Hi, Ich habe folgende Werte mit einem Multimeter U1273A gemessen: Referenzeingang Vref STM32 = 2.997x V Analogpin Eingang = 1.864x V Die Spannungens sind sehr stabil, und auch beim Debug des ADC schwanken die Werte nur auf der hintersten Ziffer. Der Maximalwert des ADC ist 4096. Die gemessenen 1.864V sind 0.621 von 2.997 Somit 4096 * 0.621 = 2543 Der ADC Wert müsste also in diesem Fall um die 2550 liefern. In der Realität schwankt er um 2750..2770 herum Wäre der Wert 2543 und man rechnet zurück, erhält man logischerweise 1.86V nimmt man die 2750 erhält man über 2V. Somit rund 150mv daneben, das sind rund 5% von der Referenz aus gesehen. Ist es normal das der ADC um 5% daneben ist?
Hallo, zeig doch mal bitte Deinen Schaltplan und Dein Layout. Hast Du eventuell einen Masseversatz? Wohin hast Du mit dem Multimeter gemessen, also wo hast Du den GND vom Multimeter angeschlossen? Eventuell kannst Du auch mal die Spannung mit dem Oszi messen, denn es könnte ja ein Rauschen/Störsignal darauf sein....
Ich hab schon lustige Effekte erlebt (der lustigste waren 8 Treppenstufen die sogar am Eingangspin gemessen werden konnten) wenn * ADC-Takt zu hoch * Samplezeit zu kurz * Impedanz zu hoch
Bernd K. schrieb: > * ADC-Takt zu hoch > * Samplezeit zu kurz > * Impedanz zu hoch Das kann ich nur bestätigen. Ich hatte mal einen Fehler in der ADC Konfiguration eines STM32, der mehrere Kanäle misst. Einer der Kanäle war auf eine zu kurze Samplezeit eingestellt und hatte dadurch auch einen Fehler von ca 200mV. µC war ein STM32F303RE mit 72MHz ADC Takt.
Einen "Schaltplan" gibt es in dieser Form nicht, ich habe auf ein Nucleo Board einen Lochraster gelötet und dort die Referenz sowie einen Spannungsteiler gesetzt. Gemessen habe ich jedoch direkt an den Pins vom MCU Einstellung wie folgt:
1 | /** |
2 | * @brief initialize the ADC object |
3 | * @param none |
4 | * @retval none |
5 | */ |
6 | void PLATFORM::hw_ADC_Init(void){ |
7 | |
8 | logger1.log(&logbyte); |
9 | logger1.wrap(INFO); |
10 | logger1.save("ADCINIT:"); |
11 | |
12 | ADC_ChannelConfTypeDef sConfig; |
13 | |
14 | /**Common config |
15 | */ |
16 | hadc1.Instance = ADC1; |
17 | hadc1.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_ASYNC_DIV1; |
18 | hadc1.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B; |
19 | hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT; |
20 | hadc1.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_ENABLE; |
21 | hadc1.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SINGLE_CONV; |
22 | hadc1.Init.LowPowerAutoWait = DISABLE; |
23 | hadc1.Init.ContinuousConvMode = ENABLE; |
24 | hadc1.Init.NbrOfConversion = 3; |
25 | hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE; |
26 | hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START; |
27 | hadc1.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE; |
28 | hadc1.Init.DMAContinuousRequests = ENABLE; |
29 | hadc1.Init.Overrun = ADC_OVR_DATA_PRESERVED; |
30 | hadc1.Init.OversamplingMode = DISABLE; |
31 | if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK) |
32 | { |
33 | _Error_Handler(__FILE__, __LINE__); |
34 | } |
35 | |
36 | /**Configure Regular Channel |
37 | */ |
38 | sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_7; |
39 | sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_1; |
40 | sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_640CYCLES_5; |
41 | sConfig.SingleDiff = ADC_SINGLE_ENDED; |
42 | sConfig.OffsetNumber = ADC_OFFSET_NONE; |
43 | sConfig.Offset = 0; |
44 | if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK) |
45 | { |
46 | _Error_Handler(__FILE__, __LINE__); |
47 | } |
48 | |
49 | /**Configure Regular Channel |
50 | */ |
51 | |
52 | sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_8; |
53 | sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_2; |
54 | sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_640CYCLES_5; |
55 | sConfig.SingleDiff = ADC_SINGLE_ENDED; |
56 | sConfig.OffsetNumber = ADC_OFFSET_NONE; |
57 | sConfig.Offset = 0; |
58 | if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK) |
59 | { |
60 | _Error_Handler(__FILE__, __LINE__); |
61 | } |
62 | |
63 | /**Configure Regular Channel |
64 | */ |
65 | sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_9; |
66 | sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_3; |
67 | sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_640CYCLES_5; |
68 | sConfig.SingleDiff = ADC_SINGLE_ENDED; |
69 | sConfig.OffsetNumber = ADC_OFFSET_NONE; |
70 | sConfig.Offset = 0; |
71 | if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK) |
72 | { |
73 | _Error_Handler(__FILE__, __LINE__); |
74 | } |
75 | |
76 | } |
Wert der Bandgap-Referenz ausgelesen? Die STM32 ADC verwenden Vdda als obere Referenz, also muss man gegen diese kalibrieren. RTFM
Du solltest mal direkt am Eingang des ADC, d.h. mit maximal 1cm Leiterlänge, einen kleinen Kondensator gegen Masse anbringen. Ich hatte er neulich auch das Problem, dass der interne Multiplexer eines Multifunktionsbausteins beim Umschalten einiger ADC-Kanäle jeweils einen sehr kurzen (1ns) Spike erzeugte und hierdurch einen Messfehler von 8% verursachte. Die vorgeschalteten Treiber "sahen" diese Spikes nicht und konnten sie folglich auch nicht ausregeln. Bei der Bemessung eines Kondensators sollte man sich an der maximal zulässigen kapazitiven Last des Treibers sowie der nötigen Bandbreite orientieren. Falls der Treiber sehr pingelig sein sollte, hilft ein kleiner Serienwiderstand (10-50 Ohm). In meinem o.a. Fall brachten 330pF schon den gewünschten Erfolg. Da der Treiber ausgangsseitig bis zu 1nF vertrug, lag ich mit 330pF (+ Leiterbahnen) völlig auf der sicheren Seite. Auch in vielen Datenblättern und Applikationsschriften der Hersteller finden man kleine Kondensatoren an den ADC-Eingängen.
Guido Körber schrieb: > Wert der Bandgap-Referenz ausgelesen? > > Die STM32 ADC verwenden Vdda als obere Referenz, also muss man gegen > diese kalibrieren. > > RTFM Wie macht man so eine Kalibration? Ich habe noch wenig erfahrung mit SMT32. Bei anderen MCU reicht eine Referenzspannung anzulegen und gut ist. Andreas S. schrieb: > Du solltest mal direkt am Eingang des ADC, d.h. mit maximal 1cm > Leiterlänge, einen kleinen Kondensator gegen Masse anbringen. > In meinem o.a. Fall brachten 330pF > schon den gewünschten Erfolg. Da der Treiber ausgangsseitig bis zu 1nF > vertrug, lag ich mit 330pF (+ Leiterbahnen) völlig auf der sicheren > Seite. Ich habe dort 100n, vielleicht zu viel? Karl schrieb: > Und, was wars? Ist immernoch
Johnny S. schrieb: > Wie macht man so eine Kalibration? > Ich habe noch wenig erfahrung mit SMT32. Lies mal das entsprechende Kapitel im Handbuch durch (Pflichtlektüre!). Es gibt wahrscheinlich auch Beispielcode der den ADC verwendet und wo man sieht wann und wie die automatische Kalibrierung gestartet wird.
Welchen Controller hast du genau? Bei machen stm32 muss man den ADC kalibrieren bevor er halbwegs funktioniert. Dafür gibt es ein Bit in einem Register. Du machst es einem nicht leicht...
Bernd K. schrieb: > und wo > man sieht wann und wie die automatische Kalibrierung gestartet wird. Ein F205 hat die zB nicht. Ist zumindest nirgends im Refman ADC Kapitel erwähnt. (Der TO nutzt aber wohl einen anderen STM32)
Mw E. schrieb: > Ein F205 hat die zB nicht. Na genau deswegen Frage ich doch. Ich kenn es vom l4 und ich glaub einigen f3. Der f4 zb. Hat's auch nicht. So ein willkürlicher Offset war beim L4 auch vorhanden. Ich hätte gehofft, dass der OP selbst drauf kommt danach im Manual zu suchen...
die Frage ist halt, selbst "wenn man drauf kommt2 was schon wieder so einen passiv agressiven Unterton hat..ist halt die Unwissenheit, ob es wirklich erforderlich ist. Weil die Funktion vorhanden ist, bedeutet es ja nicht zwangsläufig das die auch genutzt werden muss..wenn dem so wäre, wäre es ja sinnvoll wenn der Controller es sowieso von sich aus machen würde..daher steht die Frage im Raum..weshalb ist die Option überhaupt vorhanden?
Claudia C. schrieb: > Weil die Funktion vorhanden ist, bedeutet es ja nicht zwangsläufig das > die auch genutzt werden muss Ich denke, dass die Empfehlungen im Referenzhandbuch deutlich genug sind. Bei den Modellen, wo es nötig ist, weist der Text deutlich darauf hin. Eine Nutzung ohne Kalibrierung ist doch gar nicht erwähnt. > weshalb ist die Option überhaupt vorhanden? Weil die Kalibrierung erstn nach der Einschwingzeit der betroffenen Kompinenten funktioniert. Würde der Chip das ganz schnell während des Reset machen, wäre der ADC sehr ungenau. Auch das ist im Referenzhandbuch erklärt.
Claudia C. schrieb: > die Frage ist halt, selbst "wenn man drauf kommt2 was schon wieder so > einen passiv agressiven Unterton hat.. Heul doch. Netiquette nicht beachten aber den Hintern gepudert bekommen wollen. Es kann nun keiner behaupten es wäre kein Hinweis auf ein mögliches Problem vorhanden. >ist halt die Unwissenheit, ob es > wirklich erforderlich ist. Na klar. Ein 4 Bit ADC reicht manchen auch, dann kann man sich die zwei Zeilen Code sparen. > Weil die Funktion vorhanden ist, bedeutet es ja nicht zwangsläufig das > die auch genutzt werden muss..wenn dem so wäre, wäre es ja sinnvoll wenn RTFM ^2 > der Controller es sowieso von sich aus machen würde..daher steht die Kopfschütteln. Sonst nichts. > Frage im Raum..weshalb ist die Option überhaupt vorhanden? Zum selben Zweck wie du: den unbedarften Leser trollen.
Karl schrieb: > Welchen Controller hast du genau? Bei machen stm32 muss man den ADC > kalibrieren bevor er halbwegs funktioniert. Dafür gibt es ein Bit in > einem Register. > > Du machst es einem nicht leicht... Ich habe einen STM32L433 im Einsatz. Das Projekt soll aber aus kostengründen am schluss mit einem L431 laufen, welcher fast identisch ist.
Dann lese zu deinem eigenen wohl das Manual des ADC. Der hat das kalibrierbit und hat bei mir auch in dieser Größenordnung falsch gemessen wenn man die nicht vor Benutzung ausführt. Sag Bescheid ob erfolgreich.
https://www.st.com/resource/en/application_note/cd00211314.pdf How to get the best ADC accuracy in STM32 microcontrollers Schon heruntergeladen und komplett durchgelesen? Falls nicht, warum nicht?
Guido Körber schrieb: > Die RTFMs fliegen heute wieder schnell in der Donnerkuppel! Wenn du 5 Tage schnell findest, dann möchte ich nicht dein Kunde sein.
Guido Körber schrieb: > BAZINGA! > Die RTFMs fliegen heute wieder schnell in der Donnerkuppel! Mag dämlich klingen, aber RTFM ist sehr wichtig. Ich habe mich durch gefühlt 4 Dokumente gequält. Der Gewinner ist, wenn man erkennt, das die ADC mit Kapazitäten aufgebaut sind und das Design entsprechend gestaltet. Ich habe auch noch in Erinnerung, das bei Entwicklerboards sich STM nicht unbedingt an seine eigenen Empfehlungen hält.
Wie sehr unterscheiden sich denn die Messwerte, wenn Du mehrere Messungen hintereinander machst, ohne zwischendurch den ADC-Kanal umzuschalten?
