Huhu liebes Forum, ich will mir einen kleinen Elektromagnet basteln. Zuhause bei uns gibts jede Menge 1,5mm2 Kabel. Ich habe auch ein Netzteil mit 150 W ausfindig machen können, 24V und 6,25A. Damit wollte ich direkt an die Spule dran, gibt das einen Kurzschluss oder muss ich zwingend einen Vorwiderstand in die Leitung einbauen? Geht evtl. ein Kondensator? Der würde ja einen Stromfluss verhindern. Liebe Grüße Marion
Dann baue einen Topfmagneten. Mit der passenden Ankerplatte kannst du dich sogar mit deinem Eigengewicht dranhängen. Das haben wir früher im Physikunterricht gemacht.
Bei einem Kondensator in der Leitung kann es in Verbindung mit der Spule zu Resonanzerscheinungen kommen!
Rübezahl schrieb: > Bei einem Kondensator in der Leitung kann es in Verbindung mit der Spule > zu Resonanzerscheinungen kommen! Und wie wirkt sich das aus?
Dass die Spannungsfestigkeit des Kondensators um ein vielfaches überschritten wird.
Marion schrieb: > 1,5mm2 Kabel. Ich habe auch ein Netzteil mit 150 W ausfindig machen > können, 24V und 6,25A. Bei 24 V und 6,25 A kannst du dir ausrechnen, welchen minimalen Gleichstromwiderstand du da dranklemmen darfst. Aus den 1,5 mm² Querschnitt sowie der spezifischen Leitfähigkeit von Kupfer (Tafelwerk oder Wikipedia) kannst du dir nun ausrechnen, wieviel Meter Draht du mindestens irgendwo aufwickeln musst, damit die Sache erst einmal keine Überlast mehr für deinen Netzteil darstellt.
6,5 A sind recht wenig für ein 1,5 mm² Kabel. Für den Dauebetrieb und ohne aktive Kühlung aber nicht so falsch. Bei etwas über 10 mOhm je Meter braucht es schon fast 400 m mit 24 V klar zu kommen. Ggf. sollt man eher ein Netzteil für 5 V oder 12 V suchen.
Marion schrieb: > Damit wollte > ich direkt an die Spule dran, gibt das einen Kurzschluss--- So hab ich mit 9 Jahren meinen ersten Schluss erzeugt - irgendeine Bastelei im Fernsehn gesehen, etwas Kupferdraht von einer Drossel auf einen Eisennagel gewickelt und in die Steckdose. Mit einer Flachbatterie hats funktioniert.
Lurchi schrieb: > Ggf. sollt man eher ein Netzteil für 5 V oder 12 V suchen. Wenn man den E-Magneten auch steuern / beliebig anwenden können will, ginge auch - an den 24V - ein einstellbarer Step-Down. Oder sogar nur PWM (obwohl das ja praktisch auch ein Step-Down ist). Wegen der "zuviel-Spannung", und weil man eh nur eine bestimmte maximale Haltekraft brauchen wird (für reale Anwendung), dann eben mit Zusatz-Beschaltung... Step-Down nicht über gewisse max. V_out, und PWM nicht über gewissem max. Tastgrad.
Marion schrieb: > ich will mir einen kleinen Elektromagnet basteln. > Zuhause bei uns gibts jede Menge 1,5mm2 Kabel. Ich habe auch ein > Netzteil mit 150 W ausfindig machen können, 24V und 6,25A. Damit wollte > ich direkt an die Spule dran, gibt das einen Kurzschluss oder muss ich > zwingend einen Vorwiderstand in die Leitung einbauen? Klein wird der wohl nicht. 1.5mm2 für 6.25A an 24V bedeutet 338 Meter Draht. Du hast ja jede Menge, also aufwickeln. Die entstehenden 144 Watt Verlustwärme muss die Spule auch loswerden können, also genug Oberfläche haben, damit die Wicklung nicht über 70 GradC bekommt. Eine Wicklung genau so breit wie hoch ist also ungünstig, zu wenig Kühlfläche, besser wohl eine längere Zylinderspule innendrin mit Eisenkern. Die ist besser gekühlt, notfalls mit einem Lüfter anpusten. Bei 10cm Radius, 20cm Durchmesser, macht eine Windung 60cm, also 500 Windungen, statt 22 nebeneinander auf 5cm und 22 Lagen, lieber 100 nebeneinander auf 20cm und 5 Lagen. 100 Windungen a 6A macht 600 Amperewindungen. Berechnet wird das hier https://www.roboternetz.de/community/threads/1488-Elektromagnet/page3?p=11453#post11453 Mehr als 1.4 Tesla wird man aber nicht erreichen.
Marion schrieb: > ich will mir einen kleinen Elektromagnet basteln. mach doch > Zuhause bei uns gibts jede Menge 1,5mm2 Kabel. Ich habe auch ein dann rechne die Länge von 1,5mm² die benötigt wird um > Netzteil mit 150 W ausfindig machen können, 24V und 6,25A. Damit wollte > ich direkt an die Spule dran um 6,25A an 24V fliessen zu lassen. Zuerst den Widerstand rechnen, dann die Länge für 1,5mm² Kupfer. > gibt das einen Kurzschluss oder muss ich dann gibt es keinen Kurzschluß wenn der Widerstand passt oder 10% höher ist. > zwingend einen Vorwiderstand in die Leitung einbauen? Geht evtl. ein > Kondensator? Der würde ja einen Stromfluss verhindern. Kondensator wäre ungünstig
Beitrag #5853073 wurde von einem Moderator gelöscht.
Marion schrieb: > Huhu liebes Forum, ich will mir einen kleinen Elektromagnet basteln. > Zuhause bei uns gibts jede Menge 1,5mm2 Kabel. Du sprichst von Installationskabel für das 230V Hausnetz? Für eine Spule brauchst Du aber nur einen Draht. Du mußt zuerst solch ein Kabel aufschneiden und die Drähte herausholen. Aber dieser Draht hat eine relativ dicke Isolationsschicht. Dadurch wird Dein Elektromagnet nicht so kompakt und nicht besonders effektiv. Was Du brauchst wäre dies hier. Ist sogar schon aufgewickelt. https://www.reichelt.de/500g-kupferlackdraht-auf-spule-1-32mm-cul-500-1-32-p57198.html?&trstct=pos_15 mfg klaus
