Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 1 Wire Eprom emulieren Atmega/Xmega
von Magnoval (Gast)
Hallo Gemeinde,
ich stelle mir gerade die Frage, ob es möglich ist, mit einem
Atmega/Xmega ein 1 Wire Eprom DS2431 zu emulieren. Hintergrund: diese
Eproms sind in unseren Druckerkartuschen verbaut, es handelt sich um
Industriedrucker mit je einer Tinten- und Lösungsmittelkartusche. Leider
haben die ein Verfallsdatum, so dass nach dessen Ablauf die Kartusche
vom Drucker verweigert wird. Auf dem Eprom wird definitiv auch der
Füllstand gespeichert.
Ich habe noch keine Versuche unternommen, eins der Eproms auszulesen,
habe aber mehrere mit unterschiedlichen Verfallsdaten und Füllständen
auf die Seite gelegt, die lassen sich relativ leicht aus der Kartusche
entnehmen.
Ich vermute jedoch, dass der Hersteller nicht dumm ist, und ein write
protect Flag gesetzt hat, und der Füllstand im Eprom-Mode (write to
Zero) erledigt wird.
Auslesen soll laut Datenblatt aber funktionieren, inklusive der
gesetzten Flags/Fuses.
Kann man so ein 1 Wire Eprom mit einem Atmega/Xmega emulieren, in bezug
auf Timing? Dann könnten wir die "abgelaufenen" Kartuschen trotzdem
verwenden, und sie nicht unnötig wegwerfen.
Atmega/Xmega deshalb, da ich mich nur mit diesen beschäftigt habe, und
die erforderliche Programmierhardware dazu habe (Atmel Ice).
Danke schon mal für euere Antworten
Thomas
von c-hater (Gast)
> auf Timing?
Ja klar. 1-Wire ist so anspruchsvoll nicht. Wenn da nicht noch 10 andere
Interupts in Konkurrenz laufen müssen (was bei einer EEPROM-Emulation ja
sicher nicht der Fall wäre), ist das überhaupt kein Problem.
von Magnoval (Gast)
Hi c-hater,
nein, das Gerät soll nichts machen, außer nach dem Setzen der
entsprechenden Werte (Verfallsdatum, zufälliger Rom-Code), das ganze zu
emulieren.
Meine Vorstellung der Geschichte:
irgendein Mega mit genug Speicher, LCD-Display und ein paar Taster zum
Setzen der relevanten Daten, das Ganze außerhalb des Druckers.
Danach ersetzt eine Adapterplatine mit Flachbandkabel die Platine in der
Kartusche, und das Ganze wird ohne das Display und die Taster vom
Drucker versorgt, wie das Eprom in der Kartusche auch.
Ob der Romcode abgefragt wird, kann ich nicht sagen, auch nicht ob der
Drucker alle je eingesetzten Kartuschen speichert.
Wenns grundsätzlich funktioniert, mach ich mir mal die Mühe, einige
Kartuschen auszulesen, und zu suchen, wo was gespeichert ist, und in
welcher Form.
Grüße
Thomas
von Timmo H. (masterfx)
