläuft.
Probleme hatte ich mir dieser Zelle nie. Bei Hitze und Kälte
funktioniert sie zuverlässig und lebt überraschend lange.
Vorsichtshalber würde ich mir aber gern schonmal eine alternative Zelle
raussuchen. Hat jemand langfristige Erfahrungen mit bestimmten Zellen in
diesem Kapazitätsbereich gemacht?
Wie gesagt - es geht um Zellen um die 1650mAh - keinesfalls höher, da
ich sonst über 100Wh komme ;)
Freue mich sehr über eure Empfehlungen,
LG, Jürgen
von Frickel F. (frickelfritze)
Schau mal beim http://www.mountainprophet.de/ vorbei, der hat SEHR viele
Tests gemacht. Dort einfach die Filter benutzen und du solltest fündig
werden.
von Bernd K. (prof7bit)
Ein neu designter Akku der auf die alten Geräte passt, der nur halb so
groß ist, die Hälfte wiegt und auch noch preiswerter ist vielleicht?
Eventuell sogar optional zwei zu einem großen zusammensteckbar? Den
Anwender wirds sicherlich freuen.
von Klaus (Gast)
Ein 8S1P mit 3400mAh Zellen
Klaus
von Jürgen (Gast)
vielen Dank für eure Antworten und den Link.
> Ein neu designter Akku...
Über eine kleinere Bauform habe ich auch schon nachgedacht, aber
irrwitzigerweise finde ich z.B. bei den 14500Zellen nach wie vor nur
welche im Bereich um die 600-700mAh, während die Kapazität bei den 18650
Zellen ja immer weiter steigt, scheint sich da nicht allzu viel zu tun.
Zumindest, wenn man die Suche auf Sony u. ä. beschränkt.
Den Link schau ich mir mal an. Klingt sehr interessant.
Liegt vielleicht nahe, aber ich würde gern bei der 8S2P Konfiguration
bleiben um bei Peaks die Zellen nicht zu sehr zu strapazieren. Neben der
Flugtauglichkeit wäre Langlebigkeit der nächstwichtigere Punkt auf der
Liste ;)
Merci, Jürgen
von Stefan M. (derwisch)
Mir scheint es beim Kauf LiIo und LiPo Zellen vor allem darauf
anzukommen, einen vertrauenswürdigen Händler zu finden.
Was wirklich im Inneren eines Akkus ist scheint heutzutage nur durch die
Fantasie der Betrüger begrenzt zu sein.
Es sollen ja auch schon 14500er Zellen in einem Gehäuse von 18650er
Zellen gefunden worden sein.
Dann aber mit 4000mAh oder mehr beworben worden sein...
von Jürgen (Gast)
...bzw. Hersteller.
Ja, das war damals auch meine Erfahrung, bis ich zu den Sony VTC Zellen
gekommen bin. Ein Blick in die oben verlinkte Akku-DB bestätigt auch,
dass da viele faule Eier am Markt sind.
Desweiteren zeigt die Datenbank aber auch, dass es zu der 18650 Klasse
im Punkto Strombelastbarkeit und Kapazität scheinbar keine
(ernstzunehmende) kleinere Alternative gibt. Naja... weitersuchen.
LG
Jürgen schrieb:
> LG
Genau: LG baut auch gute Akkus ;-)
Also: Sanyo/Panasonic, LG, Sony, Samsung. Schenken sich alle nichts.
Finger weg von allen anderen.
Ich hatte sehr gute Erfahrungen mit https://www.akkuteile.de gemacht.
Vor Jahren gab es mit einer Sorte Akkus Probleme wo der Händler keine
schuld hatte, dennoch hat er umgehend reagiert und die Akkus kostenlos
umgetauscht.
Von nkon.nl hört man auch nur gutes, und die sind sogar noch einen Tick
preiswerter.
von Armin X. (werweiswas)
Baustellenbetrieb hört sich nach Maschinen an. Da Du die VTC2 in 2P
verbauen hast lassen auch nach reichlich Strom.
Die einzigen Zellen die mir dazu als Alternative einfallen sind die
INR21700-30T von Samsung oder die mittlerweile sehr schwer erhältliche
20700A von Panasonic.
Eine Alternative könnte aber auch sein wenn Du, falls es sich um eine
Neuanwendung mit eigenem Ladegerät handelt, die Ladeschlußspannung
sicher begrenzt.
So macht es Metabo seit Jahren schon mit ihren mittlerweile in zweiter
Generation erhältlichen 5,5Ah Akkus. Die in der ersten Generation wurden
mit NCCR20700A Zellen als 5S auf 20,5V Ladeschlußspannung begrenzt. Die
aktuelle Serie mit mutmaßlich INR21700-30T Zellen hat ebenfalls nur
rechnerisch  99Wh und 5,5Ah als 5S2P Pack.
Ähnliches sollte sich ggf auch mit 18650 und 8S2P realisieren lassen
können. Die Akkulebensdauer, insbesondere bei Lagerung im Ladegerät,
sollte dann auch deutlich höher sein.
Alternativ könntest Du über einen einreihigen Akkupack mit den 30T oder
den brandneuen VTC6A(ebenfalls 21700-Zellen) nachdenken. Diese stehen
dem zweireihigen VTC2-Pack in Leistungsfähigkeit um nichts nach.
von MeierMüllerSchulz (Gast)
> preiswerter.
Das stimmt, mal sollte dort allerdings NUR die nackten Zellen kaufen.
Dort konfektionieren lassen - Finger weg !
Meine damaligen Hochstromzellen von dort waren mit irgendeinem händisch
dilettantisch zugeschnittenen dünnstem Blech zusammengepappt
(Bastellösung), Punktschweissen geht anders. Von Zellenverbindern, die
Strom können, haben die auch noch nie was gehört. Den nagelneuen
"Akkupack" konnte ich in die Tonne treten. Habe die Zellen dann bei
einem Anbieter für die Industrie gekauft und konfektionieren lassen. Das
war dann doppelt so teuer - die Arbeit hatte aber Hand und Fuß.
Ist die direkte Folge davon, wenn alles super billig sein soll. Denn
eine richtige Punkschweißmaschine kostet richtig Geld, was bei billig
billig nicht drin ist.
