Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Linearität des Sensors und Auflösung- Verständnisfrage dazu
von Benjamin Nels (Gast)
Hallo Leute,
für eine Messung soll ich einen recht genauen Sensor aussuchen.
Ich bin auf ein Positions-Wirbelstromsensor gestoßen, dass laut
Datenblatt eine Auflösung von 4µm hat und ein Linearitätsbereich von 28
µm.
Hintergrund ist, dass der Sensor für eine Positionsregelung zum Einsatz
kommen soll.
Und genau das Versteh ich net:
Er kann z.B. 4µm Auflösem - d.h. z.B. wenn sich mein Linearmotor um 4µm
weiter bewegt, so kann dies mit dem Sensor erfasst werden.
Was aber ist mit den 28 µm?
Und ist der Linearitätsbereich für meine Positionsregelung wichtig oder
ist die Auflösung die wichtigere Größe?
Hier das Datenblatt dazu:
https://www.micro-epsilon.de/download/products/cat-eddy/dax--eddyNCDT-3001--de.html#page=2&zoom=Fit
von Max (Gast)
Haja, Der Sensor liefert dir zum Beispiel:
0µm (in echt ist er bei 0µm)
100µm (in echt ist er bei 127µm)
104µm (in echt ist er bei 131µm)
108µm (in echt ist er bei 135µm)
112µm (in echt ist er bei 139µm)
116µm (in echt ist er bei 143µm)
1000µm (in echt ist er bei 1000µm)
von Wolfgang (Gast)
Die Bezeichnung "Linearität" lässt vermuten, dass der gemessene Wert von
einem idealen, linear arbeitenden Sensor um bis zu 28µm abweichen kann.
Das passiert, wenn die Kennlinie Messwert(Weg) etwas krumm ist, so dass
sie von der idealen Geraden abweicht.
Das kommt auf deine Anwendung an.
Für Absolutpositionierungsaufgaben dürften die 28µm relevant sein, falls
es darum geht, irgendwelche Änderungen zu messen, die 4µm.
von Achim S. (Gast)
> µm.
Mit "Linearitätsbereich" hast du mich neugierig gemacht. Davon steht
allerdings nichts im Datenblatt. Dort steht "Linearität 28µm"
so ist es.
Hier die zugehörige Erklärung vom Hersteller des Sensors:
https://www.micro-epsilon.de/service/glossar/Linearitaet.html
Laut der Beschreibung sollte die Linearität eigentlich in % vom
Messbereich angegeben sein, bei dir ist sie halt als absolutwert
angegeben.
Ja heißt das für mich, dass ich nicht genauer als 28 µm positionieren
kann?
Oder kann ich auf 4µm genau positionieren, weil ich ja schon bei 4µm
eine Spannungsänderung erfahre?!?!
von Achim S. (Gast)
Bei einer Abstandsänderung von 4µm bekommst du eine Spannungsänderung,
die größer als das RMS-Rauschen deines Sensors ist, sofern du den Sensor
mit voller Bandbreite betreibst (5 kHz). Wenn du das Sensorsignal
filterst (kleinere Bandbreite, so dass ein Teil des Rauschens
weggemittelt wird), dann kannst du auch schon etwas kleinere
Abstandsänderungen auflösen.
> kann?
In den Unterlagen von Micro-Epsilon ist es doch eigentlich ganz
anschaulich beschrieben, und Wolfgang hat es auch schon angesprochen:
wenn du eine Zweipunktkalibrierung mit den beiden Endpunkten deines
Messbereichs machst (so dass deren Positionen "exakt" stimmen), dann
verbleibt zwischen diesen beiden Endpunkten ein Linearitätsfehler von
max. 28µm. Über den gesamten Messbereich wäre dann die
Absolutgenauigkeit auf 28µm beschränkt. An den kalibrierten Endpunkten
auf 4µm.
Wenn du jede Position deines Messbereichs kalibrieren würdest (d.h. die
Nichtlinearität der Kennlinie in einer sehr aufwändigen Kalibrierung
ausmisst), dann könntest du eine Absolutgenauigkeit von 4µm erreichen.
Oder sogar noch bessere Werte, wenn du bereit bis, die Messbandbreite zu
begrenzen.
Wenn du überhaupt nicht kalibrierst, dann sagt das Datenblatt imho
nichts zur Absolutgenauigkeit aus (weil nur der Linearitätsfehler
angegeben ist, aber nichts zu Offsetfehler und mittlerem
Steigungsfehler).
Und kleine Positionsänderungen kannst du auf 4µm genau bestimmen.
> kann?
> auf 4µm.
> begrenzen.
> Steigungsfehler).
Danke für deine Info aber wie kann ich denn kalibrieren? Wie misst man
die nichtlinesrittö?  Sorry für die vll dummen Fragen.
Ist denn ein offsetfehler vorhanden? Oder mittlere steigungsfrhler, wie
stelle ich das Fest?
Kann ich den sensor einfach in Betrieb nehmen und eine genauigkeit von
28 micro m erwarten?
von Achim S. (Gast)
Zuerst solltest du dir mal selbst darüber klar werden, ob du von
Absolutgenauigkeit sprichst oder nicht.
Also: ist es dir wichtig, dass du die 0,5V am Ausgang genau bei 0,4mm
Abstand hast. Und die 9,5V am Ausgang genau bei 2,4mm. Oder reicht es
dir zu wissen, dass eine Spannungsänderung von 1V am Ausgang einer
(relativen) Verschiebung von 222µm entspricht?
Wenn du von Absolutgenauigkeit sprichst und den Sensor kalibrieren
willst, dann
- bringe deinen Sensor exakt 0,4mm vor die Metallfläche an und miss, ob
er exakt 0,5V ausgibt. Wenn er davon abweicht ist diese Abweichung dein
Offsetfehler. Wenn du dir diesen Offsetfehler merkst und bei zukünftigen
Messungen herausrechnest, dann hast du diesen einen Punkt (den Anfang
des Messbereichs) kalibriert.
- dann rück den Sensor exakt 2mm weiter weg (ans Messbereichsende) und
miss nach, ob die Spannung sich um exakt 9V ändert. Die
Spannungsänderung pro 2mm Abstandsänderung gibt die mittlere Steigung
deiner Kennlinie. Wenn sie von 9V/2mm abweicht, dann ist das dein
mittlerer Steigungsfehler. Wenn du dir auch diesen Fehler merkst und bei
zukünftigen Messungen berücksichtigst, dann hast du damit die
Zweipunktkalibrierung durchgeführt.
(Alle Zahlenangaben beziehen sich auf den DT3001-U2. Im Datenblatt sind
ja diverse Sensoren aufgeführt mit unterschiedlichen Messbereichen und
unterschiedlichen Ausgangssignalen. Wir wissen nicht, welchen von diesen
Sensoren du tatsächlich benutzt)
Wenn du den Anfangs- und den Endwert des Messbereichs nachgemessen hast
und dazwischen linear interplolierst, dann bleiben als Restfehler die
28µm.
Wenn du den ganzen Messbereich nachgemessen hast und die nichtlineare
Kennlinie korrigierst, dann kann deine Absolutgenauigkeit auch besser
werden (je nachdem, wie genau du die nichtlineare Kennlinie nachgemessen
hast).
