Hallo, ich habe einen Blaupunkt TV, der sich nicht mehr einschaltet. Die rote Standby leuchte leuchtet aber er springt einfach nimme an... Jede Taste auf der Fernbedienung und an der Seite vom TV gedrückt kein Erfolg. Die FB habe ich mit einer Kamera getestet und man erkennt deutlich ein leuchten. Typ: https://photos.google.com/share/AF1QipOGLwfZM_oR9bDlW-B9WHUJ5FblOy7_orR2AOdGHAYkWY7rOo5g9XFSNN8GIfW0cQ/photo/AF1QipMavs5kMoyRHX_Q8mwukeYnmLaNcogFCtU-IWzq?key=cDc4UUprUWFEY3U1dGZQS1JmcklvS1BmcGZVZGRn Habt ihr Tipps was ich noch versuchen kann? Diesen Beitrag habe ich gelesen: Beitrag "Blaupunkt 26" Tv Defekt? 26/173n" Danke
Never D. schrieb: > Habt ihr Tipps was ich noch versuchen kann? Du könntest mal messen, ob die Ablaufsteuerung wenigstens versucht, das Hauptnetzteil zu starten. Es gibt einen Pin am Netzteil, der so ähnlich wie 'PS ON' oder so heisst, über den das Netzteil gezündet werden soll. Der sollte den Pegel wechseln, wenn du starten willst. Ist das nicht der Fall, dann könnte das Standby Netzteil schwächeln und die Ablaufsteuerung durcheinander bringen. Wechselt der Pegel, dann könnte das Hauptnetzteil defekt sein oder einen externen Defekt erkennen und deswegen aufgeben. Never D. schrieb: > Typ: > https://photos.google.com/share/AF1QipOGLwfZM_oR9bDlW-B9WHUJ5FblOy7_orR2AOdGHAYkWY7rOo5g9XFSNN8GIfW0cQ/photo/AF1QipMavs5kMoyRHX_Q8mwukeYnmLaNcogFCtU-IWzq?key=cDc4UUprUWFEY3U1dGZQS1JmcklvS1BmcGZVZGRn Gibt hier nur den 404 Irrtum.
Matthias S. schrieb: > Gibt hier nur den 404 Irrtum. Ist eh nur ein billigstes Discountermodell von UMC. Und den hats wohl vor 5 Jahren bei Kaufland für 189,-€ gegeben. Immerhin ein 1920x1080 Panel drin.
hinz schrieb: > Immerhin ein 1920x1080 > Panel drin. Hier tauscht ein Typ mit dem gleichen Fehler das Mainboard: https://www.youtube.com/watch?v=2qkFoFL73UY Ob sich das wohl rechnet?
Fehler behoben, ein BiosUpdate hat geholfen. Bis jetzt läuft er wieder :) Vielen Dank!
Never D. schrieb: > Fehler behoben, ein BiosUpdate hat geholfen. > > Bis jetzt läuft er wieder :) > > Vielen Dank! Welche Firmware hast Du verwendet, kannst Du die hier teilen? Danke, Fly
